313 |
Renq
Hiid
16.01.2023 11:57:55
| NATAS999 kirjutas: |
| v1per kirjutas: |
Jah, tundub, et Jupiteri äpp lihtsalt pekki keeratud... Versioon on mul 1.6.7 29.12.22 uuendus. Proovisin otsida kas on uuendusi, kuid vastuseks sain, et pole.
Keerasin selle Ambient Mode kinni, kuid Jupiter ikka ei tööta, enam ei tule ette küll taustapilte, kuid peale teatud aja vaatamist viskab pildi lihtsalt mustaks. Raadiosaateid ei lase enam üldse kuulata...
Arusaamatu... oli korralik ja toimiv rakendus ja suudeti ikka hea a töötav asi ära rikkuda...  |
vabalt võib olla google ka mingit käkki keerand, mitte ei pruugi ainult üksi jupiteri äpi arendus süüdi olla. |
Jupiteril sellel aastal uus uuendus, justkui ka virn asju, mis kõik parandatud, aga viga alles.
Mõningase aja mängimise peale jääb poolelt sõnalt vait. Pead minema Back nupuga tagasi, valima filmi, see algab algusest. Siis kerid katkenud kohani, saad vaadata natuke aega ja jälle pangestub
| Kommentaarid: 664 loe/lisa |
512 |
pppd
16.01.2023 12:14:40
| Hiid kirjutas: |
Mõningase aja mängimise peale jääb poolelt sõnalt vait. Pead minema Back nupuga tagasi, valima filmi, see algab algusest. Siis kerid katkenud kohani, saad vaadata natuke aega ja jälle pangestub  |
No ei suuda kuidagi samasugust käitumist esile kutsuda. Kuidas sul muidu netiga on, kas ei saa olla et mingi hetkeline netikatkestus tõmbab Jupiteril vaiba alt? Loogiline oleks küll, et äpp oskaks sellisest asjast mingi mõistliku veateatega teavitada (ja ühenduse taastumisel samast kohast jätkata), aga eeldamine pidi teatavasti kellegi/millegi ema olema..
Hiid
16.01.2023 16:36:39
panin teise teleka külge, vaatab mis seal teeb.
4G on, mina ei tea, kas see nett on hea või halb
pole ammu pingima pannud -t, et näha kas kaduvaid pakette on.
Sellise pildi viskab ette:
EDIT: Teise telekaga täpselt sama. Natuke mängib ja hangub. Vajutad keskmist nuppu, siis tuleb see pilt ette, mis ettepoole panin.
Tõmbasin nüüd ERR ETV äpi, vaatan, kas seda mängitab.
Mida veel proovida?
EDIT: Youtube äpp toimib, Lihtsalt Err ETV äpp ka toimib.
Vaid Jupiter ikaldab.
512 |
Jüri Öö
27.01.2023 11:29:23
| Hiid kirjutas: |
Mul on kasutusel vanem 4K ning uuem ja soodsam Google TV vidin. Minul esineb see hangumine ainult uuemaga. Uuem viskab 10-15 minuti vaatamise järel alati selle veateate, samas vanemaga sain sama saadet terve tunni vaadatud. Netflix ja Youtube töötavad veatult, ainult Jupiteri apis jääb pilt seisma.
| Kommentaarid: 84 loe/lisa |
72 |
Hiid
27.01.2023 16:28:39
mul on GA03131-DE
No ja kumma viga siis on?
Kui seade, siis kuulub garantii alla`?
512 |
Prillpapa
27.01.2023 17:00:30
Kusjuures Chromecasti jubinal tasub seda wifi osa eraldi testida. Endal oli hiljuti eelmise põlvkonna chromecasti-ga kogemus, kus II korrusel töötas ilusti ja tahtsin I korrusel (wifi ruuter on üldse pööningul) kasutada, tee või tina, ei taha töötada korrektselt, laseb ilusti ära seadistada, saab isegi saate välja valida ja siis ikaldub. Omajagu läks aega katsetamist kuni wifi-ni jõudsin, kuna oli käepärast võtta üks wifi extender, hakkas jubin kohe kenasti tööle. Aga mul ei ole I korrusel wifiga mingit probleemi, kodukontori arvuti üle wifi samas teleka juures ja ei ole mingit ikaldumist, samuti telefonid jm töötavad kodu wifis ilusti.
