anubis
13.01.2023 16:41:56
Läheb soojemaks lihtsalt muidu, tuleb toime ikka. Eks koormusest sõltub ka.
Kommentaarid: 326 loe/lisa |
277 |
C1rca
13.01.2023 19:12:01
Mis hea budget 1TB NVMe ketas võiks olla OSi jaoks? Mõtlen ise siin hetkel Kingston NV2 või WD SN570 peale.
Kommentaarid: 100 loe/lisa |
93 |
Kurjus0000
15.01.2023 16:20:24
arvutikast 2000 euro eest mängimiseks |
tere, kas keegi hea inimene saab panna kasti kokku 2000 eur väärtuses mängimiseks (jupid arvutitark või 1a)
anubis
15.01.2023 17:30:00
Re: arvutikast 2000 euro eest mängimiseks |
Kurjus0000 kirjutas: |
tere, kas keegi hea inimene saab panna kasti kokku 2000 eur väärtuses mängimiseks (jupid arvutitark või 1a) |
AM5+4070Ti
1x AMD Ryzen™ 5 7600X - Tray
256.50 €
1x GIGABYTE X670 AORUS ELITE AX
323.50 €
1x Kingston Fury Beast EX, DDR5-5600, CL36, AMD EXPO - 32 GB Dual-Kit
152.90 €
1x Chłodzenie CPU NOCTUA NH-U12S redux MULTI-Socket
59.90 €
1x KINGSTON KC3000 1024GB M.2 PCIe
99.00 €
1x Seasonic G12 80 PLUS Gold Netzteil, modular - 750 Watt
109.90 €
1x Fractal Design Define 7 Compact
99.90 €
1x INNO3D GeForce RTX 4070Ti X3 12GB
967.10 €
VAHESUMMA
2 068.70 €
AM5+7900XT
152.90 €
59.90 €
99.00 €
109.90 €
99.90 €
1x ASROCK Radeon RX 7900 XT 20GB GDDR6
1 059.00 €
256.50 €
323.50 €
VAHESUMMA
2 160.60 €
Z790+4070Ti
152.90 €
59.90 €
99.00 €
109.90 €
99.90 €
967.10 €
1x Intel® Core™ i5-13600KF
339.90 €
1x MB GBT Intel 1700 Z790 UD
239.20 €
VAHESUMMA
2 067.80 €
Z790+7900XT
152.90 €
59.90 €
99.00 €
109.90 €
99.90 €
339.90 €
239.20 €
1 059.00 €
VAHESUMMA
2 159.70 €
277 |
kapuuts
15.01.2023 22:11:36
Vahetasin vana GPU uuema (füüsiliselt suurema) vastu välja ja kuna mul väiksem emaplaat - B550M, siis jäi GPU paarile emaplaadiga ühendatud kaablile ette - eelkõige USB 3.2 kaabel, mille välja tõmbasin ,teine oli audio connector, mis jäi külge aga kergelt vastu GPUd. On neid kaableid 90 kraadise otsaga ja kui siis kas ka meie kaubanduses?
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
kapuuts
16.01.2023 08:09:18
Mõte on õige aga ühendus emaplaadil vähe teine. Alist leidsin sellise asja, mis asja ära peaks ajama. Sealt muidugi tellides ei tea kunagi kuna ja kas see kohale jõuab.
link
time123
16.01.2023 13:23:16
Kas on ATX või mATX korpust, kus 5,25" ja 3,5" ja 2,5" drive bay-sid pole ja kasti sügavus on selle võrra väiksem? Sügavus võiks jääda alla 33cm. Lühike videokaart (26cm) on olemas. Vt pilti, punane ala võiks olla olemata.
Kommentaarid: 203 loe/lisa |
178 |
kala1
Kommentaarid: 49 loe/lisa |
45 |
time123
178 |
kjaups
MeesKesTuliMetsast
19.01.2023 08:08:26
Norm hinnaga mobo, millel 2xnvme pesa küljes, võiks olla ka 2xgpu pesa, ddr4,sööb amd ryzen 5 3600 ja üles?
M: 3D Touch V3.2 15€ |
Kommentaarid: 166 loe/lisa |
135 |
hants
19.01.2023 10:57:01
Tere, soov Escape From Tarkovi Lighthouse ja Streetsi Fps-i parandada. Olen arvutit jupphaaval uuendanud. Ryzen 5 5600x tundus alguses hea valik 1440p jaoks, Tarkovi jaoks mitte. GPU on overkill 3090 hetkel. Tundub, et nüüd oleks vaja upgrade´i. Kui minna AM5´le, siis oleks see tulevikukindlam. Samas, mulle tundub, et Inteli 1700 on sama raha eest rohkem protsessori, aga see viimane gen 1700 peal. Soovitusi, või miskit veel tulemas, mille võiks ära oodata? Mälu hetkel 16gb 3600mhz, aga suurt vahet polnud kui lisasin teise 16gb juurde ja jooksid 3200Mhz peal.
