uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Konsoolid vs PC märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 137, 138, 139  järgmine
Millega mängid?
Ainult konsooliga
12%
 12%  [ 51 ]
Rohkem konsooli kui PC-ga
8%
 8%  [ 35 ]
50/50
5%
 5%  [ 25 ]
Rohkem PC kui konsooliga
15%
 15%  [ 66 ]
Ainult PC-ga
57%
 57%  [ 242 ]
hääli kokku : 419
NATAS999
sõnum 12.01.2023 14:27:28 vasta tsitaadiga
commander keen on vist retsilt uus mäng, seda oskab steam oma cloud save panna küll.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.01.2023 14:37:41 vasta tsitaadiga
Minu viga, lõpptulemit see ei muuda, cloud save tugi on sellegipoolest ebamõistlikult killustatud PC peal ja see ei tundu nagu asi mis nõuaks nii suurt ponnistust.
Oletame, et nüüd mul on vaja vahetada arvutit või lihtsalt OS-le reinstall teha. Sisuliselt on mul variant A, kas ma lähen vaatan üle save game kausta ja siis võrdlen Steami vastu millel on cloud save tugi. Või siis ikkagi kopeerin terve kausta ümber ja pärast tagasi.
Päeva lõpuks on mul kaks varianti, kas ma teen meeletult käsitööd.
Või siis efektiivselt ei ole mul cloud save, sest ma ma pean ikka ise kogu seda risu backupima, et olla kindel, et see olemas on.
Kommentaarid: 64 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
sõnum 12.01.2023 15:04:44 vasta tsitaadiga
Foxxx, see ongi keeruline teema.
konsoolidel on kõik väga karmilt piiritletud. savegamed käivad siia, täpselt sellisel kujul ja nii on. pc-l on savegamede asukoht ühest küljest ajaloolistel põhjustel ja teisest küljest devi suva järgi üsna krdi laiali.
ma isegi ei kujuta ette, kas näiteks microsoft hea tahtmise juures suudaks mingi mõistliku baseline läbi suruda - recommended kohad on kogu aeg olemas olnud aga ikkagi on see lahendatud mängude devide poolt kuidas jumal juhatab.
valvel on steami poolest asukohast ükskõik, cloud save jaoks peab dev asukohad õigesti ära näitama ja olemas.
mul on väga palju savegame ja see kaos on päris muljetavaldav.
- profiili all my documents on kuskil 300+ mängude savegamede kausta, seal all hulk tootja/devi/publisheri spetsiifilisi kaustu ja lisaks veel my games, saved games, savedgames jms, mis on mingitel hetkedel olnud ühtlustatud kohad selle jaoks.
- siis on profiili all savedgames, kus on kümned savegamede kaustad, neist samuti hulk tootja/dev/publisher spetsiifilisi.
- lisaks on mõned mängud otsustanud otse profiili alla asju salvestada.
- vast kõige tänapäevasemana siis muidugi kõik appdata variatsiooni kaustad.
- londiste
Vondur
Vondur
sõnum 12.01.2023 15:24:57 vasta tsitaadiga
Foxxx, sa vist ei saanud aru, et ma ei kaitsnud Steami, vaid selgitasin sulle olukorda... aga eks sa pea siin edasi oma ristiretke, mina ei hakka rohkem oma aega raiskama. Mõttetu on hakata tõestama lamedat maad uskuvale inimesele, et maakera on ümmargune...
Lugupeetud AHV, enne kui vaidlema hakkad, mõtle hästi järgi, kas see ikka on tark mõte...
Aeron
Aeron
sõnum 12.01.2023 16:19:37 vasta tsitaadiga
Foxxx, sul on selles mõttes õigus, et lõppkasutaja seisukohast = pc poole peal on see täna lahendamata probleem ja ilusalt lahendust ei ole.
On koledaid lahendusi, nt hardlinki oma süsteemi kettal olevad asjad kuskile teisele kettale. Kõik mängud ka installi mujale, selliselt, kui teed reseti, siis on nii hardlingitud kaustad kui mängud installitud mujale ja hoiad reinstallil kõvasti aega ja vaeva kokku.
Konsoolidel kindlasti paremini lahendatud väike nüanss.
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.01.2023 16:31:33 vasta tsitaadiga
Vondur, Sellest, et see süsteem on saast sain ma enne Sinu selgitust ka ilusti aru icon_biggrin.gif Sellepärast pole vaja mind hakata lamemaalaseks nimetama, et ma suure hurraga ei nõustunud, et kuna keegi teine on süüdi, siis järelikult on see süsteem okei.
