rewer
20.02.2023 14:23:23
| madis888 kirjutas: |
Kas W11 installimisel vana legaalse W10 järgi ei pea sisestama tootevõtit, mida installi ajal küsitakse?
Seal on kirjas, et seda tootevõtit on vaja esmakordsel Windowsi installimisel, aga mul oli W10 seal peal enne... |
Ei ole vaja, vali installi ajal “I don’t have a product key”. Automaatselt aktiveerib kui netti pääseb(ja vajadusel saad sisestada tootevõtme peale installi).
-e-
juba vastati
ressi
20.02.2023 16:20:33
Peale W11 installi tekkisid 2 kettadraivi või draivi osa juurde, mida näeb lisaks C-kettale ja System Reserved osale draivide optimeerimise all.
Nad on tähistatud imelikult - \\?\Volume{bb168... ja \\?\Volume{36f78...
Mis kettad või kettaosad need on? Kas need peavad olema või on mingi vea pärast need seal?
renx09
20.02.2023 16:27:14
ilmselt jätsid vanad partitsioonid kustutamata, disk managementi ei julge sulle selle peale ka soovitama hakata
_________________ !! |
20.02.2023 18:55:55
| DVDRW kirjutas: |
| Millest ma ilma jään kui W10 pealt 11 peale ei lähe? |
Otseselt ilma ei jää millestki. Win11 on veidi ühtlasem välimus - rohkem värve, läbipaistvust ja vähemalt minu silmale parem disain. Akende nurgad on kah ümarad kui see kedagi huvitab.
Task Manager toetab dark mode. Directstorage tugi on kah parem kuigi hetkel toetab seda ainult üks mäng vist.
Uuendused on 40% väiksemad ja seega windows update jooksutamine on kiirem.
Kõige lollim asi on ikka need TPM ja Secure Boot nõuded.
Keskel asuv taskbar võib kah paljudele võõristav olla kuigi mina kasutasin win10 all kolmanda osapoole programmi, et seda saada.
Exploreril on tabid nagu brauseritel. Notepad toetab kah dark mode ja saab varsti tabid. Hetkel on juttu ka sellest, et tuuakse RGB kontroll otse windowsisse. Saab ehk loobuda tootjate bugistest softidest (ise RGB ei kasuta).
Tegu pole Win7 vs Win8 olukorraga kus vanem oli tunduvalt parem ja uus ei kõlvanud kuhugi. Win11 on kasutatav.
BA79
21.02.2023 22:37:33
Niih!
Ühe kogemuse võrra jälle targem. Ühesõnaga välise monitorina kasutatav telekas otsustas lolliks minna. Kaotas HDMI heli ära. Alguses süüdistasin selles W11 22H2 upgrade. Asjatult. Kahjuks enne kui teleka resettimiseni jõudsin olin AMD draiverid koos Adrenaliniga maha võtnud. Ja hakkas pull pihta millega maadlesin kuni täna õhtuni.
Probleem oli tarkvara reinstallimisega, mis lõppes alati erroriga 1603, mida toetas lisaks ka ühe dll-i puudumine- vcruntime140_1.dll. Aga mul Adrenalini väga vaja, sest AMD graafikaga on selline kiiks et ilma selle tarkvarata ei saa seadistada HDMI Scale faktorit, sest Win enda ekraani resolutsiooni muutmisega ei saa töölauda täpselt ekraani sisse mahutada, kas on üle ääre nii, et aknad ei mahu ekraanile ära või on liiga väikesed, et töölaud muutub silmadele ebasõbralikuks (vaikeseades 100% - 150% Scale).
Lõpuks sain abi sellest et installisin Visual Studio Redistributable 2015-2022 x64. Siis lasi installiga ilusti lõpuni ja sain töölaua tagasi normaalseks. Lahenduse sain ühest YT videost.
