uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Apple Watch märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 25, 26, 27  järgmine
sakinaga
sõnum 29.10.2022 22:31:45 vasta tsitaadiga
madis888 kirjutas:
Kas Apple Watch kellaga saab tavalisi mobiilikõnesid vastu võtta, kui kell on ainult Wifi'ga (ilma andmesideta ehk LTE'ta)?
iPhone'iga peab olema muidugi eelnevalt seotud kell, aga kas peale seda saab ainult kella kasutades kõnedele vastata ilma
iPhone'i kasutamata, kui olla samas Wifi võrgus, kus iPhone on samuti eelnevalt sees olnud?
Kui kell on iPhonega seotud ja nad asuvad samas wifi võrgus, siis saab kella pealt kõne vastu võtta. Olen seda ise kunagi kontori parklas teinud, telefon oli neljandal korrusel.
Kommentaarid: 164 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 155
hugo
sõnum 20.11.2022 20:21:22 vasta tsitaadiga
sakinaga kirjutas:
madis888 kirjutas:
Kas see loogika pole nii, et kui telef.on BT sees siis nii v naa kõned lähevad kella üle või eksin ? Pole AW kasutanud kuid teistel kelladel on nii
Renka
Renka
sõnum 22.11.2022 11:20:29 vasta tsitaadiga
Ei - see on seadistatav kas tahad seda
Muhekas
Muhekas
sõnum 06.12.2022 00:55:39 vasta tsitaadiga
Ka Aw ka akusid vahetatakse nagu telefonidel?
slax
sõnum 06.12.2022 01:19:38 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
Ametlikud esinduspoed mitte aga muud telefoni remondi kohad pakuvad küll.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 30
Muhekas
Muhekas
sõnum 06.12.2022 02:04:55 vasta tsitaadiga
A kaob siis see veekindlus ka peale seda ära?
rex
rex
sõnum 06.12.2022 11:41:11 vasta tsitaadiga
Hoolikalt tehes on võimalik klaas niiviisi tagasi liimida, et tihedus ei erine varasemast.
Muhekas
Muhekas
sõnum 06.12.2022 12:23:22 vasta tsitaadiga
Tänan info eest thumbs_up.gif sai ka see mooduasi ligi võetud peale pikka kaalumist. Aga jah rihmad pean kuskilt eraldi ostma. Originaalid ei lähe ümber käe kahjuks
sõnum 26.01.2023 23:38:29 vasta tsitaadiga
Kas keegi oskab lahti seletada mida viimane AW uuendus sisaldab?
d3t
d3t
sõnum 26.01.2023 23:49:48 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Uus kellanägu tähistamaks musta ajaloo kuud.
Kommentaarid: 85 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 72
sõnum 26.01.2023 23:52:39 vasta tsitaadiga
Aa, ok, ma ei teadnudki, et fw uuendusega sellised asjad tulevad, mingid vaated saab ju niisama ise meisterdada või alla laadida. Mingi musta teema tundus segane.
Muhekas
Muhekas
sõnum 27.01.2023 16:08:57 vasta tsitaadiga
Kas aw ongi sõnumitele vastamise võimalus ainult näpuga kritseldamine? Mingisugust klaviatuuri äppi pole?
beastbeats
beastbeats
sõnum 27.01.2023 16:16:05 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
https://www.makeuseof.com/ways-to-type-enter-text-apple-watch/
M: Schwalbe G-One Allround rehvid - 2tk/30€
M: Shimano XT kiirkinnitused - 2tk/15€
rex
rex
sõnum 28.01.2023 00:21:39 vasta tsitaadiga
Kas see Scribble ei võikski seal pisiekraanil reaalselt kõige mugavam lahendus olla? Algul tahab kindlasti veidi harjumist.
d3t
d3t
sõnum 28.01.2023 00:32:25 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Ei ole suutnud aastaid seda kasutama hakata. Siri dictation toimib nii palju kiiremini lihtsalt.
rex
rex
sõnum 28.01.2023 14:01:34 vasta tsitaadiga
Siiri eesti keeles ka kirjutab?
Inspiro
sõnum 28.01.2023 16:43:59 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Nõup.
sõnum 28.01.2023 23:39:11 vasta tsitaadiga
Kirjutage Tim Apple mehele, teeb korda
beastbeats
beastbeats
sõnum 20.02.2023 13:10:52 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kahjuks mitte, täpitähtedega "tuvastamisega" on erilisi raskusi.
