07.12.2022 16:32:56
| bladerunner kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| Kust see programmeerimise nõue nüüd sisse tuli? |
See oli lihtsalt ääremärkusena selle eelneva kiidulaulu kohta.
Samas palju see tava teksti trükkimine programmeerimisest erineb? |
Üle laua istuv koodikirjutamise sugemetega kolleeg oli sellest klaviatuurist igatahes vaimustustus, kui proovis.
| Kommentaarid: 742 loe/lisa |
560 |
Tainapea
21.12.2022 18:19:48
Kas ryzen 5 3600xt-ga paaritada rtx3080 on overkill? On seal mingi pudelikaela oht?
Plaan on mängida 3440x1440 reolutsioonil.
Trwind55
27.12.2022 15:00:11
Kas sellist asja eestist ka leiab: https://www.aliexpress.com/i/32909409178.html . Ei oska eestikeelset nime anda, et ise otsida. Vibratsioonikindlus pole oluline, lihtsalt on vaja HDD-d viia 5,25 pesadesse.
_________________ möhhh.. |
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
20 |
eestim33s
27.12.2022 15:22:28
Millistelt välismaa veebilehtdelt tasub arvutikomponente (GPU, CPU, RAM, monitor, jne.) soetada?
Eesmärk vähem maksta kui Eesti poodides.
Garantiisse saatmise keerukust võib ka täpsustada.
Nipid ja trikid võib ka juurde lisada
Plaan uus lauaarvuti kokku panna.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
xtr
| Kommentaarid: 324 loe/lisa |
268 |
313 |
Longero
| Kommentaarid: 55 loe/lisa |
52 |
Launger
27.12.2022 23:00:22
| Tainapea kirjutas: |
Plaan on mängida 3440x1440 reolutsioonil. |
Enam-vähem balansis kui just väga high FPS (120-144+) ei otsi
ja kui kunagi järgmist upgrade tahad, siis roni 5800X3D peale.
_________________ https://linktr.ee/RistoKappet
https://www.simracing.ee/ |
103 |
miga
28.12.2022 11:05:31
| Keegi endale foorumist AMD AM5 baasil SFFPC ka kokku pannud ilma täiendava videokaardita ? Pean silmas korpust, mis on max 4-5L.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
eestim33s
29.12.2022 07:37:14
Up
| eestim33s kirjutas: |
Millistelt välismaa veebilehtedelt tasub arvutikomponente (GPU, CPU, RAM, monitor, jne.) soetada?
Plaan uus lauaarvuti kokku panna. |
anubis
283 |
182 |
eestim33s
31.12.2022 10:27:49
Tänud
Ega keegi ei oska panna kokku 1400p 144hz arvuti skeletti? Põhiline eesmärk triple A mängud high-ultra settingutega. Silm läks kirjuks kui hakkasin googeldama. Arvuti võhik ei ole, aga 2-3 aastat tagasi panin viimati arvuti kokku.
Ütleme hinnaks 1500, aga alla selle või üle selle on ok. Mis mõistlikum on. Osad jupid ostan järelturult kui midagi saadaval parasjagu on. GPU kohe kindlasti.
Komponendid võivad olla eelmise generatsiooni omad, aga peab toetama uuema generatsiooni GPU ja CPU tuge.
Praegune setup on vananenud. AMD RX580, i7-4xxx, 32GB DDR3, 1080p 60hz 27" monitor. Monitor läheb ka uuendamisele, aga selle ostan eraldi.
Launger
31.12.2022 12:28:53
Tänud
Praegune setup on vananenud. AMD RX580, i7-4xxx, 32GB DDR3, 1080p 60hz 27" monitor. Monitor läheb ka uuendamisele, aga selle ostan eraldi. |
GPU RTX 3080 kasutatult ~600€ eest
CPU Ryzen 5800X3D - 379€
Suvaline B550 emaplaat - 115€ (Aorus Elite näiteks)
2x16GB DDR4 3600CL18 - 105€
PSU ükskõik milline 5a+ garantii ja 750W+ võimsusega - 100€ (P850GM näiteks, aga kui ~50€ juurde paned, võiks 7-10a garantiiga Seasonicu/Corsairi ka ligi võtta ja oledki 10 aastaks õnnelik)
1TB M2 SSD - 75€ (WD Green näiteks)
Kokku 1299€ ilma korpuse ja jahutuseta (vb taaskasutad)
Ja kui raha jääb üle, võid RTX 3080ti või RTX 3090 vaadata, põhiline FPS tuleb ikkagi sealt.