Kuidas see vajalik moodul ära kadus, ei tea. Võimalik, et siiski Windowsi uue buildi upgrade seda ei uuendanud. Läpaka vana seis on mul siiani Windows.old kaustas. Ja tundub, et Windows.old kausta vaadates on säilitatud ainult Win, sest kui kausta avan ja kaustapuu struktuuri uurin, siis näen et kasutajakonto ja Windows enda installi kaustad on küll olemas, aga programmide kaust on tühi peale Win enda vaikimisi rakenduste. Siit järeldan, et kui teen downgrade, jään kõigest ilma, kui varukoopiat ei tee.
Natuke imelik loogika pisipehmel. Sel juhul pole vahet ju kui nii või naa downgrade/reset tehes saad puhta masina. Reseti ja tavalise downgrade vahe paistab olevat ainult selles, et reset kustutab ka kasutajakontod, downgrade jätab kasutajakonto alles aga kõik muu kustutab ära... Aga kui upgrade teed, siis säilitatakse arvuti seis. Tagasiminek tehakse nii ebamugavaks kui vähegi võimalik.
22.02.2023 01:30:09
BA79, See C++ runtime jama on kestnud juba kaua. Osad programmid paigaldavad mingi enda optimeeritud versiooni. Osad paigaldavad lihtsalt vana ja osad ei paigalda üldse. Tulemuseks on puder ja kapsad ehk siis kummalised veateated mille vastu kasutaja ei oska abi otsida. Kuigi 1603 on mulle tuttav kui .msi installeri error. Seetõttu paigaldan samuti uuel süsteemi peale kõigi programmide ja draiverite paigaldust 2015-2022 kohandatud versiooni mis kõik vanad eemaldab ja paigaldab iga aasta versioonidest ainult uusimad.
dwert123
BA79
22.02.2023 21:38:02
| Tomorrow kirjutas: |
| BA79, See C++ runtime jama on kestnud juba kaua. Osad programmid paigaldavad mingi enda optimeeritud versiooni. Osad paigaldavad lihtsalt vana ja osad ei paigalda üldse. Tulemuseks on puder ja kapsad ehk siis kummalised veateated mille vastu kasutaja ei oska abi otsida. Kuigi 1603 on mulle tuttav kui .msi installeri error. Seetõttu paigaldan samuti uuel süsteemi peale kõigi programmide ja draiverite paigaldust 2015-2022 kohandatud versiooni mis kõik vanad eemaldab ja paigaldab iga aasta versioonidest ainult uusimad. |
OK, tänud vastamast. No ma proovisin pärast mõningaid ponnistusi eemaldada kõik AMD-ga seonduvat AMD Cleanup Utility'ga. Esialgu tundus et toimis, sest sain Adrenalini installeri käima, kuid see installimeetod ei kõlbanud, kuna valisin Drivers Only, mis ei oma mingeid erifunktsioone vaid paigaldab ainult draiverid. Tuli uuesti paigaldada Full Install valikuga. Küll proovisin Device Managerist draivereid tagasi "rullida", AMD Cleanup Utility't Safe Modes kasutada jne-miski ei aidanud. Drivers Only oleks vast kõlbanud kui välist monitori ei kasuta.
Runtime moodulid tõmbasin MS enda ametlikult lehelt. Installisin eraldi ja peale seda käivitatud installer lõpetas paigaldamise edukalt.
Muhekas
23.02.2023 21:11:26
| Tänu abivalmis kaaslastele sain ka mina siit c++ probleemile abi kui mängud jamasid, tänan toredaid foorumi kasutajaid kes nõu ja jõuga abiks.
BA79
16.03.2023 22:18:45
Mida arvata Tiny11'st?
Mul tekkis idee, et vahetaks täisversiooni kergversiooni vastu- Mõte selles, et kui lubatakse, et Tiny11 võtab ainult 2GB RAM ja installikas kõigest 8GB siis saaks ressursse kokku hoida.
Teine variant oleks debloat. Keegi selle läbi teinud on- kas on kasu?
