uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 149, 150, 151 ... 159, 160, 161  järgmine
marxveix
marxveix
sõnum 02.11.2022 22:34:26 vasta tsitaadiga
Intel toodab iga uue generatsiooniga aina võimasamaid ahje, intel meenutab veidi AMD FX-9370 või FX-9590 bulldozereid, kuigi perf on neil parem aga voolutarve on ka kenasti laes. AMD oli esimene 5GHz peal, intel aga saab esimesena 6GHz-iga out of box hakkama oma tulevase KS-iga.
viimati muutis marxveix 02.11.2022 22:37:16, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 306 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 267
terric
terric
sõnum 02.11.2022 22:34:44 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
See nm naming scam on ka omaette ooper. Arusaamatu, miks ei võiks plusse laduda, kuniks päris tootmisprotsess käes.
Mjah, tegelikult tuleks erinevate tootjate protsesse võrrelda transistorite arvuga mm2 kohta.
Hetkel siis Intel vastandub TSMC-le transistorite koguse järgi mm2 (nii nagu ka londiste kirjeldas).
https://www.granitefirm.com/blog/us/2021/12/28/tsmc-process-roadmap/
See kuidas reaalset toodet/protsessi PR osakond sildistab on kohati arusaamatu ka mõnes muus valdkonnas.
(loogika on et annab parem võrdlusmomendi, sama nagu protsessorite nimed i5 / r5 jne)
sõnum 14.11.2022 11:08:30 vasta tsitaadiga
Intel Desktop CPU Rumors: Raptor Lake Refresh In 2023, Meteor Lake Up To Core i7 With 6+16, Arrow Lake Up To Core i9 With 8+16 SKUs In 2024
https://wccftech.com/intel-raptor-lake-refresh-2023-meteor-lake-core-i7-arrow-lake-core-i9-2024-desktop-cpu-rumor/
Kommentaarid: 89 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 79
Auron
Auron
sõnum 14.11.2022 19:22:26 vasta tsitaadiga
Roadmappi vaadata siis intel jääbki pmst 8 tuuma juure ja ülejäänd on pedetuumad. Nohh mängida saab ka nendega aga on kuri kahtlus, et P-corede perf jääb paigal tammuma ja lihtsalt aetakse multithread skoori E corede lisamisega üles.
Kommentaarid: 150 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 127
sõnum 15.11.2022 01:31:20 vasta tsitaadiga
Raptor Lake referesh on kah ilmselt tehtud kohatäiteks, kuna Meteor Lake on edasi lükatud. Viimane muideks tuleb 6 P-tuumaga mitte 8. Arrow Lake läheb tagasi 8 peale. Ilmselgelt Meteor Lake on problemaatiline toota, kuna on edasi lükatud ja peavad tuumade arvu vähendama.
Vael
sõnum 15.11.2022 09:31:31 vasta tsitaadiga
Warzone 2 välja tulemas kohe, seal vast viitsitakse prosesi ka testida ma loodan...
Eks paistab kas 6 vs 8 on erinevus.
Scart
Scart
sõnum 15.11.2022 11:25:19 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
99% usereid ei vaja rohkem kui 8 "performance" tuuma, sest mängud lihtsalt ei skaleeru kõrgemale. Sama põhjus, miks 5800X3D on ning 7800X3D tuleb ka 8C16T. Ei ole mõtet veel kallimat ja keerukamat proset teha, sest use case'e pole lihtsalt.
TrippleX
sõnum 16.11.2022 11:31:50 vasta tsitaadiga
Panin lauaarvuti endale kokku. Sisse läks kasutatud i9-10900K. Möllasin 3 päeva, et arvuti normaalselt töötaks. Nimelt probleem ilmutas suht kohe, kui hakkasid suvalised freezid madalal koormusel/idles. Rohkem ressurssi vajavad mängud töötasid laitmatult. Lõpuks leidsin lahenduse selle näol, et BIOSis läks C-state control režiimist Auto -> Disabled ning peale seda enam freeze ei ole.. Enamus ajast debugger logis näitas genuineintel.sys kohta koguaeg miskit. BSOD olid whea_uncorrectable_error/irql_not_less_or_equal.
Kas on kellelgi sellise teemaga kokkupuuteid? Kas see tähendab, et protsessor on mingis osas omadega küpse?
