uus teema   vasta Tarkvara »  Tarkvara »  Tautulli tööleseadistamine https-ina Dockeri konteineris Synologis märgi kõik teemad loetuks
Markspoiss
sõnum 09.12.2022 18:55:16 Tautulli tööleseadistamine https-ina Dockeri konteineris Synologis vasta tsitaadiga
Tere!
Oskab keegi ehk anda nõu kuidas ma selle kuramuse asja tööle saaks... olen proovind seal näppida nii ja naa seda teemat aga no ei saa seda tööle.
On olemas Letsencrypt serdid jms aga no kas ei hakka pärast konteiner tööle või siis ei tööta nii nagu peab. Ehk siis töötab https leht aga ei tööta see nii nagu peab... :/
Tänan!
Kommentaarid: 20 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 16
RassK
RassK
sõnum 15.12.2022 00:26:44 vasta tsitaadiga
Pole küll Tautulli aga ala InfluxDB Dockeris toimis lihtsalt.
Kui Web Station -> Web Service Portal all pole sinu Dockeri teenuse jaoks kirjet, siis lisad:
Web Station -> Web Service Portal -> Create -> Package Server Portal -> Docker -> Service: valid sealt oma Dockeri teenuse.
Vaatad, et https ja õige port oleks valitud.
Cerdi paned külge Control Panel -> Security -> Certificate
Cerdi settingute all on Services list, kus vaatad, et sinu teenus saab õige cerdi külge.
Mul pole ka LetsEncrypt cert, vb sellel mingi oma eripära.
ed: üks täpsustus läks meelest:
Kui sa endale ddns domeeni külge panid, siis tuleb arvestada ka, et ühendus tuleb ringiga välisvõrgust, mitte enam ei ole sisevõrgus.
Seega kui eesmärk on ka tegelikult väljast ligi saada, siis peaks oma ruuteris ka augud tegema.
Kommentaarid: 118 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 103
Markspoiss
sõnum 23.12.2022 02:02:04 vasta tsitaadiga
mul on seal pigem nende sertidega mingi kamm või mingite kirjutamis/lugemis õigustega äkki konteineris nendel certidel? ja mul stat ip ja asjad ei ole ddns teenus icon_smile.gif omad domeenid ja jutud.. seal mingi siuke kamm, et kui panen serdid külge sellele asjale seal tautulli confis siis paneb kohe konteineri kotti ära... ja ma ei saa aru mis mul valesti on icon_sad.gif
RassK
RassK
sõnum 23.12.2022 02:14:38 vasta tsitaadiga
Siis tundub see väga tautulli enda spetsiifiline, selle kohapealt ei oska kahjuks midagi kosta.
Alternatiivse lahendusena pakuks reverse proxy't.
Pluss pool on see, et saad Synos certe hallata ja ei pea mingi spetsiiflise konteineri kallale minema.
Endal ka üks sarnane teenus, kus ei viitisnud konteinerisse extra confi lisada ja võtmefaile paigaldada. Läks käiku lihtne https -> http configa reverse proxy. Ehk siis kõhus suhtleb üle http aga avalik osa on ikka valiidne https.
Markspoiss
sõnum 23.12.2022 02:40:58 vasta tsitaadiga
mul muidu weebimajandust haldab virtualmin aga seal on reverse proxy osa vist pro variandis sees... ilmselt saab vbl kuidagi teisiti ka asja konfida.... seal teen ka serdid letsencryptiga domeenidele ja mul sealt ka 1 tõstetud synosse et syno asjad ilusti üle https töötaks... vajadusel saab alati juurde lisada... ma nats juba uurisin ka seda syno enda reverse proxit aga kas mul see nii töötab kui mul ees muud asjad jooksevad.. ehk siis 443 porti ma synosse suunata ei saa kahjuks.... see mul virtualmin jaoks vajalik...
RassK
RassK
sõnum 23.12.2022 02:50:31 vasta tsitaadiga
443 on lihtsalt https default. Teoorias kui ebamugavust ei põhjusta, siis võid ka muud porti kasutada. https://my.example.com:8888 sisuliselt ei keela keegi teha.
Teisest küljest syno enda reverse proxy toetab ka host name põhjal proxymist, sellisel juhul võid 443 peal mitut teenust hostida aga domeen peab küljes olema.
Markspoiss
sõnum 23.12.2022 03:19:07 vasta tsitaadiga
