pppd
17.01.2023 22:29:21
Miks te kõik oma "veidi vildakaid" telefone ära viskama hakkate, käib au pihta kui tavakõne läbi 2G võrgu käib? Tegelikult nagunii kõik chativad või messivad või siis teevad "feisstaimi", aga draama, see on ikka nii magus...
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Vondur
17.01.2023 22:50:35
napoleon kirjutas: |
Vondur kirjutas: |
NATAS999, mis põhjusega sa 2 aastat tagasi 2 aastat kestva akuga nuputelefoni ostsid, kui asi pole vanast kinni hoidmises?  |
Põhjuse ikka leiab. Kasvõi see, et mingi odav ja töökindel backup telefon oleks |
Mis põhjusel ei toeta see ostetud backup telefon 2G-d?
_________________ Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte... |
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
NATAS999
18.01.2023 00:19:15
Vondur kirjutas: |
ei pea olema nuputelefon, et volte funktsioon ei töötaks. mine luura näiteks pixel teemat.
pppd kirjutas: |
Miks te kõik oma "veidi vildakaid" telefone ära viskama hakkate, käib au pihta kui tavakõne läbi 2G võrgu käib? Tegelikult nagunii kõik chativad või messivad või siis teevad "feisstaimi", aga draama, see on ikka nii magus... |
au pihta otseselt ei käi, aga 2g kõne kvaliteet on nii sandiks keeratud mingi aeg, et ei ole võimalik aru saada, mida teisel pool toru räägitakse.
al101 kirjutas: |
Paari aastaga lõppeb telefoni aku ära? Oleneb millisest telefonist ja akust on jutt, kuidas sa seda telefoni kasutad ja kuidas akut laed. |
hetkel odava otsa nutikas pixel 4a. kasutus apple music, nett, yt, messenger, vahest mängud periooditi. saba läheb ööseks taha ja vajadusel ka päeval. kui mälus lünkasi pole, siis nutikad olnud htc desire, nexus 5, huawei y5ii, huawei p20 lite ja hetkel eelpool mainitud pixel 4a. lollvara uuendustega on aku kestvus märgatavalt vähenend ja peale toe lõppu aegamööda lihtsalt järjest nõrgemaks läind, kuni ei pea enam paari tundigi vastu.
need, telefonid, millel oli võimalik akut vahetada, neil sai ka seda tehtud, aga kestvus võrreldes originaaliga jäi siiski samasse auku.
10 aastat võib aku tõesti siis kesta, kui kasutada telefoni samamoodi, nagu seda tehti 20+ aastat tagasi, ehk kõik nutipluti (pluututid, ennefftseed, geepeeessid, kolm-neli-viisgeed, andmeside) välja ja ekraani lahti muidu ei tee, kui helistamiseks.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
al101
18.01.2023 00:20:19
Kõige paremini kestsidki nupu mobiilide akud nii muidu, kui eluealt, neid eelkõige mõtlengi.
Teine asi on see, et akut oleks mõistlik ka järjest laadida, lased mingi normaalse maani tühjaks nii 20-30%, vanad % ei näidanud ja siis laed täis ja nii pea alati.
Mitte ei lae suvaliselt ja liiga tihti, päevadel, kus tegelikult vaja pole.
Ma sain mingi 16 euriga Nokia C2-01 originaalakusid, mis kestsid samamoodi nagu aku, mis oli telefoni küljes ostes, see oli muidugi aastaid tagasi.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
Scott
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
vortex
18.01.2023 16:01:04
See on igati loogiline ja normaalne, et oma aja ära elanud tehnoloogia uuema vastu välja vahetatakse ja selles valguses on 3G võrgu sulgemine igati mõistlik.
Mis on aga minu jaoks arusaamatu, on praegune Telia poolne paanika tekitamine ja inimeste segadusse ajamine. Seni kuni 2g jääb alles ja eeldusel. et 2g võrk kõnede tõttu umbe ei jookse (mis ei ole ilmselt väga tõenäoline) ei juhtu rõhuva enamiku vanematel telefonidega midagi ja selline paanika külvamine eon täiesti üleliigne. Vähemalt mina ei tea ühtegi telefoni, mis suudaks teha kõnesidet ainult üle 3G ja 2G fallbacki ei toetaks. Teine asi on see, kui kuskil on veel alles mõni ainult 3G toega "netipulk".
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
NATAS999
18.01.2023 16:12:56
vortex, kas sa oled viimasel ajal 2G küljes kõnet teinud? kas sa üldse ei loe mis kirjutatakse? kortermaja ülemine naaber, vann ja padi.
2g vs 3g kvaliteet on nagu ära kulund vaharull v.s. 192kHz 32bit wav
39 |
vortex
18.01.2023 16:23:18
Loen küll millest kirjutatakse, aga sellest ju ei kirjutata tegelikult. Ega ma ei tea millise võrgu küljes ma kõnet tehes istun. Aga eeldasin küll, et 2G ja 3G kõnetehnoloogiad on üsna sarnased ja kuuldav kvaliteedi vahe tulev VolTE-ga.
