sõnum |
DarkMatter
17.11.2022 21:36:45
E-sigarettide akude taaskasutus |
Kas kellelgi on olnud mõtteid e-sigarettides olevate akude taaskasutamisest?
Mul töö juures kogutakse e-prügi eraldi kogumiskasti. Saan projektide jaoks alusmaterjali pakkuda
maxfox04
17.11.2022 22:11:29
Mina kasutan seal, kus vaja väiksemat mõõdu, aga samas võimsat akut, kuhu standard 18650 aku ei mahu.
Need on väga head projektise jaoks, kindlasti saab kasutada paljudes kohtades, nt mudelautod vms...
Youtubis tüüp tegi nendest suure akupanga Pringles topsis
https://youtu.be/Z1_fpoRonbY
_________________ Hobielektroonik. Parandan katki läinud elektroonikat.
Huvid: mikrokontrollerid, DIY, IoT, CNC, 3D printer: Prusa i3. |
elukaz
17.11.2022 22:22:19
On need üldse päris akud mis tsükleid ka kannatavad või midagi patarei laadset?
maxfox04
17.11.2022 23:05:40
Minu kätte sattunud ikkagi päris akud, koodid jne peal.
viimati muutis maxfox04 17.11.2022 23:35:04, muudetud 1 kord |
ranel
17.11.2022 23:12:29
elukaz kirjutas: |
On need üldse päris akud mis tsükleid ka kannatavad või midagi patarei laadset? |
Nii ulme kui see ka ei tundu, siis täitsa päris laetavad akud sees ühekordseks kasutuseks mõeldud seadmes.
Need helesinisega korpusega mudelid vähemalt.
_________________ Mobiilne rehvivahetus Lõuna-Eestis. www.rsrehvid.ee 53 843 843 |
DarkMatter
ranel
18.11.2022 00:13:37
Need lapikud, mis tänavapildis silma hakkavad. Neis on sees 300-500mAh akud vaid.
maxfox04
18.11.2022 00:23:58
DarkMatter kirjutas: |
Hammas läks verele, et üks seisev Makita PA12 korda teha
https://www.youtube.com/watch?v=w876ahBOjTo
Pane tiitrid sisse ja vali automaatne tõlge nt Inglise keelele, enamus asju saab aru küll.
new1
18.11.2022 09:51:52
Ma ka avastasin sama üllatuse täiesti juhuslikult paar nädalat tagasi, et täitsa reaalsed laetavad liitiumakud sees seal. Mul isegi hakkas mõte peas keerlema neist üks suurem 4S akupakk kokku laduda, kui nii ca tuhat elementi oleks saadaval. Sul seal vist nii palju ei tundu olevat . Kusagile peaksid need kõik ju kokku ka kogutama, mingi jäätmejaam näiteks, kuskaudu siis lihtsalt hävitamisele saadetakse need. Kas oleks reaalne kusagilt suuremast kogumispunktist endale neid mingi prügikoti täis kaasa haarata ning see suuremat sorti akupaki ladumise eksperiment ära korraldada?
Kevvare
18.11.2022 13:06:52
new1 kirjutas: |
Ma ka avastasin sama üllatuse täiesti juhuslikult paar nädalat tagasi, et täitsa reaalsed laetavad liitiumakud sees seal. Mul isegi hakkas mõte peas keerlema neist üks suurem 4S akupakk kokku laduda, kui nii ca tuhat elementi oleks saadaval. Sul seal vist nii palju ei tundu olevat . Kusagile peaksid need kõik ju kokku ka kogutama, mingi jäätmejaam näiteks, kuskaudu siis lihtsalt hävitamisele saadetakse need. Kas oleks reaalne kusagilt suuremast kogumispunktist endale neid mingi prügikoti täis kaasa haarata ning see suuremat sorti akupaki ladumise eksperiment ära korraldada? |
Paraku enamus viskavad need lihtsalt suvalt prügikasti aga see on hea mõte ja endale ka üllatuseks. Ma ise arvasin, et mingi suva patarei millel kindel maht, et lõpuni jõuaks kasutada.
new1
18.11.2022 13:38:43
Ma oleks tegelikult aimanud varem, et täitsa võimalik variant on liitiumaku, kuna nii pisikesed patareid üldiselt ei suudaks sellist voolutugevust saavutada, mida selle küttekeha kuumutamiseks seal sees tarvis läheks. Kuna ma ise pole tossu peal, siis ei tundnud mingit huvi ja alles siis kui nägin reaalselt minema viskamist ja kuulsin, et ühekordseks kasutamiseks need, siis lõi pirni põlema et huvitav huvitav. Muidu oleks ilmselt varem juba uurima hakanud, et kuskohast neid kokku saaks krahmata suurema koguse. Mis ajast need ühekordsed konid muidu üldse turul eksisteerivad? Aastaid juba vast pole need seal müügil olnud, muidu oleksin ilmselt varem peale sattunud. Ja kas nendes on seal lipo akud või liion, peale vaadates ei pruugi sellistest aru saada, lipo veelgi tuleohtlikum kui liion, seega vast esimest varianti ei kasutata.
Scott
19.11.2022 09:10:50
Mis elektroonika selles peale aku ja küttekeha veel on?
The_Boss
19.11.2022 10:20:38
Rõhusensor LED-ga. Rohkem polegi.
XeStAiSy
23.11.2022 22:33:53
Need videod on küll ohtikud jootepornod. Rattale ma küll ei paneks. Mingiks testimiseks its fine. Tavaliselt ongi nende asjadega nii üks teeb video ja siis tekib huvigrupp kes proovivad ka. Teadmata riske. Seeriasse paned peab mahtuvus sama olema. Sama ka esimene grupp.
maxfox04
23.11.2022 22:40:34
Liitium akudega on kindel reegel: Sa pead teadma, mida sa teed. Muidu pärast jungritel tulevad hoopis teised videod, kus asjad maha põlevad suures leekides....
new1
30.12.2022 12:47:40
BMS vahel, siis lihtsalt kõige väiksema mahuga grupi järgi saad Ah arvestada, muud midagi. Igale elemendile olen siiani, kui 18650 suuremaid paralleelitamisi tegin, lisanud peenikese kaablisoone karva niiöelda kaitsmeks, et kui elemendiga midagi peakski juhtuma, et sisemine lühis või kurat teab mis, et siis see karv põleb katkestusse ja ülejäänud paralleelkompott elaks edasi ja ei hakkaks seda ühte seal suure vooluga küpsetama.
E: Käepärase ja kompaktse laetava lambi saab ka neist konidest kenasti kui vähe nikerdada, magnet mahub ka sisse ära, mille abil hea kusagile metallile kinnitada. https://photos.app.goo.gl/GeDtXA1xD1WDaphu7
The_Boss
30.12.2022 12:51:08
Kasuta ikka seda rõhusensorit ka. Lamp põleb siis kui imed
new1
30.12.2022 13:00:31
Pole seal enam kusagilt imeda , selle huuliku kakkusin minema ja kaks otsapunni kummalgi pool, pildil üks koni lihtsalt oma originaalpakendis, jätsin pildile lihtsalt, et aimu saaks originaalpakendist.
