Janis
15.11.2022 12:05:46
| Soojuseks läheb see energia igal juhul, mõne hõredama korpusega kannu puhul lihtsalt äkki jõuab osa soojust enne keema hakkamist ära minna sealt. Jällegi aitab see, et keeda täpselt vajalik kogus.
| Kommentaarid: 210 loe/lisa |
176 |
A.S.
15.11.2022 12:08:45
| Janis kirjutas: |
| Jällegi aitab see, et keeda täpselt vajalik kogus. |
Sa ikka tead kui tüütu see on?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Janis
15.11.2022 12:10:46
No ei pea ühe tassi jaoks tervet kannu täis panema, ega päris grammi pealt jah ei hakka mõõtma
176 |
160 |
Janis
15.11.2022 12:30:33
| Võimsust nii vähe...
176 |
15.11.2022 16:42:33
| A.S. kirjutas: |
| Janis kirjutas: |
Miks tuutu? Keetjal on moodik uldjuhul kuskil kulje peal ja vilmusega juba tead, palju tassi jaoks panna.
Aga kui on olemasolev kohvimasin, mis teeb kuuma vett nupuvajutuse peale, siis see oleks muidugi koige mugavam ja saastlikum, jah.
313 |
Bilderberg
15.11.2022 23:41:26
[quote="netcat"]
| spongerdan kirjutas: |
Aga kas pöördõhk ja grill ei ole juba ammu enam-vähem standard või tõesti on võimalik ka ilma nendeta ahju kuskilt leida? Funktsionaalsetest funktsioonidest aur on üks selline, mida väga ei asenda millegagi, et kui see on olemas, siis saad teha teatud roogi mida muidu ei saaks. |
Aastaid on olnud elektripliit ilma ventilaatoriteta ja väga rahul, sellepärast otsingi ammu lihtsat keraamilist elektripliiti ilma ventilaatoriteta ja digitaalse juhtimiseta laiusega 600+ korpuse metalliks roostevaba:
| Kommentaarid: 11 loe/lisa |
10 |
somnambuul
16.11.2022 00:18:42
| No ega seda venti ei pea ju kasutama.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
Kevvare
16.11.2022 00:23:08
| az kirjutas: |
| softis kirjutas: |
Ma pole 100% kindel aga mul on Electroluxi ahjul vist päriselt vaja lihtsalt kuumus põhja kütta ja seinaplaadid ära tõmmata
Jube kehvasti sõnastatud juhendis ja pole veel jõudnud režiimi ennast proovida. |
Väga lihtne kasutada, eemalda ahjust seinarestid, vali programmilt pürolüüsi intensiivsuse aste (kõige intensiivsem kestab 3 tundi ja temp tõuseb 500 kraadini) ning käivita ja oota. Pärast pühi niiske lapiga tolm ära. |
Suvel ei soovita teha. Ma kunagi tegin mõtlesin, et mul läheb köök põlema rohkem pole katsetanud.
Nüüd Whirlpool W9IOM24S1H ahi ja mingi analoogne süsteem, kas ka töötab ei tea aga jutt on kena. (Ostmisel sai määravaks see, et ahjul puudub väljaulatuv käepide)
29 |
Draqula
16.11.2022 10:19:21
| Kevvare kirjutas: |
| az kirjutas: |
| softis kirjutas: |
Nüüd Whirlpool W9IOM24S1H ahi ja mingi analoogne süsteem, kas ka töötab ei tea aga jutt on kena. (Ostmisel sai määravaks see, et ahjul puudub väljaulatuv käepide) |
Mul on mingi 2009 ostetud AEG-Electrolux ahi ning pürolüüsi olen kasutanud praeguseks tõenäoliselt igal aastaajal, draamat pole olnud.
Lihtsalt töötab (sellel vanal ahjul pole erinevaid pürolüüsi astmeid valida, niipalju vaid ahi tark, et pole nõus tegema kui siinid seinas tuvastab).
Enam pürolüüsita pole nõus ahju ostma (kuniks midagi veel targemat välja mõeldakse).
| Kommentaarid: 42 loe/lisa |
34 |
netcat
16.11.2022 12:28:28
| rmc kirjutas: |
| [Suurim probleem tundub tänasel päeval olevat "hädavajalike" tulede-helidega. |
Suurim probleem on hoopis nõudega, et vesi ei tohi millegagi peale metalli kokku puutuda. Lõviosal metallist kannudel, primitiivseimast kuni fäänsimani, on veetaseme näidik kusagil küljes ja see on plastist. aga et see midagi näidata saaks peab sinna vesi sisse pääsema.
