| Mitut autot oled elu jooksul omanud? Arvesta ainult nendega, mida omad või oled omanud |
| Mul on alles esimene auto |
3% |
[ 5 ] |
| 2-3 |
30% |
[ 45 ] |
| 4-6 |
30% |
[ 45 ] |
| 7-10 |
17% |
[ 25 ] |
| 11-15 |
4% |
[ 7 ] |
| 16-20 |
5% |
[ 8 ] |
| 21-30 |
1% |
[ 2 ] |
| 31-40 |
2% |
[ 4 ] |
| 41-50 |
0% |
[ 1 ] |
| Rohkem kui 50 |
3% |
[ 5 ] |
| hääli kokku : 147 |
Look Right
Anna vin
27.01.2023 13:41:26
Vb nüüd siis hakkavad mehaanikud viimaks tööle ka
_________________ Ehitusprojektid ja konstruktiivsed lahendused HV kasutajatele soodsamalt
M: Zafira A/Astra G põhjakaitse - 30€ |
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
hemmar
27.01.2023 14:14:35
| Kahjuks (või pigem õnneks) ei leia praegu üles seda videot, kus kuskil 2015 aasta kandis aitasin ühes töökojas sõbra autol pidureid õhutada. Mina pidin olema siis see kes pedaali pumpab. Muidu üsna tüütu tegevus aga tõstuki kõrval olnud kalendriga tõtt vaadates läks asi kuidagi libedamalt ja enne kui arugi sain palus sõber juba pumpamise lõpetada.
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
pistyk
27.01.2023 14:45:40
hemmar, otsi ikka üles,kõik tahavad su pumpamise videot näha.
_________________ parem varblane katusel,kui nuga neerus |
| Kommentaarid: 47 loe/lisa |
46 |
Oisu.
27.01.2023 15:06:20
Füüsikast rääkides
Kas minu persse düno valetab v ei?
25 tonni kaaluv rekka. Esisillal 7 t koormust, veosillal 10 t koormust ja abisillal 8 t koormust. Et tõusudel veosilla rehv läbi ei libiseks koorman veosillale 14 t. Auto üldkaal ei muutu, seega esisillalt ja abisillalt jääb koormust vähemaks.
Kas rekka kiirendab (kui ei ole rehvi läbilibisemise ohtu) paremini, kui veosillal on 10 t koormust versus 14 t?
pppd
27.01.2023 15:21:08
| tahaks pakkuda, et see sõltub eelkõige sellest, milline on rehvide veeretakistuse sõltuvus koormatusest (ja selle (mitte-)lineaarsusest), miski muu ei tohiks kõike seda (oluliselt) mõjutada. Ehk siis kas 14 tonniga koormatud silla rehvide veeretakistus pluss 4 tonniga koormatud silla veeretakistus tuleb kokkuvõttes suurem kui 10t + 8t koormatud sildade puhul? Tunduks loogiline, aga teooriat ei viitsi hetkel otsima hakata.
elukaz
27.01.2023 15:27:03
Et kui ma esiveolisega tõstan boileri pagasnikust esiistmele siis kiirendab paremini?
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
154 |
pppd
27.01.2023 15:35:53
| kas just nii, aga mul on millegipärast sabatunne, et nt kui silla koormust nt kaks korda suurendada, siis selle veeretakistus ei suurene mitte kaks korda, vaid tibakese rohkem, põhjuseks rehvide mittelinaarsed deformatsioonid. Ideaalis oleks sellisel juhul kõige efektiivsem olukord, kui kõik sillad oleks võrdselt koormatud (eeldades samasuguseid rehve), nii et sinu näite puhul, kui enne oli 50:50 kaalujaotus (esiveoline auto ja boiler pagassis) ja pärast on 60:40, siis mingi osa kiirendusest jääb hoopis esisilla rehvide (täiendava) deformeerimise sisse kinni Aga täitsa võimalik et see mittelineaarsus on nii väheoluline, et mingit reaalset vahet siit ei tule.
elukaz
27.01.2023 15:57:03
See oli küsimus oisule. Muidu rehvirõhku ka juurde sai? Suurem koormamine võiks muidu sama efekti anda nagu rõhu vähendamine, kus sama massiga veeretakistus suureneb.
154 |
BrutaH
27.01.2023 17:01:14
| Oisu. kirjutas: |
Füüsikast rääkides
Kas minu <b>piixu</b> düno valetab v ei?
Kas rekka kiirendab (kui ei ole rehvi läbilibisemise ohtu) paremini, kui veosillal on 10 t koormust versus 14 t? |
Kuidas sa seda koorma jaotust muudad? Liikuva sadulaga? Või sa oled käpikujuht ja liigutad oma kuudis sees kola vastavalt ringi? Või tõstad üldse silla üles?
Iseenesest vanad rekkamehed kõik räägivad, et õigesti laetud koormaga liigub paremini nii mägedes kui kiirendades. Üldiselt õige laetus tähendas, et veosild on maksimaalselt koormatud ja ülejäänu jaotub võimalikult võrdselt. Ilmselt mängib siin rolli pendliefekt ja koorma inerts. Kui raskuskeset rohkem veosillale tuua on dünaamika parem. Kas seda kõike ka 0-80 aegadesse arvestada saab, või kas sel mõtet on, kahtlen.