Polnud ka mingit vahet 5 või 2.4 sageduste kasutamisel, ilma extenderita jebisid mõlemad sagedused. Saigi lõplikuks diagnoosiks, et selle chromecasti enda wifi on nõrguke ja tahab väga head signaali, või ka just seal teleka taga on elamise suurim wifi leviauk
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
Hiid
27.01.2023 17:03:56
mul on Wifi ruuter telekast 50cm. Äkki liiga lähedal?
512 |
pppd
27.01.2023 17:15:12
sellest kohe küsimus, kas keegi on kuskil meil letis näinud Chromecasti toiteplokki, millele saab võrgujuhtme sappa panna? Google pood siia kolkasse ei müü ja kuskilt mujalt pole veel viitsinud tellima hakata, tahaks hoopis kohale minna, eurod lauale lüüa ja asja tasku panna.
https://store.google.com/fi/product/chromecast_ethernet_adapter_gen_2?hl=fi
Või teab keegi ehk soovitada mingit 3 partei vidinat, mis sama asja ära teeks?
160 |
pppd
28.01.2023 13:15:56
| ot: |
mu küsimus oli küll rohkem reaalse kasutamiskogemuse kui googeldamise kogemuse kohta, aga noh, parem ikka kui mitte midagi... |
28.01.2023 23:20:05
| Hiid kirjutas: |
mul on GA03131-DE
Kui seade, siis kuulub garantii alla`? |
Kui kõik muu peale Jupiter äppi toimib, siis on ju selge, milles viga on.
313 |
Hiid
29.01.2023 10:34:09
SKG,
kahte asja olen proovinud, proovin mõnda asja siis veel
512 |
s1ga
29.01.2023 14:41:36
| Endal ka sama probleem Jupiteri äpiga kahes erinevas CWGTV seadmes (mõlemad 1080p versioonid). Huvitav tõik: Jupiteri audioedastused (raadiosaated, podcastid) toimivad probleemideta.
kaupz
01.02.2023 22:43:27
kas LAN valik sõltus ka regioonist / mudelist GA01919-US või NL või DE? a.targas on ainult US kohal olemas.
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
313 |
NATAS999
02.02.2023 06:54:44
| kaupz kirjutas: |
| kas LAN valik sõltus ka regioonist / mudelist GA01919-US või NL või DE? a.targas on ainult US kohal olemas. |
pidada jah regioonist sõltuma, kas saad lani või mitte.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
kaupz
03.02.2023 23:52:38
Ethernet otsinguga leidsin siit teemast mitu postitust, telekas on LAN otsaga 55OLED706 Philips ja ethernet menüü täitsa olemas.
4k TV pulgal aga ei ole menüüs, ka mitte Developer valikuga.
Telia pilt kipub jõnkama jõnksutama aga suht harva, nii et enamus inimesi ei mõtle selle peale (võimalik et mu välisantenniga 4G ruuteri ühendus ei ole piisavalt hea) aga Elisa äpi sees liikumine ei meeldi.
4k pulk sai 2a vanaks ja Nool paremale on ära kulunud, magasin paar nädalat maha ja Google garantii saatis pikalt "aeg on läbi, sorrrrii"
eks plika on Youtube paremale kerimisega ära klõpsutanud ja ma ei ole ainuke.
nupp ise on puldi sees kile alla liimitud kumer taldrik, lülitit kui sellist pole, eks peab proovima puhastada.
Button Mapper äpp muidugi laseb remappide funktsioonid, seda mummulist häälsisestust nagunii ei viitsi kasutada
siin üks pilt, kus sisu paistab
NATAS999
04.02.2023 09:59:05
| kaupz kirjutas: |
katsu plikale edaspidi selgitada, et puldi nuppe vajutatakse näpuga ja täiskuu ajal ärgu midagi puutugu.
39 |
04.02.2023 17:58:01
Puldi nupud pole juba uuena kuigi head. Menüüdes liikudes mõnikord ei tunne vajutust ära.
313 |
Hiid
05.02.2023 14:56:03
kas te peate ka selleks, et Chromecast ilmuks TVsisenditesse aktiivseks, ta korraks vooluvõrgust eemaldama? Iga kord ei ole vaja, aga vahest ei tunne seadet ära. Või on see menüüs kusagil seadistatav, et ta ära ei uinuks?
Jube tüütu on see teleka taha roomamine, mul seal pikendusjuhe, kus küljes nii telekas, chromecast kui ka router.
