| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 225 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 201 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
| hääli kokku : 525 |
humanoid
04.02.2023 14:08:27
| Goldec kirjutas: |
Uue androidi digiboxi helitugevus on poole vaiksem kui vanal arrisel. Muidu oleks suva aga iga kord kui plex panna siis peab koguaeg teleka pealt heli kruttima. vahe on umbes selline, et kui muidu oli digboxil heli keskel, siis telekal oli ~15/80, nüüd on 50/80.
Kas mul mingi seade kahe silma vahele jäänud?
Digiboxi pulti seadistada teleka heli muutma ei ole mulle sobiv lahendus. |
Andke siis teada millal jälle uus androidbox telial korralikult tööle hakkab. Võibolla siis poole aasta pärast katsetan uuesti. Praegu minul arris 4k box töötab muretult. Jumal tänatud et seda tagasi esindusse ei viinud.
Androidi mured minul olid väljalülitumine salvestuse vaatamisel, nii filmide kui saadeta puhul. Lihtsalt lambist läks box kinni ja uuesti käivitamisel enam ei ava end üldse jääb ketrama mõtteringike. Aitas juhe seinast välja, ühesõnaga s..tanikerdis on see kõik.
-parun-
07.02.2023 13:01:28
| Goldec kirjutas: |
Hmm, kas nii ei saa et vajutad Google assistant nuppu ja ütled: "Turn volume to maximum"? Mul Mi 4K TV Stickiga selline asi toimib.
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
raitm
07.02.2023 18:32:42
Võtsin ka prooviks renti uue android boksi, et natuke testida ja mõnele tehnilisele küsimusele vastuseid saada (HDMI-CEC toimimine).
Kasutan hetkel Arrise hokilitrit ja toimib LG teleka taha kenasti, sh HDMI-CEC ja saab 1 puldiga hakkama.
Lisaks on majapidamises veel olemas Mi Box S ja sellega sama LG taga HDMI-CEC ei toimi, boksi ja TV sisse lülitamiseks vaja majandada 2 puldiga.
Telia Android boksiga sama kooslus toimib, sh HDMI-CEC samaväärselt Arrise littriga.
Kuna Mi Boxi pudil puuduvad seadistatavad lisanupud, tekkis mõte samal ajal katsetada ka Mi Box ja Telia android puldi kooslust…
Tehnilised komistuskivid ja küsimused:
Mi Box S toimetab Telia puldiga täpselt nii kaua, kuni sa seda välja ei lülita. Välja lülitades on sisselülitamiseks vaja mingit muud (originaal) pulti
Telia Android boksis olew Ruwido äpp on täiesti mõttetu vidin oma lisaväärtuse poolest ja ilmselt mõeldud vaid Telia enda äpi nuppude õpetamise funktsionaalsuse toetamiseks…Telia poolt vaadates ka täiesti OK ja polegi rohkem vaja / tahta
Telia pult iPhone Ruwido äpiga küll ühendus, aga esimesest ekraanist edasi, millegi seadistamiseni ei lähe, sest tegu on brandend puldiga ja polegi ette nähtud? Seega ei saa Telia pulti muus koosluses kasutada?
Siin on korduvalt küsitud, kuidas saada suvalise boksi peal Telia äpp automaatselt käima, ma küsiks, kuidas saab Telia boksi peal selle Telia äpi autostardi maha , kui peaks soov tekkima…
Kuna Telia boks on üüber kallis ja piirangutega, a’la Netflix, samas pult tundus funktsionaalne, siis tekkis idee hankida Teliast vaid pult ja kasutada oma android boksi taga, aga tundub, et see plaan ei toimi…
Võta üks ja viska teist
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
52 |
jh_
08.02.2023 09:07:52
Mis Telia Androidi boksi hääletugevuse reguleerimises muutunud on?
Varem, kui nupud polnud telekaga seotud, sai boksi enda väljundtaset muuta. Mingist ajast enam mitte. Või on see kuidagi siiski võimalik?