Oraff
16.03.2023 23:10:39
Tiny11 pole proovinud, aga endale tegin selle abiga https://youtu.be/AmGk-AAo3EQ
| BA79 kirjutas: |
Teine variant oleks debloat. Keegi selle läbi teinud on- kas on kasu? |
kris
19.03.2023 10:59:00
Paari vanema programmiga, mis W11-s alguses töötasid (vist), on tekkinud selline jama et käivitusekraani näitab ja siis minimeeritakse jäädavalt taskbarile ära. ALT+TAB-ga navigeerides näitab kuid selle peale liikudes ei juhtu midagi.
On selle vastu miskit teha või tuleks alternatiivseid programme otsima hakata?
napoleon
Unknown virus
19.03.2023 12:00:56
| compatibility mode all võid eri seadetega katsetada.
19.03.2023 18:39:29
tuleb w11 ga üks huvitav projekt.
on üks vostro 5370. selle fleks surnud ning asenduseks tellitud flex tappis emaplaadi. vanal emaplaadil on i5-9250u installitud on w11 ametlikult on toetatud. tellisin uue plaadi aga sellel on i5-7130. tuleb olemasolev install sellele rauale istutada.
ressi
27.03.2023 15:01:01
Product key? |
Tekkis küsimus Windows 11 Product Key kohta.
Installisin juba W10 masina peale uue W11, aga masina peal on füüsiliselt kleeps Windows 7 tootevõtmega.
Ma jätsin installimise ajal selle Product Key sisestamata, ehk panin valiku "I don't have Product Key".
Kas tegelikult oleks vaja, et masinal on see Product Key installi ajal pandud või ei ole see vajalik?
W11 on mul sellisel masinal, mille füüsilised parameetrid ei vasta nõuetele - protsessor, TPM Biosis jne.
W11 ise täitsa normaalselt töötab.
Kas Microsoft võib hakata hiljem seda tootevõtit nõudma, kui ei ole sisestatud või kuidas sellega on?
Ramones
27.03.2023 15:04:52
Eeldavalt oli selles arvutis enne Windows 7, mis sai 10ks uuendatud või puhtalt paigaldatud 10, millega kasutatud sedasama 7 tootevõtit?
Kui nii, siis võib vabalt uuesti paigaldada W10 või W11 ilma paigalduse ajal võtit sisestamata. Internetti saades aktiveerib Windows end MS serveri kaudu ära ja ei tule keegi hiljem tootevõtit nõudma.
ressi
27.03.2023 15:42:58
| Imelik, et Microsoft sellised nõuded üldse on teinud raua jaoks. Nad peaks ju teadma, et selliseid masinaid on tegelikult väga vähe, mis nendele nõuetele vastavad praeguse seisuga.
ents75
02.04.2023 22:12:09
Palun veidi abi ja know-howd... Nimelt mul Win 11 (legaalne jne) jooksmas juba aasta ja rohkem Dell Latitude 7400-l. Kõik toimis perfekselt kuni hakkasin peale jooksutama Win Update-ga version 22H2. Laeb ca 8% ja siis viskab ekraanile: This pc doesn't currently meet windows 11 system requirements. We couldn't update the system reserved partition.
Guuglist olen leidnud vaid vastused mida teha siis kui veel Win 10 peal ja kuidas sellisel juhul sellest Partition mulast mööda minna. Mida ma tegema pean nüüd siis? Arvuti jookseb juba ammu sellesamuse Win 11 peal ja siiani on kõik uuendused kenasti ilma tõrgeteta peale jooksnud....
03.04.2023 07:43:53
ents75, mis generatsiooni prose?
Mul oli 7gen prose, w11 installeerus mälupulgalt kenasti ja aktiveerus.
Aga H2 installeerimisel võidakse prose kontroll uuesti teha ja mul tegigi ja ei lasknud installeerida. Lahenduseks oli MS lehel uusim w11 installer koos H2 alla tõmmata ja see nullist installeerida - töötas.
_________________ HV-s ID-kaardiga autentimine
HV valuutakursid |
