29.11.2022 09:00:42
Huawei tõi turule Watch D nutikella, mis mõõdab vererõhku ja EKG-d |
PRESSITEADE Tehnoloogiafirma Huawei on toonud Eestisse uue nutikella, mis keskendub eeskätt tervisenäitajate pidevale monitoorimisele ja on esimene EKG ja vererõhu mõõtmise võimalusega nutikell.
Uus mudel Watch D omab kõiki tavapäraseid nutikellale kuuluvaid omadusi, kuid eristub turul selgelt just uute funktsionaalsuste poolest, mis on suunatud tervisenäitajate monitoorimisele. “Tegemist on esimese taolise nutikella mudeliga, mis võimaldab reaalajas vererõhku jälgida ning saab tänu sellele kindlasti oluliseks igapäevaseks kaaslaseks paljudele kasutajatele, kellel ehk polegi varasemast veel nutikelladega kogemust olnud,” märgib tehnoloogiaekspert ja Huawei koolitusjuht Jekaterina Mishina.
Ta lisab, et vererõhu mõõtmisandmed muudab eriti täpseks just uudne riistvara, kus kõrge eraldusvõimega rõhuandur pakub vaid +/- 3 mmHg piires eksimisvõimalust. Samuti saab kella seadistada nii, et see vastavalt vajadusele ehk näiteks nii hommikul kui õhtul kindlal kellaajal vererõhku mõõdaks ning tulemused nii kella sisse kui sellega seotud Huawei terviserakendusse salvestaks. “Kella saab kasutada sealjuures ka ilma nutitelefonita - selleks on see vaja vaid esmasel kasutusel paika seadistada ning ülejäänud ajal see nutitelefoniga sidumist ei vaja,” toob Mishina välja veel ühe olulise aspekti, miks kell sobib hästi ka sellele kasutajate põlvkonnale, kes muidu nutitelefone igapäevaselt ei kasuta.
Tänu EKG ehk südame elektrokardiogrammi andurimoodulile toetab nutikell ka EKG andmete salvestamist ning kohest EKG aruannete loomist ja esitlemist kasutajale. Samuti toimub kellas pidev EKG seire, mis tähendab, et niipea kui südame löögisagedus ei ole korrapärane, tuletab kell kasutajale meelde, et on tarvis teostada EKG kontrollmõõtmine.
Samas ei piirdu Watch D tervisenäitajatega seotud funktsioonid Mishina sõnul pelgalt vererõhuanduri ega pulsi jälgimise võimalustega. “Tegemist on täisfunktsionaalse nutikellaga, mis lisaks 70 treeningrežiimile ja tervisenäitajate mõõtmisele toetab ka kõiki teisi tänapäevaseid nutikella funktsioone - olgu selleks teaduspõhine une jälgimine, hapniku sisalduse jälgimine veres, nahatemperatuuri muutuste tuvastamine või stressitaseme monitoorimine,” kirjeldab ta.
Huawei Watch D nutikella aku peab ühe laadimiskorraga vastu koguni 7 päeva ja võimaldab seadet pidevalt randmel kanda, ilma et kasutajal oleks tarvis seda sageli laadida. Seega on mudel Mishina sõnul eriti hea lahendus kõigile kasutajatele või nende lähedastele, kelle jaoks on oluline igapäevaselt oma tervist monitoorida ning sel moel oma näitajatest kiiresti hea ülevaade saada ning vajadusel tulemusi arstiga arutada.
Fotod: https://www.dropbox.com/scl/fo/9q0iopmez00vv3t31z0xe/h?dl=0&rlkey=4jp2nxwg5qgtdbochnog5rqsn
Allikas: Huawei
7 :: |
364 |
sama123
04.12.2022 22:33:47
Täna sai ostetud. IP68 aga ujuda ei saa Eestikeelne menüü ja suhteliselt asjalik aga kõik vähegi asjalikud numbrilauad tasulised ja lisaks äärmisel ebamugav allalaadimine koos maksega. Nagu raha ei tahaks ja mitmekordne kontroll....venita seal pilte ja saad koode. Muidu kui on vererõhuga tegu siis vajalik vidin
Omron käsivarre vererõhu mõõtja 174/100
Kell 151/90
Mõlemaga mõõdetud 2x kõikumine on +-5-6 ühikut mõlemal, kellaga uuesti mõõtes 150/85, käsi peab olema rinnal risti ja ülimalt vaikselt, absoluutselt liikumatult.