Kommentaarid: 9 loe/lisa |
9 |
19.01.2023 15:09:02
hants kirjutas: |
Tere, soov Escape From Tarkovi Lighthouse ja Streetsi Fps-i parandada. Olen arvutit jupphaaval uuendanud. Ryzen 5 5600x tundus alguses hea valik 1440p jaoks, Tarkovi jaoks mitte. GPU on overkill 3090 hetkel. Tundub, et nüüd oleks vaja upgrade´i. Kui minna AM5´le, siis oleks see tulevikukindlam. Samas, mulle tundub, et Inteli 1700 on sama raha eest rohkem protsessori, aga see viimane gen 1700 peal. Soovitusi, või miskit veel tulemas, mille võiks ära oodata? Mälu hetkel 16gb 3600mhz, aga suurt vahet polnud kui lisasin teise 16gb juurde ja jooksid 3200Mhz peal. |
Ma ei tea kui palju need mängud ühe tuuma jõudluse peal elavad või lisapuhvrist kasu saavad. Redditis soovitatakse Tarkovi jaoks igatahes 5800X3D mis oleks kõige lihtsam uuendus kuna nõuab ainult prose mitte terve platvormi vahetust: https://www.reddit.com/r/EscapefromTarkov/comments/10eub76/best_cpu_for_tarkov/
Kui sa tahad absoluutset maksimumjõudlust prosest, siis siinkohal on vajalik platvormivahetus AM5 peale koos Veebruaris tuleva 7800X3D mudeliga mis peaks olema mängudes parim prose. Odav see kombo koos DDR5 mäludega loomulikult olema ei saa.
LGA 1700 nagu sa ise lugesid on eluea lõpus kuigi liiguvad kõlakad mingist refreshist mis võiks selle aasta sügisel sinna tulla ja 5-10% kiirem olla. Aga need on hetkel ainult kuulujutud.
hants
19.01.2023 16:01:36
Tundub, et võiks ära oodata. Kui räige kirves ei tule, siis võiks mõelda. Praegu sain mingi komplekti hinnaks pea 900.
Tomorrow kirjutas: |
hants kirjutas: |
LGA 1700 nagu sa ise lugesid on eluea lõpus kuigi liiguvad kõlakad mingist refreshist mis võiks selle aasta sügisel sinna tulla ja 5-10% kiirem olla. Aga need on hetkel ainult kuulujutud. |
9 |
19.01.2023 16:06:37
hants, AM5 suurim probleem on kallid emaplaadid. DDR5 hinnad õnneks langevad pidevalt ja rohkemat kui 6000 CL36 pole vaja vaadata, kuna kiiremat ei suuda AM5 prosed ära kasutada. Õnneks on 6000 CL36 hinnad ka talutavad. Sealt edasi läheb juba palju kallimaks.
7800X3D hinda veel ei tea. Ma ise prognoosisin mingi aeg tagasi 550€ aga ma väga loodan, et see on liiga negatiivne eeldus ja tuleb ikka odavam. Lähtusin sellest, et kui 5800X3D välja tuli siis Eestis maksis see 550€ ja eeldan, et 7800X3D ei pruugi odavam tulla.
Karl G
19.01.2023 20:35:09
Kas sellisel masinal oleks jumet, budget 1400€ max.
CPU: 5800x3d 332€
Cooler: Deepcool AK620 62€ (5800x3d kaasa ei tule coolerit vist?)
RAM: Vanast arvutist (3200mhz C14)
Mobo: B550 Aorus elite 106€
PSU: Gigabyte P850GM 93€
GPU: Foorumist midagi 500-600€ ringis (3080 / 6800 xt maybe)
Case: Kolink citadel mesh 53€ (võiks mesh esisega olla)
SSD: 512gb gen4 samsung ssd 61€ & 2tb Lexar gen 3 ssd 107€ (vanast arvutist sata ssd saan juure panna)
Mida muuta või tundub ok?
trebla
20.01.2023 00:26:55
Kellelgi kogemust Minisforum UM690 tellimisest või kasutamisest? Või Beelink GTR6 6900HX? Soov on max speci lähedane HW konf (64 GB / 1TB). Et kas otse tootjalt või siis barebone ja sebin pulgad ise.
Kange tahtmine on enda elukõva staažikas lauakas (TUFB350 / Ryzen7 3700X / 64GB / 4GB Radeon RX 460 / W11) väiksema ja vaiksema karbi vastu vahetada.
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
56 |
20.01.2023 08:13:36
Karl G kirjutas: |
CPU: 5800x3d 332€
Mida muuta või tundub ok?  |
Toite ostad uuena? Ma ei tea selle osas. Pigem Gigabyte toiteid väldiks. Plated ja kaardid on neil enamvähem.