Aeron, Ma usun, et see on ka koht kuhu Valve saaks kenasti oma käe vahele panna kui Ta vaid sooviks. Parandage, kui ma eksin, aga mängud peaks steamist alati liikuma steamapps kausta? Ma ei näe füüsilist takistust, et salvestusmeedia on samamoodi määratud ühte ja konkreetsesse kausta. Sinu jaoks väike asi, minu jaoks suur lihtsustus. PC-st on räägitud aastaid, kui verstaposti mille järgi konsoolid jooksevad. Ometigi on hetkel juba 3 asja mis konsooli peal on normaalsus, aga keegi ei julge öelda millal need PC peale tulevad ja kas tulevad.
1) Ühese loogikaga cloud save süsteem kõikide mängudele.
2) Directstorage mis on väga tugeva tõuke andnud laadimisaegadele ja mahu kokkuhoiule
3) Suspend funktsioon, mis annab võimaluse jätkata sealt kohast mängu, kus pooleli jäi ilma seda uuesti algusest käima tõmbama - see viimane tõsi küll töötab läbi protoni ka steam decki peal, mis on pc, aga mida ma saan aru, et siinses teemakäsitluses pigem ei käsitleta kui täisväärtuslikku pc-d
Vondur
Vondur
sõnum 12.01.2023 17:08:52 vasta tsitaadiga
Foxxx, no kamoon, sa ei loe vist üldse mida sulle kirjutati... icon_neutral.gif
Kordan uuesti põhipunktid üle ja teen seda viimast korda:
1. Valve ei saa muuta temale mittekuuluvate mängude faile. Sa ei hakka ju näiteks Selveri või Lidli käest nõudma, et nad muudaksid kõik oma kauplustes müüdavad kaubad juhtmevabaks ja suunaksid kasutatud pakendid automaatselt prügikasti... Uuri järele, kui palju on Steamis vanu mänge mida peaks muutma hakkama. See ei ole sul konsooli "10 eksklusiivi ja alla tuhande muud mängu". Steami mõte ongi selles, et hoida kättesaadaval suurem osa maailmas loodud mängudest.
2. Sa nõuad, et PC tuleb ümber teha konsooliks, aga PC ei ole konsool konkreetse riistvara, rangete reeglite ja ühe kitsa valdkonnaga, vaid multitööriist, gaming on selles vaid üks ja mitte kõige olulisem osa.
4. Rahune juba maha... PC ei muutu konsooliks mitte kunagi. Sellel vaidlusel pole lihtsalt mõtet. Konsoolid ja PC on kaks erinevat universumit, vähemalt Nintendo puhul. Sony ja Xbox on juba poolel teel PC maailma.
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.01.2023 17:23:29 vasta tsitaadiga
Vondur,
1.Ega see lugemisoskus on sinulgi hiljuti vist omandatud. Kes on kordagi rääkinud failide muutmisest? Kuidas täpsemalt cloud supporti pakkumise puhul on tegemist faili muutmisega?
2. Palun leia mõnigi punkt, mis sisaldab, et ma tahan PC ümber konsooliks, ma olen korduvalt väljendanud, et need saavad edukalt eksisteerida koos. Mul on hetkel kodus PS5, Steam Deck ja täiesti okei jõudlusega PC - profiilist saab seda vaadata juhul kui see huvitab. Neil on kõigil on eesmärk. Pigem on siin klassikalised PC on kõik leeri hoidjad kuulutanud, et PC asendab kõik konsoolid ja konsoole pole vaja.
3. Punkt jäi vahele, see on muidu see number mis on 2 ja 4 vahel icon_biggrin.gif
4. Sellest ei saanud üldse aru, mis siin on mõeldud, sisuliselt kordad 2. punkti veidi vihasemalt. Minu rahuga on kõik täitsa hästi, püüa enda oma ka leida icon_smile.gif
Vondur
Vondur
sõnum 12.01.2023 17:32:55 vasta tsitaadiga
Foxxx, Põrgut küll, see ei ole lihtsalt võimalik... Sulle on siin juba ma ei tea kui palju kordi selgitatud, et koha kuhu mäng oma savefailid saadab, määravad mänguloojad mängude tegemisel! Selleks, et mäng hakkaks neid Steamcloudi saatma, peab muutma mängu enda faile.
Sa tahad muuta PC konsooliks, sest sa nõuad PC-lt et ta hakkaks täitma kõiki konsooli funktsioone.
Ma ei usu enam, et sa seekordki aru saad, aga ma siiralt loodan.
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.01.2023 17:36:17 vasta tsitaadiga
Vondur, Seleta mulle nüüd hästi aeglaselt, kui ma tõstan steamis, kasutades steami.... mängu failid ühelt kettalt teisele... kas ma muudan mängu faile? Kas faili sisu sellest muutub?
