| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 229 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 531 |
SirVorkars
08.12.2022 01:00:53
| alpha kirjutas: |
| KillFrenzy kirjutas: |
Aastad mööduvad aga kava on ikka täielik saast.
Ajad mööda, saated mööda, kirjeldused soome keeles, siis vene keeles. |
see jama on neil algusest peale |
Vaatasin ka, et mida v.. discovery ja muud pekkis oma keele valikutega......Ma saan aru, et joutubes lahmib rinevaid keeli, kuid eestis peaks eesti keel põhiline olema.
Ja kui eesti keelt pole, siis järgmine inglise keel... hahka seal soomet jms jama ....
56 |
alpha
08.12.2022 11:52:03
Soome supakad sobivad mulle väga hästi, kui kohalikke ei ole.
Aga KillFrenzy mõtles midagi muud. Ta kirjeldas Soome TV saatekava, mis tihtipeale rootsi, vene või kurat teab, mis keeles.
KillFrenzy
08.12.2022 18:28:28
| alpha kirjutas: |
Aga KillFrenzy mõtles midagi muud. Ta kirjeldas Soome TV saatekava, mis tihtipeale rootsi, vene või kurat teab, mis keeles. |
Jep.
Selline viga ka, et kui vaatad seriaali inspira + pealt, siis esimesed sekundid on subtiitrid puudu.
Veel üks viga.
Kanaliloend on lahti, üks saade lõppes, uus ilmus.
Lähed kanali peale, vajutad vaata. Tahab, et telliksid salvestamise.
134 |
santiim
09.12.2022 10:21:20
| Veel üks mure. Kasutan Mi Stick4K pulka. Kui avan telekava, menüü vms ning hoian noolenupul sõrme peal, siis toimub telekava või menüüs liikumine kiiresti. Kahjuks ei toimi see aga salvestustes, lemmikutes, sisuleidjas ja ka otsingutes. Näiteks otsingutes liigub ühe vajutusega ühe tähemärgi. Salvestustes ühe vajutusega liigud edasi ühe saate võrra. Kas peabki nii toimima?
09.12.2022 10:39:30
Go3 Paramount+: film jooksis 3 korda kokku, samast kohast vaadata ei lase...keri lõppu
201 |
olafsand
09.12.2022 22:52:17
| Olava kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
| siven kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
| siven kirjutas: |
mõtlesin et panen ka peale aga igatahes mul see ei tööta???
mi stick 4k
valid apist et telia tv stardiks ja kui kinni panna lahti teha uuesti siis ei lähe automaatselt midagi käima.
EDIT: mi stick sain käima kui TV usb voolust loobusin ja panin adapteriga vooluvõrku.
google TV peal aga ei avana telia tv äpp... panen autostart api alt'' telia tv'' paned teleka kinni ja käima, jääb ikka sinna molutama kus kõik äpid nagu tavaliselt. |
GoogleTV-ga see äpp ei toimi |
alternatiivi? mingeid sarnaseid appe on aga ei julge kõike paska peale ka lasta:D |
Olen lugenud, et kui lased Launcher X (Google TV UI) maha ja vana Android TV Launcher UI peale siis vōib toimima hakata, kuid ei pruugi. |
Mul teine toimiv alternatiiv. Button Mapperiga asendasin Netflixi nupu Telia TV äpiga, kui nüüd telerit käivitan, siis vajutan selleks vaid GoogleTV puldi Netflix nuppu, käivitub teler ja kohe töötab ka Telia TV äpp. |
Ole hea ja ütle millist button mapperit kasutasid? Ja kuidas seadistasid? Ma 3tk läbi proovinud ja ei suuda leida varianti mis netflix nupust paneks tv stick tööle ja Telia tv äpi tagantjärgi käivituma...