Forss
08.02.2023 14:36:50
| dwert123 kirjutas: |
See äpp ei suuda end kinni panna kui taustale visatakse. Ma varem virisesin et neil võiks olla sulge teliatv äpp nupuke menüüs, see lisati, aga kuram seadete alamenüü alla Võiks siis peamenüüs kõige alumine valik olla, saaks CCwGTV-l hoia 1 äpp elus seadistuse maha võtta et see GTV peamenüüs taustal ei pläriseks kui muid äppe avama lähed. |
See on jah päris tüütu.
Kui kasutaks ainult ühte rakendust telekas, siis oleks isegi rahul, et puldist käima pannes avaks kohe automaatselt Telia TV,
aga kui tahaks enamasti muid appe kasutada, siis tüütu Teliat kogu aeg kinni panna või Force Stop'ida.
dex
12.02.2023 16:02:51
Mis krdi pask see on, et telefonis olevat teliatv äpi pilti ei saa chromecasti saata?
Üritasin eile sõbra juures lasta telefonist WRC pilti projektorisse ja no tee või tina, kõike muud jura näitab, aga streami ennast ei näita. Heli jookseb, aga pildi asemel hall kast.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
| Kommentaarid: 97 loe/lisa |
86 |
12.02.2023 16:42:49
DRM
| Kommentaarid: 229 loe/lisa |
194 |
aksel
13.02.2023 16:05:15
| iverson01 kirjutas: |
| Keegi, kes kasutab MiTV Stick 4k + Telia TV, kas jookseb ideaalselt ja mingeid tõrkeid pole? |
Mul ka üks küsimus - Stick istub Samsungi mingi 2015a 55tollise LED teleri hdmi pesas. (CEC)
Muidu kõik toimib hästi aga kui MI puldist teler (ja stick) käima lasta, siis tuleb esmalt ette telia äpi qr koodiga lehe teade, et puudub internetiühendus. Kui korra vajutada bäkk nuppu ja uuesti telia äpp käivitada, siis on on kõik OK. WiFi signaali näitab suurepärane. Mida muuta?
_________________ rohkem liha riigile |
| Kommentaarid: 51 loe/lisa |
49 |
Prillpapa
Aeg maha 1p
13.02.2023 16:17:48
| aksel kirjutas: |
| Muidu kõik toimib hästi aga kui MI puldist teler (ja stick) käima lasta, siis tuleb esmalt ette telia äpi qr koodiga lehe teade, et puudub internetiühendus. Kui korra vajutada bäkk nuppu ja uuesti telia äpp käivitada, siis on on kõik OK. WiFi signaali näitab suurepärane. Mida muuta? |
Olen sama kogenud ja tundub, et pulga käivitumisel äpp on äkilisem, küsib internetti aga pulk ise alles "ärkab unest" ja tõmbab wifi ühendust püsti - paari sekundiga saab pulk wifi ühenduse ja olukord laheneb.
Võibolla minegid sleep ja power teemasid näppida, et pulk end ja ühendusi unne ei paneks ja end ärksana hoiaks.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
olafsand
13.02.2023 16:18:54
| aksel, mul sama asi tihtilugu. Tundub, et see stick ühendub netti omajagu aega ja seetõttu kuvabki seda
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
B6
14.02.2023 17:19:53
vahetasin vana digiboxi uuega
DV8919X-EE
https://pood.telia.ee/tooted/digiboks-telia-tv-android/DV8919X-TELIA
ja ma ei saa aru kuidas see käima läheb
vajutan telekapuldist teleka kinni ja siis läheb ka digibox kinni, tuluke muutub punaseks.
kui nüüd uuesti telekas avada siis ei juhtu paar minutit mitte midagi
vajutan digiboxil ükskõik millist nuppu, sittagi ei juhtu, umbes paari minuti pärast hakkab tööle.
ma ei saa aru kas vahepealne nuppude näppimine on ka oluline.
kas see box peabki nii jäle uimane olema paar korda olen lihtsalt toite tagant ära kiskunud siis hakkab kohe laadima.
