mteachx
29.12.2022 01:26:02
Mis värk meil täna selle Teliaga on? Paneks Asuse RT-AX seeria ruuteri BONile sappa. Nett läbi tuleb, kuidas digiboxiga? Tuleb see nüüd confimata läbi või vaja leiutama hakata? Hetkel küll Telia digibox aga ei välista Go3 või elisa elamus äpile üle minna, kaotaks ühe puldi ka ära, tahaks telekapulti #main pildina hoida. Kuna LG teler, siis telia äppi ei võimalda androidina laadida.
_________________ Vahetan tabletite/telefonide ekraane.Küsi lisa!
SisNok OÜ - Sinu isiklik nutipartner |
Kommentaarid: 587 loe/lisa |
477 |
KillFrenzy
29.12.2022 01:42:14
Maldur kirjutas: |
Kui ma õieti mäletan, siis 90 alguses toodi mingit musta 4-soonelist välikaablit Soomest, see on ka erivärviline vasetatud teras, päris korralikult peab vastu. Sai kunagi endale nii 400+ m pandud. Paberit ma nagu ei märganud, küll on mingi teflonimoodi kile soonte ja välisisolatsiooni vahel. Mingi hõre keerutus näis ka olema. |
MU, õhus peab tõesti hästi vastu, ei võta seda UV ega ilm.
Maa sisse ei soovitaks panna, kuna mingit möginat sees ei ole.
https://www.onninen.fi/en/draka-telecommunications-cable-air-mu-1x4x0-8-fecu-pk500/p/ALM861
mteachx kirjutas: |
Mis värk meil täna selle Teliaga on? Paneks Asuse RT-AX seeria ruuteri BONile sappa. Nett läbi tuleb, kuidas digiboxiga? Tuleb see nüüd confimata läbi või vaja leiutama hakata? Hetkel küll Telia digibox aga ei välista Go3 või elisa elamus äpile üle minna, kaotaks ühe puldi ka ära, tahaks telekapulti #main pildina hoida. Kuna LG teler, siis telia äppi ei võimalda androidina laadida. |
BON? Optika terminal ehk ONT?
Töötab telia digiboks ka ainult netiga, sama ka go3 või elisa äpiga.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
mteachx
29.12.2022 02:07:11
KillFrenzy kirjutas: |
mteachx kirjutas: |
Töötab telia digiboks ka ainult netiga, sama ka go3 või elisa äpiga. |
ONT muidugi. Ei tea kus ma mõtetes suigusin.
Sh ka toimib murevabalt järelvaatamine @ Digibox?
Vist olen end üle lugenud MikroTiku teemast, kus jageletakse süsteemiga.
477 |
KillFrenzy
133 |
31.12.2022 16:58:33
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
quickmix
14.01.2023 22:24:49
Tahaks oma DG200 ruuteri teliale tagastada ja ostaks mingi budget ruuteri asemele - on mingeid parameetreid, mida peaks jälgima või sobib suvaline - oskab keegi midagi soovitada kohalikult turult? Digiboks asendatud chromecastiga.
Kommentaarid: 4 loe/lisa |
maty
14.01.2023 22:30:04
Valguskaabel või DSL? Valguskaabli puhul pole vahet, milline ruuter.
Kommentaarid: 78 loe/lisa |
67 |
quickmix
15.01.2023 00:09:46
maty kirjutas: |
Valguskaabel või DSL? Valguskaabli puhul pole vahet, milline ruuter. |
DG200 settingutes kirjas:
DSL Status Information
Line Status Down
Link Status No Signal
Ehk peaks valguskaabel olema ?
15.01.2023 00:32:12
Ruuteri tagant vaatad kuhu pessa nett sisse tuleb.
157 |
jaakjaak22
15.01.2023 01:58:15
bladerunner kirjutas: |
Ruuteri tagant vaatad kuhu pessa nett sisse tuleb. |
Kui sissetulev kaabel on ühendatud rohelisse TEL1/TEL2 pessa, siis on DSL ja jääb Telia ruuter, kui punasesse WAN pessa, siis saad muu vastu välja vahetada.
Ise hangitud ruuterit kasutades vastutad ise oma ruuteri seadistamise, uuendamise ja tõrgete eest. Internetti kammitakse pidevalt ja paigaldamata turvaparandustega või kehvasti seadistatud ruutereid häkitakse operatiivselt ka ära ja timmitakse erinevaid huvitavaid asju tegema: pahaaimamatu omaniku koduseadmete krüptoraha kaevandama panekust ja lisabänneritest kuni liikluse suunamiseni kuhugi Vladivostoki või Pekingi äärelinna hämarustesse
Lisaks tasub osata IPv6 seadistada, et sisurikkad sotsmeedia jms asjad lobedamalt liiguks.
maty
15.01.2023 02:38:18
jaakjaak22 kirjutas: |
Kui sissetulev kaabel on ühendatud rohelisse TEL1/TEL2 pessa, siis on DSL ja jääb Telia ruuter... |
Ei pea jääma, tuleb lihtsalt osta DSL võimekusega ruuter.