Enne seda sai ikka igast jama proovitud... Driverid, BIOS uuendused, Power mode vahetused, memtest86 jpm. Ainuke mida näppida ei julgenud oligi BIOS ning seetõttu seal kõik default (enamus "Auto"). Kas peaksin muretsema?
freestyler
sõnum 16.11.2022 19:12:32 vasta tsitaadiga
Vaata, mis sagedusel ja voltidel RAM töötab. Kahtlustan, et auto seaded ei istu su mälule hästi.
Bunny
Bunny
sõnum 28.11.2022 16:41:50 vasta tsitaadiga
Kommentaarid: 1 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 0
Optimist
Optimist
sõnum 29.11.2022 15:21:09 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/301541/intel-sapphire-rapids-fishhawk-falls-unveil-scheduled-for-february-with-availability-following-in-april
56 HEDT CPU tulemas müüki Aprillis. Inteli chiplet on 20 tuumane, ehk 3x20=60 max per socket. Kõlakad käivad, et kuna saadavus on nendel kividel kehvemapoolne, siis täis 60 tuumaseid liigub turul esialgu vähe.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
Shaqx
sõnum 30.11.2022 15:01:13 vasta tsitaadiga
Kas antud prose bottelneckib 4k resolutsioonil mängides (i7 8700k)? Kaardiks RTX 3090. Praktiliselt kõik leitavad testid on tehtud 720, 1080, 1440 resolutsioonil.
Kommentaarid: 61 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
NATAS999
sõnum 30.11.2022 15:09:07 vasta tsitaadiga
oleneb mängust ja graafika sätetest. vanematel mängudel low graafikaga jääb kindlasti cpu bottleneckima, uutel mängudel max graafikaga ikka gpu. kui v-sync, g-sync, free-sync või frame limiteri kasutad, siis võib isegi see bottleneckima jääda, ehk siis gpu ja cpu saavad kaadri varem valmis, kui monitor järgmist nõuab.
"Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik
sõnum 30.11.2022 15:20:40 vasta tsitaadiga
Shaqx kirjutas:
10600k on umbestäpselt sama prose, jälgi seda uuemates ülevaadates.
- londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 213
TrippleX
sõnum 03.12.2022 15:13:57 vasta tsitaadiga
freestyler kirjutas:
Väga vabandan, et kaua vastasin. Lihtsalt kuna arvuti töötas ja oli vaja kasutada, siis ei julgenud näppida midagi. Ühesõnaga kokkuvõttes arvuti töötas 17 päeva laitmatult (kordagi välja lülitamata/restartimata) ja nüüd siis prooviks natukene diagnoosida..
Esimesed muudatused BIOSis:
C-state control "Disabled" to "Auto;
XMP "Disabled" to "Profile1".
BIOSis näitas mälule 2666MHz @ ~1,22V.
Profile1 tundus olevat 3200MHz @ 1,35V. Kuid minul ta peaks piirama 2933MHz'le protsessori ja MOBO piirangu tõttu nagu olen aru saanud.
EDIT 24h hiljem: Töötas ilusti kõigega ~24h ja siis crash.. Ühesõnaga esialgu mälude seaded ei paista lahendus. Tundub, et mäng "Runescape" suudab kuidagi ülimalt lihtsalt arvuti crashida. Peale crashi läksin kohe tagasi mängu ja kuskil minut aega ja uuesti BSOD. Ei saa aru, kas sellel mängul siis võib olla mingi asi, mis ärritab protsessorit vms...
sama123
sõnum 04.12.2022 23:59:29 vasta tsitaadiga
Selline masin:
https://www.servethehome.com/lenovo-thinkpad-p17-mobile-workstation-review/
CPU-Z näitab single core 5100MHZ aga peaks olema 5300MHZ. Täpsel sama on review-is toodud CPU-Z fotos. Miks on boost 200MHZ väiksem?
ionic
sõnum 06.12.2022 11:36:22 vasta tsitaadiga
sama123 kirjutas:
Selline masin:
See vaade, mis praegu pildil, on benchmarkide tulemus punktides.
