new1
12.11.2022 01:51:10
Oli üks üritus kus kõiksugu rahvast koos ja siis seal ka praeguseid ja endiseid suitsumehi kõiksugu liikus ringi, mõned kimusid seda e-sigarit või mis iganes see ka pole. Kuna ise pole selle tossu peale kunagi maias olnud ja siis pole huvi ka tundnud, näen küll, et käiakse ringi ja kimutakse neid, siis täidetakse, laetakse mobiililaadijatega jne. Nüüd siis järjekordsel olemisel läksin ka koninurka niisama kaasa ja pläkutama ning nägin kuidas üks tuttav selle peale kimumist tuhatoosi jättis konide kombel ja sinna ta jäi. Küsisin siis et mis piip andis otsad või mis teema on, ütles et tühjaks sai, et ongi ühekordseks kasutamiseks need. Mõtlesin et okei, huvitav küll, viimati kui mäletasin siis neid ikka laeti ja olid korduvkasutatavad. Ajaviiteks ütlesin, et anna siia see vana piip, ma kakul lahti ja vaatan huvi pärast mis karul kõhus. Vaatasin siis mis seest välja pudeneb, täiesti viisakas tavaline miniatuurne liitiumaku element. 3,7V 400mAh mida ebay-s müüakse 5+ euri eest tükk. Selline näeb välja https://photos.app.goo.gl/EfYpvqkogGwcwpdY7 . Piip ise pidi maksma 4,5 euri. Veidi valus vaadata küll, kuidas liitiumakut sedasi ühekordseks kasutamiseks toodetakse, teeb ühe tsükli läbi ja peale seda rändab prügikasti. Piibu ülesehitus oli ka selline suhteliselt lihtne, mingi vatt, kus küttekeha sees vedelikuga, siis mingi mikrofoni sarnane jublakas, mis ilmselt oli õhu liikumise peale regaeeriv andur ja seal omakorda aku vahel. Akul endal BMS-i vahel pole, otse elemendi klemmidelt tarbitakse. Ütlesin sellele tuttavale, et kogu kokku neid peotäis ja tassi mulle minema loopimise asemel, ehk leian rakendust vahest seal sees olevatele elementidele. Ühel laetavatel kõrvaklappidel aku lahjaks jäänud ja see peaks sinna sisse mahtuma küll asenduseks, lisaks garmini jalgrattaspido on ka akuga ning see aparaat mul varsti 10 aastat vana ning niisamuti aku lahjaks jäänud, mahub sinnagi ehk see sigarist võetud ühe tsükli läbi teinud element asemele.
Et võtke teadmiseks, kui sellist pisikest akuelementi uut vaja, siis sealt kimumismasina seest saab täiesti uue elemendi põhimõtteliselt.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
The_Boss
12.11.2022 01:58:35
Mis sel elemendil mõõdud on muidu?
284 |
napoleon
Unknown virus
12.11.2022 02:03:57
| Ma kasutan hetkel sellist https://www.innokin.com/kroma-r ... 18650 akud ja täiesti vahetatavad. Laengi neid välise laadijaga kuigi USB laadimise võimekus on ka olemas.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
new1
12.11.2022 02:12:53
| The_Boss kirjutas: |
| Mis sel elemendil mõõdud on muidu? |
Tassisin alla kolaruumi selle, kui meelde jääb, siis homme võin üle mõõta.
Janis
12.11.2022 08:00:30
| new1 kirjutas: |
| mõned kimusid seda e-sigarit või mis iganes see ka pole. |
Tussipulk selle asja nimi
175 |
new1
12.11.2022 14:47:41
| new1 kirjutas: |
Tassisin alla kolaruumi selle, kui meelde jääb, siis homme võin üle mõõta. |
38mm x 19mm x 8mm need väga täpsed mõõdud, kerget mängimisruumi vaja, siis millimeeter otsa arvestada igas suunas.
The_Boss
12.11.2022 15:14:13
Oh, see vist isegi perfektne. Siis peab kohalikelt sõltlastele täitsa koguma hakkama.
