praegune kellaaeg 19.11.2026 07:23:44
Kuripiiritus
20.02.2023 13:14:51
Dell XPS 7590 ei tööta enam ilma laadijata. |
Kas kellelgi on kogemust aku hapuks minemisega. Kuidas see toimub? Minu loogika ütleb, et peaks aku pealt järjest vähem ja vähem kestma?
Pealkirjas nimetatud arvuti ja päeva pealt enam aku pealt ei tööta. Paned laadija järgi ja käib nagu kell, tõmmad välja - pilt kotis.
BIOS aku tervis näitab pea 90%.
Viimati aku toitel laskis umbes 3h.
Interneeduse järgi proovisin aku draiveri re-installi, aga sellest tolku polnud.
Süsteemiks w11.
90% ajast töötab arvuti laadija taga. Kas see võib ära tappa aku järsult? Või hiljuti mingi update välja lastud, mis midagi ära n****b?
Soovitatakse veel aku eemaldada ja muid selliseid trikke, aga enne lammutamist uuriks, kas on mõtet või peaks uue aku lihtsalt tellima.
AllanK20
20.02.2023 13:20:15
laadimisloogika viga pigem....
_________________ joodan ja mõõdan |
The_Boss
20.02.2023 13:53:08
Võib nii aku kui emaplaadi viga olla. Kui bios näitab akut, siis aku küll elab, aga see ei välista seda, et aku kaitse läbi poleks.
Ja emaplaadil võib näiteks diood läbi olla, mille läbi laadimiskivi toidetakse. Kui see toidet ei saa, siis läppar lülitubki välja.
Ehk ainult see on teada, et suhtlus aku ja emaplaadi vahel toimib.
Kuripiiritus
24.03.2023 09:30:02
| Kuna kohe ei olnud aega tegeleda siis oli siiani veel parandamata. Igatahes nüüd peale viimast win update avastasin, et aku töötab jälle nagu peab. Võimalik, et oli kokkusattumus ja varem ei pannud tähele lihtsalt või siis ikka eelmise mingi updatega midagi n***i ära. Vaatan kuidas edaspidi käitub.
