Aspiriin
13.01.2023 18:28:59
Tere.
Soovitakse elu esimest nõudepesu masinat.
Hinnad algavad 300.- kuni 1000 +....
Mida nende puhul jälgima peaks?
Bosch? Whirlepool?
3 liikmene pere...esialgu
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
somnambuul
13.01.2023 19:16:01
| Mina vaataks esmalt mürataset. Siis võiks kolm sahtlit olla. Mingi kiire pesuprogramm võiks ka olla, 60 min vms. Ülejäänu on maitse asi.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
13.01.2023 23:16:33
Ära väikest osta, muidu on iga päev pesupäev nagu mul
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
313 |
Aspiriin
18 |
Margus
HV pensionär
14.01.2023 00:01:17
Kui suur mahub? Endal 45 3 riiuliga Bosch. Väga rahul. Ema isa 1laps .Täpse mudeli võin anda kui koju saan. 2a vana masin.
| Kommentaarid: 90 loe/lisa |
87 |
M00t
14.01.2023 16:15:49
Mul on kolme riiuliga integreeritav Electrolux. Vahel lekib ukse vahelt, Bosch pidi parem olema.
See, et ta ukse ise lõpus avab peaks kindlasti olema, eelmiste masinatega pidin ise ukse lahti tõmbama, et nõud sinna umbsusesse seisma ei jääks, kui pole viitsimist kohe välja võtta.
| Kommentaarid: 72 loe/lisa |
68 |
somnambuul
14.01.2023 20:43:43
| Kui raha rohkem, siis electroluxil kallimal otsal tõuseb alumine sahtel üles, lihtsam nõusid liigutada.
54 |
Aspiriin
14.01.2023 22:46:54
Ausalt siis see 800.- Bosch läheb ka naisele juba kingiks...
Juba üle eelarve. Aga pean oma vajadusi ka silmas.
Loosi läheb tõenäoliselt:
link
- 3 sahtlit - kõrgus muudetav, uks avansb ise, kiirpesu ja üks db on kindla pesuga väiksed.
18 |
14.01.2023 23:38:01
| Mul on kolm aastat olnud Whirlpool WSFO 3O34 PF (see on küll 45 cm mitte 60). Kolme inimese jaoks väga hea, teeb ise ukse lahti, müratase on mõistlik, võib ka öösiti käima panna. Praegu vaatan, et maksin ta eest tollal mõnevõrra vähem kui hind praegu on. Igasugused kiired ja aeglased pesud on olemas.
| Kommentaarid: 182 loe/lisa |
146 |
M00t
14.01.2023 23:57:34
Aspiriin, tundub väga hea valik. Ainult valgustus on vist puudu
Kuna ta on integreeritav, siis vist tuleb ilma nö. kestata ja peab minema köögimööbli sisse.
68 |
yerba
15.01.2023 01:41:57
Ära osta mingit odavat asja. Need ise ust avavad masinad ajavad lihtsalt niiskuse mööda ruumi laiali ja kuivatavad sedaviisi nõusid. Boschil on näiteks Perfectdry funktsioon selline, et kuivatab nõud ära ka ust avamata. Ning aastal 2022 võiks olla juba ühendus võrguga ka. Tore, kui äpp tuletab meelde, kui üks või teine ( pesuvahend / sool ) hakkab otsa saama. Või on masinal uks irvakile jäänud või mudilased on ukse pesu ajal lahti kraapinud salamisi.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid! |
| Kommentaarid: 1212 loe/lisa |
895 |
somnambuul
54 |
06.02.2023 12:42:28
| netcat kirjutas: |
Ma loen sellest näitest välja, et kuna suva Philips mingi ja suva Bosch teevad paar piiksu, siis on kogu turg pekkis?
Noh. Osta minu 20 aastane Krups ära. Sel on ainult üks udune seasilm, helisignaali asemel oli tila otsas vile, mille sai ära võtta, ja kui ta 20 aastaga ei ole rooste läinud siis ilmselt kunagi ei lähegi.
Aga jah, mis teha, temperatuuri sellega seada ei saa. Lihtsalt keedab. 20 aastat juba. Umbes 10 aastat või rohkem tagasi hakkasin vaatama uusi kanne, mida osta kui see otsad annab - mudelid tulevad ja lähevad tootmisest maha, aga see töötab edasi. Mitte et ma ptüi, ptüi kaebaks.
Aga mis näiteks sellel kannul viga on?
https://www.kohvisemu.ee/p/elektrilin-veekeetja-fellow-corvo-ekg-0-9-l/
Panen lingi n-ö tavalise tilaga kannule kuna ma eeldan, et sa ei otsi hanekaela, aga nood mudelid on muidugi need millepärast nad põhiliselt tuntud on. Pidid vaiksed olema küll, järelikult ei karju kõrva. Sest mõttetu on ju teha kannu, mis sosinvaikselt keedab ja siis lõugama hakkab? |
| rmc kirjutas: |
Aga suur tänu - väga lahe kann ja ma suudaks mööda vaadata isegi sellest vist, et 0,9L mahutavusega on (ideaalis võiks olla 1,2L - vahe tuleneb tõenäoliselt sellest, et tegemist primaarselt kohvitajatele mõeldud kannuga).