Vondur
Vondur
sõnum 12.01.2023 17:56:04 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
Kui sa tõstad Steami serverist alla laetud mängufailid ühelt kettalt teisele, kas mäng hakkab siis savefaile mujale saatma, või saadab ikka sinna kuhu varemgi? Mõtle nüüd järgi ja tee järeldused.
Vihje:
Savefailid lähevad sinna, kuhu mäng käsib neil minna, selleks, et mäng hakkaks savefaili Steamcloudi saatma, peab muutma mängu ennast, mitte tema asukohta.
viimati muutis Vondur 12.01.2023 18:02:06, muudetud 1 kord
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.01.2023 18:01:47 vasta tsitaadiga
Vondur, Kas Su jutul on mingi point ka lõpptulemusena. Lõviosa save file salvestatakse täna Documentsi alla, mingi osa ilmselt ka Appdata alla. Ma ei näe otseselt mingit tagasilööki sellel, et keegi lõpuks kokku, et mõistlik on salvestada need kesksesse kohta või siis vähemalt panna kohustus mängutootjale, et näed meie platvormi kasutades sa pead ütlema. Meie platvormile kus su save on, et me saaks selle ülesse laadida ja kasutaja elu teha mugavamaks.
See näitab lihtsalt järjekordset kitsaskohta, et ühest küljest mängutootjad ju saavad väga hästi aru kuhu nad mänge arendavad, aga samal ajal tehakse idiootseid valikuid, sest noh me oleme alati teinud idiootseid valikuid. See, et Sa kaitsed tulihingeliselt praegust katkist süsteemi viitab, et ka Sinu jaoks ilmselt on tavapärane, et kui see on koguaeg katki olnud, siis las ta olla ka tulevikus katki. Konsoolid liiguvad PC-le lähemale ja see on igati positiivne, Crossplay on üldjoontes väga hea asi, kuigi kahjuks see avab ka teekonna cheateritele konsoolide peale, mis siiani pigem on selles osas puhas olnud. See, et Sony ja Microsoft toovad väga palju väärt mänge PC peale ja tihti suudavad paremini seda teha kui need, kes on crossplatvorm release teinud aastaid. Aga kui tõesti oleks PC ja eelkõige Windowsi mentaliteet et me ei võta ühtegi omadust üle konsoolidelt, sest need tulid konsoolidelt, siis see on puhas lollus. Ja selleks, et Sulle ikka pärale jõuaks, siis jah, ma saan aru, et Save game pannakse sinna kuhu jumal juhatab ja Steam ei ole storefrontina seda kuidagi üritanud korrastada, aga see ei tähenda, et killustatud steam cloud oleks hea asi.
Digital Foundrylt tuli täna üks hea video: https://www.youtube.com/watch?v=Kr7RGkFuPdQ
Vondur
Vondur
sõnum 12.01.2023 18:08:43 vasta tsitaadiga
Foxxx, ikka ei saa sa aru.... Kaasaegsemad mängud on juba kõik Steamcloudi toega, aga vanemaid ei hakka enam keegi ümber tegema, sest paljude mängude loojad on juba ammu laiali läinud ja firmad kinni. Neid vanu mänge müüvad Steamis põhiliselt levitajad kellel on õigused mängule. Kui Valve hakkaks nüüd vanadele mängudele pilvetuge nõudma, siis need mängud lihtsalt kaovad Steamist, sest odavam on nad müügilt maha võtta, kui ümber tegema hakata. Steami point ongi mängude kättesaadavuse säilitamine PC-l, sest ainult PC pewal saab mängida praktiliselt kõiki viimase paarikümne aasta mänge, mida konsool oma puuduliku tagasiühilduvusega ei võimalda.
viimati muutis Vondur 12.01.2023 18:16:30, muudetud 1 kord
Aeron
Aeron
sõnum 12.01.2023 18:14:11 vasta tsitaadiga
Foxxx, las ma katsun ka selgitada...
Võtme suvalise fiktsionaalse arvutmängu Worms Carmageddon IV aastast 2003.
Mängu KOODI on kirjutatud, et sinu salvestused lähevad kõik kausta %\Mängu kaust\salvestused.
Kuna mängu tootja on ammu juba manlateed läinud ja mängu arendamisega enam keegi ei tegele, siis mängu eest kogutakse ainult raha IP omanike poolt.
Kui nüüd selles olukorras tuleb Steam ja ütleb, et sorry mehed, Steamis saate müüa asju ainult siis, kui teie mängu salvestused hakkavad asuma kaustas My Documents\Worms Carmageddon IV\salvestused, siis tõenäoliselt ütleb selle peale tänane IP omanik, et kahju küll, aga pole kedagi kes muudaks, eks ma siis müün oma mängu edasipidi GOGis.
