25.11.2022 23:22:47
von Wu kirjutas: |
olafsand kirjutas: |
99% ajast on testi tehes aga see seis: Speed when Cache Exhausted: approx. 80 MB/s
Jube tüütu asi QVO puhul, süsteemikettaks küll ei soovitaks kellelegi. Omal ajal ostes polnud aimu ka, et see nii võib reaalses elus käituda. |
Meenutage, kuidas see cache SSD puhul täpselt töötab.
Kui kopeerida SSD-le puhvri jagu faile ja pärast seda kohe arvuti välja lülitada, kas siis andmed säilivad puhvris kuni SSD uuesti voolu saab (ja siis kopeerib TLC-le) või lähevad kaduma? |
Minuteada mitte, sest consumer mudelitel puuduvad kondekad mis kaitseksid voolukatkestuste eest. Samas siinkohal tuleb eristada SATA ja M.2 liidesid, kuna SATA puhul on palju lihtsam katkestada vool/data kui M.2 puhul mis eeldab tavaliselt heatsinki eemaldamist ja SSD väljavõtmist. Seega M.2 puhul pole pole kindel kas nn standby poweriga taustal midagi tehakse aga kahtlen, et see on piisav, et taustal andmeid liigutada kui arvuti on välja lülitatud (aga mitte voooluvõrgust eemaldatud).
Zonerman kirjutas: |
Amazonis on 16TB HC550 kahtlane. Seal osad tagasisidest ütlevad, et need on OEM üldse ilma garantiita. 18TB maksab 369.90 ja selle kohta ei näe, et oleks probleeme ostjatel aga suts kallis ikkagi. |
WD lehel saab kontrollida garantii kehtivust seerianumbri alusel. Juhul kui müüja sulle seerianumbri annab...
Kommentaarid: 92 loe/lisa |
Longero
26.11.2022 00:15:01
Tomorrow kirjutas: |
Sa pead silmas seda PLP (power loss protection) värki?
Nagu ma aru olen sanud siis alati ei peagi kondekatega olema. On kahte sorti PLP'd, kondekatega ja tarkvaraline, tootjad vahel ei täpsusta kummaga tegu... pakun, et tarkvaralise puhul "unustatakse täpsustamata" ja kondekate puhul pannakse kirja konkreetselt, et kondekad.
Need mis mul kunagi ostetud ja hetkel seisavad siis on öeldud et kondekatega.
https://www.anandtech.com/show/13704/enterprise-ssd-roundup-intel-samsung-memblaze/2
tsitaat: |
The Samsung 883 DCT is a more traditional enterprise SATA SSD, with the power loss protection capacitors that the 860 DCT lacks. The controller and NAND are still the same as in the 860 DCT and consumer 860 EVO. Random write performance is a bit better than the 860 DCT and the write endurance rating jumps up to 0.8 DWPD, a fairly mainstream value for enterprise drives intended to be used with read-heavy workloads |
Isegi veel saada seda vana mudelit kirve 800$ hinnaga https://www.amazon.com/Samsung-883-DCT-MZ-7LH3T8NE-Warranty/dp/B07JZ7VK2D?th=1
Mäletamistmööda sain mingi 560 eur vms tükk.
Vähemalt need eri suurustega Samsungi 883 DCT said välja valitud omale... eks tulevikus näeb kas oli tark otsus.
viimati muutis Longero 26.11.2022 00:20:03, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 54 loe/lisa |
51 |
26.11.2022 00:18:33
Tootestamata, a ~206€-ga peaks see parim olema: https://www.hinnavaatlus.ee/products/pricelist/?query=s70%20blade%202tb
Omale 18TB aasta alguses ostsin, siis eraldi küsisin, kas garantii on kindlalt 5 aastat, sest bulk ketastel seda tavaliselt ei ole (lugesin, et vahe sees), a no kui müüja ütles, et on, siis selle peale usaldasin, küll pärast jagelen nendega kui vaja. jacob.de ostsin ma.
Tasub vast jälgida seda, jah, kui garantii oluline (pigem vast on :]).
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
von Wu
26.11.2022 00:51:44
WD SN850X oli 180€, aga selleks ajaks kui mina nägin, näitas tarneaega 6. veebruar. Jäi ostmata.
Kommentaarid: 889 loe/lisa |
668 |
Kristoferr
Kommentaarid: 260 loe/lisa |
211 |
26.11.2022 02:17:56
18TB 320.99 eur https://www.amazon.de/-/en/gp/product/B08DHH8V9P/
Garantii registreerub eraisikule kenasti ja on 5 aastat. Laed Amazoni PDF ostuarve WD toote regamise lehel üles, pole probleemi.
Ma ostsin 4tk neid.
_________________ Müüa: Xbox 360 E 500GB (UUS)
Müüa: Xbox 360 S 4GB (UUS) |
Kommentaarid: 373 loe/lisa |
313 |
26.11.2022 14:38:01
180€-ga SN850X puhul küll küsimust pole, ülihea pakkumine. Agajah, sellega ongi see, et kui X kogus läbi müüakse, hakkab hind üles minema ja peagi juba oluliselt kõrgem.
SKG kirjutas: |
Ma ostsin 4tk neid. |
€369.90
€19.90 delivery December 7 - 10. Details
181 |
26.11.2022 15:35:33
rmc kirjutas: |
SKG kirjutas: |
€369.90
€19.90 delivery December 7 - 10. Details |
Vaata nüüd teisi pakkujaid ka, aga keegi muidugi ei keela sul kallimalt 390 eest osa
Maestro Tech saadab FedEx-iga 3-5 päevaga kohale. Tasuta. 5 ketast ostnud neilt.