Samas on nüüd sellega üks probleem, uuem mudel on featuuridelt palju parem, samas ei taha hanekaela :/
Aga veelkord suur tänu - sain suuna kätte ja vaatan seda suunda veel edasi :] |
Mõned kuud nüüd seda Corvot kasutanud ja ütleks, et päris OK asi on, ainult, et haiseb plastiku järele, mis tähendab, et plastik ei ole stabiilne, lekib elukeskkonda. Selliselt hinnaklassilt ootaks enamat.
Muus osas täpselt see, mida varasemalt ka kahtlustasin:
1) mahutavus veidi väike
2) puhastamine keeruline, sest avaus väike
Aga all-in-all saab rahul olla vist - kaoks see plastikuhais ka nüüd ära. Tänud!
182 |
netcat
06.02.2023 14:34:59
| Haiseb plastiku järele - mis ta on plastist siis v? Mul oli nagu mulje et ei
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
06.02.2023 17:35:29
Põhi, kaas, kaane nupp, käepide on plastist + tundub ka mingi plasti kasutav värvikiht olevat.
Sisekihid on metall.
182 |
netcat
08.02.2023 17:24:28
| OK siis läks kehvasti. Isiklik siht on ikkagi haljast terasest uus kann hankida nagu vanagi on olnud. Seda plastiga katmist tehakse vist et kann väljast tuline poleks aga mõistusega inimese jaoks ei tohiks see ju probleem olla.
08.02.2023 19:14:53
Välist tulisust see pea üldse ei vähenda. Lihtsalt matt kiht on ümber tekitatud selliselt. Etjah, üpris siuke "on kallis kann ja ei ole ka" vaib asjal.
Kuna paremat ka ei tea, siis ei hakanud tagasi ka saatma
Kes leiab, andke teada.
182 |
netcat
28.02.2023 15:43:37
| Kas nüüd millalgi lähikuudel on oodata mingeid ettenähtavaid allahindluskampaaniaid, milleni tasuks suurema köögitehnika hankimist edasi lükata, või pigem mitte?
M00t
08.03.2023 17:29:44
E-smaspäev oli just.
Kas keegi on kasutanud pasta taigna rullimiseks ja lõikamiseks kas manuaalset või sellist lisatarvikut, mis sobib KitchenAid mikserile?
https://kitchen.eu/et/lisatarvikud-mikseritele/446-pasta-rull.html
See viimane on kallis ja loen ka, et pole vastupidav. Samuti on manuaalsetel masinatel kehvad reviewd, huvi pärast vaatasin ka Itaalia Amazonist, midagi head sealtki ei leidnud, ainult keskpärast.
https://amzn.eu/d/8cwXY9R see tundub esmapilgul reviewde põhjal lootustandev aga siis saab aru, et kõik reviewd on jäetud inimeste poolt, kellele anti see jubin tasuta kasutamiseks ja long-term vastupidavusest ei tea midagi.
68 |
Hiid
08.03.2023 17:33:41
| SKG kirjutas: |
Küsimus ka - millega te oma klaasist pliidiplaate puhastate? |
kipsinoaga
| Kommentaarid: 659 loe/lisa |
510 |
trebla
08.03.2023 17:45:03
| SKG kirjutas: |
Küsimus ka - millega te oma klaasist pliidiplaate puhastate? Olen kahte pastat proovinud ja ei tööta nii nagu reklaamitud. |
Mina kasutasin sellist
https://www.bauhof.ee/et/p/581450/klaasikaabits-suki-plastik
Naine kasutas mingit CIF-i pastat. Väga radikaalselt kinnipõlenud plönnide puhul pidin ikka kaabitsa välja otsima.
Minevikus räägin seepärast, et nüüd induktsioon ja piisab enamasti niiskest lapist või siis vahest otsitakse CIF ka välja.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
M00t
09.03.2023 14:06:21
| M00t kirjutas: |
https://amzn.eu/d/8cwXY9R see tundub esmapilgul reviewde põhjal lootustandev aga siis saab aru, et kõik reviewd on jäetud inimeste poolt, kellele anti see jubin tasuta kasutamiseks ja long-term vastupidavusest ei tea midagi. |
Ise küsin - ise vastan. Leidsin ja ostsin kõige parema pastamasina, paraku küll manuaalse, aga sellele saab ka mootori lisada
https://www.marcato.it/en/product/manual_machines/atlas-150
Frog.ee pakkus normaalse hinnaga.
68 |
sarvik
05.05.2023 12:48:09
Integreeritud külmkappidel on ukse paigaldusmeetod kas siinidega või uks uksele. Kas kellelgi on kogemust siinidega mudeli asemele uks uksele variandi paigaldamisega? Kui mööblihinged ära võtta siis teoreetiliselt ei tohiks nagu probleemi olla? Vastupidine oleks vast keerulisem.
Kumb variant muidu mugavam ja vastupidavam oleks?
23.05.2023 18:02:36
| Kui tahaks Tallinnas nii ca 45 cm eraldiseisvat nõudepesumasinast osta koos paigaldusega - kas kusagil sellist täisteenust ka on? Eraldi leiab ikka mii ,masina kui paigaldaja aga tahaks, et keegi algul korra vaataks elamises ringi, et kuhu oleks üldse hea, võimalik ja mõistlik paigaldada ning siis ostaks-paigaldaks.
146 |
netcat
24.05.2023 08:17:40
| Tundub et sul on köögikujundusteenust kõigepealt vaja siis. Paigaldaja ilmselt paigaldab sinna kuhu kästakse