Kogu lugu.
Mulle väga meeldiks, samas, kui Microsoft nt turvakaalutlustel, teeks mingi loogilise süsteemi mängudele ja ütleks, et windwosi puhu võiks best practise olla nt täiesti uus kaust My Games, mis ei ole My Documents all ning seal alla \Mängu nimi\Salvestused. See oleks väga kena ning sinna otsa saaks Steam ja teisedki oma süsteemid rajada.
viimati muutis Aeron 12.01.2023 18:15:51, muudetud 2 korda
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.01.2023 18:14:31 vasta tsitaadiga
Mis aastast algab kaasaaegne mäng?
Vondur
Vondur
sõnum 12.01.2023 18:17:18 vasta tsitaadiga
Foxxx, ära tee ennast narriks...
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.01.2023 18:19:55 vasta tsitaadiga
Vondur, No arvestades, et mõned postitused tagasi mind lihtsalt tuimalt lamemaalaseks nimetasid, siis ma arvan, et kui narriks nimetamine Sinu poolt on lausa kompliment icon_biggrin.gif
Seega üllata, mis aastast algab kaasaeg?
Vondur
Vondur
sõnum 12.01.2023 18:25:22 vasta tsitaadiga
Foxxx, ära nüüd liialda, ma ei nimetanud sind lamemaalaseks, vaid võrdlesin sinule elmentaarsete asjade selgitamist lamemaalasele ümmarguse maa olemasolu selgitamisega. Kui sulle lamemaalased ei meeldi, siis teen uue võrdluse, sinuga vaielda ja sulle midagi selgitada on sama mis vasikaga võidu joosta. Ma ei tea, kas sa trollid või naudid tähelepanu mis sinule siin ohtralt eraldatakse, aga see ei ole enam normaalne.
Kaasaeg algas siis, kui Steamis sai 10 esimest Steamcloudi toega mängu. Rahuldab see sind?
viimati muutis Vondur 12.01.2023 18:26:47, muudetud 1 kord
Aeron
Aeron
sõnum 12.01.2023 18:25:45 vasta tsitaadiga
Minu meelest on lihtsam leppida, et PC peal on Cloud Saves pooleldi viable solution millele olemasolus pead alati veenduma eraldi, kui sulle sinu mängu save oluline on.
...ja läheme siis eluga edasi. Võite teha selle vaidluse jätkamiseks eraldi teema - Steam cloud save vs PS cloud save vs Xbox Cloud save vs Nintendo Cloud save!
Vondur
Vondur
sõnum 12.01.2023 18:33:27 vasta tsitaadiga
Aeron, steam muide näitab iga mängu avalehel kena pilvekese ikooniga, kas mängul on Steamcloud tugi ja kui ei ole, siis pole ka pilve ikooni. Seega ei tohiks nagu probleem olla.
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.01.2023 18:36:44 vasta tsitaadiga
Ma olen Aeron-i järeldusega igati rahul.
Vondur-le viiteks kolm mängu, mida ta võib eri perioodidest minna kontrollima mu fakte, andmed pärinevad isiklikust kasutusest ja Warhammeri puhul steami store pagest. Lisaks leidsin veel mänge, millel ilmselt on savegamed seotud nende eraldiseisvate launcheritega või siis samuti puuduvad, üks oli kõige uuem Call of Duty.
Total War: Warhammer III
Assetto Corsa
Assetto Corsa Competizione
Vondur
Vondur
sõnum 12.01.2023 18:42:19 vasta tsitaadiga
Foxxx, nüüd ei saa omakorda mina enam aru, mida sa mulle tõestada tahad... Ma ju rääkisin sulle sama juttu mis Aerongi...
Aeron
Aeron
sõnum 12.01.2023 19:19:40 vasta tsitaadiga
Vondur kirjutas:
NATAS999
sõnum 12.01.2023 19:34:50 vasta tsitaadiga
ullult keeruline on teha kindlaks, kus kohta mäng oma save file paigutada soovib ja sellest lähtuvalt sikutada save failid serverisse ning pärast mängu maha laskmist ja taaspaigaldust need save failid sinna tagasi panna.
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.01.2023 19:39:29 vasta tsitaadiga
Vondur, Mina algupäraselt viitasin lihtsalt, et cloud saving on suht crap PC peal mille peale Sa tagajalgadele läksid icon_biggrin.gif Mul on siiani suht pohlad, kuidas see märgistatud on või miks see nii on. Maantee peale võib ka löökauku viitava märgi panna, ega selle pärast tee korras ole
Vondur
Vondur
sõnum 12.01.2023 19:53:31 vasta tsitaadiga
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.01.2023 20:25:59 vasta tsitaadiga
Vondur, Oi kallis inimene, ma saan aru, et maa lamedus on Sulle hingelähedane, aga ma Sellel teemal küll viitsi Sinuga arutleda, äkki keegi teine.
