uus teema   vasta Raud »  TSI (TeeSeeIse) »  pesa emaplaadile tagasi märgi kõik teemad loetuks
WaHur
sõnum 12.02.2023 21:27:07 pesa emaplaadile tagasi vasta tsitaadiga
emaplaat on küll PS4 oma, aga vahet vast pole, rohkem nagu vormistamise küsimus. Kuidas käituksid sina?
Kas liimiksid pesa superliimiga plaadile ja veaksid eraldi väga peened juhtmed plaadilt pesa klemmidele...
Kuna pesa max laius on ainult 9mm, on see paras kirbu rautamine, aga paremat moodust ma ei tea.
Oma võimete ja võimaluste ilmestamiseks ütlen, et telefonil olen micro-USB pesa vahetanud, sain hakkama...
Eriti murelikuks teevad mind 3 ja 4 klemm sest juhe tuleks joota neile väikestel rõngastele..
Manus
pesa laius on 9mm
pesa laius on 9mm
The_Boss
The_Boss
sõnum 12.02.2023 21:35:33 vasta tsitaadiga
Pigem lihtsamapoolne parandus.
Viadelt ja radadelt vaseni välja kraapida, sobiva liimiga pesa tagasi ja traatidega uued rajad.
WaHur
sõnum 12.02.2023 21:55:00 vasta tsitaadiga
pesa tuleb radade peale, seega peaks traadid enne paika panema ja siis pesa paika liimima... pesa ei oleks sel juhul tihkelt vastu plaati ja epoksiidilaadne liim vast etem..
Zuumbox
sõnum 13.02.2023 18:05:39 vasta tsitaadiga
Traate saab ju ka pealtpoolt pistiku jalgade külge joota, miks Sa neid sinna allapoole panna tahad?
A.S.
sõnum 13.02.2023 19:08:36 vasta tsitaadiga
Nagu mina aru saan, pole probleem mitte pistiku jalgadega, vaid juhtmete jootmisega trükkplaadi külge. Ja trükkplaat on ju allpool.
The_Boss
The_Boss
sõnum 13.02.2023 19:25:55 vasta tsitaadiga
Miski lihtsa asjaülemõtlemine käib?
Seda saab mitut moodi lahendada. Üks keerulisem kui teine.
Vihjeks niipalju, et lõpptulemus ei pea välja nägema nagu originaalis. Ta peab olema toimiv ja piisavalt tugev.
A.S.
sõnum 13.02.2023 19:58:38 vasta tsitaadiga
Saab ikka mitut moodi lahendada, saab ka näiteks vaskteibiga (või -fooliumiga) uued rajad teha. icon_biggrin.gif
Harmoonia
Harmoonia
sõnum 18.02.2023 16:48:22 vasta tsitaadiga
Kas sellist lihtsat pesa sinna üldse vaja on? Lõika teine ots maha ka jooda need 4 juhet otse PCBle?
Pole ise liimi kasutanud komponentide tagasi panemisele aga seda pistikut pcble kinni joota, et ta sinna tugevalt jääks, enam ei saa. Pistiku uuesti lahti ühendamisel on suur tõenäosus, et paneb uuesti jooksu.
WaHur
sõnum 02.03.2023 13:42:53 vasta tsitaadiga
Harmoonia kirjutas:
100% nõus!
Kui ei saa heaga, saab kurjaga. Alguses liimisin traadid Epoga plaadile ja tinutasin pesa nende külge. Mõtlesin, proovin, kas hakkab masin tööle, siis epotan pesa ka kinni...
Asi toimis aga liiga nõrk, lagunes enne ära kui pesa liimimiseni jõudsin. Sellega tuli aga lahti 3 läbiviigu krae, polnud enam kohta kuhu tinutada..
Käiku läks Harmooniline plaan.
Tänud kõigile kaasa-tundjatele.
