Scott
24.11.2022 08:49:58
Levira digitaalne raadioringhääling DAB+ |
Eestis katsetati esimese põlvkonna digitaalraadiot aastatel 2000 - 2005. Katsetuse läbikukkumise peamiseks põhjuseks oli raadiovastuvõtjate vähesus ja ka edastustehnoloogia enda tehnilised piirangud. Teise põlvkonna digiraadio DAB+ standard kinnitati 2006. aastal ja sellega alustasid mitmed Euroopa maad. Tänaseks on Norra läinud üle ainult DAB+ raadioringhäälingule ja Šveits plaanib FM-raadio välja lülitada 2024. aastal.
Eestis avaldas soovi digiraadio kasutuselevõtmiseks Duo Meedia, kuna Eestis on puudus vabadest FM-sagedusala sagedustest. Edastuse tehnilise poole pealt vastutab Levira.
Kuu alguses avaldas TTJA digiraadio testimise põhimõtted [pdf] ja täna avaldati uudis testperioodi käivitamise kohta.
https://www.err.ee/1608798502/raadiojaamad-hakkavad-testima-digitaalraadio-sagedusi
Testitakse üheksa kuud 12 raadiokanaliga
Testimist hakkab Levira ette valmistama detsembris ning testiperioodi pikkuseks on plaanitud üheksa kuud, et saaks läbi proovida kõikvõimalikud ilmastikuolud. |
Testimises osaleb ka üks rahvusringhäälingu raadiokanal, kinnitas ERR-i IT-juht Jaanus Lillenberg.
"Kuna see test on üsna tehniline, siis meie oleme otsustanud, et võtame testist osa helikvaliteedis võib-olla meie kõige nõudlikuma programmi Klassikaraadioga. Ma loodan, et see annab testi läbiviijatele hea pildi, kuidas see tehnoloogia töötab ja kuidas helipilt välja näeb." |
Kristo Kaasan Levirast kirjeldas, et esmalt on plaanis käivitada Tallinna teletorni saatja, mis katab ära Harjumaa piirkonna. Teises etapis järgnevad Koeru saatja, millega on võimalik leviala suurendada Tallinnast Põltsamaani, ja Pehka mastis asuv saatja, millega on võimalik leviala suurendada kuni Rakvereni.
Juhul kui katsetuste käigus kvaliteet, leviulatus ja kõik tehnilised parameetrid vastavad sellele, millised ootused seadsid raadiojaamad ning TTJA, siis Levira poolt kuluks digiraadio jaoks vajaliku taristu väljaehitamiseks üle Eesti maksimaalselt aasta. |
FM kestab vähemalt 10 aastat
Seda kinnitavad asjaosalised kui ühest suust, et lähema kümne aasta jooksul FM sagedusi Eestis kindlasti kinni ei panda.
"FM ei kao kuskile ei testperioodi ajal ega ka hiljem, kui päriselt digiraadiot kasutama hakatakse. Praegu on sellest väga vara rääkida, digitaalraadio on pigem lisavõimalus," rõhutas Kulu.
TTJA on optimistlik, et digiraadiol on Eestis tulevikku, seda enam, et selle kuulamiseks vajalik tehnoloogia peab alates 2020. aastast olema uutesse autodesse sisse ehitatud. Raadioturule annab see kindlasti rohkem võimalusi, märkis Lillenberg, sest vabu FM-sagedusi Eestis praktiliselt enam pole ja uusi jaamu juurde tulla ei saa. Kuna aga digiraadio puhul suudab üks saatja mängida mitut kanalit, mahub sagedustele rohkem raadioprogramme. |
mati29
24.11.2022 10:25:10
Huvitav, kas digitv sagedust siis alla ei tooda, et panevad raadio sellele lainealale? 42 ja 45 mux tallinnas.. soome sagedus suudab keegi välja uurida? Pannakse jälle kõrvalsagedusele nagu tv? 44 ja 46?
_________________ Number profiili! Keskmine EKRE valija toetab Eesti alkotootjaid ja Soome riiki maksudega, meie riiki ka laevapiletite kaudu. |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
143 |
Scott
25.11.2022 02:37:37
mati29, digi-tv antud teemaga ei seostu. DAB-raadio kasutab meeterlaine VHF3 sagedusala 174–240 MHz. Tallinnas on raadiole eraldatud 10. sageduskanal, kuhu mahub 4 muksi.
https://digilevi.ee/digiraadio/
Test algab 28. novembril Tallinnas. Kanal 10A - 209,936 MHz.
tauio111
28.11.2022 18:01:52
Levira lisas andmed ka
Raadiojaam Veaparandus Modulatsioon Heli kodeering Bit-rate kbps
ELMAR EEP 3-A DQPSK AAC HE V2 48
DFM EEP 3-A DQPSK AAC HE V2 48
KUKU EEP 3-A DQPSK AAC HE V2 48
MYHITS EEP 3-A DQPSK AAC HE V2 48
NARODNOE EEP 3-A DQPSK AAC HE V2 48
DUO EEP 3-A DQPSK AAC HE V2 48
STAR EESTI EEP 3-A DQPSK AAC HE V2 64
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
28.11.2022 18:48:27
48kbps
196 |
elukaz
28.11.2022 18:58:14
Kas tõesti on puudus vabadest fm sagedustest? Pole nagu täheldanud et iga MHz peal viis jaama mängiks. Või need on mingi x otstarbega broneeritud ja hoitakse lihtsalt eetrit kinni?