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
JazZ
10.12.2022 12:26:09
| olafsand kirjutas: |
| Olava kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
| siven kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
| siven kirjutas: |
mi stick 4k
Ole hea ja ütle millist button mapperit kasutasid? Ja kuidas seadistasid? Ma 3tk läbi proovinud ja ei suuda leida varianti mis netflix nupust paneks tv stick tööle ja Telia tv äpi tagantjärgi käivituma... |
Ta ju kirjutas, selle äpi nimi ongi Button Mapper > https://play.google.com/store/apps/details?id=flar2.homebutton
Selleks, et TV tööle läheks Netflix'i nupust peab ilmselt olema seadetes lubatud "käivitus/wakeup iga nupuga" (ma ei mäleta mis selle seade nimi oli täpselt, aga see on kuskil androidi seadetes)
Kui Sul Netflix nuppu vajutades endiselt Netflix käima läheb, mitte Telia, siis pead Button Mapper'i seadetes Troubleshooting > Alternate button handling taha linnu panema
elukaz
10.12.2022 13:56:53
Võiks menüüdele mingi timeouti teha. Kui ma olen kanalivalikus ja vajutan mõne peal "vaata" siis võiks seda võtta nagu et ma tahakski seda vaadata. Ja kui topelt ei kliki siis kasvõi minuti või viie pärast võiks see menüü sealt nahhui kaduda. See ei paista läbi ka ja pikema saatekirjeldusega näeb mingeid liikuvaid servakesi ainult kuniks alla tuleb kiri et ennergiasääst
158 |
Olava
10.12.2022 14:54:56
| Olava kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
| siven kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
| siven kirjutas: |
mi stick 4k
Minu kirjeldatud lahendus toimib ainult Cromecast with Google TV pulgaga.
MiBox ja MiStick on selliste tootja piirangutega, mis ei lase sealseid Netflix vmt nuppe muuta. Vähemal minul ei õnnestunud.
| Kommentaarid: 67 loe/lisa |
65 |
11.12.2022 10:38:32
apollo boxiga(telia omaga) töötab see vabalt saada olev mapper ilusti. mingit eraldi apk ei pea tõmbama.
Saab ilusti muuta apollo nupu teliaks ja kohe läheb kohale
201 |
tofay
11.12.2022 11:56:49
Kuidas te teleri jm seadmed tuttu panete? Ikka tuimalt teleripuldist power nuppu vajutades, mis ongi õige. Teler majandab kaabli otsas olevatega edasi. Näppimata android peaks viimasena avatud äpi ju meeles pidama. Klassikaline olukord küll, kus minul toimib - peab teistel ka, aga nii palju kui ise kokku puutunud olen, siis käima pannes jätkanud äpis. mibox3 ja vanem philipsi teler.
viimati muutis tofay 11.12.2022 12:06:33, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
11.12.2022 12:06:02
| apollo jätkas mõlemal juhul viimase tegevusega. Telia kohta ei tea, samas näiteks äppi minnes paramont(go3) asju ta samas kohas ei suuda jätkata. Rohkem pole näputanud...ilmselt läheb ühel hetkel ikka litter tagasi selle boxi asemel.
201 |
tofay
11.12.2022 12:16:09
| Tead, pane traadiots tagasi antennipessa, erakad jubedalt koonerdavad bitidega. dvb-c on veel vaadatav, aga kauaks sedagi jäänud ja pigem kortermajade lõbu. See muidugi teemaväline jutt.
10 |
est4ever
11.12.2022 15:40:30
| On see normaalne, et eile õhtul telia edastatavas tv3 kanalis oli trollide multikas, mida reklaamiti tulevat eesti keeles, paduselges vene keeles?
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
85 |
196 |
slax
11.12.2022 17:18:58
Viimane Telia Android TV äpi uuendus tõi kaasa vea, et äppi tuleb 3-4x käivitada. Esimesed korrad crashib.
