KillFrenzy
12.02.2023 22:06:54
| jeesus188 kirjutas: |
| lauri23 kirjutas: |
Tänud kes kaasa mõtlesid. Tõstsin kaableid ümber, seinast arvutisse mineva cat5e kaabli asemel panin cat6 kaabli ning see aitas. Oligi kollane ruuteriga kunagi kaasas olnud kaabel.
| A.S. kirjutas: |
| lauri23 kirjutas: |
| LAN Ruuteris desktopi all siiski kirjutab: Auto-negotiated 100 Mbps Full Duplex |
Aga seal peabki ju arvutis võrgukaart 100 peal olema?
Nüüd on 1000, nii et see ei pea paika |
See polnud mingi cat5e, krt teab mis elukas see oli...hiinlaste laojääkidest lasti kokku vist, pooled sooned puudu  |
Seal peal tõesti on cat.5e kiri.
Kes see hakkab siis printerit ringi seadistama kui vahepeal lahjemat kaablit teed.
133 |
12.02.2023 22:16:31
KillFrenzy, peale võib kirjutada miga iganes, eriti hiinas
Ertai
13.02.2023 22:57:38
kuna digiboksi mul enam vaja ei ole, mõtlesin tagastan selle ja pääsen 3€ koormisest kui ka DG200A, mille saaksin sama raha eest välja vahetada.
Nüüd on küsimus
a) kas rentida sama raha eest X2 või ED500 (kaks valikut, mis pakub), ei saagi aru mis neil väga vahet on. Smart wifi mind ei huvita.
b) osta ise mõni ruuter, mis ajahambale enamvähem vastu peab?
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
47 |
BA79
14.02.2023 01:11:18
Siit juba läbi käinud mitmest arutelust ja põhimõtteliselt saan aru nii, et kui on VDSL 2+ siis peaks võtma ISP oma, kuna VDSL 2+ toega ruuterite valik on väike. Eriti 5Ghz toega VDSL ruutereid väga saada pole Eestis.
Kui oled optika taga võid võtta ka mõne muu tootja oma. Ilma IPTV vajaduseta ei pea ruuterit ka väga seadistama. Ühesõnaga rahakoti paksus loeb. Kui Wifit vaja pole siis on tavaliste ruuterite valik suur. Kui Wifit ikka kasutad, siis 5Ghz toega, soovitatavalt Dual band ruuter ja kui majas ka kaabliga seadmeid, millel gigabit ethernet ja tellitud on ka suurem kiirus, siis ka Gigabit ethernet toega ruuter. Sisemise antenniga Wifi ruuterit ei soovita osta kui on suur majapidamine. Mõjutab oluliselt signaalitugevust ja ühendumist raskemates tingimustes. Endal on Inteno DG301a ja Mikrotik HAP Lite + üks kahe välise antenniga TP-Link mida kasutan peamiselt Wifi levitamiseks suvisel ajal aeda kui ise väljas viibin. Inteno kaugele ei levi ja Mikrotik on ka nõrguke.
Konkreetseid mudeleid ma soovitada ei oska- valik liiga suur aga foorumis on nii X2 kui ka ED500 kohta palju erinevaid kommentaare mille sisuks tundub olevat et X2 kui ei eksi on pirtsakam ja ebastabiilsem mõne softi versiooniga.
14.02.2023 14:54:13
| lauri23 kirjutas: |
| KillFrenzy kirjutas: |
| lauri23 kirjutas: |
4 või 8 traadiga? |
Neljane. |
Neid nelja soonega 100M kaableid tuli kunagi ka Wifi AP-dega kaasa, millel 100M pordid olid. Edimax nt. Nii et kõik 100M kaablid ei pruugi isegi kollased olla.
Mul peaks neid päris mitu olema kodus.
Kevvare
14.02.2023 17:35:57
| Ertai kirjutas: |
Nüüd on küsimus
b) osta ise mõni ruuter, mis ajahambale enamvähem vastu peab? |
X2 kõnni kaarega mööda. Asi oli jumala korras kuniks nad suutsid oma viimase uuenduse teha ja taas kõik per*e keerata. Wifi disconnectib millal soovib. 5ghz on mul isegi välja lülitatud, sest sellel sagedusel ei kannatanud seda üldse kasutada. Plaanin ise ka X2 tagastamist.
29 |
Karl G
14.02.2023 17:58:39
| Kevvare kirjutas: |
Wifi disconnectib millal soovib. |
Tahtsin juba küsima hakata, et kas kellelgi veel see probleem ja võta näpust, ma pole ainuke.
hkurujo88r
14.02.2023 18:00:31
| +1 samad probleemid olid.
120 |
14.02.2023 19:58:02
Milline viimane uuendus? See mis nädal tagasi tuli? Anna 123 teada.
Just tuttav helistas, et tal peale uuendust ruuter ja airtiesid korras.
| Kommentaarid: 261 loe/lisa |
227 |
olafsand
14.02.2023 21:20:08
| Ei taha Teie tuju rikkuda, aga X2 on kõige stabiilsem ruuter Telia poolt mida kohanud olen.
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Aspiriin
17.02.2023 15:43:57
Kui palju reaalset kiirust kätte saate?
Lauaarvuti, kaabel järgi, 300/300 koduinternet,
Mitte ühtegi teist seadet pole järgi,
Telekas kinni
Kiirus alla 100 stabiilselt - 3 eri arvutiga proovitud
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
A.S.
