mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 820, 821, 822 ... 925, 926, 927  järgmine
sõnum 12.02.2023 19:39:17 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Ruuteris on 1000. Kaablid on tõesti üsna vanad, arvatavasti siis cat5. Poest uued tooma, tänud.
See küll pidur pole
lauri23
lauri23
sõnum 12.02.2023 20:11:53 vasta tsitaadiga
Vaatasin järgi. Cat 5e ja cat6 kaablid ikkagi, pole nii vana korter ka. Kiirused just täpselt seal 100/100 peal testides.
LAN Ruuteris desktopi all siiski kirjutab: Auto-negotiated 100 Mbps Full Duplex
WAN näitab: Auto-negotiated 1000 Mbps Full Duplex
Tasuta 50$pokkeri kontole. Registreeri, õpi strateegiat ja vasta küsimustele. Saad valitud pokkerituppa 50$+veel boonust, kui mängida oskad. Isiklikult saanud 285$ sealt.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 12.02.2023 20:21:46 vasta tsitaadiga
lauri23, siis pole aktiveerunud see topelt kiirus vms. Kodulehel näitab, et pakett on 200/200?
Abi vist 20ni töötab, las vaatavad üle, vbl mingi "linnuke" jäänud tegemata kuskil.
freestyler
sõnum 12.02.2023 20:24:02 vasta tsitaadiga
Äkki on arvutis max 100Mbps võrgukaart? Proovi telefoniga speedtesti teha.
A.S.
sõnum 12.02.2023 20:25:49 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Aga seal peabki ju arvutis võrgukaart 100 peal olema?
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 33
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 12.02.2023 20:34:18 vasta tsitaadiga
Krt on jah 100M ju desktop
freestyler kirjutas:
Mis aasta arvutil oli viimati 100M kaart?
Miks?
Et näha 60-70mega tulemust?
A.S.
sõnum 12.02.2023 20:36:59 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
lauri23 kirjutas:
ja Inteno DG301
Mälu võib ehk alt vedada, aga kas see ei olnud mitte seesama ruuter, millel oligi probleeme osade võrgukaartidega?
sõnum 12.02.2023 20:40:23 vasta tsitaadiga
Miks?
Kui just saan telefon aastast 2010, siis numbrid peaks wifis ikka reaalsemad olema ehk natuke alla 200
500 ühendus
sõnum 12.02.2023 20:42:45 vasta tsitaadiga
Ega sul mingid värvilised kaablid pole, mis ruuteriga tulid kunagi? Kollane vist annab maksimaalselt 100 välja.
Kommentaarid: 733 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 554
sõnum 12.02.2023 20:43:28 vasta tsitaadiga
Betamax kirjutas:
Vähem sooni
viimati muutis jeesus188 12.02.2023 20:43:55, muudetud 1 kord
lauri23
lauri23
sõnum 12.02.2023 20:43:38 vasta tsitaadiga
MSI B450 Mortar Max vast nii vana võrgukaardiga ka ei ole. Veebis näitab 200/200. Tehniline tugi ütles et sisse tuleb 1000/1000 aga arvuti lepib kokku ruuteriga omavahel 100 kiiruse. Telekas saab ka browseriga 100/100 kiiruse.
Võimalik et ka ruuteris viga. Kunagi sain foorumist odavalt kuna äikest saanud, DSL auk vigane kuid seda naguinii ei kasuta. Kuid ikkagi kahtlane see täpselt 100/100 kiirus.
Telefon on värske S23 Ultra. Wifi tuleb kuskil70 Mbps speedtestis.
viimati muutis lauri23 12.02.2023 20:45:19, muudetud 1 kord
sõnum 12.02.2023 20:45:48 vasta tsitaadiga
lauri23, lükka kaabel otse masinasse, jäta ruuter vahelt ära.....testiks
Kui siis ka mitte, lase uued võrgudriverid peale
Ruuteris asi. Tee restart, vanasti ka see samune ruuter langes 500 pealt 100 peale.
Aga juhe masinasse otse peaks kinnituse andma
viimati muutis jeesus188 12.02.2023 20:47:10, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 12.02.2023 20:46:08 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Sellel sisevõrgu kiirusel pole Telia poolt pakutava kiirusega mitte vähimatki pistmist.
viimati muutis A.S. 12.02.2023 20:47:19, muudetud 1 kord
lauri23
lauri23
sõnum 12.02.2023 20:48:06 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Seda saan proovida hiljem, asub teises toas. Küll aga Teliaga kõnes proovisin sama asja töö arvutiga ning nende sõnul näitas siis neil 1000 kiirust. Kahjuks aga ei saanud reaalselt testida kuna tööarvutil käib liiklus piiratuna läbi saksa serveri, ei saa vpn-i maha võtta.