Ehk siis sa pead vaatama sellist kannu, kus seda näidikut ei ole. Või klaasist korpusega kannu, sest sel pole näidikut vaja, kuid teiselt poolt neil on klaasi ja põhja vahel silikoon jälle ühenduses veega.
Aga mis teema nende tulede ja helidega on? Keema minemine juba ise tekitab piisavalt häält, et see mingi väike piiks sinna juurde vaevalt et midagi määrab ja tule saad kasvõi teibiga kinni kleepida.
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
Bilderberg
10 |
netcat
16.11.2022 15:02:47
Tõepoolest tuleb välja, et sel ahjul on niisugune funktsioon, mis on hoopis teine asi kui pöördõhu ventikas. Sellepärast pole vaja veel pöördõhust loobuda, lihtsalt sügavamalt ahju spekkidesse vaadata või manuali lugeda veendumaks, et jahutusfunktsiooni pole. Teeb see jahutuse vent siis hirmus kõva häält? Tundub nagu veidi mõttetu kui samas manual hoiatab, et toitejuhe ei või korpuse osadega kokku puutuda järelikult need lähevad kuumaks ikka.
16.11.2022 16:11:59
| netcat kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
Aga mis teema nende tulede ja helidega on? Keema minemine juba ise tekitab piisavalt häält, et see mingi väike piiks sinna juurde vaevalt et midagi määrab ja tule saad kasvõi teibiga kinni kleepida. |
1) vee keemaminek ja plõks on minuarust normaalne heli, erinevad laulud ja rõvedad piiksud seda ei ole
2) enamasti on need tuled räigelt eredad ja nt. sinise tugeva LEDi kinniteipimine on ikka paras kangelategu
Lihtsaim oleks mõlema puhul ühendused ära lõhkuda, ent ei taha seda teha... eriti kallil ja kehtiva garantiiga esemel
182 |
netcat
16.11.2022 17:35:51
See on nüüd see koht, kus ma pean sind ennast parafraseerides ütlema, et ei saa aru kuidas ühe" igapäevase baastegevusega" nagu vee keetmine, saab kaasneda nii palju probleeme. Led ei põle ju kui vesi parajasti ei kee, kas on raske keerata selleks ajaks kasvõi kannule selg kui on selline õudne led-foobia? Laulvat kannu ei ole veel kohanud, aga üks väike piiks ei ole ka midagi hullu.
Sellest hoolimata, olen kindel et turul on palju kanne mis ei piiksu, kasuta prožektoreid ega harrasta stepptantsu. Mine lihtsalt mõnda pareminivarustatud poodi ja vaata natuke ringi. Ka kohvifirmad pakuvad tavalisest intelligentsemaid veekeedukanne.
16.11.2022 19:23:08
netcat, ma ei saa aru, miks ma ei või soovida, et mu kannul poleks mingeid pimestavaid leede ja kõrvulukustavaid helisid. Tagasihoidlik tuli töötades ei häiriks, nagu ei häiriks ka mingi a'la "till" heli lõpetades, ent mingisugused heledalt kriiskavad helid või jaburad laulud (selliseid on palju) ei ole vastuvõetavad.
Aga, eks anna teada kui poes käidud ja sobiv leitud. Olen neti läbi tuhlanud ja poodideski uurimas käinud. NB! Tahan lisaks ka reguleeritavust ja muudhead.
Sellega olen nõus, et veega kokkupuute osas puuduv plastik on keeruline kriteerium ja tasememõõtja osas võiks ehk selle ju andeks anda, kuigi eelistaks klaasist tasemenäitu küljel.
182 |
Draqula
17.11.2022 09:30:43
rmc, meie kapitalistlikus ühiskonnas võib klient kõike soovida, saamine on iseasi.
Palun jaga tootjat ja mudelit, kui see ükssarvik kunagi leitud saab.
