uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Levira digitaalne raadioringhääling DAB+ märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
harakas
sõnum 10.02.2023 06:45:37 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
DAB+ ei ole puhverdatud, tuleb enam-vähem reaalajas. FMiga vahe alla sekundi, mõnel jaamal kuni paar.
Uurisin C-HR multimeedia manuaalist lähemalt. DAB raadiol on autos võimalik valida kas live või ajanihke funktsiooni. Mul mängiski DAB raadio nähtavasti ajanihkega, seega oli kõik nii nagu kirjeldasin, raadio mängis levist väljumisel edasi kuni ette salvestatud osa saatest lõppes. Kui see pole puhverdamine, siis nimetagem seda salvestuseks vms.
mar6o
mar6o
sõnum 14.02.2023 16:37:33 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Aasta autoga (Honda Civic) proovisõitu tehes mängis DAB ilusti.
Audioks
sõnum 02.03.2023 20:14:29 vasta tsitaadiga
Jagaksin siin oma esmast kogemust DAB-ga helikvaliteedi vaatevinklist. Leviala ja autoraadio koha pealt sõna ei võta.
Vastuvõtjatena proovisin Rotel RT-12, AMC TXd ja Hama DIT2005M. Need pillid erinevad kõla poolest veidi isegi kui kasutada välist DAC.
Kahjuks on tänase DAB+ formaadil FM kvaliteedini pikk-pikk maa minna. No mul muidugi FM vastuvõtt ka korralikult realiseeritud, hea väline 5-elemendine Yagi katusel ja kaua valitud tuuner.
Jah DAB on ilma taustamürata, aga see ka ainuke pluss. Ka minu FM on väga väikese müraga ja tavakuulamisel märkamatu, aga kuuldav kui vaikse koha peal volume tugevalt peale keerata. DAB on vait.
Häirib DAB heli juures et see on summutatud, tuleb nagu läbi teki, mingit õhulist kõla ega kergust pole erinevalt FM-st. Seda ka Klassikaraadio puhul millel on andmekiirus on 128 kb/s.
Mõnda muusikapala on madalama bitratega jaama puhul on lausa valus kuulata.
Huvi pärast kuulasin Klassikaraadiot ka netiraadiost kus bitrate isegi kõrgem, aga kõla seal veel viletsam kui DAB kaudu.
Väline DAC näitab DAB-vastuvõtjast spdif kaudu saabuvat formaati 48kHz ja kas siis 20 või 24bit, kuidas kellelgi.
Tehniliselt ei tea, aga oletan et tegu pakkimise-lahtipakkimise kadudega. Kui ikka alginfot pole millest see 48kHz õigesti kokku panna siis seda pole.
Tavalise 44,1kHz 16bit pakkimata signaali infovoog on suurusjärgus 1,5 Mb/s. SPDIF edastusel on taktsagedus 5,6MHz (44,1KHz korral)
Heameelega sooviks kellegi teadjaga käest uurida kas FM ja DAB saatjatesse minevad signaalid on infomahu ja igas muus mõttes samaväärsed.
Saatsin kontaktisoovi ka Levirale aga sealt vaikus.
Või teab keegi kas on erinevate DAB vastuvõtumoodulite kvaliteedis mäekõrgused vahed olemas?
sõnum 02.03.2023 22:24:40 vasta tsitaadiga
Audioks kirjutas:
Ei tohiks olla, olemuselt on tegu ju digisignaaliga.
Erinevus saab sisse tulla ainult DAC’i poolelt aga arvestades selle sousti kvaliteeti, mida sulle saatjast saadetakse ma kahtlen kas seda erinevust oleks võimalik mõõta, kuulmisest rääkimata.
Draqula
sõnum 03.03.2023 13:12:50 vasta tsitaadiga
Audioks, tekkis küsimus, et kas lihtsalt tehniliselt on põnev või miks sellisel tasemel panustada FM vastuvõttu?
Audioks
sõnum 03.03.2023 15:53:55 vasta tsitaadiga
Draqula kirjutas:
Hea on kuulata head muusikat kvaliteetselt, nauditavalt. Klassikaraadio ja Raadio Tallinn seda FM-l pakuvad.
Soome FM jaamad on ka väga hea kvaliteediga.
Kahju kui FM formaat peaks enne prügikasti minema kui vähemalt samaväärne asemele on loodud. Tehniliselt kindlasti võimalik, aga tuleb ju ikka üliodavalt läbi ajada.