67 |
hippokrates
16.01.2023 00:20:38
Kas mõni kes Tartus tarbib Telia optikat võiks kaeda, mida speedtest näitab pingiks Helsingi DNA või Elisa serverile? Võib ka command linena pingida nic.funet.fi näiteks. Suured tänud ette.
Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
Timmuk
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
10 |
vigurvänt
16.01.2023 21:37:40
Kas ADSL filtrit (kahe RJ11 pesaga jubin) võib kasutada ruuteri (Telia X2) küljes kahele lauatelefonile signaali jagamiseks? Ükspäev oli kõva põrin telefonides, pärast ruuteri restarti kadus ära. Vana ruuteriga (tg784) 10 aastat nagu mingit probleemi ei olnud. Igaks juhuks panin nüüd tavalise rj11 splitteri.
newarvuti
Kommentaarid: 94 loe/lisa |
Kamma
19.01.2023 17:04:42
Ma ei saa Okidoki'sse sisse kodu netiga.
Eile õhtul kadus ära. Proovisin telefonis wifiga ja oli sama teema. Arvasin, et mingi Okidoki poolne teema aga siis telefonis data'ga proovides toimis kenasti. Ja siiamaani niimoodi.
Arvutis ei saa ei Chrome'i ega Edge'iga, telefonis Wifis olles ei saa Chrome'i ja Samsungi enda brauseriga.
Aga nii kui wifi välja lülitada siis Telia dataga töötab.
Nagu mingi IP-ban oleks peal kodu netil.
Kas võib olla mingi Telia poolne teema? Ruuterile tegin restarti, ei aitand.
Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Inspiro
19.01.2023 17:11:35
Kamma kirjutas: |
Kas võib olla mingi Telia poolne teema? Ruuterile tegin restarti, ei aitand. |
Mina saan ligi okidoki.ee telia optika tagant. IP ei ole hiljuti vahetunud sul? Ehk mingi halb IP mis okidoki poolt blokeeritud? tracert okidoki suunas liigub?
Kamma
19.01.2023 17:30:45
Endalgi on optika.
IP kohta ei oska öelda, kust seda vaadata saaks kas hiljuti vahetunud?
Trace jõudis kohale 10 'hüppega'
Arvuti juppe tunnen ja oskan kokku panna aga võrgu poole pealt olen rohkem võhik.
EDIT: Asi lahenes iseenesest.
viimati muutis Kamma 19.01.2023 23:24:09, muudetud 1 kord |
56 |
soovija
Kommentaarid: 98 loe/lisa |
83 |
19.01.2023 19:20:37
Eesti on Unikaalne™
Peabki rohkem maksma riigis kus loogikaseadused ei kehti
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
RCC
19.01.2023 20:36:12
Tomorrow kirjutas: |
Eesti on Unikaalne™
Peabki rohkem maksma riigis kus loogikaseadused ei kehti  |
, pigem ikka äriseadused. on eestlane unikaalne, maksab vaikides ära ja kogulgu, natuke purjus peaga viriseb ka, kirub valitsust ja halba ilma, peksab naabrinaist, aga lepingut EI lõpeta!
_________________ Ära suurenda telia kasumit - lõpeta leping! 20/4 pole eriline max kiirus. 1992 kaaperdas telia neti
viimati muutis RCC 20.01.2023 11:22:09, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 185 loe/lisa |
9 :: |
147 |
somnambuul
19.01.2023 20:48:26
Igal aasta korra uurivad, tulemuseks on Telia PR jura eestlaste harjumuste kohta.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
19.01.2023 21:31:54
Nüüd juba uurivad mitu korda aastas. Saavad oma klikid ja vaatamised kätte ning rahu majas. Järgmisel aastal uuesti. Teliat see ei kõiguta - tõstavad hinda ja lähevad oma karavaniga edasi.
Kommentaarid: 732 loe/lisa |
553 |
20.01.2023 01:05:00
midagi uut ikka tekib. seekord oli juba tele2 pr jura seal kõrval
_________________ - londiste
Kommentaarid: 241 loe/lisa |
215 |
harakas
20.01.2023 01:14:56
RCC kirjutas: |
Eesti on Unikaalne™
, pigem ikka äriseadused. pigem on eestlane unikaalne, maksab vaikides ära ja kogulgu, natuke purjus peaga viriseb ka, kirub valitsust ja halba ilma, peksab naabrinaist, aga lepingut EI lõpeta! |
Mina jälle kahtlustan, et olemegi juba 5 rikkaima riigi hulgas kui mitte lausa esimesed, miks muidu rahvss hinnatõusule ei resgeeri. Paraku tundub, et eestlaste tegelik sissetulek, millest maksuamet midsgi ei tea, tuleb kusagilt mujalt, mitte ametlikest töökohtadest. Mis muud, kui 800 aasta jooksul väljakujunenud kohanemine oludega ja sellest tingitud salajased ellujäämisõpetused, mida põlvest põlve edasi kantakse. 😃
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