103 |
182 |
Launger
31.12.2022 19:09:19
Kas oskad põhjendada ka mis kasu need kallimad komponendid pakuvad?
Mis teeb MSI plaatidest "mõistliku" valiku? Peale selle, et neil USB I/O vähem on
Chipset/muu performance on kõikidel B550 plaatidel mängudes identne, ei leia ühtegi vastupidist benchmarki.
https://www.tomshardware.com/reviews/gigabyte-b550m-aorus-pro/3 järgi ka 5950X full load ei throttlenud sellel plaadil ning 5800X3D võtab üle 2x vähem voolu.
Mitu % FPS CL18 vs CL16 annab? Techspot review järgi on 10 game average 3200mhz vs 3800mhz 1fps lows vahe 148 FPS vs 150 FPS
Ning miks on puhtalt mänguril vaja kiiremat SSD kui M2 standard? Mitu sekundit keskmiselt ühe mängu installimisega 100€ kallim SSD võidaks?
PSU vastu ei vaidle - pikema garantiiga isendit maksab alati osta kui raha üle. Samas raha võibki üle jääda - saab näiteks töölt vaba päeva võtta, et siis...arvutiga mängida.
103 |
31.12.2022 20:09:16
Gigabyte-iga halvad kogemused, pigem võtaks AsRocki isegi vist kui Giga, ent eks YMMV, ise väldin. MSI pole kuidagi alt vedanud.
Võid nt. ka neid vaadata: https://www.youtube.com/@Hardwareunboxed/search?query=b550
Kas seal reviews on CL-id samad või erinevad?
SSD:
https://www.hinnavaatlus.ee/2330469/western-digital-wd-green-sn350-nvme-1tb/ 68,1€
https://www.hinnavaatlus.ee/2331347/adata-xpg-gamix-s70-blade-1tb/ 86,99€
Hinnavahe on 18,89€. Isiklikult eelistan, et SSD ei pidurdaks toimetamisi nii igapäevases, downloadis-installis kui ka veidi perfi juurde saada igati OK. Rääkimata kestvusest: MTBF 1M vs 2M H ja 100 vs 2960TBW
Minuarust mõttetu sääst lihtsalt, eriti sellises eelarves.
Eks igaühele oma, ise lihtsalt pigistan veidi enam välja alati kui valin ja seni pettuma pole pidanud.
182 |
eestim33s
01.01.2023 22:35:32
eestim33s,
1. Kui pilte uskuda, siis üks on tray ja teine karbiga. Garantii on sama aga tray mudel tuleb ainult väikses plastikust hoidjaga samas kui karbiga on kaasas kasutusjuhend jms.
Tehniliste näitajate osas ei ole seal mingit vahet neil kahel. Vali see mis on odavam ja saadaval.
2. Peamiselt seetõttu, et AM5 (7000 seeria) emaplaadid on kallid. DDR5 mälu on odavamaks muutunud aga samuti kallim kui DDR4 ja 7000 seeria prosed ise on kah kallimad.
Peamine eelis on see, et AM5 ostes saab sinna tulevikus panna 8000, 9000 ja 10000 seeria prose samas kui 5000 seeria on AM4 peal viimane.
3. Jõudluse mõttes on tegu hea valikuga aga tulevikukindlus on kaheldav. 13600K ja eeldatavasti ka 14600K saab seal kasutada aga mitte rohkem.
4. Sõltub mis resol sa mängid. Kui 1080p või 1440p, siis on prose olulisem aga kui 4K siis saab läbi ajada ka nõrgema prosega ja panna maksimaalne summa kaardi alla.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
eestim33s
02.01.2023 19:34:36
Tänud Tomorrow
Näiteks NZXT h510i case + CPU tower cooler jahutab piisavalt?
zyps
07.01.2023 17:33:15
Oleks vaja abi mid-end mängukasti kokku panemisega (monitor, hiir, klaver olemas). Eelarve ca 1000€. Aga lisatingimus on, et peab saama arvega osta + ise arvutit komplekteerida ei taha.