34 |
17.11.2022 11:25:14
Draqula, arvatavasti jääb lõplikuks valikuks ikka see
160 |
Kevvare
17.11.2022 11:57:45
Poed ju täis igasuguseid veekeetjaid. Endal oli ajutiselt vaja veekeetjat, mingi max 20 euri vist maksis kuskil maximas ja nüüd siiamaani kasutusel. Ei ole mingeid piikse, tulesid, vilesid. Kiirelt läheb vesi kuumaks ja teeb oma tööd hästi. Kui köögi olemusega kokku ei sobi siis kindlasti leiab ka selliseid vähe edevamaid pille
https://tefal.ee/et_EE/products/snow-ko330-431
29 |
netcat
17.11.2022 12:21:48
| rmc kirjutas: |
Sellega olen nõus, et veega kokkupuute osas puuduv plastik on keeruline kriteerium ja tasememõõtja osas võiks ehk selle ju andeks anda, kuigi eelistaks klaasist tasemenäitu küljel. |
Oot, mis, mina pean teada andma või? Minul ei ole praegu uut kannu vaja. Küll ma siis leian, kui on vaja.
Klaasist tasemenäitu tõesti mitte kunagi näinud ei ole. Valikuid paistab olevat kolm, kas see on plastist, terve kann on klaasist või tasemenäitu üldse ei ole.
Aga ma ei ole näinud ka ühtegi kannu, millel silmipimestavad tuled ja kõrvulukustavad viled oleks, niiet ilmselt olen ma liiga vähe veel näinud.
17.11.2022 13:29:29
| Kevvare kirjutas: |
https://tefal.ee/et_EE/products/snow-ko330-431 |
Ma tahaks veits targemat kannu (ülal kirjutasin).
| netcat kirjutas: |
| rmc kirjutas: |
Aga ma ei ole näinud ka ühtegi kannu, millel silmipimestavad tuled ja kõrvulukustavad viled oleks, niiet ilmselt olen ma liiga vähe veel näinud. |
Andsin sellega signaali, et olen üksjagu uurinud, pole leidnud.
182 |
Janis
17.11.2022 13:30:56
Wifiga kannu tahad? Või mis asi saab veekeetja juures targem olla
176 |
17.11.2022 13:34:06
Janis, üldiselt eeldaks, et kui vastatakse, siis loetakse, ent kuna tegemist on sinuga, siis mõistan, et hakkasid kohe mingit tüli üles kiskuma, süvenemata tervikusse. Aga viitan algsele postitusele tagasi: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11169725#11169725
Mingit WiFi-t, jmt. nutijama ma kannult küll ei taha.
182 |
Janis
17.11.2022 13:37:10
Mis tüli saab tulla veekeetjast? Ära kujuta asju ette
Su veekeetja saaga on juba päris naljakas lihtsalt, poes valikut sitaks, mine osta ära mitte ära jaura siin foorumis sel teemal. See on lihtsalt veekeetja!
176 |
17.11.2022 14:47:53
Mulle jääb ka arusaamatuks, miks oma elu hapusid viinamarju peab välja elama foorumis absoluutselt kõige üle tüli kiskudes.
Palun ära tule minu eest minu elu elama.
Juhul kui sinujaoks on teema mõttetu, skrolli mööda, sulge tab ja säästa meid kõiki oma mõttetust pidevast tüliviginast.
Algses postituses tõin välja kriteeriumid, mida pean siiani mõistlikuks. Kui teised nii ei arva, ei ole mul sellest midagi. Ma ei tule teile seda peale suruma, otsin seda endale.
Eks ma otsin edasi - upitasin lihtsalt oma vajadust, ehk keegi teab midagi soovitada.
182 |
17.11.2022 16:04:47
Janis, Jumal hoidku selle eest, et ostjal on nõuded ja pole nõus ostma suvalist rämpsu mida üritatakse pähe määrida.
Kui kõigil oleks rmc suhtumine, siis oleks rämpsu tootjatel palju raskem oma kolast vabaneda.
Aastaid tagasi pesumasina otsin, siis olid mul samuti spetsiifilised nõud mis elimineerisid 99% turul pakutavast kraamist. Lõpuks jäi sõelale ainult 3 mudelit millest ühe ostsin ära ja senimaani olen väga rahul.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
netcat
18.11.2022 14:45:55
| Tomorrow kirjutas: |
Aastaid tagasi pesumasina otsin, siis olid mul samuti spetsiifilised nõud mis elimineerisid 99% turul pakutavast kraamist. Lõpuks jäi sõelale ainult 3 mudelit millest ühe ostsin ära ja senimaani olen väga rahul. |
Küsimus ei ole ju rämpsus. Küsimus on tema väites, et kõik kannud mis muidu tema nõudmistele vastaksid, omavad silmipimestavaid tulesid ja kõrvulukustavaid vilesid, mis tundub natuke ebareaalne. Oleks siis kasvõi mõni konkreetne näidegi, mis ei sobi, et teaks mida soovitada ja mida mitte
18.11.2022 17:17:13
Loe näidet varasemast arutelust, näiteks: https://foorum.hinnavaatlus.ee/viewtopic.php?p=11021381#11021381
Olen otsinud saadaolevate mudelite videoid ja reviewsid, et saada aru, kas vastavad tingmustele. Pole veel leidnud sellist, mis vastaks. Viimat jooksin peaga vastu seina sellises variandis, kus kõik tundus nagu olevat, v.a. helisignaal, ent kaalusin pieso küljestlammutamist... siis tuli välja, et kannu roostevaba teras annab osadel ikka korralikult roostet, ehk paarisajane kann ei kesta
182 |
netcat
18.11.2022 18:15:01
Ma loen sellest näitest välja, et kuna suva Philips mingi ja suva Bosch teevad paar piiksu, siis on kogu turg pekkis?