Muul teemal, ma ootan huvitavat diskussiooni Direct Storage ja Resume funktsionaalsuse osas ja miks see on ilmvõimatu või mitte vajalik PC peal icon_smile.gif
Loodetavasti, läheb see huvitavamalt kui Cloud Saving.
Vondur
Vondur
sõnum 12.01.2023 20:34:19 vasta tsitaadiga
Foxxx, milleks sa tahad uuesti ja uuesti arutada asju, mida on sulle juba lehekülgede kaupa üritatud selgitada? Aitab küll, rahune maha ja mängi parem midagi, soovitavalt konsoolil.
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.01.2023 20:42:08 vasta tsitaadiga
HPN
HPN
sõnum 12.01.2023 20:51:38 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
Kas Steam Deckil (loe Steam OS-il) ei ole suspend/resume funktsiooni? Windowsilt seda tahta on jabur, kuna tegemist on OP-süsteemiga, millel on mustmiljon muud ülesannet peale mängude jooksutamise, võrreldes dashboard softiga spetsiaalse custom riistvaraga konsoolil. Kuigi Sleep käsklusega saab edukalt (vähemalt osasid) mänge jätkata sealt, kus parasjagu pausile panid. Muidugi pole tegemist päris quick resume analoogiga.
Eespool oli palju juttu cloud save'ist ja, et konsoolidel on see iseenesest mõistetav. Ega ikka ei ole küll. Näide elust enesest: PS4 pealt PS5 peale kolides (sarnane olukord OP-süsteemi vahetamisega/uuesti installimisega) oli osadel Sony enda mängudel ikka paras piix save failide üle toomisega; lisaks sama mängu PS4 ja PS5 versiooni save failid ei pruugi omavahel ühilduda. Xboxi peal komistasin mingi LEGO mängu otsa, mille save ei tulnud ühelt konsoolilt teisele kolides kaasa. Võin eksida (ei mäleta enam täpselt), aga Switchil vist pidi samuti käsitsi esmalt save failid pilve laadima, et teise konsooliga neid edasi kasutada.
Foxxx
Foxxx
sõnum 12.01.2023 21:07:01 vasta tsitaadiga
Steam Deckil on olemas, mis näitab selgelt, et see on tehtav, Windowsi siin süüdistada ei ole päris otstarbekas, see on pigem mänguarenduse taga kuna, see sõltub tugevalt kuidas mäng käitub uuesti sleepist naastes, kuna deck emuleerib mänge, siis liigutab see jah palju kontrolli ka Valve kätte.
Windowsi peal, klassikalised tööks vajalikud programmid ei tee ükski teist nägugi selle peale kui neid suspendida. PS4-lt PS5-le liikudes, kuniks mängu versioon oli PS4 oma, siis probleeme pole mul olnud,osad PS4 saved ei ole convertitavad PS5 formaati. Control on üks neist, samas kiire googel ütleb, et Epicu ja Steami versiooni vahelt save game tõsta üritades on suht sama tulemus. Epicu ja Steami ostjad ei saa osades mängudes isegi koos mängida kui ei ole eraldi crossplay tuge tehtud.
Aeron
Aeron
sõnum 13.01.2023 00:17:58 vasta tsitaadiga
Foxxx, sulle on päris kenasti selgitatud, miks ei ole pc peale osasid featureid - nt quick resume.
Vb usud Microsofti enda sõnu:
https://www.digitaltrends.com/computing/why-xbox-quick-resume-still-hasnt-come-to-pc/
Steam Deckil on kenasti olemas, sest tegemist on ühe komplekti rauaga, millel on kindel tarkvara. See on ilmatulmalt lihtsam teha vs miljonid eri kooslused, mis pc ökosüsteemi iseloomustavad.
Muide, pooleldi on tegelikult olemas siiski nagu on PC-le omane:
Link
Olen ise testinud ja töötab kenasti. Igapäevaselt ei kasuta, sest kind of ei ole vaja. Või noh, ei tunne vajadust. Kõik on anyway piisavalt kiire, et ei tunne vajadust harjumusi muuta.
sõnum 13.01.2023 01:34:40 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
cloud save seisukohast üsna ebaoluline, kus failid füüsiliselt salvestatud on.
kiirelt su linkidelt api-t vaadates tundub, et võib-olla ei ole isegi mängus endas midagi muuta vaja vaid savegamede asukoht käib kuskil metadatas ja siis need ka syncitakse.