Tõsiselt loodan et fm ära ei kao.
155 |
avrn
28.11.2022 19:33:51
avrn, FM’i ekvivalent bitrate oleks kuskil 720Kbps
FM’i audiospekter lõppeb kuskil 15Khz kandis ja dünaamiline ulatus on kuskil umbes 70dB.
Arvestades, et iga 6dB kohta kulub meil umbes 1 bit, teeks see siis 12-bit ja 30Khz.
Seega 12 x 30000 x 2 = 720kbps
Parandage mind kui ma eksin.
DAB’il oleks jumet, kui see oleks vähemalt AAC HE 96kbps, et mingitki konkurentsi pakkuda.
196 |
Scott
28.11.2022 19:44:25
elukaz, igale megahertsile ei saa jaama panna. Kasutatava sageduse koha ümber peab olema sama suur piirkond, kus see sagedus peab tühi olema ja uuesti saab sama sagedust järgmises levipiirkonnas kasutada, tegelikkuses isegi ülejärgmises.
Tallinn on FM-jaamadest umbes, lisaks meie omadele ka Soome omad. FM-modulaatorile vaba koha otsimine on paras peavalu.
somnambuul
14.12.2022 19:49:52
| Bitrate'i on tõstetud, nüüd minimaalselt 64. Klassikaraadio 96, mingid 72 ja 88 Duod on ka listi tulnud.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
suur13
14.12.2022 20:37:58
Neid bitrate numbreid ei saa nii 1:1 hinnata. HE-AAC (v2) ongi disainitud väga madala bitrate jaoks ja kaotab oma mõtte 64/80 ja üles. Kasuta siis juba tavalist AAC (LE)-d. Sai kunagi 15 aastat (time flies ) tagasi võrreldud neid koodekeid ja 48 kbps HE-AAC oli võrreldav/ligilähedane 96 kpbs mp3 või ogg failiga e. telefonist tolleaegsete klappidega tänaval kuulamiseks paras. Arvestades tolleaegsete telefonide/mälukaartide mahtu oli see hindamatu
Praegu vaatasin kiirelt ja tundub et arendus polegi suurt edasi läinud (arvestades bandwidth hinna ja storage GB hinna arengut viimase 10 a. jooksul ka loogiline). Pole pointi. Kuna pole kunagi DAB vastu huvi tundnud, siis üllatus oli et HE-AAC üks eesmärke oligi DAB ja läänemaailm seda seal kasutab.
| Kommentaarid: 200 loe/lisa |
186 |
Scott
14.12.2022 21:37:45
Osa jaamu kasutab HE-AAC v1, sellest kõrgem bitrate. Ja praegu on katseperiood, katsetatakse erinevaid konfe.
Pehka ja Koeru sagedusluba on nüüd välja antud, varsti leviala laieneb.
lamp
14.12.2022 22:05:06
Proovisin autos myhitsiga a-b kuulamist teha, sellel mängis mõlemal sama kava (starfm oli erinev).
dab kõrged kõlasid nagu 96k stereo mp3, ehk siis kohati kole visin.
Samas tundus, et stereopilt oli dabil tunduvalt etem kui fmil.
Ei teagi, kas platseebo või asi selles kuidas fmil need kanalid (de)moduleeritakse.
| Kommentaarid: 191 loe/lisa |
168 |
14.12.2022 22:54:57
| Huvitav, miks mu autoraadio peale ühe jaama teisi ei leia selle DABiga?
| Kommentaarid: 749 loe/lisa |
563 |
Scott
15.12.2022 07:11:55
| Betamax, kas leitav jaam on StarFM Eesti?
15.12.2022 08:07:58
| Ainult DFM, kui otsima panen.
563 |
Scott
15.12.2022 08:48:17
Tee Prune-käsuga kanalite puhastus või kustuta kõik ja skänni uuesti.
StarFM Eesti on praegu ainsana HE-AAC v2, teised on kõik v1 koodekiga.
15.12.2022 09:00:53
| Prune? Pole aimugi, kus autol see valik on, aga eks uurin.
563 |
Margus
HV pensionär
16.12.2022 21:14:38
Täna tundus Elmari DAB juba parem kui Fm. Tallinnas siis. Koeru võiks tööle minna jah. Aknast paistab mast maal
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
Margus
HV pensionär
16.12.2022 21:29:10
| Tänasest kõik duo jaamad 72 v1 koodekiga. Digi TV foorumi info
88 |
somnambuul
54 |
sass24
19.12.2022 14:07:09
| Samuti ootame tagasisidet kuulajatelt, et milline on teie kogemus. Kogu selle info baasil koostatakse lõppraport, mis on aluseks võimaliku kogu Eestit katva digiraadio leviala ehitamiseks. |
Tagasiside kontakt puudu.
Saatsin Levira üldmeilile kobina, et Nõmmel/ Pääskülas autoga kohati leviaugud ja osade programmide kvaliteet jätab tugevalt soovida.
| Kommentaarid: 10 loe/lisa |
9 |
somnambuul
20.12.2022 19:33:09
| Ülemiste tunnelis levi katkeb.
54 |
20.12.2022 19:40:47
Proovisin, kvaliteet on pehmelt öeldes kohutav, pakkimise artifaktid, jms...
196 |
Hiid
20.12.2022 19:44:07
andke teada, kui paremaks läheb. Siis proovin ka.
Tartus on üldse see?
| Kommentaarid: 661 loe/lisa |
511 |