37 |
pppd
18.01.2023 16:31:49
NATAS999 kirjutas: |
2g vs 3g kvaliteet on nagu ära kulund vaharull v.s. 192kHz 32bit wav |
Räägi, kas sul enne 2014 aastat ka mobiil oli ja kuidas siis hakkama said?
internetiavarustes säilinud pressikate järgi hakkas EMT 3G peal wideband-AMRi toetama alles 2014, muidu peaks 2G ja 3G peal kasutatavad koodekid täpselt samad olema.
vortex
18.01.2023 16:43:50
Tegin ka igaks juhuks kiire otsingu, et saada aru kas olen päris idioot. Enamik tulemusi väidavad et 2G ja 3G kõne koodekid on identsed. AMR on kasutusel k 2G puhul. Sõltub muidugi ilmselt konkreetse operaatori valikutest.
37 |
NATAS999
18.01.2023 16:53:24
pppd, no ei olnud 2006-201x sellist asja, et teises otsas kõneleva inimese jutust aru poleks saand.
39 |
pppd
18.01.2023 17:20:38
pppd, no ei olnud 2006-201x sellist asja, et teises otsas kõneleva inimese jutust aru poleks saand. |
No siis on kõrvakuulmine kehvemaks läinud, 2G peal peaks endiselt samad koodekid olema.
napoleon
Unknown virus
18.01.2023 17:27:10
pppd, heli kvaliteet ja kõnest aru saamine on kaks eri asja. Telefonis keegi sulle enamasti ooperit laulma, vabandust karjuma ei hakka ju.
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
A.S.
18.01.2023 17:32:25
Aga on seal tänapäeval vahet, kas leviindikaatori kõrval olev täht on GPRS (vanakooli 2G) või EDGE (2.5G)? Sest mul on tavaliselt E ja heli kvaliteet sama mis 3G võrgus, mingit erinevust pole täheldanud. Vahel on korraks küll ka G sinna visanud, katsetanud paraku pole.
Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
NATAS999
18.01.2023 17:41:18
pppd, heli kvaliteet ja kõnest aru saamine on kaks eri asja. Telefonis keegi sulle enamasti ooperit laulma, vabandust karjuma ei hakka ju. |
kui kvaliteet on selline, et kostab ainult mõmm mõmm mõmm, siis ei ole ka kõnest võimalik aru saada. kuulmisega on kõik korras enda teada. kuskil 16kHz juures hakkab ära vajuma alles, kui beats studio ja weebis oleva signaali generaatoriga siinust lasta.
39 |
al101
18.01.2023 21:31:35
Mina ainult 2G kasutangi siiamaani, mul telefon 2G peale pandud.
Miks mul probleeme pole kõnekvaliteediga? Olen vahel 3G peale pannud, kui millegipärast 2G levi lampi ära kadus, aga vahet küll ei täheldanud nagu.
Kehv kvaliteet on pigem kehva mikrofoni süü teise telefonil või mingi võrgurike või enda telefoni kuulari viga.
Üleüldse ei kõla igas telefonis heli samamoodi.
Siia teemasse on paslik tuua ka eelmine võrgu sulgemine, mis oli siis Eestis esimene ja seni ainuke sulgemine NMT-450.
https://arileht.delfi.ee/artikkel/392267/eesti-mobiiltelefon-sulgeb-aasta-lopul-nmt-vorgu
18.01.2023 23:53:29
Nii on. Samas see kartell võiks ikka ära lõppeda, et operaator ja tootja otsustavad, kas VoLTE peab konkreetses võrgus töötama või mitte.
No kui keeruline see saab olla luua mingi ühine andmebaas kust telefon saab operaatori ID järgi VoLTE seaded küsida ja VoLTE toimibki automaagiliselt? Või kasvõi see push SMS mis APN jms. osas saadetakse kui seade esimest korda võrku ühendada.
Ma millegipärast kohe üldse ei usu, et see asi täna nii käib, et operaator saadab oma VoLTE speci ja siis tootja arendustiim hakkab selle speci järgi asja arendama. Ilmselt ikka mingid üldised standardid ja on vaja lihtsalt konfis öelda mis parameetreid kasutada. |
See on jah nüri, et olgugi et telefonil on VoLTE tugi olemas, siis ei saa seda kasutada, sest pole just spetsiifiliselt konkreetse operaatori tuge. Palju õnne uue operaatori turule sisenemisel.
Kommentaarid: 85 loe/lisa |
marxveix
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
269 |
HDvurle
HV pensionär
01.09.2023 17:37:39
Mustamäel näitab föön 4G asemel 5G-d Telia võrgus.
_________________ Teie küsimused on vastatavad, kuid meie vastused on küsitavad.
IT uudissõnad. Pihuarvuti - pihkar, pihuarvuti kasutaja - pihkur. |
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
16 |
Scott