Aga võimalik ka et minusuguste põlvkonna kadumisega kaob ka nõudlus (ja teadmine) kvaliteedi järele.
elukaz
elukaz
sõnum 03.03.2023 16:22:30 vasta tsitaadiga
Audioks kirjutas:
Mind häirib müra puudumine. Analoogi puhul tähendab see et dünaamikast lõigatakse alumine ots maha, ehk hääled mis on sahinast vaiksemad on kadunud. Nagu kassetikatel oli dolby noise reduction, vaikses kohas keeratakse kõrged maha ja tulemus ongi
Umbes sama nagu telekatel dünaamiline kontrast et must mustemaks teha, ühes sellega kaovad ka tumehallid toonid ja mingi 120dB hdr on täielik bullshit.thumbs_down.gif
tofay
sõnum 04.03.2023 10:02:27 vasta tsitaadiga
Ja mind häirib, et äsja kilest võetud vinüülid pole tolmused ja ei krõbise. Tahaks ikka head muusikat kvaliteetselt kuulata mitmetuhandesel aparaadil. icon_confused.gif
Kommentaarid: 12 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 10
Scott
Scott
sõnum 04.03.2023 10:50:52 vasta tsitaadiga
Audioks kirjutas:
... kas on erinevate DAB vastuvõtumoodulite kvaliteedis mäekõrgused vahed olemas?
Dekoodri kvaliteedis ja seega helikõlas saab olla vahe. Näide digitv vallast. Üks ja seesama signaal, sama kanal, sama HDMI-juhe ja -telerisisend, aga nelja eri marki digiboksi pilt on nagu öö ja päev. 15 aasta vanuse boksiga on loomulik, et tolle aja koodek on vilets, kuid suht hiljutise kallipoolse boksi kiibid on sellise arhitektuuriga, mille toodetav pilt on ükskõik mis imagega udune ja kahvatu. Teisel boksil oli ilus terav pilt, kuni ühe softiuuendusega vahetati koodekid ja SD-pildi kvaliteet langes märgatavalt. Kõige paremat pilti toodab mõnekümne-eurone odavboks, millel suurema bitratega SD-kanal on ilus ja selge ning parematel juhtudel parem kui kunagine Levira profiseadmega ülesskaleeritud ETV.
Efekti saab kogeda ka arvutituuneri ja erinevate softide ning koodekitega. Seega sama asi ka DABi koodekite ja rauaga.
elukaz
elukaz
sõnum 04.03.2023 11:04:31 vasta tsitaadiga
tofay kirjutas:
Jah, vinüül on hea näide. Kui see on klassikaline täisanaloog toode ehk ühelgi etapil pole kasutatud müraeemaldust, siis jõuame uue tolmuvaba plaadiga ka mingi taustamüra tasemele, ja sellest veel vaiksemad helid on selle sees ära tuntavad. Ehk kasuliku signaali tase on veel madalam kui müra mis tähendab laiemat dünaamikaulatust. Nagu väljas tuule käes kaugel seisva inimesega rääkimine. Kui tuulemüra maha lõikame on info kadunud.
Või kes mäletab analoogtv-d, kui on väga kehv signaal siis läbi särina on pilt ikkagi aimatav mitte üksnull skaalal nagu digitv, kui pole prillikivi siis polegi midagi.
Aga et dab saaks sitast saia teha.. kui ikka sisendsignaal on kohitsetud siis saab ainult simuleerida midagi head.
sõnum 04.03.2023 23:46:54 vasta tsitaadiga
Kas DAB ja DAB+ on mingi erinevus kah? Auto näitab DAB, aga siin räägitakse DAB+?
M: Intel i5 4590 protsessorid
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
Kommentaarid: 750 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 563
sõnum 05.03.2023 02:42:50 vasta tsitaadiga
Betamax, dacia vs bmw
Scott
Scott
sõnum 05.03.2023 05:40:25 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Kujundlikult sama erinevus mis DVB-T JA DVB-T2. Ei viitsita seda plussi lõppu kirjutada. Reaalselt on koodeki vahe (mp2 versus AAC).
Eestis DAB-vastuvõtjaid ilma plussita praktiliselt pole, sest DAB oli Teletornis aastatel 2000 - 2005 ning toona tehti nalja, et Eesti peale on 8 vastuvõtjat.
DAB-raadio kirjutab paremal juhul raadiokanalite nimed listi, kuid need ei mängi. DAB+ vastuvõtja vanatüüpi DAB-signaali mängivad.
sõnum 05.03.2023 08:29:03 vasta tsitaadiga
See selgitab seega, miks ühe raadiojaama leidsin ainult.