Ise kasutan põhiliselt eelsalvestatud vastuseid; paraku neid kõigis äppides ise muuta ei saa.
EDIT:
On keegi veel antud probleemi täheldanud?
Paar korda nädal jookseb Timers äpp kokku/kinni (ei reageeri) - paar korda äpp lahti/kinni ja hakkab jälle normaalselt funktsioneerima.
Kellaks SE 2020 ja peal uusim iOS.
hugo
sõnum 23.02.2023 22:49:16 vasta tsitaadiga
Kas nendel kelladel oli vist alates series 7 (always on) koguaeg ekraan sees v saab eraldi vàljalülitada?
Kellel on AW Se 2022 kas 40mm kell on ok voi peaks 44mm ( kui ei tundu kobakas) poole vaatama?
M00t
M00t
sõnum 23.02.2023 22:52:17 vasta tsitaadiga
Alates series 5. Ja saab selle funktsiooni välja lülitada, jah.
Kommentaarid: 77 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 73
beastbeats
beastbeats
sõnum 26.02.2023 16:20:22 vasta tsitaadiga
Maitse asi - mõlemad kõrvuti tundub 40mm “tilluke”…
MaxPower
sõnum 27.02.2023 01:31:37 vasta tsitaadiga
hugo kirjutas:
Ma sellepärast enne ei ostnudki kui tuli AoD (series 5)...ei ole seda funkt kunagi välja lülitanud.
Ja ma soovitaks enne kuskil füüsiliselt suurused üle vaadata, aga kui peaks soovitama oma äranäegmise järgi siis ikka 44mm.
Naxik
Naxik
sõnum 28.02.2023 20:04:15 vasta tsitaadiga
Eks sõltub käest. Mina kui väiksem inimene siis 44 tundus käepeal ikka jube kobakas, 40 igati ok. Soovitav kusagil enne proovida.
Kommentaarid: 97 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 88
hugo
sõnum 28.02.2023 21:44:39 vasta tsitaadiga
Naxik kirjutas:
Peab veel proovima mingi hetk oli väike paras , siis taas tundus et tiba suurem võiks olla.
Naxik
Naxik
sõnum 28.02.2023 21:58:57 vasta tsitaadiga
Ei aidanud see uuesti proovimine icon_biggrin.gif ei olnud ka esimene 40-ne mille ostsin.
hugo
sõnum 28.02.2023 22:21:57 vasta tsitaadiga
Naxik kirjutas:
Ma rääkisin endast, et alguses tundus väike nii ja pärast teistmoodi, et proovin veel 🙂
rex
rex
sõnum 28.02.2023 22:51:28 vasta tsitaadiga
Proovi Ultra ka ära, siis tundub 44 just paras.
sõnum 28.02.2023 23:51:06 vasta tsitaadiga
Ma võin ainult mainida, et minu käsi on suht luu ja nahk ja 44mm on täpselt sama pikk ja sobiv. seega kõigile sobib 44mm aga kui peaks ikka väga peen naine olema siis 40mm.
erikhi
sõnum 17.03.2023 22:31:58 vasta tsitaadiga
Selline mure, et 8 kuud vana AW7 vibraator pläriseb. Kui alguses teavituse saabumisel tegi privaatselt koputuse vastu rannet, siis nüüd vahel pläriseb nii, et on isegi kuulda teistele. Seadetes ei ole pandud tugeva valiku peale. Kas on veel kellelgil selline anomaalia? Kas võig garantii teema hoopis olla?
M00t
M00t
sõnum 17.03.2023 22:35:59 vasta tsitaadiga
erikhi kirjutas:
ega kellarihm pole liiga lõdvaks muutunud?
Alari A.
sõnum 17.03.2023 22:36:42 vasta tsitaadiga
erikhi, mul oli garantiilise 6 sama. Klaar vahetas kella välja.
Kommentaarid: 675 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 549
RustyZ
RustyZ
sõnum 28.03.2023 10:34:30 vasta tsitaadiga
rex kirjutas:
Kusjuures kannad Ultrat nädala ja tundub, et jumala okei. Ei ole midagi nii suur ja raske.