Kõik sõbrad mängivad ümber Modern Warfare 2 - mõtlesin, et tahaks ka ära proovida Mõtlesin korra ka konsooli peale, aga samas tahaks vahel ka Wolfenstein ET-d mängida. Aitäh abi eest.
_________________ Buildwill AI
Hertwill
Saapavabrik |
| Kommentaarid: 45 loe/lisa |
43 |
Aspiriin
08.01.2023 19:44:15
Õnnestus hankida 4080 GPU...
Oleks nüüd ülejäänud buildi vaja. Hinnalipik peaks maksimaalselt jääma 1200.- piiresse.
2TB ssd küllalt.
CPU võiks olla 360 aio
LED vilesi ja sellist ei pea olema.
Põhitegevuseks võib liigitada mängimise...
Mis oleks hetkel see õige?
Hetkel 27" 1440p kuvar aga lähen tõenäoliselt 34" 4k peale.
| Kommentaarid: 19 loe/lisa |
18 |
Launger
08.01.2023 19:55:22
| Aspiriin kirjutas: |
LED vilesi ja sellist ei pea olema. |
CPU = protsessor
360 aio = sa ütled, et protsessori jahuti PEAB olema 360mm radiaatoriga vesijahutus? Miks, aesteetika pärast? See veidike käib vastu sellega, et vilesi ja sellist ei pea olema
Igatahes vali siit https://www.logicalincrements.com/ "Outstanding" või "Exceptional" tase ning lase käia. Kas CPU tuleb AMD või Intel, viska täringut või mõtle kas sulle meeldib rohkem punane või sinine värv. Lükka jupid www.hinnavaatlus.ee sisse ja osta kust kõige odavama saab. SSD võid panna HinnaVaatluses oma suuruse vajaduse filtrisse ning sorteerida hinna või populaarsuse järgi ning sealt võtta.
Ise ehitaks B550 emaplaadi, DDR4 mälu ja 5800X3D CPU combo täna iga GPU kõrvale mängimiseks ning ülejäänud rahaga teeks lihtsalt midagi muud targemat.
5800X3D võid jahutada 35€ õhujahutiga ja on täiesti vaikne, ei ole vaja 150€ ja akvaariumit endale arvutisse, et max performance saada.
103 |
Aspiriin
08.01.2023 20:15:58
Ütlesin, et VÕIKS olla CPU jahuti aio.
Tänaseni olen kasutanud...vaikne ja väga jahe.
OK ok...see jahuti vahetus lihtne. Las jääda hetkel.
Aga hetkel DDR5 peale selle eelarvega minna pole põhjust?
18 |
anubis
08.01.2023 21:46:59
| zyps kirjutas: |
Kõik sõbrad mängivad ümber Modern Warfare 2 - mõtlesin, et tahaks ka ära proovida Mõtlesin korra ka konsooli peale, aga samas tahaks vahel ka Wolfenstein ET-d mängida. Aitäh abi eest. |
Tooted
INTEL Desktop Core i3 13100F 139.20 €
MB GBT Intel 1700 B760M G X AX DDR4 163.80 €
G.Skill Ripjaws V 32 GB, DDR4, 3600 MHz, PC/server, Registered No, ECC No 99.45 €
Lexar M.2 NVMe SSD LNM620 1TB GB, SSD form factor M.2 2280, SSD interface PCIe Gen3x4, Write speed 3000 MB/s, Read speed 3300 MB/s 71.20 €
XFX Speedster SWFT 210 AMD Radeon™ RX 6600 Core 331.30 €
Seasonic G12-GC-650 Gold , 650 Watt 85.40 €
Kühler be quiet! Pure Rock 2 Black 42.90 €
Lauaarvuti komplekteerimine 29.90 €
Deepcool CH370 Black, Micro ATX, Power supply included No 64.70 €
KOGUSUMMA
1 027.85 €
283 |