Aeron kirjutas:
selle süsteemi jõuga nõudmine ei tööta. tuletame meelde kasvõi vastuseisu windows storele. games for windows oleks võib-olla õigem viide, sisuliselt üritasid sertifitseerida, et järgitaks best practiceid.
recommended/best practice kohti on microsoft iga veidi aja tagant pakkunud ja kirja pannud.
hetkel:
https://learn.microsoft.com/en-us/windows/win32/shell/knownfolderid
folderid_savedgames, vaikimisi asukoht: "%userprofile%\saved games"
edit:
turvakaalutlustel konkreetne asukoht on muide näiteks windows store äppidel. peaks olema nõutud asukoht ja mujale salvestamiseks on vaja läbi uac nõusolekut icon_biggrin.gif
asukoht siis: %localappdata%\packages
- londiste
Foxxx
Foxxx
sõnum 13.01.2023 11:05:36 vasta tsitaadiga
Aeron, Üldine selgitus taandus lõpuks sinna samasse kuhu suur hulk PC probleeme on taandunud - erinev raud ja eelkõige mudavana raud. Alles hiljuti hakkasid arendajad julgema välja öelda, et sorry, aga palun kasutage SSD-sid meie mängude jaoks, sest ilmselgelt on HDD tänaseks jäänud igas mõttes maha selleks otstarbeks.
Mis puutub quick resume, siis jah, ma saan aru, et Sinul ei ole võibolla ei ole selle jaoks use case, aga mul on tänaseks vaja oma aega mängimise osas vaja jagada aega kahe 1 aastase vahel ja muude toimetuse osas. Kui ma leian mingi hetke vahepeal, siis see üldiselt ei ole väga pikk, läbi on ajad, kus mängude peale sai kulutada mitu tundi jutti, vahel antake tunnike, vahel antaksse pool.
Lauaarvuti on minul isiklikult kokku laetud puhtalt mängimise eesmärgiks. Töö jaoks mul kaks laptopi, üks mu isiklik ja teine tööandja poolt antud, seetõttu ma pigem tahakski oma lauaarvutilt konsoolile võimalikult lähedast kogemust. PS5 peal on mul juba circa nädala jagu AC Origins pooleli, konsool läheb rest mode kui ma lõpetan ja jätkan sealt kust pooleli jäi, on see siis keset bossi võitlust või kurat teab mida. See juures kui ma nüüd kuskil seal vahepeal jätaks lihtsalt lauaarvuti lihtsalt pausile, siis see võtaks mängukoormusel 400+ watti seinast, praeguste elektrihindade juures ei oleks just kõik mõistlikum. Aga, ma katsetan seda Sinu teooriat uuesti, tõenäoliselt läheb katsetatavaks mänguks Assetto Corsa, proovin seda lähipäevil mängida ja pärast arvuti sleepi panna.
Selleks, et ainult monoloogiks ei kujuneks, siis püstitan ka küsimuse Sulle. Kas Sa nõustuksid, et mida aeg edasi seda enam on konsoolid pigem uue kasutatava tehnoloogia osas verstaposti seadjad ja PC jääb pigem sabas sörkijaks selles osas, kuna PC väga laia hardware ja nagu ka cloudi puhul tuli, siis software tõttu ei ole võimalik mingeid tehnoloogilisi saavutusi kasutusele võtta?
sõnum 13.01.2023 12:04:10 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
see on pigem kogu aeg nii olnud. xb1/ps4 olid selles suhtes üsna suured erandid. küll aga kestab see verstaposti seadmine tavaliselt üsna lühikest aega, edasi kasvab pc raud eest ära.
vaba platvorm ja walled garden on põhimõtteliselt väga erinevad asjad. lisaks ja seonduvalt - väga paljud asjad on palju lihtsamad kui tegu on konkreetse raua (ja tarkvara) kombinatsiooniga.
- steami näitel on cloud olnud olemas iirc aastast 2008.
- directstorage on natukene nii ja naa, eks näis kas pc-l see reaalselt kasutavuse leiab või sõidavad ssd-d lihtsalt enne eest ära.
muuseas, see tohutult muljetavaldav edasiminek, mida praeguse konsoolipõlvkonna juures promoti on väga paljus konsoolispetsiifiline, sest ssd-d olid ennegi pc-l üsna levinud ka mänguketastena ja need "enne" meeletud laadimisajad ei olnud ka siis päris adekvaatne pilt.