See uuendus, mis tegi kujunduse tumelillaks.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
31 |
macc
11.12.2022 17:45:28
| slax kirjutas: |
See uuendus, mis tegi kujunduse tumelillaks. |
Nii on ka minul.
| Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
siven
11.12.2022 17:53:46
| slax kirjutas: |
liiga palju boxe viidi tagasi ise panustasin ka 4-ga:D
nüüd keeravad äpi perse kuna me telekad stickid ära ostnud ja varsti oleme sunnitud rentima uuesti telia boxe.
uskuge mind see meid ees ootab järgmine aasta:D
149 |
slax
11.12.2022 18:26:04
| siven kirjutas: |
| slax kirjutas: |
uskuge mind see meid ees ootab järgmine aasta:D |
Ei usu, asi mõjutab hetkel ainult käivitamist. Eelmine verisoon töötas väga hästi.
31 |
Skorzeny
11.12.2022 18:54:50
| Olava kirjutas: |
MiBox ja MiStick on selliste tootja piirangutega, mis ei lase sealseid Netflix vmt nuppe muuta. Vähemal minul ei õnnestunud. |
MiBoxil saab nupu "ära vahetada" kohe kindlasti. Eeldusel, et Netflixi ei vaja.
Lisada Netflixi nupule funktsioone on minul õnnestunud ainult NVidia Shield'iga.
0 |
jaakjaak22
11.12.2022 19:03:23
| Eile õnnestus ümmarguse digiboksiga saavutada olukord, kus pärast filmilaenutusest filmi vaatamist jäid laenutatud filmi supakad erinevatele telekanalitele peale jooksma. Restart aitas.
12.12.2022 10:12:44
Eks vene trollid häkkisid ära: UAB BITE LIETUVA ju omanik
201 |
humanoid
13.12.2022 23:37:53
| jaakjaak22 kirjutas: |
| Eile õnnestus ümmarguse digiboksiga saavutada olukord, kus pärast filmilaenutusest filmi vaatamist jäid laenutatud filmi supakad erinevatele telekanalitele peale jooksma. Restart aitas. |
See mul tavaline viga arrisega. See efekt mitte ainult videolevist, vaid HBO, Go3film keskonnast ka.Telekas korra kinni ja siis jälle ok. Uue android boxiga asi veel hullem. Filmilaenutuses filme vaadates keset filmi katkestab filmi ja pilt must. Edasi vaadata ei lase. Tuleb filmi uuesti vaatama hakata algusest ja kerida sama koha peale kus katkestus tuli, siis saab edasi vaadata. Ühe filmiga juhtus katkestus lausa kaks korda. Kui üldse miskit normaalselt töötab siis arrise box, kuid sellelgi külge poogitud nüüd omad vead. Alates androidi ja äpi tulekuga on telia suutnud oma toimiva telia tv plattformi pekki keerata. Hakatakse juba elisat tegema, mis on ikka lati alt läbi minemine. Minu jutu moraal on : Ei ole vaja toimivat lahendust persse keerata, enne androidi tulekut toimis telia tv justkui kellavärk. Null probleemi oli, vähemalt minul. Tulevikku vaadates need äpid ja android plattformile minek ei ole jätkusuutlik. Varem või hiljem maetakse see äpp jälle maha nagu ajaloost mäletame. See on mõttetu proovime ,sest lõpuks sureb äpp ikkagi ära, sest turul liigub mustmiljon telerit igalühel mustmiljon versioonid - see on lihtsalt võimatu missioon !
olafsand
13.12.2022 23:44:27
humanoid, plattform on tegelikult platvorm? Või mida Te mõtlete selle sõnaga?
61 |
Renq
13.12.2022 23:46:16
humanoid, no android ei ole WebOS või tizen või millele iganes kunagi see Telia äpp kunagi oli.
seeru
14.12.2022 11:40:17
Miks uues menüüs on uuematel arristel kanali juurest kadunud järelevaatamise, SD/HD, lemmiku, dolby info?
Kas see on ka seotud selle õnnetu androidi versiooni menüü tulekuga?
Et nüüd peab kõik olema ühtemoodi nigel?