17.02.2023 15:59:54
| Aspiriin kirjutas: |
| Lauaarvuti, kaabel järgi |
Julgen oletada, et see kaabel läheb kuhugi. Ürita välja uurida, kuhu see läheb ja ehk seal teises kaabli otsas olev asjandus äkki suudab samuti kiirustesti teha. Seal samuti 100? Mingit väljamaa serverit äkki ei testi?
| 3 eri arvutiga proovitud |
Ja alati sama kaabliga?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
KillFrenzy
17.02.2023 16:01:43
| Just oli siin hunnik postitusi samal teemal. Ilmslelt vale või vigane kaabel arvuti ja ruuteri või ruuteri ja ONT (või KMI puhul switchi vahel)
133 |
17.02.2023 16:39:51
Kõik Telia AC 5Ghz wifi toega ruuterid lasevad veidi üle 500/500 kiiruse wifist. Kui piisav levi. Tavaline DG400 oma 3x3 antennidega võibolla 300-500 aga täiesti sõltus olukorrast.
LAN kaudu 1Gbit/s, no täpsemalt speedtest 950-980Mbit/s Seda ka täiesti tavalise Inteno korral.
Loomulikult kiiretel ühendustel ja pakettidel.
Kui ikka raudpolt 100 peal seisab siis on mingi LAN (kaabel, seade) vahel jah millel Gbit püsti pole.
227 |
Aspiriin
17.02.2023 17:00:29
| Just oli siin hunnik postitusi samal teemal. Ilmslelt vale või vigane kaabel arvuti ja ruuteri või ruuteri ja ONT (või KMI puhul switchi vahel) |
Otse ruuterist arvutitaga kaabel,
Kaabel korras, proovitud teist kaablit,
Paar nädalat mäletamist mööda oli kiirus paigas,
18 |
17.02.2023 17:01:04
Paar nädalat mäletamist mööda oli kiirus paigas, |
No aga siis traat Teliasse, kas ruuteri WAN port on Gbit? Wifi kiirust oled ka proovinud?
227 |
Aspiriin
17.02.2023 17:34:01
| A.S. kirjutas: |
Miskuhu kaabel läheb?
Arvutist otse ruuterisse,
Väljamaa serverit ei testi, sai päris mitu kohta testitud,
PARANDUS:
Muutsin korduvalt porte,,,liigutasin ja koputasin ruuterit,
tegin veel restarte ja nüüd kiirused tagasi
Nii kaabliotsas oleval seadmel kui ka wifi kiirus,
Nüüd ei saa arugi milles kala oli,,,kas seade näitab väsimus märke
18 |
17.02.2023 17:46:11
🤣 päris nii see ei ole, nagu "vanal" ajal andsid kineskoobile kolaka ja pilt tuli ette.
Mingi juhe ei olnud Gbit, võis olla ka WAN, aga seda näeks nii ruuterist kui Telia Online Abi lehelt. Mingi juhe logiseb või vigane.
Ruuteri suremine näeb üldiselt välja fataalselt, ehk kõik maas. On väga vanadel seadmetel ka tihedad iseenesest restartimised ja wifi surm või lan port ei tööta üldse, pigem harva.
227 |
Aspiriin
17.02.2023 18:07:24
| indrpo kirjutas: |
Ruuteri suremine näeb üldiselt välja fataalselt, ehk kõik maas. On väga vanadel seadmetel ka tihedad iseenesest restartimised ja wifi surm või lan port ei tööta üldse, pigem harva. |
Selge.
Proovin igapäevaselt vähemalt kiirust nüüd kontrollida.
18 |
BA79
17.02.2023 18:17:44
| indrpo kirjutas: |
Läbi elatud ühe 5-pordise mittehallatava switchi ja riistvaralise printserveri surmad. Nii on jah, et kui kutu, siis midagi läbi ei tule.
Ramones
17.02.2023 23:17:18
| BA79 kirjutas: |
Läbi elatud ühe 5-pordise mittehallatava switchi ja riistvaralise printserveri surmad. Nii on jah, et kui kutu, siis midagi läbi ei tule. |
Alati päris nii ikka ei ole. Olen näinud ka kuidas seadme 100Mbps port 100 ja 10 vahel suvalistel hetkedel pendeldas. Nagu arvutite ja riistvara teemadega ikka - kõik on võimalik.
| Kommentaarid: 76 loe/lisa |
75 |
jt234
21.02.2023 13:41:13
Ei leidnud eelnevast jutust vastust.
Kas valida Genexis või Technicolor kui on soov eraldiseisvat DHCP karpi kasutada ning ruuter lihtsalt firewalliks telia teenuste haldamiseks jätta?
_________________ Dima oli siin |
122 |
somnambuul
21.02.2023 13:55:03
| Jätad Telia purgi kõike tegema va wifi, selleks ostad lisa AP. Nii vist on kõige lihtsam. Samas puhtalt neti jaoks pole Telia purki üldse vaja, suva ruuter sobib.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Inspiro
21.02.2023 13:55:48
| jt234 kirjutas: |
Kas valida Genexis või Technicolor kui on soov eraldiseisvat DHCP karpi kasutada ning ruuter lihtsalt firewalliks telia teenuste haldamiseks jätta? |
Genexis, sisuliselt poole väiksem kui Technicolor, kui mitte rohkem.
Minul on Genexis stabiilselt ca. 3 aastat toiminud, ei saa kurta
jt234
21.02.2023 13:57:21
| somnambuul kirjutas: |
| Jätad Telia purgi kõike tegema va wifi, selleks ostad lisa AP. Nii vist on kõige lihtsam. Samas puhtalt neti jaoks pole Telia purki üldse vaja, suva ruuter sobib. |
Mul digibox ka. Wifit väga ei kasuta, käib see ruuteri enda oma küll. Eelkõige on oluline, et DHCP oleks ruuteri tasemel välja lülitatav.
| Inspiro kirjutas: |
| jt234 kirjutas: |
Minul on Genexis stabiilselt ca. 3 aastat toiminud, ei saa kurta  |
tänud!
122 |