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
157 |
Margus
HV pensionär
14.02.2023 17:58:17
Mine loe Telia android boxi teema läbi. Saad targemaks
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
Margus
HV pensionär
14.02.2023 17:58:57
Krt ei vaadanud teemat
87 |
14.02.2023 18:00:49
See ei saa nii hull olla...apollo oma ju töötab igati normaalselt (kui hind välja jätta, siis sisus suurt vahet pole)
Isegi suutis nüüd pooleli jäänud filmi jätkata, tundub et mingi arendus toimub
200 |
B6
14.02.2023 19:09:33
| -Margus- kirjutas: |
Mine loe Telia android boxi teema läbi. Saad targemaks  |
paned ehk viite
157 |
Margus
HV pensionär
14.02.2023 19:27:20
See teema ongi. Ise panin puusse
87 |
14.02.2023 19:51:54
Väga lihtne.
1. lahendus, kasuta TeliaTV puldi Digiboks nuppu CEC kasutamise korral digiboksi ja teleri sulgemiseks ja käivitamiseks.
2. lahendus, kui tahad seadmeid eraldi juhtida ja majandada, lülita CEC välja seadmetes ja kasuta TV nuppu teleri juhtimiseks ja Digiboksi nuppu digiboksi on off kasutamiseks.
Vastus miks CEC viitega seadmeid käivitab, just põhiliselt teleri poolt, ei tea. Ilmselt mõni teler eco reziimis hdmis särtsu ei hoia ja enne laeb TV ennast üles, lükkab hdmi käima ja annab alles siis käsu teistel seadmetel käima minna. See võib olla ka sellega, et mõni teler hdmi vahetamisel käivitab just õiges pesas oleva seadme ja sulgeb selle kui sisendit vahetad. Näiteks vahetad android boksi ja mõne teise boksi sisendi vahel siis kasutuseta pesas olev seade lastakse standbysse.
Ehk telerit tööle pannes lülitab teler selle hdmi seadme sisse, millel ta viimati oli.
Detailselt ei viitsi isegi lahata, digiboksist telerisse cec pwr jällegi toimib ka mõne sekundilise viitega sõltuvalt telerist.
| Kommentaarid: 260 loe/lisa |
226 |
14.02.2023 20:43:02
B6, Vii tagasi, küsi raha ka tagasi ja osta 2x odavam mi stick või mi box mis töötab oluliselt paremini ning pole kohitsetud netflixide ja asjade puudumisega.
See box selle raha eest on puhas scam.
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
14.02.2023 21:17:44
Ta küll netflixist ei rääkinud aga mul on igasugustel teleritel ja xiaomidel ja chromecastil netflixi nupp täiesti ülearune, seda enam, et kasutan seadmeid kolmes elamises.. tänastes uudiste vaates on see netflix peavalu. Pulkasid vanemale generatsioonile Telia äpi ja jupiteri tarbeks ei soovitaks.
Ja kui Telia boxist rääkida, siis Plex ja Kodi vms. soovivad head rauda, seda Telia boksil just on.
Igale lahendusele on oma sobiv seade.
226 |
14.02.2023 23:00:06
Plex selle peal
Unistada võib...
200 |
14.02.2023 23:21:41
| Magic, Mismõttes? Plex klient käib ideaalselt. Serverist ei olnud jutt, seda teeb ikka NAS või masin.
226 |
Fate
17.02.2023 01:49:26
Kes rohkem Android TV-ga sina peal, oskab ehk avaldada mõtteid järgneva osas. Kas ja kui suur on tõenäosus, et lähiaastatel muutuvad igasugused streamingapid (Telia, Netflix, Viaplay jne) kasutuks seoses sellega, et nt teler jooksutab Android TV 12 versiooni, aga äpp mingist hetkest lõpetab selle versiooni toetamise. Ehk sisuliselt sama kui tänasel päeval kasutada mõnda vana nutitelefoni, kus äppides pooled funktsioonid ei tööta erinevatel põhjustel (arendused lõppenud, RAM-CPU jõudlus väike jne). Garantiisid elus nii kui nii pole (peale sünd, surm, maksud), et kui tõenäoline on see, et ostad 2023.a nutiteleri ja siis 2028. a võid põhimõtteliselt minna uut valima (või boksi/sticki ostma), kuna ükski SmartTV funktsioon ei tööta ja Telia pilti ka ei näe.