NATAS999
27.01.2023 17:30:31
rohkem massi sillal = parem pidamine. kui 10t laseb sussi ringi ja 14t ei lase, siis kiirendab 14t paremini.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
BrutaH
27.01.2023 21:25:13
| NATAS999 kirjutas: |
| rohkem massi sillal = parem pidamine. kui 10t laseb sussi ringi ja 14t ei lase, siis kiirendab 14t paremini. |
Lugeda mõistad?
| Oisu. kirjutas: |
NATAS999
27.01.2023 21:29:23
kui sussi ringi ei lase, siis pole vahet... et sa rahule jääksid.
39 |
pistyk
27.01.2023 22:06:10
| Oisu. kirjutas: |
Füüsikast rääkides
Aga sinu tagumik siis tunneb erinevust või milles küsimus on? Kui ratast ringi ei lase kummalgi juhul ja vahe on lihtsalt kaalujaotuses,siis peaks ju samamoodi kiirendama.
46 |
Oisu.
27.01.2023 22:31:44
Ok. Proovin uuesti.
Kõikidel sildadel ühesuguse diameetriga rehvid, ühesugused rehvirõhud. Mootori jõud läheb vaid keskmisele sillale (10 t). Kui silla koorman 14 t, siis on mootoril raskem vedu (rehv on rohkem "lössis" ).
Siledal maal kiirendan 10 t sillal ja tõusul koorman 14 t.
Scanial igasugused nupud. Kui vaja vajutad nuppu ja graniitkildu puistatakse kõikide vedavate rataste ette, vajutad nuppu ja kette loobitakse sisemiste veorataste alla, vajutad nuppu ja veosillal koormus suureneb kuin abisild tõuseb üles
elukaz
27.01.2023 22:41:16
Vahest lähebki kiirendus paremaks, lössis rehviga on ratta läbimõõt väiksem, seega väändemoment kandub teele lühema õlaga
154 |
prtv
29.01.2023 01:18:56
Stingeril polegi HBAd kaasa antud, et peab softist aktiveerima?
Panin passatile uhke puitdekoori, hea tunne kohe sõita luksusega
_________________ |
| Kommentaarid: 82 loe/lisa |
73 |
hkurujo88r
29.01.2023 10:23:59
| prtv, mis asja sa ajad? Täis laks, kõik olemas. Midagi ei aktiveeri.
120 |
29.01.2023 12:13:09
| prtv kirjutas: |
Panin passatile uhke puitdekoori, hea tunne kohe sõita luksusega |
Imitatsioonpuit või puidu imitatsioon? Sul ikka puidumustriga telefoniümbris on kah sinna juurde olemas?
561 |
prtv
29.01.2023 17:12:38
| hkurujo88r kirjutas: |
| prtv, mis asja sa ajad? Täis laks, kõik olemas. Midagi ei aktiveeri. |
Mis see autokondor siis tegi
_________________ |
73 |
hkurujo88r
29.01.2023 17:37:48
| prtv, tal ju Alfa vist oli.
120 |
prtv
29.01.2023 18:07:19
Aa issand ajasin sassi
_________________ |
73 |
antikondor
29.01.2023 18:47:39
| prtv kirjutas: |
Mis see autokondor siis tegi |
Mul on 2017 Alfa Romeo Giulia. Sellel on kummalisel kombel terve hunnik lisavarustust olemas, aga mitte aktiivne. Sellele lisaks on ka juurde poogitud Quadrifoglio sõidurežiimide valits, et saaks täielikult võlja lülitada veõjõu ja stabiilsuskontrolli. Mootor oli ka tehasest nuditud, 147kw seades, kuigi mehaaniliselts 1:1 sama mis 206kw mudelitel. Hetkel on seades 228kw, edasi liigutamiseks on vaja juba hakata juppe vahetama, aga vaevalt et ma selle masinaga sinnamaale jõuan kus suurem turbo, pihustid, kütusepump jne mängu tulevad. Enne ostan lihtsalt kiirema auto.
_________________ Olen jah muusika suhtes elitaarne sitapea
000 WHILE hangover
001 drink beer |
| Kommentaarid: 48 loe/lisa |
45 |
SSD
29.01.2023 20:12:38
antikondor, Kas su auto talvel soojaks ka läheb? Itaalia autot üldiselt ei lähe soojaks.
267 |
antikondor
29.01.2023 20:25:03
Ei ole probleemi olnud soojaks minemisega, isegi -30C lähedastel temperatuuridel. Käivitunud ka siiani iga ilmaga, kuigi 4. silinder on andnud aegajalt külmalt käivitudes süüteviga. Pole suutnud veel selgeks teha millest see tuleneb, kuna viga esineb vahelduvalt ning harva.
000 WHILE hangover
001 drink beer |
45 |
prtv
29.01.2023 20:36:36
| Betamax kirjutas: |
| prtv kirjutas: |
Imitatsioonpuit või puidu imitatsioon? Sul ikka puidumustriga telefoniümbris on kah sinna juurde olemas? |
Ma ei tea, see mida teha pakkus
_________________ |
73 |
