praegune kellaaeg 04.08.2025 07:18:52
dony
03.10.2022 12:01:15
Jupiter TV äpp ei tunne puldi OK-klahvi |
Selline mure siis, et sai kokku pandud kodune multimeediakarp Odroid N2+ https://www.hardkernel.com/shop/odroid-n2-with-4gbyte-ram-2/ baasil. Süsteemiks Android-TV 9 https://forum.odroid.com/viewtopic.php?f=178&t=35463. Puldiks Hardkerneli originaalpult https://www.hardkernel.com/shop/ir-remote-controller/. Kõik töötab perfektselt, nii süsteem, kui äpid, välja arvatud Jupiter TV äpp, kus ei toimi OK-klahv. Nooltega liikuda äpis saab, Tagasi ja Kodu klahvid töötavad samuti, aga OK ei tööta. Kui karbile ühendada suvaline hiir taha, siis hiirekursoriga saab kõike teha, k. a. käivitada valitud saateid/filme, avada valitud sarju jne. Küsimus neile, kel kasutusel Android-TV seade ja seal paigaldatud Jupiter, kas teil töötab kõik normaalselt? Ja eriti neile, kel kasutusel sama "kompott", mis mul.
_________________ Kui oled 45+, siis oled sa tööandjatele nähtamatu... |
Kommentaarid: 23 loe/lisa |
23 |
Prillpapa
03.10.2022 18:13:51
Sai kunagi hiinamaalt ligi võetud "X3 PRO X3 CUBE Android9.0 TV Box" alustuseks selgus, et see ei oma Android TVOS-i vaid on lihtsalt riistvaralt võimekas box, mida TV-ga ühendada saab aga internetis leidub kõike ja sai firmware asendatud alternatiivsega, mis tekitas päris Android TV võimekuse, ainult Jupiteri äpil sama häda, kus nagu navigeerida saab aga OK nupp valikute kinnitamiseks ei toimi ja seda just Jupiteri äpis sees, muidu Android TV-s pult toimib oodatult. Minu puldil oli õnneks võimekus vahetada ka kursorrežiimi vahet ja sai siiski Jupiteri äppi selle ebamugavusega kasutada.
Toona küll panin selle puuduliku Android TV OS-i süüks, kus päris Android TV toimivat neil boksidel, mis on ametlikult selleks sertifitseeritud, igasugused entusiastide alternatiivsed firmwared võivad toimida aga ei olevat garanteeritud kogu funktsionaalsus ja tõrgeteta töö.
Aga see konkreetne Jupiteri OK nupu teema võib olla ka Jupiteri äpi häda, samas ei ole kuulda olnud, et ametlikel Android TVOS telekatel või karpidel Jupiter sarnast häda omaks.
Kellel uus Telia Android box või Xiaomi oma võiks kommenteerida, kas neil Jupiteri äpp toimib korrektselt.
_________________ --- |
Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
santiim
03.10.2022 18:25:23
Xiaomi 4k pulk- kõik töötab nii nagu vaja.
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
03.10.2022 20:12:25
xiaomi mi box 4k ja toimib ka kenasti.
Kommentaarid: 39 loe/lisa |
dony
04.10.2022 11:28:59
Aitäh kõigile, kes oma kogemusi jagasid. Tegin Jupiteri meeskonnale antud probleemi kohta väikese ticketi ka. Eks näib, mida nad vastavad. Leidsin, et moblas oleva Google TV äpi virtuaalne juhtpult töötab Jupiteris veatult, seega hetkel kasutan seda lahendust.
23 |
Prillpapa
30.10.2022 11:15:26
Seoses Telia TV äpiga surkisin oma hiina Ugoos X3 boxi ja näppisin teleka ja boksi CEC-i, boks nüüd toimib telekapuldiga ning üllatuseks toimib ka Jupiteri äpis telekapult korrektselt.
Ainult nüüd ei oska telekapuliga Android TV avalehele minna, et seal Telia ja Jupiteri vahet saaks käia
20 |
MultiUser
13.11.2022 10:46:55
Re: Jupiter TV äpp ei tunne puldi OK-klahvi |
dony kirjutas: |
Kõik töötab perfektselt, nii süsteem, kui äpid, välja arvatud Jupiter TV äpp, kus ei toimi OK-klahv. |
Mul oli sama probleem Chromecastiga, kui lisasin teise puldi (Harmony).
Erinevuseks see, et originaalpult ilmselt saadab [ENTER] koodi ja teised kipuvad saatama midagi nimega "Select".
Lahenduseks oli see, et Harmony lubab lisada ka "standardse" BT klaviatuuri toe sama "remote" jaoks. Selle abil saab muuta "OK" klahvi "ENTER"iks ja kõik toimib sellega korrektselt. Kaasa arvatud Google TV ja muud äppid.
Edit:
Ma arvan, et Jupiteri arendajad peaks oma äpis lisama "valiku" klahvikoodidesse ka muid peale ENTER klahvi.
Lisaks soovitaks neil tõsiselt ette võtta ka "playeri" puldi klahvide modimine. "Play", "Pause", aja valik, kuhu "hüpata", kui tahaks mõnda pooleliolevat vaatamist jätkata.
Võiks ka pausile pandud striimi aja meelde jätta ja pakkuda vaatamise jätkamist järmisel korral.
Praegune lahendus on ikka väga algeline.
olafsand
15.11.2022 16:59:19
MultiUser, Jupiter jätkab siis kui oled sisse loginud äppi.
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
marxveix
15.11.2022 18:00:34
Siin ka ok ei tööta jupiteri ja andorid boxiga, samas saate/filmi sees jälle tomib, kasutan hiirt, mis teha.
Kommentaarid: 308 loe/lisa |
269 |
lisa lemmikuks |