T1000
14.12.2022 12:42:45
| Sarnaselt vast voogedastusteenustele eemaldatakse kasutajale mittevajalik info. Täna on enamik kanalid HD's, lemmik kanaleid näed vastavas listis ja dolby info kuvatakse olemasolu korral vastuvõtjas. Kasutajaliides paistab puhtam.
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
28 |
NATAS999
14.12.2022 12:48:52
misasi seal puhtam on? terve ekraan mingit lillat pläusta täis ju.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
| Kommentaarid: 41 loe/lisa |
39 |
triu
14.12.2022 14:33:11
Oli see nüüd iroonia või tõesti tundub kellelegi nii?
| T1000 kirjutas: |
| Sarnaselt vast voogedastusteenustele eemaldatakse kasutajale mittevajalik info. Täna on enamik kanalid HD's, lemmik kanaleid näed vastavas listis ja dolby info kuvatakse olemasolu korral vastuvõtjas. Kasutajaliides paistab puhtam. |
T1000
14.12.2022 14:41:13
| Minul on ükskõik kas need ikoonid seal on või mitte. Aga olgem ausad, enamikule kasutajaskonnast see kindlasti korda ei lähe.
28 |
Prillpapa
Kremli troll
14.12.2022 14:49:50
Vbl neil see uue äpimajandus parajalt tupikus, iga uus verisoon toob parandab midagi aga toob asemele uusi hädasid. Üritatakse uuesti alustada, lihtsamalt keerulisemale, kärpida ära kõik mittevajalik ja lisad ning saada esmalt põhifunktsionaalsus toimima, kavad, kerimised jm. Küll pärast jõuab neid lisasid tagasi juurde teha.
Kes teab vbl ei ole suudetud isegi kõikide vigade allikaid diagnoosida ja tehakse välistamisega, lülitada välja programmijuppe seni kuni viga lakkab ja saab otsitavale lähemale.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 22 loe/lisa |
22 |
seeru
14.12.2022 16:17:15
| T1000 kirjutas: |
Puhtam on sul siis, kui sa menüüd ei vaata.
Menüüs võiks ikka info olemas olla.
Nüüd on veel vastikum lemmikute listi koostada, kui märget ei ole. Ja mul tuleb seda aegajalt teha.
Järelvaatamise kohta jäi selline mulje, et kõigil hinna sees nüüd, et märget pole vaja, aga tutkit.
Ime, et kanalite numbrid on veel alles.
ready
15.12.2022 09:43:47
| See kaminakanal on ka säästuversioon? Ma eile ei suutnud küll kusagilt audioriba leida....
trebla
15.12.2022 10:18:13
| ready kirjutas: |
| See kaminakanal on ka säästuversioon? Ma eile ei suutnud küll kusagilt audioriba leida.... |
Vähemalt hokilitriga audio täitsa olemas. Kuidas saab, ma ei tea, mul naine oskab
_________________ Having a smoking section in a restaurant is like having a peeing section in a swimming pool.
velo.clubbers.ee |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
60 |
15.12.2022 10:23:55
| vasak nupp ja paremale paar korda, kanali seaded. kaks muusikariba ja praksuv heli
228 |
15.12.2022 10:25:00
| seeru kirjutas: |
| T1000 kirjutas: |
Ime, et kanalite numbrid on veel alles. |
Ära virise, kanalid ise on vähemalt alles veel...ja pole veel staatilisteks piltideks optimeeritud.
196 |
triu
15.12.2022 10:49:00
Kas panid teleka kamina ukse asemele? Siis võib olla, et kamina seinad liiga paksud ja teleka heli läheb kõik korstnasse ning välja ei kosta, kuigi täitsa olemas.
| ready kirjutas: |
ready
15.12.2022 15:20:59
| indrpo kirjutas: |
| vasak nupp ja paremale paar korda, kanali seaded. kaks muusikariba ja praksuv heli |
Vanasti nii nagu oli aga praegu midagi sellist seal minul küll ei ole, hokilitter on.