Microlife samuti käsivarrelt mõõtjaga 187/103
Huveil sai nüüd pandud rihm käel pingule , selliselt juba ebamugav kanda nüüd 155/88
nüüd Microlifega 177/94
Midagi nad näitavad aga mida, kas aitateibaid? See on selge, et rõhk on kõrgem kui peaks olema! Ja tuleb peale rohtude ka midagi muud ette võtta
Minupoolne kokkuvõte, see on 3-as nutikell, enne garmin vivoactive 3 (mis tuleb maha müüa) 100 palli süsteemis:
menüü 90
välimus 50
tervise kontroll 80
treeningud 40 (kuna olen ujumis fänn)
mugavus & rihm 70
hind 60
aku 90
laadimine 100
kui oleks ka ujumiskell siis oleks näitajad tunduvalt paremad. Garmin kannatab üle 100C sauna, vett ja ka sukeldumist, usun, et üle 10m. Muidugi aku ei kesta nii kaua ja laadimine ebamugavam ja menüüd segasemad. Ujumisel ei näita kunagi õiget distantsi vaid ikka paneb natuke otsa. Samas aga 100% lollikindel ja tugev spordikell
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
hugo
05.12.2022 18:47:42
| Kas need vereròhu näidud on tehtud rahulikus olekus ?
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
A.S.
05.12.2022 19:06:51
| sama123 kirjutas: |
Midagi nad näitavad aga mida, kas aitateibaid? |
Randmelt mõõtjad üldjuhul aiateibaid (tegelikkusest vähem või rohkem suuremaid näite) näitavad jah. Noorematel inimestel võivad isegi normaalselt näidata (randmed pehmed, annab veresooni kokku suruda küll), mida vanem, seda väiksem võimalus mõõta on. Minul juba peale 30. eluaastat enam normaalselt ei toiminud, algul kadus üks käsi, mõned aastad hiljem teine.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
sama123
05.12.2022 19:08:12
| Mõõdud tuleb teha ÜLIMALT rahulikus olekus, käsi rinnal südame kõrgusel risti kere vastus, kui natukenegi liigutad ei anna näitu.
22 |
A.S.
05.12.2022 19:09:57
| Kui oled piisavalt vana ja randmel kõõlused on jäigad, ei aita seal mingi imevigur, hoia käsi, kuidas tahad.
34 |
sama123
06.12.2022 21:15:43
| A.S. kirjutas: |
| Kui oled piisavalt vana ja randmel kõõlused on jäigad, ei aita seal mingi imevigur, hoia käsi, kuidas tahad. |
Kahjuks õlavarrelt mõõtjad eksivad ~10 ühikut näiteks 160-170, seda vahetult mõõtes min. vahega. Kell näitab ~20 ühikut vähem. See on esialgne arvamus ja võib olla ekslik.
22 |
A.S.
07.12.2022 10:35:55
| sama123 kirjutas: |
| Kahjuks õlavarrelt mõõtjad eksivad ~10 ühikut näiteks 160-170, seda vahetult mõõtes min. vahega. |
Tegelikult see ei ole eksimine, rõhk ongi selline, mõned aparaadid mõõdavadki sellel põhjusel automaatselt 3 korda järjest. Ja vahe on ka selles, et kas istud või seisad ja istuma või seisma pead vähemalt 5 minutit enne mõõtmist.
| sama123 kirjutas: |
| Kell näitab ~20 ühikut vähem. |
Tore, veab sul siis, järelikult saad kella kasutada.
34 |
enigma
05.02.2023 20:03:10
See on küll halb üllatus et vererõhku nii valesti mõõdab.
Aga kuidas ta pulssi mõõdab?
A.S.
05.02.2023 20:39:31
Mis ta seal ikka niiväga valesti mõõdab, kell polegi oma olemuselt ju mingi universaalne täppismõõteriist, mõeldud pigem ikkagi vaid aja mõõtmiseks, kõik ülejäänu on lihtsalt kaunistuseks.
Aga pulsi mõõtmine peaks olema kõige lihtsam protsess, et kui seda ka mõõta ei suuda, on midagi ikka väga valesti.
34 |