Noh. Osta minu 20 aastane Krups ära. Sel on ainult üks udune seasilm, helisignaali asemel oli tila otsas vile, mille sai ära võtta, ja kui ta 20 aastaga ei ole rooste läinud siis ilmselt kunagi ei lähegi.
Aga jah, mis teha, temperatuuri sellega seada ei saa. Lihtsalt keedab. 20 aastat juba. Umbes 10 aastat või rohkem tagasi hakkasin vaatama uusi kanne, mida osta kui see otsad annab - mudelid tulevad ja lähevad tootmisest maha, aga see töötab edasi. Mitte et ma ptüi, ptüi kaebaks.
Aga mis näiteks sellel kannul viga on?
https://www.kohvisemu.ee/p/elektrilin-veekeetja-fellow-corvo-ekg-0-9-l/
Panen lingi n-ö tavalise tilaga kannule kuna ma eeldan, et sa ei otsi hanekaela, aga nood mudelid on muidugi need millepärast nad põhiliselt tuntud on. Pidid vaiksed olema küll, järelikult ei karju kõrva. Sest mõttetu on ju teha kannu, mis sosinvaikselt keedab ja siis lõugama hakkab?
spongerdan
18.11.2022 20:21:47
Kui tõesti ei leia turult õiget toodet, tuleb ise teha!
Alibaba lehelt valid mõned tootjad, edastad enda tootedisaini. Maksad loomulikult kõik kinni. Saad siis endale näidise. Kui see sobib, siis tellid veel 500-1000tk ja paiskad müüki. Kui sina sellist soovid, siis soovib keegi kindlasti veel. Kõik võidavad.
| Kommentaarid: 35 loe/lisa |
34 |
18.11.2022 20:53:22
Tõin sulle seda, mida soovisid:
| netcat kirjutas: |
| Oleks siis kasvõi mõni konkreetne näidegi, mis ei sobi, et teaks mida soovitada ja mida mitte |
Aga suur tänu - väga lahe kann ja ma suudaks mööda vaadata isegi sellest vist, et 0,9L mahutavusega on (ideaalis võiks olla 1,2L - vahe tuleneb tõenäoliselt sellest, et tegemist primaarselt kohvitajatele mõeldud kannuga).
Samas on nüüd sellega üks probleem, uuem mudel on featuuridelt palju parem, samas ei taha hanekaela :/
Aga veelkord suur tänu - sain suuna kätte ja vaatan seda suunda veel edasi :]
182 |
19.11.2022 11:24:51
| netcat kirjutas: |
| Küsimus on tema väites, et kõik kannud mis muidu tema nõudmistele vastaksid, omavad silmipimestavaid tulesid ja kõrvulukustavaid vilesid, mis tundub natuke ebareaalne. |
Siis ei vasta ju nõuetele kui nõue välistab eredad ledid ja kõrvulukustavad helid. Ma ei ütleks, et see on otseselt ebareaalne. Ega inimene ei otsi autot mis tuleks kandiliste rehvidega.
Eredate ledidega olen ka ise kokku puutunud. Eelmisel Delli monitoril oli sisse/välja nupp äärmiselt ereda lediga. Pidin musta isoleerteipi peale panema, kuna pimedas toas häiris. Ja veel parem oli see, et mõjutas selles nurgas negatiivselt isegi monitori enda pilti.