16.12.2022 18:21:55
Ma ei tea mida nad teevad, aga nüüd ka litri menüüd sigaaeglased
Otsingust pole mõtet üldse rääkida.
201 |
seeru
16.12.2022 20:12:53
| Magic kirjutas: |
Otsingust pole mõtet üldse rääkida. |
Lisaks esineb nüüd anomaaliaid järelevaatamisega.
Töötav asi on jälle rikutud.
16.12.2022 20:28:58
ei tea jah mis nad teinud om, sest see konkreetne lag ei ei sõltu ju netist. Saaks aru kui otsib kaua, siis võiks uskuda juttu, et ka fiiber ülemüüdud
Androidiga loobib vaatamisest välja jah
Täissaast...
201 |
monomakk
16.12.2022 20:46:38
| Soomes on Telial sama androidi box kasutusel. Ehk mõni kalevipoeg Helsingist jagab infot, kuidas seal värk toimib?
ready
16.12.2022 22:38:01
| Põnev aga minu kaminakanalili ei ole küll mingit audiovalikut (ka peale restarti)... Ja kava näitab ka 22.kuupäevani - kuidagi vähevõitu.
Inspiro
16.12.2022 23:04:40
| ready kirjutas: |
| Põnev aga minu kaminakanalili ei ole küll mingit audiovalikut (ka peale restarti)... Ja kava näitab ka 22.kuupäevani - kuidagi vähevõitu. |
Kanalilisti kaudu näed Kaminakanalil "Kanali seaded"? Seal all on audiovalikud, 3 lausa.
| monomakk kirjutas: |
| Soomes on Telial sama androidi box kasutusel. Ehk mõni kalevipoeg Helsingist jagab infot, kuidas seal värk toimib? |
Eesti või soome Telia TV? Täiesti erinevad muidu, olen kasutanud mõlemat kuid eesti äpp toimib samamoodi nagu eestis ja mujal euroopas. Või mida sa täpsemalt mõtled? Et kuidas eesti äpp toimib soome boksil?
hendrik32
16.12.2022 23:52:41
Endal ka viimasel ajal Telia TV rakendus Telia Android'i karbi peal muutunud uimaseks ning aeg-ajalt on osadel kanalitel pilt ja heli kanali peale minnes sünkroonist väljas, aidanud on korra teise kanali peale ning algse kanali peale uuesti tagasi vahetamine.
Lisaks puudub vahel karbi sisse lülitamisel heli, mille vastu on aidanud terve karbi taaskäivitus.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
seeru
17.12.2022 00:25:44
| Magic kirjutas: |
Täissaast... |
Ma mõtlesin litreid. Avad kavast mingi järelvaatamise, pillub kohe saate lõppu. Hakkad kerima ühelepoole, läheb jõnksa üle, vajutad korra tagasi nuppu ja viskab pool tundi tagasi.
Mitte koguaeg aga liiga tihti.
Varem pole seda jama olnud.
ready
17.12.2022 01:13:53
[quote="Inspiro"]
| ready kirjutas: |
Ma ju tegelikult saan aru millest jutt on Aga minul seal ainult 3 valikut: Vaata:Saateinfo ja lisa meelespea.
somnambuul
17.12.2022 01:22:31
| See saatekava telia keeles, mida vaatad. Kanalilist on klikk vasakule.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
17.12.2022 01:33:16
| Isegi mõistan kui tavaklient hätta jääb heliriba leidmisega.. aga HV kasutaja. Peale viimati mainitud juhist.,vasak, parem parem.. kanali seaded ja selle all heliribad.
228 |
ready
17.12.2022 01:46:52
| Ai kurjam on jah! Aga ta pole eelnevatel aegadel seal olnud.varemalt oli paremale... Aitäh! Äkki on kava ka kusagil läbi urruaugu nähtav? Aga olen seda meelt,et TELIA TV keerati pekki alates versioonist kus tarkurid Teliast otsustasid, et nemad teavad mida kasutajad tahavad ja kaotasid kanalinumbrid.