A.S.
sõnum 12.02.2023 20:49:38 vasta tsitaadiga
Kas ruuter ise kiirustesti teha ei oska?
sõnum 12.02.2023 20:50:19 vasta tsitaadiga
Ma täpselt ei mäleta enam, kas selline võimalus DG301 oli, aga kas sul LAN pordid pole jõuga 100 mega peale pandud?
Üldiselt ma prooviks ruuterile tehaseseadistuste taastamise teha.
sõnum 12.02.2023 20:52:39 vasta tsitaadiga
Betamax, Jeesus kristus, kindlasti pani ta varem oma inteno pordid jõuga 100 peale ja siis proovis tööarvutiga ja tuli 1000 üles.
Paremaid pakkumisi?
LAN kaabel on kas nelja soonega või vigane, või on arvuti LAN 100M ja kõik.
ei mingeid drivereid, ei mingit Telia paketi viga, ei mingit ruuteri viga või sätet.
Kommentaarid: 260 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 226
sõnum 12.02.2023 20:58:20 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Paremaid pakkumisi?
Kust ma tean. Mingi pooletoobine DG301. Ega ma ei näe sinna seadmesse. DG301 asemele võiks juba ammu miskit muud võtta. Kasvõi mitte-Telia ruuteri.
lauri23 kirjutas:
argentum7
argentum7
sõnum 12.02.2023 21:04:23 vasta tsitaadiga
Mul oli sama ruuteriga sama jama , kui 300/300 ühenduse peale läksin. Ostsin Oomipoest cat6 patch kaabli ja pärast seda elu lill.
Kommentaarid: 101 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 96
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 12.02.2023 21:04:58 vasta tsitaadiga
jeesus188 kirjutas:
Ärge pekske segast.
Lugege teemat.
DG301
Selle wifi ongi maksinum 60-70mega.
sõnum 12.02.2023 21:05:55 vasta tsitaadiga
Saab ka rohkem, kui ainult üks seade WiFi-s, mis n-standardit toetab. Siis saab üle 100 mega kätte. Mõnikord icon_biggrin.gif
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 12.02.2023 21:08:13 vasta tsitaadiga
Betamax, see mingi mõõtevääratus vast. Jah, saab rohkem küll, kui üksi oled ja kanali topelt laiaks paned. Siis link speed läheb 140->300 peale. Vaikimisi on 20MHz ja 140mega max link sellga, mis teebki 60-70 mega.
lauri23 kirjutas:
telekas saab ka browseriga 100/100 kiiruse.
Enamus telekad ongi 100megase pordiga. Võid ju võtta lauaka ja tõsta teleka taha ja selle kaabliga proovida, kui ühtegi teist kaablit käepärast pole.
A.S. kirjutas:
lauri23 kirjutas:
ja Inteno DG301
Isiklikult pole kokkupuutunud ja foorumis pole ka silma jäänud. Keegi teine vbl teab/mäletab paremini.
viimati muutis KillFrenzy 12.02.2023 21:11:03, muudetud 1 kord
sõnum 12.02.2023 21:10:58 vasta tsitaadiga
Speedtestiga telefonis sai vist 110 kanti kätte, kui kunagi testisin. Aga niipea, kui vanemad seadmed võrku tulid, kukkus kiirus ära.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 12.02.2023 21:21:28 vasta tsitaadiga
lauri23 kirjutas:
Sellel kaardil peaks ka diagnostika olema saadaval.
lauri23
lauri23
sõnum 12.02.2023 21:50:16 vasta tsitaadiga
Tänud kes kaasa mõtlesid. Tõstsin kaableid ümber, seinast arvutisse mineva cat5e kaabli asemel panin cat6 kaabli ning see aitas. Oligi kollane ruuteriga kunagi kaasas olnud kaabel.
A.S. kirjutas:
lauri23 kirjutas:
Nüüd on 1000, nii et see ei pea paika
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia Koduinternet mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 820, 821, 822 ... 925, 926, 927  järgmine