netcat
19.11.2022 14:10:04
| netcat kirjutas: |
Eredate ledidega olen ka ise kokku puutunud. Eelmisel Delli monitoril oli sisse/välja nupp äärmiselt ereda lediga. Pidin musta isoleerteipi peale panema, kuna pimedas toas häiris. Ja veel parem oli see, et mõjutas selles nurgas negatiivselt isegi monitori enda pilti. |
Sa ei saa ikka aru. Lihtsalt see ledi teema ei tundu reaalne probleem kannu puhul. Kannu led ei põle ju kui kann ei tööta. Kann töötab ainult piiratud hulga minutite jooksul ja sa ei pea seda samal ajal jõllitama. See on hoopis midagi muud, kui monitori tuli mis jääb otseselt pidevalt sinu vaatevälja. Sellest probleemist ma saan väga hästi aru, üks esimesi asju mida ma hotellis magama minnes teen on päevateki telekale riputamine. Need hullud panevad ju selle otse voodi vastu ja kuidas sa magad seal kui see tuluke näkku särab.
Samuti ei ole ma reaalselt kunagi kohanud kannu mis paarist piiksust midagi enamat teeks niiet ma ei suuda seda pasunakoori muret tõsiselt võtta. Aga kui tõesti on mõnel firmal kannud mis hakkavad Beethoveni üheksandat mängima maksimaalse valjusega siis andke lahkesti teada, teab eemale hoida.
Kevvare
19.11.2022 23:07:06
| netcat kirjutas: |
| netcat kirjutas: |
Samuti ei ole ma reaalselt kunagi kohanud kannu mis paarist piiksust midagi enamat teeks niiet ma ei suuda seda pasunakoori muret tõsiselt võtta. Aga kui tõesti on mõnel firmal kannud mis hakkavad Beethoveni üheksandat mängima maksimaalse valjusega siis andke lahkesti teada, teab eemale hoida. |
Tuleb nõustuda, ma olen sinuga samas paadis. See eelviidatud veekeetja mis ma saatsin siia ei tee piiksu ega plaksu. Ainuke tuluke mis põleb on on/off nupp mis ka on õrnalt oranz, et kui luubiga ei vaata siis silma ei hakka. Aga jah välimus selline tagasihoidlik vaesemehe remondikann.
Tomorrow, tahaks parem teada mis funktsioon sellel pesumasinal oli ja teistel polnud, puht huvist.
29 |
20.11.2022 00:09:17
| Kevvare kirjutas: |
| Tomorrow, tahaks parem teada mis funktsioon sellel pesumasinal oli ja teistel polnud, puht huvist. |
Esiteks pidi olema pealtlaetav, kuna ruumipuudusel ei oleks eestlaetav kuidagi ära mahtunud.
Teiseks pidi olema invertermootoriga, kuna peaks olema vaiksem ja kestma kauem.
Kolmandaks pidi olema võimalikult kõrge/hea energiaklassiga, kuigi 3-4 aastat tagasi ei osanud ette näha selliseid ulmelisi hindu mis meil täna igapäevased on.
Võimalik, et midagi oli veel mis hetkel ei meenu aga see elimineeris 99% tollal pakutavatest ja jättis valikusse kolm mudelit.
Iroonilisel kombel avastasin hiljem, et minu tuttaval on sama tootja vanema seeria mudel mis väga sarnane ja kauemgi veel kestnud.
20.11.2022 03:22:22
Tundub, et mul on täiega vedanud Roostevaba kann, mil pole silmipimestavat ledi ega kõrvulukustuvat vile. Võimsus 3kW. Näitab vee tempi ka. Maksis 20-30 eur. Garantii 3 aastat.
Mida veel tahta?
https://offers.kd2.org/en/ie/aldi/pehzp/
313 |
netcat
20.11.2022 14:38:44
| SKG kirjutas: |
Mida veel tahta?
https://offers.kd2.org/en/ie/aldi/pehzp/ |
Temperatuuri seadistamise võimalust? Muidu jumalabueno kann selle raha eest Eestis küll sellist ei saa vist.
313 |
20.11.2022 16:05:11
Kuidas kehva nägemisega vanainimestele induktsioonpliidi klaasile graveeritud sümbolid nähtavamaks muuta? Nad ikka üldse ei näe neid.
Kuidas nägemispuudega või pimedad inimesed sellist pliiti üldse kasutada saavad? Ei saagi? See graveering on nii madal, et mina natike tunnen sõrmega ebatasasusi, aga vanainimese tuim sõrm ei tunne ka midagi.
Valge markeriga üle joonistada mingi aja tagant, kui ära kustuma hakkavad eelmised märgid?
Dremeli teemantotsikuga üle graveerida sügavamaks need sümbolid?
A.S.
20.11.2022 17:51:00
| Ja miks vanainimesele normaalsete nuppudega induktsioonpliiti ei ostetud? Minuteada tehakse ju selliseid.