5800X3D jahutit tõesti kaasas pole. Suvaline õhkjahuti peaks asja ära ajama kui undervolt teed. Ryzeni teemas on sellest täpsemalt juttu olnud.
Minuteada BIOS tasemel undervoltimist pakub 5800X3D jaoks ainult MSI oma platedel. Asi on selles,et vaikimisi sätetel läheb 5800X3D kuumaks (90c pole harukordne) kui kõik tuumad koormatud ja seda isegi 420mm AIO vesijahutusega.
Samas jõudlus mängudes on
Karl G
20.01.2023 12:10:50
Karl G kirjutas: |
CPU: 5800x3d 332€
Samas jõudlus mängudes on  |
Toide oli plaanis uus võtta, jep. Kuidas EVGA toitekad on muidu, nad ka rohkem kaartide poolest tuntumad vist? Kuldne kesktee oleks võtta Corsair vist?
Mängudes vist ei kohta seda eriti, et kõik tuumad oleks koormatud?
20.01.2023 18:23:43
Karl G, Ma ise eelistaks jah Seasonic või Corsair. Mitte kõige odavamaid mudeleid loomulikult ehk siis Gold efektiivsusega või Platinum kui hind liiga kõrge pole. Muidu 850W peaks piisama. 3090 võtab küll palju aga 5800X3D on väga voolusäästlik.
EVGA toited peaks kah ok olema.
Mängudes on 5800X3D jah kuskil 70c kandis ehk normaalne. Enda kogemuse põhjal siis.
time123
20.01.2023 18:55:00
Kust otsast 5800x3d voolusäästlik on kui 420mm aio-ga 90 kraadi läheb? See viitab väga kõrgele wattaazile
178 |
20.01.2023 20:47:17
time123, Ei viita. Põhjus miks 5800X3D allcore koormuse all nii kuumaks läheb vaikesätetel on thermal density. Kivi kust soojus eraldub on väga pisike ja isegi 420mm AIO ei suuda seda sealt piisavalt kiiresti ära juhtida.
Seega läheb kuumaks isegi kui võtab ainult ~90W ja undervoldituna alla 60W (keskmine alla 40W).
Näiteks graafikakaardi kivid on suured mõõtmetelt ja seega ka pindala mis soojust eritab on suur. See on ka põhjus miks 4090 oma 608mm² kiviga võib võtta üle 600W aga temperatuur on 70c kandis hea jahutusega.
Ja miks 5800X3D läheb 90c peale oma pisikese ~80mm² kiviga võttes alla 90W.
See tundub esmapilgul füüsikaseaduste vastane aga on tegelikult igati loogiline.
Õnneks 5800X3D on peamiselt mõeldud mängimiseks ja mängud kõiki tuumi sajaprotsendiliselt ei kasuta. Tänu sellele on ka temp 70c kandis keskmiselt mängudes (vaikesätetel, undervoldituna alla 60c ja keskmiselt 40c kandis).
Neile kes koormavad kõiki tuumi on mõistlikum osta 5950X niikuinii ja seal pole ka kuumus nii suur probleem kahe kivi tõttu kust soojus eraldub.
kapuuts
26.01.2023 22:25:40
Karl G kirjutas: |
CPU: 5800x3d 332€
Paar nädalat tagasi otsisin ka endale 850watist PSUd - seda Gigabyte pigem väldiks, kuna neil pidi halb kuulsus küljes olema, et võivad põlema minna
Lõpuks ostsin https://www.hinnavaatlus.ee/1509123/thermaltake-toughpower-gf1-850w/
Pole küll Corsair aga 80+Gold, 10 aastat garantiid ja head reviewd ning mõistlik hind.
07.02.2023 15:21:10
Milline A3-võimekusega printer-skänner-koopiamasin võtta kodukontorisse? Toimida võiks rahulikult üle WiFi ja olla hea hinna-kvaliteedisuhtega (pigem rõhk kvaliteedil) + kesta pikalt.
Ilmselt laser parima bang-for-buckiga? Mingiaeg ilmusid e-ink lahendused, mis väidetavalt olid säästlikumad, ent olen tindi suhtes umbusklik?
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
KlennR
09.02.2023 16:38:06
Vaatasin et SSD'd on päris suure hinnalanguse teinud. Mis soovitused targematel oleks ainult mängude talletamise jaoks? Küsimus pigem selles kas selle jaoks sobib mõni odavam SSD või pole mõistlik koht säästmiseks? Ei ole oluline kas m.2 või 2.5".
Ja aitäh rmc, võtsin paar kuud tagasi s70 blade ja väga rahul. Eks tulevik näitab kas ka vastu peab
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