Turbo up to 5.3GHz ilmselt tähendab teatud arvu tuumade võimekust olla mingil ajahetkel 5.3GHz, kuid tõenäoliselt ei ole siin mõeldud all core turbona seda ning temperatuuri / voolutarbimise tõusmise tõttu see niikuinii on ajutine spurdikiirus, mis ka koormuse all langeb.
sõnum 23.12.2022 03:32:53 vasta tsitaadiga
Intel Leak Confirms Raptor Lake Refresh CPUs In Q3 2023 - Sapphire Rapids Xeon-W2400, Xeon W-3400, Core i9-13900KS Specs & Platform Details
https://wccftech.com/intel-leak-confirms-raptor-lake-refresh-cpus-in-q3-2023-sapphire-rapids-xeon-w2400-xeon-w-3400-core-i9-13900ks-specs-platform/
Intel Core i9-13900KS 6 GHz CPU Benchmarks Leak Out: 5% Faster Single & 10% Faster Multi-Threading Performance Versus 13900K
https://wccftech.com/intel-core-i9-13900ks-6-GHz-cpu-benchmark-leak-up-to-10-percent-faster-than-13900k/
EDIT:
Intel Confirms LGA1851 is its Next Desktop CPU Socket
https://www.techpowerup.com/302318/intel-confirms-lga1851-is-its-next-desktop-cpu-socket
2023 - Raptor Lake Refresh. LGA 1700
2024 - Meteor Lake. LGA 1851
2025 - Arrow Lake. LGA 1851
2026 - Panther Lake. LGA ?
EDIT 2:
Link
eix666
eix666
sõnum 27.12.2022 21:07:48 vasta tsitaadiga
Need viimased Intelid tulevad tehasest ikka tublisti ülevoldituna. Võtsin omale 13700k (Asrock Z790 PG Lightning/D4 platega) ning tehasesätetega oli cinebench r23 testides 91 kraadi kõige kuumem tuum ja skoor 29512p (jahutuseks on Noctua D15s). Undervoltida sain 160mV (hetkel näitab testides HWinfo ca 1,21V Core VID, algselt oli ca 1,37V), nüüd on CB R23 82 kraadi ja 30700 punkti. Hetkel tundub olema stabiilne, Prime95 jooksis mitu tundi erroreid näitamata. Cinebenchida sai isegi nii, et sama undervoldi juures 100MHz'i ülekiirendada, aga Prime95 enam stabiilne polnud.
Ehk siis jah, optimeeritud need prosed just ei ole, aga natuke timmides saab asja küll, isegi õhkjahutusega.
NATAS999
sõnum 28.12.2022 07:08:19 vasta tsitaadiga
1,37V kõlab nagu ennemuiste oli ägedamatel plaatidel emaplaadi enda poolt tehtav automaatne overclock, mitte tehaseseaded icon_biggrin.gif intel vist enam juba ammu inbox jahuteid kaasa ei anna? icon_lol.gif
c4v6
c4v6
sõnum 28.12.2022 12:16:55 vasta tsitaadiga
13600K Asus prime Z690 ja mitte midagi torgitud ei ole.
24000, 75 kraadi lagi Cooler Master ML360 ja 1,234v
Edit: Single on 1,217-1,1234v, 38-42 kraadi ja 2000p
viimati muutis c4v6 28.12.2022 12:31:24, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 54
eix666
eix666
sõnum 28.12.2022 12:22:53 vasta tsitaadiga
NATAS999: Emaplaat on kõige odavam Z790 mis võtta oli ja tegu oli vaikesätetega mis karbist tulid. Sagedus püsis Inteli poolt etteantud piires (5,4GHzi kuni 2 tuuma, 5,3GHzi kõigi P-tuumade turbo), niiet "ägedama plaadi automaatne overclock" nagu ei tohiks olla. Aga muidugi võib emaplaaditootja olla otsustanud, et uhame igaks juhuks voolu mõnuga peale juba vaikesätetes. icon_rolleyes.gif
sõnum 28.12.2022 12:30:05 vasta tsitaadiga
5.3 kõigi p-tuumade turbo ei ole kindlasti ettenähtud seaded.
emaplaaditootja otsustanud, et vaja voolu peale uhada.
power limit on sellel vist niikuinii stockis mingi 252w?
- londiste
eix666
eix666
sõnum 28.12.2022 12:41:55 vasta tsitaadiga
londiste Minuteada on küll 13700k puhul 5,3GHzi allcore turbo ettenähtud sagedus, see on mitmest ülevaatest silma jäänud. Powerlimit oli antud Asrocki puhul vaikesättena PL2 (lühiajaline) 253w ja PL1 (pikaajaline) 230w.
marxveix
marxveix
sõnum 28.12.2022 12:49:15 vasta tsitaadiga
Kas Meteor Lake on edasi lükatud või loobuvad sellest lauaarvutite peal?
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  Intel Core i3/i5/i7/i9/Xeon protsessorite arutelu vol2 mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 149, 150, 151 ... 159, 160, 161  järgmine