Mul ühel televiisoril on see kombo (HD teler). Peale selle, et pilt on kehvema kvaliteediga kui boksist, siis tõrkeid endal pole esinenud. Mi Stick võtab alguses natuke aega, et ellu ärgata, aga Telia enda menüüd jm on vähemalt sama kiire kui Arrise 5-seeria hokilitril. Kanalivalikus üles-alla liigutamine kanalinimekirjas isegi ehk nõksu kiirem. Teine märkus veel - Telia pult ja boks töötavad IR peal ja seega on võimalik puldiga helitugevust-kanalivahetust jmt teha ka nii kui pult pole suunatud otse teleka poole, mi stick koos puldiga tahab mul pigem teleka poole sihtimist.
37 |
RassK
17.02.2023 01:56:10
| Fate kirjutas: |
| Kes rohkem Android TV-ga sina peal, oskab ehk avaldada mõtteid järgneva osas. Kas ja kui suur on tõenäosus, et lähiaastatel muutuvad igasugused streamingapid (Telia, Netflix, Viaplay jne) kasutuks seoses sellega, et nt teler jooksutab Android TV 12 versiooni, aga äpp mingist hetkest lõpetab selle versiooni toetamise. Ehk sisuliselt sama kui tänasel päeval kasutada mõnda vana nutitelefoni, kus äppides pooled funktsioonid ei tööta erinevatel põhjustel (arendused lõppenud, RAM-CPU jõudlus väike jne). Garantiisid elus nii kui nii pole (peale sünd, surm, maksud), et kui tõenäoline on see, et ostad 2023.a nutiteleri ja siis 2028. a võid põhimõtteliselt minna uut valima (või boksi/sticki ostma), kuna ükski SmartTV funktsioon ei tööta ja Telia pilti ka ei näe. |
Sony 2016 aasta omal veel kõik äppid töötavad aga tüütult aeglaseks jäänud. Üpriski hea 4k paneel, hdr10+, dolby vision küll puudub, sellele vaatamata pole raatsinud välja vahetada.
Mingi aeg sai juurde võetud Nvidia Shied TV Pro. Uue tipptelekaga võrreldes kümneid kordi soodsam, kõik lippab jälle nagu esimesel päeval. HDMI CEC lülitab enamasti kõik korrektselt sisse, nii et põhiliselt ei saa arugi, et nö teine Androidi kiht on lisaks
101 |
pois11
17.02.2023 07:39:15
AndroidTV on olukord parem, ei kao midagi ära ja tuge pakutakse väga pikalt.
Nagu olen siin korduvalt öelnud, siis näiteks mul on Philips AndroidTV aastaks 2015. Tuli välja android 5, sai pidevalt uuendusi ja nüüd on android 8 ja kõik rakendused jooksevad hästi. Mitte ühetegi anomaaliat ei ole nagu siit pidevalt võiks välja lugeda. Küll jääb heli tööle, kellel on subtiitrid puudu, mingi äpp ei saa kohe netti. Siukeseid jamasid pole, pilt jookseb puhtalt ja sujuvalt. Näiteks kui võrrelda google tv chromecastiga, siis see jõnksutab kohutavalt. Olen neid tuttavatele palju ostnud, kes iganes väidab, et jookseb hästi, pole elus näinud mis tähendab sujuv liikumine. Enamused ei saa muidugi sellest aru, võibolla, siis kui kaks ekraani kõrvuti on.
Kui oled teleka ostul, siis osta tipp seeria mudel. Saad aastateks toe ja uuendused. Selge see, et 500€ suur rumal ekraan ei saa tõenäoliselt niipalju tuge ja uuendusi kui kallis. Pikas perspektiivis tuleb kallis mudel hoopis odavam. 8 aastat android tipp seeria mudel seinas ja ei ole plaani midagi vahetada, kõik asjad töötavad.
Vana android võib ju aeglasemaks jääda aga kui korra äpp käima läheb, siis pole mingi vahet kui kiire telekas ise on. Äpp ise on kiire ja teeb mis vaja.
109 |
17.02.2023 09:45:30
Senini on suurtegijad päris pikalt omi äppe elus hoidnud ja mitte ainult AndroidTV peal. Mul mingi 2014.a. Pana ja kõik äppid mis algselt toimisid toimivad praegugi.
Aga ega garantiid anda ei saa keegi.
158 |