313 |
von Wu
26.11.2022 16:07:30
Eestis on asjad teisiti.
668 |
313 |
Kristoferr
211 |
26.11.2022 16:53:23
Jah, ent siia tellimisel ei pruugi paremast hinnast midagi alles jääda...
181 |
Zonerman
26.11.2022 18:36:52
Kristoferr kirjutas: |
Tundub, et peab hakkama läbi VPN neid vaatama.  |
Sellepärast ma iemstasingi ,et miks SKG hind on palju soodsam. Meie regioonist pole see hind küll midagi head + saatekulu otsa.
Ma ei ostnud uusi kettaid, uuel aastal kindlasti kukub veel, sest majandus jaheneb iga nädalaga ja kaupa on lademetes. Kevadel tõuseb euribor veel kui laenud üle vaadatakse.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
Kommentaarid: 66 loe/lisa |
65 |
Prillpapa
Aeg maha 1p
26.11.2022 18:54:22
Samas USA nn kiibisõja valguses kardetakse mistahes elektroonikatööstustes heitlike aegu, mistahes tõrked või muutused mõjutavad lõpuks saadavust ja hinda tarbijale kahjulikus suunas. Vist isegi Apple juba hädaldas kuidas tuleb seetõttu mälutellimus hiina tehasest üles öelda (Hiina tööstused jäetakse ilma nii kiibitööstuse sisseseadest, kui moodsamatest kiipidest) ja alternatiivid pidavat kõik kallimad juba tulema. Samas USA ja euroopa tehaseid alles planeeritakse.
Ise võtsin juba septembris AT-st 12TB mõned varuks, plaan NAS suurema vastu vahetada.
Samuti elamises uusim telekas saab 8 aastat vanaks, mõistlik uue järele vaadata.
_________________ --- |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
Kristoferr
211 |
liiv
03.12.2022 00:56:57
IMHO teema pealkiri tänapäeval ei päde. Aeg on edasi läinud
Kommentaarid: 627 loe/lisa |
9 :: |
6 :: |
517 |
Kristoferr
03.12.2022 01:05:47
liiv kirjutas: |
IMHO teema pealkiri tänapäeval ei päde. Aeg on edasi läinud |
Millal see üldse pädes. Erinevat eesmärki täitnud SSD tulekust peale.
"SSD ja HDD" oleks ok.
_________________ Liitu Binance'ga
Liitu Honey'ga |
211 |
liiv
03.12.2022 01:12:58
Kristoferr, No minu arvutis on ka Samsung 1TB 980 Pro ja 4TB WD Red aga pealkiri on nagu küsimus, et kumb parem. SSD on kahtlemata parem aga mingil kohal on mõistlik ka HDD kasutada
9 :: |
6 :: |
517 |
Auron
03.12.2022 09:14:10
Tea kas on mõtet mitut teemat teha nö. "kõvakettastest" - ei ole ju keissi kus emba kumba puhul mingeid massiivseid uudiseid teegelt oleks.
Kommentaarid: 154 loe/lisa |
131 |
Amdfan
03.12.2022 13:13:44
Jah, aga garantii on ju ainult 2 aastat. Toshiba mingi aeg tagasi vähemasti ei võtnud otse lõppkasutajat jutule, seega 5a garantiist ju vähe kasu.
Kommentaarid: 340 loe/lisa |
312 |
Kristoferr
03.12.2022 15:12:41
Kui arvudesse panna, siis 260€/tk ostes on 2a garantiist rohkem kui küll. Mõelda tuleks, et kui 24/7 masinates 2-5a vahemikus on keskmine HDD suremise oht ca 3%, siis selle perioodi kestel sureb keskmiselt 1 ketas 33'st.
Teeme lihtsa näite.
Ostame 33tk (2a garantiiga ketast hinnaga 260€tk). Perioodil 2-5a sureb 1 ketas. Kahju 260€ + töö. Kogukulu 5 aasta peale 34x260 = 8840€ + ketta vahetamise töö.
Ostame 33tk (5a garantiiga ketast hinnaga 315€/tk) Sureb 0. Kogukulu 5 aasta peale 33x315 = 10395€.
Vahe 10395 - 8840 = 1155€.
Kas tasub osta 5a garantiiga ketast nii palju kallimalt? Minu meelest ei tasu, aga eks igaüks saab ise hinnata, palju see +3a garantiid väärt on. Ma parem võtan selle 1155€ ja ostan mõned kettad varuks. Ei pea garantiiga jändama ja uut ootama.
Kui masin 24/7 ei uha, siis pole nagu üldse küsimust.
Liitu Honey'ga
viimati muutis Kristoferr 03.12.2022 15:19:22, muudetud 3 korda |
211 |
napoleon
Unknown virus
03.12.2022 15:12:57
Kristoferr, ei saa jätta mainimata, et see statistika hakkab tööle alles suuremate koguste puhul. Ehk tõesti siis kui sul on datacenter kus neid kettaid on mitukümmend. Kodukasutajat see statistika jälle ei lohuta kui tema paarist kettast üks otsad annab. Piltliku näitena - kui ettevõtte autopark on mitusada autot, siis pole kaskol ka erilist pointi. Aga eraisiku jaoks siiski on
Kommentaarid: 77 loe/lisa |
60 |
Amdfan
03.12.2022 16:35:55
Teeme lihtsa näite.
Kui masin 24/7 ei uha, siis pole nagu üldse küsimust. |
Kas Sa ostad eraisikuna või koju 33tk?
312 |