512 |
NATAS999
05.02.2023 15:00:51
ei ole kunagi probleemi olnd sellega. chromecasti puldil powernuppu vajutades ärkavad kõik asjad üles.
39 |
Hiid
08.02.2023 16:49:19
kas kellelgi siis mängib JUPITER ka probleemisvabalt või mitte?
Ma ei saa aru, kas viga on mu dongles või kusagil mujal.
Mõnedel justkui mängiks, aga miks mul siis ei mängi?
Jupiteri arendajate soovitus, osta uus telekas, ei päde. Nahhui ma sellest jubinast siis ostsin?!
512 |
pppd
08.02.2023 16:56:52
| Hiid kirjutas: |
Jupiteri arendajate soovitus, osta uus telekas, ei päde. Nahhui ma sellest jubinast siis ostsin?! |
Jah, toimib. Samas selle vastuse pealt vaadates tundub et Jupiteri arendajad pole isegi aru saanud, mis seadmega üldse tegu on, millel probleem esineb.
Hiid
08.02.2023 17:04:20
proovin siis garantiis ringi vahetada selle käki
Tere!
Oleme teadlikud, et castimise funktsiooniga esineb hetkel probleeme. Otsime aktiivselt lahendust.
Soovitame Jupiteri sisu tarbimist seadmetes, mis castimist ei vaja.
Jupiter töötab väga paljudes seadmetes. Täna on see kättesaadav äpina lisaks enamlevinud brauseritele ja mobiilsetele seadmetele ka suurtel ekraanidel Apple TVs, Android TVs, Samsungi telerites 2020 ja uuemad; LG telerites 2020 ja uuemad.
Lugupidamisega
ERR |
512 |
08.02.2023 17:51:15
Misasja, kas selle Chromecast with Google TV puhul siis ei ole droidi Jupiter äpp "pulga" enda peale paigaldatud, nii et mingit castimist ei toimu?
08.02.2023 17:53:01
Ikka on, lihtsalt ERR-i tegelane pole sellest aru saanud
160 |
08.02.2023 17:55:37
Tundub jah, et nad peavad seda vanaks Chromecasti castingu pulgaks
Hiid
08.02.2023 17:59:06
müüja ütles, et saadavad selle saksamaale 4ks nädalaks. Kui nad seda seal Jupiteriga ei katseta, siis tuleb samatargalt tagasi ja maksan ehk veel mingit maksu ka selle eest
512 |
NATAS999
08.02.2023 19:53:09
no kui kõik muud asjad plexid youtubed telia tv'd ma ei tea mis veel töötavad korralikult ja ainult jupiter jupitab, siis peab ikka jupiteril endal miski häda olema.
39 |
Hiid
08.02.2023 20:24:13
Aga miks pppd oma töötab
512 |
09.02.2023 10:33:46
Hiid, sul oli ikka Jupiteri äpp Chromecasti pulga peale paigaldatud, mitte ei kasuta castingut telefonist ega mingist tahvlist Jupiteri pildi saatmiseks läbi Chromecasti telekasse?
Või pole pppd Chromecast 4K versioon, mis pidi ikaldama Jupiteriga?
Internetiühenduse erinevus võib ka muidugi olla. Võib-olla ei talu see Chromecast ajutisi lühiajalisi katkestusi, mida näiteks mobiilineti kasutamisel võib esineda?
Millise ühenduse otsas sa oled?
Milline on pppd netiühendus?
Hiid
09.02.2023 10:39:39
mis on pppd netiühendus?
Mul on HD chromecast, ei näinud vajadust 4K järgi, kuna telekat pole sellist ega ka filme. Mängitan ikka jahh pulgal endal olevat äppi
4G nett on, mis usutavasti ei ole probleem.
512 |
NATAS999
09.02.2023 10:51:16
ppppd on sama moodi HV foorumine kasutaja nagu Hiid.
39 |
Hiid
09.02.2023 10:58:30
ikaldab iga 10-12min tagant. Ei usu, et just siis on katkestus netis. Olgu öö või päev.
512 |
09.02.2023 11:31:38
| Hiid kirjutas: |
Tere!
Lugupidamisega
ERR |
Oot mis castimisest seal jutt on? Sa ju ei casti midagi kui Jupiter app on installitud Chromecasti peale ja see on teleri HDMI pordis.
| Hiid kirjutas: |
müüja ütles, et saadavad selle saksamaale 4ks nädalaks. Kui nad seda seal Jupiteriga ei katseta, siis tuleb samatargalt tagasi ja maksan ehk veel mingit maksu ka selle eest  |
Miks sa selle garantiisse saadad kui viga on tarkvararakenduses?