Küll aga loomulikult oleneb randme suurusest. Naisterahvale näiteks sobib ainult juhul kui ollakse harjunud korralike spordikelladega Garminilt (need ka ikka suured, kui võrdleme võrreldavaga)
puna
sõnum 29.03.2023 11:09:20 vasta tsitaadiga
Ultra kogu süsteem on ikka teisest levelist
Kõik on oluliselt parem
Kommentaarid: 361 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 313
heretic666
heretic666
sõnum 29.03.2023 13:15:16 vasta tsitaadiga
Välja arvatud välimus
RustyZ
RustyZ
sõnum 02.04.2023 14:15:00 vasta tsitaadiga
heretic666 kirjutas:
Välimus on ikka väga subjektiivne. Endale meeldib näiteks rohkem.
Anti
sõnum 02.04.2023 15:11:35 vasta tsitaadiga
Mure: kellast telefonikõnet vastu võttes on kõnel häiriv delay (vastaspoolega kõneledes jookseb jutt üksteisele sisse). Peal viimane ios nii telefonil kui kellal. Kell ja telefon samas ruumis, wifi võrgus jne. Series 7 GPS kell ja ip13mini. Tehtud restarte jms, lugu muutumatu. Settingutest midagi näppida ei oska.
Ideid?
Inspiro
sõnum 02.04.2023 19:39:41 vasta tsitaadiga
Anti kirjutas:
Ideid?
Kaja mõtled? Kaja võib tekkida siis kui ühel või mõlemal poolel on "kõlari peal", mikrofon püüab kinni ka kõlarist tuleva heli.
puna
sõnum 06.04.2023 01:09:07 vasta tsitaadiga
Ka välimus meeldibmulle rohkem
Kellana kasutan nagunii päriskella
Anti
sõnum 06.04.2023 09:25:50 vasta tsitaadiga
Lame klaas on kena. Kogu watch seeria võiks sellise klaasiga olla.
erikhi
sõnum 06.04.2023 12:52:48 vasta tsitaadiga
Alari A. kirjutas:
Mul vahetatakse ka välja. Lisan, et peale vibra plärisemisele tuli mingi praksuv heli ka kellaga rääkides kõlarist.
Aga arvan, et lähen 8 seeria peale üle. Et kui keegi tahab tutikat AW7 GPS-Cellular 45mm poe hinnast odavamalt, kirjutage postkasti.
Muhekas
Muhekas
sõnum 06.04.2023 19:17:02 vasta tsitaadiga
Kus juures ma hetkel kahetsen seda AW ostu....emotsioonide ajel sai see tehtud kuid oleks võinud samas korraliku mehaanilise käekella osta selle asemel sama raha eest
hugo
sõnum 06.04.2023 22:16:06 vasta tsitaadiga
Muhekas kirjutas:
Mis siis häirima hakkas v ei sobinud? Mul oli enne Garmin, tahtsin vaheldus AW näol, et prooviks ära, kahjuks pole veel poodi jõudnud ja otsust teha.
Tavaline kell on enamasti nii v naa kõigil olemas.
Alari A.
sõnum 06.04.2023 22:49:35 vasta tsitaadiga
Nutikella ei osta ainult kellaaja vaatamiseks või aksessuaaris.
miga
miga
sõnum 07.04.2023 08:57:09 vasta tsitaadiga
Muhekas
Muhekas
sõnum 07.04.2023 17:20:51 vasta tsitaadiga
Alari A. kirjutas:
No ma ei tea ei leia see asi rakendust mul muul moel kuidagi...hetkel tundub ta tõesti aksessuaarina olevat
Anti
sõnum 10.04.2023 09:09:07 vasta tsitaadiga
Müü maha siis.
hugo
sõnum 13.04.2023 18:00:15 vasta tsitaadiga
Kas kellal peab koguaeg wifi sisselülitatud olema (gps variant) kui välja minna ja nt mobiilil andmeside väljas/sees või wifi vaid oluline selleks , kui wifi võrgus olla kellaga ? Bt on niikuinii sees koguaeg.
sõnum 13.04.2023 18:10:24 vasta tsitaadiga
Ei pea aga mugavuse huvides on mul nii LTE, Wifi kui BT korraga sees.
Kui BT telefoniga kaob, kolib wifisse, kui wifi kaob, kolib 4G peale.
Tõsi eks taustal käib ka väike wifi ja lte check ja kulutab veidi energiat, aga iga päev ei viitsi nuppudega ka heebeldada.
sõnum 13.04.2023 18:11:26 vasta tsitaadiga
indrpo kirjutas:
Kaua aku nii vastu peab?
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Mac/Apple »  Apple Watch mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 20, 21, 22 ... 25, 26, 27  järgmine