- on mingid featured - mis on tihti olulised nagu su quick resume - mida on pc-le raske implementeerida.
quick resume taandub puhtalt erineva raua (ja osalt tarkvara) probleemile. lisaks tõsiasi, et konsoolidel on mängude endi minimaalse os baasil jooksmine pikk traditsioon ja ka virtualiseeritult jooksutamine nüüd pikalt käinud. tehtav muidugi tarkvaralise vahekihiga. aga kas ka pc-l oleks aktsepteeritav, et on mingi teatav jõudluskadu ja kogu see asi on devi/publisheri/microsofti täieliku kontrollli all - millega praktikas kaasneb drm, modide piiramine jne.
kõik on lahendatavad probleemid mitte tehnilisest vaid korralduslikult, poliitilisest või lepingulisest küljest.
lihtsa näitena - steam ütleb, et me su mängu ei publitseeri, kui sul pole steam cloud implementeeritud. kuidas see reaalsuses välja kukuks või milline tulemus oleks?
devi poolt - playstationil on sony way or the highway. xboxi peal on microsoft way or the highway. pc peal on... steam way, ea way, uplay way, gog way jne. ja lõpuks võid ka üldse mitte platvormi kasutada kui ei sobi.
- londiste
Foxxx
Foxxx
sõnum 13.01.2023 12:22:59 vasta tsitaadiga
londiste, Cloudi ajalugu on pikk, aga kurb on vaadata, et siiani ei ole suudetud seda laiatarbemängude osas panna täielikult tööle. Steam kontrollib kindlasti oluliselt rohkem kui me tahame uskuda ja mõelda. Sain mõned kuud tagasi rääkida pesulas autopesu oodates ühe tuntud Eesti juurtega mängustuudio töötajaga ja üks küsimusi mida ma esitasin oli puhtalt steami ja epicu seisukohast, et kuna teadaolevalt on Steamis vahendustasu kõige kõrgem, siis kust tuleb raha arvestades, et sama mäng on GOGis ja Epicus samuti. Vastus oli pika puuga Steam.
Steam on kujunenud turu selgeks liidriks ja täpselt nagu MS ja Sony, annab see talle ka väga palju võimu mänguturgu kujundamisel. Näha on ka selgelt, et ei ole see oma launcheriga majandamine lust ja lillepidi kuna Bethesda loobus enda omast ja kolis steami. Teised kes on vahepeal enda launcherites majandanud on samuti leidnud tee tagasi steami (EA, Ubisoft, kahjuks ei ole nad loobunud oma launcherist). Mul ei ole absoluutselt mitte midagi launcherite vastu, nii kaua kui need on eraldiseisvad. Ma olen ostnud, Epicust, Steamist, Ubisoft Connectis, GOGst ja ka Originist mänge ja täiesti teadlikult, aga mulle ei istu launcher in launcher meetod, et ma ostan asja Steamis, aga lõpuks liigub see jadapidi ikka oma algsesse launcherisse.
Minimaalse OSi osas ma olen isegi täitsa päri, kui keegi annaks mulle windowsi või misiganes muu OSi kus mu muu mudru on minimaalne ja fookus on puhas gaming, siis ma oleks käpp, aga selle vastu ei ole kohe kindlasti MS-l mingit huvi, sest kui oleks, siis ei oleks praegune Windows nii bloated pudrust mida pole kellelegi vaja.
Modide osas ma muretsen kõige vähem, on näha, et neid tehakse juba konsoolidele, mängutootja peab lihtsalt selle kraani lahti keerama.
DRMi osas ei ole PC peal just hea trackrecord, läbi aastate on siin igasuguseid põnevaid lahendusi läbi liikunud. Denuvo ja Starforce kaks mis mul puusalt meelde tulevad.
Päeva lõpuks on PC nagu parlament, iga huvigrupp tahab oma asja ajada ja kokkulepete saavutamine tundub olevat väga keeruline kuniks ei ole kedagi, kes tuimalt selle oma jõuga peale surub.
sõnum 13.01.2023 12:25:00 vasta tsitaadiga
Foxxx, mida sa pead silmas cloudi täielikult tööle panemise all? see on olemas ja töötab. kasutamise jõuga peale surumine on üsna erinev teema.
- londiste
Vondur
Vondur
sõnum 13.01.2023 13:32:10 vasta tsitaadiga
Lugesin üle, Foxxxile on siin 12 korda üritatud selgitada, kuidas Steamcloud töötab ja miks ta kõikide mängude puhul ei tööta, aga need selgitused on lennanud kõik vastu seina...
sõnum 13.01.2023 14:05:17 vasta tsitaadiga
https://www.eurogamer.net/digitalfoundry-2023-13-ways-to-improve-pc-games-in-2023
Link
- londiste
Foxxx
Foxxx
sõnum 13.01.2023 15:44:16 vasta tsitaadiga
londiste, Sõnastame nii, et universaalsemaks tegemine. See on probleem eriti kui on näiteks PC ja Steam Deck ja on soov mõlema peal sama mängu mängida vaheldumisi või näiteks lauaarvuti ja gaming laptopi vahel. Nagu Sa isegi välja tõid, siis see asukoht ei tohiks olla nii määrav.
