uus teema   vasta Raud »  Rauafoorum »  Mängud crashivad märgi kõik teemad loetuks
rainisk
sõnum 29.12.2022 22:03:42 Mängud crashivad vasta tsitaadiga
Mure siis selline et RDR2, Farcry 5 ja sellised kangemad mängud crashivad alati peale 20-30min mängimist. Mingit errorit ette ka ei viska.
Kuskohast peaks probleemile lahendust otsima hakkama? Windowsiks on 11 Pro.
Tehnika kastis:
AMD Ryzen 7 3800X 3.6 GHz
Asus ROG Ryujin 240
Asus ROG STRIX B450-F GAMING II
Patriot Viper Steel 16 GB (2x8 GB) DDR4-4400 CL19 @4000MHz
Kingston A2000 500 GB M.2-2280 PCIe 3.0 X4 NVME
Asus STRIX GAMING GeForce GTX 1080 Ti 11 GB
Thermaltake Toughpower Grand RGB 850 W 80+ Gold
( -_・) ︻デ═一 ▸
Kommentaarid: 23 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 18
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 29.12.2022 23:47:44 vasta tsitaadiga
crashivad kuidas täpselt? Viskab mängu kinni või viskab lausa arvuti resetti?
Esimese asjana teeks mälule ja prosele analüüsi.
ööseks memtesti tegema
kui sellega kõik korras siis
mõneks tunniks cpu stressi tegema.
kui sellega ka kõik korras, siis gpu suunas vaadata, - temperatuurid ja stabiilsus.
PSU äkki kalab?
Liitu Opencode Go soodsa coding plaaniga ja saa 5€ soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 267 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 218
HPN
HPN
sõnum 30.12.2022 00:01:40 vasta tsitaadiga
Lisaks Kristoferri öeldule: pane MSI Afterburner või mõni analoog taustale monitoorima. Peale kokku jooksmist vaata graafikud üle, kas on mingeid anomaaliaid (temperatuur, videomälu kasutus). Proovida võib ka vanemaid (paari kuu või vanemaid) drivereid (esmalt lased praegused DDU'ga maha). Võibolla mõni taustal jooksev programm kalab? Windowsi uuendused võivad samuti vahel igasugu nalja teha.
rainisk
sõnum 30.12.2022 01:09:33 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
PSU äkki kalab?
Üldiselt viskab mängu kinni lihtsalt, aga paar korda ka bluscreeni ette visanud.
( -_・) ︻デ═一 ▸
Kevvare
Kevvare
sõnum 30.12.2022 01:43:11 vasta tsitaadiga
Tõmba afterburner ja pane tempid/usage kuvama. Mul oli sama probleem, nõks lahjema kastiga aga tulemuseks oli gpu kõrge temperatuur. Hakkasin natuke uurima, et mida teha ja kas lisada 1 lisa vent veel kastile (sest videokaart oli just tolmupuhastuse läbinud) ja selgus, et kasti eesmine vent ja välja puhuv vent töötasid 400RPM peal. Nüüd gamingu ajaks panen need 100% peale (ca 1450RPM) ja afterburnerist sättisin gpu ventilaatoreid, et kui gpu temp läheb 70 kraadi siis mul hakkavad need 100% vuhama. (Aga no mu kast asub vähe ebatavalises kohas ka, seega mul selle jahutusega on nagunii keerulisemad lood.)
Vaata, et sul siis ikka kogu arvuti õhuvool ka õigesti oleks, eest sisse tagant/ülevalt välja, proovi vetsupaberiga mis pidi ventikad töötavad.
Õpetus: https://www.youtube.com/watch?v=v_y6KoQe3oQ&t=247s
Kommentaarid: 33 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 3 :: 29
Bunny
Bunny
sõnum 30.12.2022 07:18:40 vasta tsitaadiga
Mis koodid olid? Alustuseks kõik uuendused peale, uuenda Nvidia ära ja ka kõik uued draiverid peale emaplaadi tootja lehelt.
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
Flab
sõnum 30.12.2022 07:51:51 vasta tsitaadiga
Memtestiga bootable usb ja mälutesti. Xmp deaktiveerida vôi kiirust maha vôtta.
Kommentaarid: 992 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 782
rainisk
sõnum 07.01.2023 19:09:00 vasta tsitaadiga
Flab kirjutas:
See tähendab seda siis et ram jookseb 2133MHz peal mitte 4000MHz? Süsteemi enda nagu standard kiirusel siis.
Edit: Tundub et viga oli ikkagi Sonic Studio 3-s. Sai maha lastud ja enam pole täheldanud crashe.
( -_・) ︻デ═一 ▸