34 |
20.11.2022 19:44:09
| A.S. kirjutas: |
| Ja miks vanainimesele normaalsete nuppudega induktsioonpliiti ei ostetud? Minuteada tehakse ju selliseid. |
Sest normaalset pliiti normaalsete nuppudega ei ole müügil?
mina777
20.11.2022 23:31:18
| netcat kirjutas: |
| SKG kirjutas: |
Mida veel tahta?
Temperatuuri seadistamise võimalust? Muidu jumalabueno kann selle raha eest Eestis küll sellist ei saa vist. |
Kvaliteetne kann, võimalustega https://www.kaubamaja.ee/cuisinart-veekeetja-cpk17e-h0160418
_________________ O sancta simplicitas. |
118 |
21.11.2022 01:17:15
mina777, üks asi on selles videos viidatud plärinadefekt, ent kuula neid piikse ja mida "kaunist sinist valgust" ka
EDIT: otsitulemused ka erinevaid probleeme paksult täis, sh. inimesel kolmas kann juba asenduseks saadud ....
182 |
netcat
21.11.2022 14:12:49
Sümptomaatiline on ka see, et nimetatud kann on pea täpselt 100 eur kallim SKG viidatud kannust. Mulle see kann õnneks lihtsalt ei meeldi. Eelistan ümaramaid ja ei taha seadistusnuppe käepidemele. Aga hea teada, et ka Cuisinart on tänapäeval kräppi tootma hakanud. Ei oleks osanud kahtlustada.
Nagu alati köögitehnika lõimes kasutan juhust kõigile, kes palju maksta tahavad, meeldetuletamiseks, et ärge Smegi ostke, isegi rösterit või kannu mitte, praaki on väga palju kui neid asju kasutatakse millegi muu jaoks kui somesse disainköögi piltide postitamiseks. Ei hakka linke tooma, keda huvitab otsib ise, aga see on ikka tõeline Alice imedemaa mis seal kliendikaebuste valdkonnas toimub...
PS kui me nüüd ikka veel selle kannuteema juures kord oleme. Kasutan juhust ja küsin arvamust. Mis värk selle kannu seest puhastamisega on? Kaant ju ei ole. Kas see ongi mõeldud nii rikkale inimesele, kes selle lihtsalt ära viskab vajaduse tekkides? Muidu mulle disain väga meeldib.
https://www.kaubamaja.ee/bugatti-veekeetja-giuletta-1-2l-steel-h0479913
A.S.
21.11.2022 14:19:26
| netcat kirjutas: |
| Mis värk selle kannu seest puhastamisega on? Kaant ju ei ole. Kas see ongi mõeldud nii rikkale inimesele, kes selle lihtsalt ära viskab vajaduse tekkides? |
Äkki siis toodetakse spetsiaalset survepesurit või tavalise survepesuri otsikut? Rikkal inimesel ju raha puudust pole. Et algul keedad äädikaga pool tundi, siis survepesuriga puhtaks?
34 |
21.11.2022 14:20:42
Äkki tasuks tihedamini lihtsalt puhastada? Mitte oodata kuni 5mm paksune katlakivi kiht on tekkinud...
160 |
A.S.
21.11.2022 14:22:48
| Kui ligi ei saa, siis pole ju vahet kui tihedalt sa seda puhastada üritad.
34 |
21.11.2022 14:29:58
Millele sa seal ligi pead saama? Katlakivi eemaldi lased samas kohast kust veegi sisse. Pärast loputad ja kordad vajadusel protseduuri. Mingit füüsilist igapäevast nühkimist pole vaja.
Samas pudelihari mahub ka sealt tilast sisse.
160 |
21.11.2022 15:07:41
| netcat kirjutas: |
https://www.kaubamaja.ee/bugatti-veekeetja-giuletta-1-2l-steel-h0479913 |
Igasugused "nimed" on jama müüma hakanud tuimalt, jah. Absurdne, sest ei saagi usaldada ka neid brände.
Bugattit vist seest ei puhastatagi, jah: https://www.casabugatti.com/en/media/2022/05/giulietta_instruction_book_59947.pdf
182 |
netcat
21.11.2022 15:42:35
| Nojah, selle järgi nad arvavad, et midagi peab seal äädika ja pehme harja abil kuidagi tehtud saama. Einoh, karahvine ka puhastatakse seest aga samas, need vähemalt paistavad läbi et sa näed mida teed parajasti...