313 |
09.02.2023 11:37:12
See on ju Hiid.
160 |
Hiid
09.02.2023 12:32:20
kas see, kui chromecast pangestab ja ei suuda mängida, tuleb siis läbi sõrmede vaadata? Ainult see, kui füüsiliselt lõhkeb, läheb garantii alla?
Kui üks donghel mängib ja teine(mu oma) mitte, siis ei saa ju olla vaid Jupiteris asi.
bladerunner, sina ära irvita igalpool, kui teisel KFil on mure
512 |
pppd
09.02.2023 12:42:18
| Dogbert kirjutas: |
| Või pole pppd Chromecast 4K versioon, mis pidi ikaldama Jupiteriga? |
On 4K versioon.
Milline on pppd netiühendus? |
Telia 100M optika. Seda et see katkemine võib tulla ühendusest, sai juba väga ammu pakutud.
09.02.2023 12:47:56
Hiid,
1) Teinud alustuseks pulgale täis reset ja paigaldanud asjad uuesti
2) Kui endiselt ei toimi, siis teinud uuesti reset ja proovinud teise telekaga
Lisaks teinud esmalt selgeks, et kas pangestub Chromecast kui pulk selline või ainult Jupiteri äpp seal peal. Viimasel juhul oleks tasunud Jupiteri arendajatega kontakteeruda ja oma pulga neile kasvõi testimiseks saata.
Ja pealegi sinul ja pppd-l on erinevad Chromecasti versioonid. FHD vs 4K.
160 |
Hiid
09.02.2023 12:59:43
bladerunner, 1 ja 2 tehtud.
Kuidas see lisaks selgeks tegemise osa käib? Seda ma üritangi ju Kontakteerutud on ka 2 korda. Väidetavalt tehti korda, siis jälle et tegeletakse....
512 |
09.02.2023 13:28:14
Nojah, siis võib ka olla, et mobiilinett lihtsalt ei vea välja nii pikalt ja stabiilselt kui Jupiteri äpp seda nõuab. Mängib kuni kord täislaetud puhver tühjaks saab ja siis edasi enam ei lae.
Seal Chromecasti peal käib seesama ERR telefoniäpp või on mingi eraldi Jupiteri äpp veel? Google Play ei leia nagu mingit eraldi Jupiteri.
pppd
09.02.2023 13:55:50
Hiid, tarkvara ehk Google Play Store appid ei kuulu garantii alla. Mina ei nae, et siis viga Chromecast pulgas oleks kui sul on ainuke probleem selle konreetse rakendusega. ERR tegelased ilmselt ei saanud aru, et sul on Chromecast pulk, mitte et sa castid ule wifi oma telefonist telerisse vms.
313 |
Hiid
09.02.2023 14:09:24
SKG, kirjutasin täpsustuseks selle neile vastusesks. Ega rohkem nende poolt midagi kuulda ei olnud ka, peale soovituse, telekas osta,
Netflix mängib, joutuub mängib, err ETV mängib.
Aga miks MI mängib? See ei ole ka 4k? https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11227273#11227273
512 |
313 |
Hiid
09.02.2023 14:33:40
Ma ei tea. Ma oleks kasvoi factory reset proovinud Chromecastile, enne kui garantisse saata.
Samuti Jupiteri appile Clear All Data ja reinstall.
tehtud, varem juba soovitati siin. Teen siis veel kord.
Hetkel on jaanuari alguse uuendus neil viimane. Ootan järgmise uuenduse ära, kui tööle ei hakka, siis viskan sitaga lutsu ja ostan APPLE, see vähemalt töötab
512 |
09.02.2023 14:46:15
Mul Pixel 7 keeldub mulle seda näitamast Play Store äpis, pole "kompatiibel" - nagu brauseris avades ütleb. Tähendab, et see on ainult Android telekate jaoks tehtud?
Aga Chromecasti pulgale lubab ikkagi paigaldada?
__________
Oh, SKG vastas juba eraldi, ei märganud. Aitäh.
pppd
09.02.2023 14:46:37
| Dogbert kirjutas: |
Aga Chromecasti pulgale lubab ikkagi paigaldada? |
Jah, see ongi puhtalt AndroidTV/GoogleTV variant. Telefonile/tahvlile ei sobi.
