praegune kellaaeg 11.11.2026 12:46:51
kaupz
22.12.2022 22:03:35
Netflix atmos heli praksub, android TV PHILIPS 55OLED706/12 |
Mitme Netflix sarja puhul atmos heli prõksub otse tv kõlarites,
android TV PHILIPS 55OLED706/12.
Ei leia Android TV sätetes muud kui Heli-täpsemalt-digitaalväljundi vorming-stereo (aga ka sellega tuleb optilise väljundiga krõpuv heli ressiiverist)
ja Heli-dolby atmose teavitus (näitab DA logo kui esitusele tuleb DA sisu)
google kaudu ei leidnud lahendust.
iga kord sarja käivitamisel tuleb heli käsitsi ümber lülitada.
kevadel ostetud telekas, ja algul kohe ei märganud, võimalik et mõni Philips uuendus tekitab jama, praegu uuendusi ei paku.
Netflix appi uuendused lasin maha ja tühjendasin mälud ja proovisin, ikka kõrpsub, uuendasin ja ikka (deinstall valikut polnud)
_________________ O: VW T2 Hipibussi Transporter T2a VolksWagen T1 või Vana Põrnika |
| Kommentaarid: 86 loe/lisa |
Anna tooli
22.12.2022 22:46:32
Optilisest ei tule Atmos läbi
| Digital audio signals, such as 5.1/7.1 multi-channel PCM, Dolby Digital Plus, Dolby TrueHD, Dolby Atmos, DTS-HD Master Audio, DTS:X, and Auro 3D Audio cannot be transferred via Digital Optical connections. |
| Kommentaarid: 367 loe/lisa |
301 |
kaupz
Inspiro
31.12.2022 13:28:31
Mul on ka Netflixi heli praksunud asseti käivitamisel kahe erineva Philipsi teleriga (LED ja OLED) ARC ühendusega, ostsin uue kodukino ja enam ei ole kohanud seda probleemi.
Ehk on probleem Dolby Atmoses kuna opilise kaabliga DA ei ole toetatud, mul vanem kodukino ka DA ei toetanud.
31.12.2022 13:41:16
| mina Artjom kirjutas: |
Netflixi Atmos pole päris Atmos.
Codec on EAC3 ja kanalite arv on 6 ja see peaks ka optilisest ilusti läbi mahtuma.
Ja tal on mure ka teleri enda kõlaritega, ehk siis see ei puhu tegelikult üldse pilli.
196 |
kaupz
31.12.2022 15:05:43
Jah, telekas otse praksub ja ka optilisega võimendi
31.12.2022 15:44:55
| Etz kirjutas: |
Ja tal on mure ka teleri enda kõlaritega, ehk siis see ei puhu tegelikult üldse pilli.  |
Tundub, et voib tekkida probleeme EAC3 edastamisel ule optilise.
IEC 61937-3: defines how to transmit Dolby Digital (AC-3) and Dolby Digital Plus (E-AC-3) bitstreams via an IEC 60958/61937 (S/PDIF) interface. However, the S/PDIF interface has insufficient bandwidth to transport Dolby Digital Plus (E-AC-3) bitstreams at the 3.0Mbit/s datarate specified by HD DVD; lower datarates are possible.
Much consumer gear, and even some professional gear, does not recognize Dolby Digital Plus as an encoded format, and will treat DD+ signals over a S/PDIF or similar interface, or stored in a .WAV file or similar container format, as though they were linear PCM data. This is not problematic if the data is passed unchanged, but any gain scaling or sample rate conversion, operations which are aurally harmless to PCM data, will corrupt and destroy a Dolby Digital Plus stream. (Older codecs such as DTS or AC-3 are more likely to be recognized as compressed formats and protected from such processing). |
https://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital_Plus#Physical_transport_for_consumer_devices
313 |
kaupz
31.12.2022 16:45:56
otse TV heli krõpsumine on peamine häda
siin 1.sek peal peal käib kohe.
ei leia piisavalt vaikset ühtlast muusikat, kus hästi välja kostaks
v3
https://www.youtube.com/watch?v=WdeNSb8mtZk
31.12.2022 17:13:20
| SKG kirjutas: |
| Etz kirjutas: |
https://en.wikipedia.org/wiki/Dolby_Digital_Plus#Physical_transport_for_consumer_devices |
Netflixi, EAC3 on 768kbit/s
196 |