Scott
Scott
sõnum 05.03.2023 10:43:42 vasta tsitaadiga
Ei selgita, sest kooder DAB-jaamu tehniliselt ei võimalda. Ainult DAB+.
sõnum 05.03.2023 22:00:31 vasta tsitaadiga
Ei tea siis. DAB sellel autol on igatahes ja leiab ühe jaama otsinguga.
sõnum 06.03.2023 00:02:26 vasta tsitaadiga
Ilmselt esimese kanali seal DAB muxis tõmbab käima. Kuskilt muxi listi ei anna ette võtta?
Draqula
sõnum 06.03.2023 12:34:22 vasta tsitaadiga
Audioks kirjutas:
Draqula kirjutas:
Ok, muusika kvaliteedi hindamisest saan aru, aga kas FM teoreetiline maksimumkvaliteet siiski kehvem pole kasvõi Spotify 320kbps kvaliteediga võrreldes?
Ei leidnud netist kiiruga head vastust sellele küsimusele (võrreldakse pigem eri striimingupakkujaid omavahel).
Audioks
sõnum 06.03.2023 19:04:25 vasta tsitaadiga
Ei leidnud netist kiiruga head vastust sellele küsimusele (võrreldakse pigem eri striimingupakkujaid omavahel).[/quote]
Teoreetiliselt peaks ka DAB FM-st parem olema, viimase sagedus piiratud 15kHz-ga. FM võlu ilmselt selles et tegu analoogprotsessiga vastuvõtul, ei toimu digitöötlust. Olen kuulanud FM ka selliste vastvõtjatega kus signaal praktiliselt kohe peale antenni tehakse digitaalseks ja siis dekodeeritakse, no ei ole nauditav heli.
Spotify-d pole kodus proovinud, aga olen kuulnud seda tuttavate juures, vaid ühel on saavutatud enam-vähem tulemus. Striimimine kui protsess ikkagi soustib midagi ära, vaatamata bitrate-le (pakitakse, see äge 320 on ca 6-8 korda väiksem kui DAC-ni peab infot jõudma).
Midagi sarnast on täheldatav ka CD pleieri ja sama faili mälust-kettalt-pulgalt kuulamisega - teoreetiliselt peaks viimased olema paremad aga kõrvale on ikkagi (hea) pleier nauditavam, vähemalt minu kogemuse põhjal.
avrn
sõnum 06.03.2023 20:22:02 vasta tsitaadiga
Ma küll kahtlen, kas tänapäeva FM-saatja signaali saab enam puhtaks analoogsignaaliks pidada.
Ühendused saatja ja stuudio vahel käivad ju üle interneti ja kas sellist stuudiotki enam leiab, kus heli digitaalselt ei töödelda?
sõnum 06.03.2023 21:10:10 vasta tsitaadiga
Eks kõik kompressivad ja möllavad.
Tidal nagu võiks olla selline asi mida mingit kvaliteedi tagaaajajad kasutavad... Spotify see rohkem juutuubi fännidele.
harakas
sõnum 07.03.2023 00:35:05 vasta tsitaadiga
salatoimik kirjutas:
Ma kasutasin Tidalit ja Spotifyd mõlemat ligi aasta. Lõpptulemus on ikkagi inimese kõrvades, mis valdavalt vahet teha ei suuda, kasuta kui udupeeneid seadmeid tahes.
Draqula
sõnum 07.03.2023 11:35:59 vasta tsitaadiga
harakas kirjutas:
Kasutatakse ju tänapäeval ka vinüüli ning mõned on kassetidki üles leidnud.
Peaasi, et kasutaja ise õnnelik.
siinus
siinus
sõnum 08.03.2023 10:58:17 vasta tsitaadiga
avrn kirjutas:
Digimikserist, läbi digikompressori pressitud vorst striimitakse üle IP raadiomasti poole. Mida see analoogtüüner ikka seal lõpuks juurde annab. Moonutusi ikka. Ja FM tüünerid tänapäeval suures jaos pigem digitaalsed.
Digiraadio kehv kõla tuleb siiski codecist, kus striim on pakitud ekstreemsete kadudega.
suck less | ANNA MU SAI!
Kommentaarid: 70 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 63
Scott
Scott
sõnum 08.03.2023 19:37:25 vasta tsitaadiga
Harjumaal on nüüd Raadio DUO eksklusiivselt vaid DAB-võrgus kuulatav, FM-levi luba regulaator ei pikendanud.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Arvutifirmade, sidefirmade, logistikafirmade ja tootjate foorum »  Levira digitaalne raadioringhääling DAB+ mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6  järgmine