Näide töötavast variandist, tegin mõned kuud tagasi Mad Maxi nii läbi, et kui olin kodus, siis lauaarvuti peal ja kui ei olnud, siis steam decki peal nokitsesin seda.
Ma ei kujuta ette mis see lahendus oleks, kui võtaks mingi mängu, kus seda tuge ei ole.
sõnum 13.01.2023 17:07:25 vasta tsitaadiga
Foxxx kirjutas:
- londiste
Foxxx
Foxxx
sõnum 13.01.2023 17:11:09 vasta tsitaadiga
londiste, Olen kusjuures seda teinud, aga seal läks midagi lolliks ja kirjutas midagi valepidi üle icon_biggrin.gif Steam Decki osas see kahjuks ei aita muidugi icon_sad.gif
Aeron
Aeron
sõnum 13.01.2023 17:31:03 vasta tsitaadiga
Neid igast kasuta sünk lahendusi on n+1 ja enamsti saab seal määrata ka, mis pidi kirjutamine on OK ja mis pidi mitte.
Foxxx
Foxxx
sõnum 13.01.2023 17:54:54 vasta tsitaadiga
Kindlasti annab, aga seal ilmselt võis juhtuda, et mingi seadistus jooksis valesti kuna see syncis mulle laptopi ja lauaarvuti vahel. Ma enam täpselt ei mäleta enam, kuna ma võtsin selle suht ammu maha, et mis seal üle kirjutati, aga seal on seda parameetrit veidi keerukas sättida kuna kõige uuem ei pruugi alati olla kõige õigem.
Selles osas mulle meeldib Adobe Lightroomi variant, kus Sa võid ühe failiga teha midaiganes, aga seda ohtu ei ole, et enam algset varianti tagasi ei saa, aga see on väga kitsas valdkond.
sõnum 13.01.2023 18:30:19 vasta tsitaadiga
terve profiili sünkimine ei olnud nüüd päris tõsine soovitus icon_biggrin.gif
muidu veidi valitum osa profiilist võiks täiesti mõistlikul kombel süngitav olla küll. konkreetse mängu savegame folder näiteks.
pc gaming wiki on savegame asukoha jaoks (muuhulgas) päris hea ressurss. näiteks: https://www.pcgamingwiki.com/wiki/Assetto_Corsa
- londiste
Foxxx
Foxxx
sõnum 14.01.2023 13:47:03 vasta tsitaadiga
londiste, No mul päris terve profiil ei läinud, aga documentsi kaustad olid syncis kahe arvuti vahel. Tundus hea mõte, kuniks ma ilmselt ise suutsin midagi seal ära käkerdada icon_biggrin.gif
Aeron
Aeron
sõnum 15.01.2023 20:51:36 vasta tsitaadiga
Ärge viimast PS5 uuendust peale pange:
https://www.gamingbible.co.uk/news/ps5-system-update-is-freezing-consoles-players-warn-533710-20230113
..ja noh, igaks juhuks võiks konsool olla õiget pidi ka.
sõnum 15.01.2023 21:13:44 vasta tsitaadiga
Aeron kirjutas:
Selle võinuks PS5 teemasse postitada, mida ilmselt loeb suurem hulk konsooliomanikke.
Foxxx
Foxxx
sõnum 15.01.2023 23:45:29 vasta tsitaadiga
Konsool on valepidi ja uuenduse panin ka peale, probleeme ei ole siiani.
See valepidi konsooli jura muidugi juba selgelt üle võlli keeratud. Paaril konsoolil tekkis probleem ja nüüd on seetõttu terve PS5 pekkis. Kui PC peal paar emaplaati maha põleb, kas siis peaks terve selle tootja emaplaadid kahtluse alla seadma? RMA keisse on igal tootjal, see ei tohiks ometi uudisena tulla?
Aeron
Aeron
sõnum 16.01.2023 00:10:04 vasta tsitaadiga
Ma tõin need näited siia puhtalt selle pärast, et ei oleks seda illusiooni, et konsoolid on power-on and play ainult.
Need ajad on ammu möödas.
uus teema   vasta Vaidlused »  Võitlustanner »  Konsoolid vs PC mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 34, 35, 36 ... 137, 138, 139  järgmine