284 |
KillFrenzy
12.11.2022 15:25:58
| Viskasin patareisid ükspäev kogumiskasti, see oli neid pulki täis.
133 |
new1
12.11.2022 16:15:28
Neid plönne suhteliselt lihtne avada, kui oleks kusagil käepärast neid tuhatkond, siis võiks nendest kokku joota miski 4S elemendipaki(1000tk võrduks 1,5kWh). Mingi hea korpus peaks olema, kuhu need sokutada kannataks ja siis ehk nii max päevake jootmist ning oleks see akupakk neist koos kah.
E: E-ratta akudeks saaks ka ilmselt kasutada, tundub et sel asjandusel on ka päris talutavalt madal sisetakistus, kuna seda küttekeha soojendab originaalis ja lühistasin seal ka seda akut kohapeal huvi pärast ning olemasolevad traadijupid mis seal küljes olid, need sulatas hetkega olematuks.
napoleon
Unknown virus
12.11.2022 16:40:55
| new1 kirjutas: |
| lühistasin seal ka seda akut kohapeal huvi pärast ning olemasolevad traadijupid mis seal küljes olid, need sulatas hetkega olematuks. |
Ära enam nii tee, võid sellega päris korraliku tulevärgi korraldada. Googelda li-ion explode vms. märksõnaga ja leiad hunniku videoid, mis juhtuda võib.
60 |
new1
12.11.2022 16:49:44
Ära paanitse, ega ma esimest korda akusid näpus ei hoia ja on ka suuremaid lühiseid ette tulnud, lisaks olen ka suuremate elementidega nimme lühisteste ja naelte sisse löömist korraldanud . Mõtlesin seal koniplatsilgi tookord, et teeks väikse tulevärgi sellest, ei leidnud midagi mugavat ja nõnda see akuelement ellu sai jäetud.
DVDRW
14.11.2022 23:16:38
Palju tüüpilised väikesed seadmed elektrit tarbivad:
| Kommentaarid: 28 loe/lisa |
Kassmees
14.11.2022 23:32:41
| Kui juba jutt suitsuakudele läks, siis lisan juurde küsimuse: kas neid annaks laadida samamoodi tasuta saadud päikesepaneelidega? Kui ringi vaadata, võib igalt poolt leida aiavalgusteid, millel aku on oma töö lõpetanud. Aga nende valgustite päikesepaneelid toimivad. Ühe sellise paneeli pinge on mõni volt, voolu kah mingi hulk milliampreid. Mul on neid paneelikesi kuskil umbes 20 tükki vedelemas.
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
46 |
KillFrenzy
14.11.2022 23:47:48
| Mõned elektroonikakomponendid tuleb vahele panna.
133 |
Scott
15.11.2022 00:31:32
| Aialambid on NiMH akudega ja päikesepaneel on selle pingele arvestatud. Neid suitsuakusid saaks laadida, kui aialambi paneele kolm tükki jadamisi panna. Kuid liitiumaku tahab kaitseskeemi ka, nagu KillFrenzy ütles.
napoleon
Unknown virus
15.11.2022 02:53:39
| Aga mis selle tegevuse eesmärk on? Elektrit nii nüüd arvestataval määral ei säästa kui aialambi paneelidega jändama hakata. Iseasi kui seda elektrit on vaja kohta, kuhu on tülikas kaablit vedada.
60 |
15.11.2022 11:15:06
Kas see on nüüd kategooriast "Naljad elust enesest" või elektriteema, aga:
viimati muutis Dogbert 15.11.2022 12:08:33, muudetud 1 kord |
DVDRW
Wusses
mehine eesti muffin
05.12.2022 10:26:56
Oskab keegi soovitada head materjali mida kasutatada õppimiseks (youtube, raamat, pdf)? Või on lausa oma mingit vanat materjali keegi nõus jagama
Valmistun 4 taseme eksamiks ja mul on nende valemitega, faasi nihketega, vektoritega natuke raskusi
_________________ Tegelen tööriistade hoolduse ja remondiga ning pakun 3D skaneerimise ja 3D printimise teenust. Valmistan prototüüpe, varuosi ja erilahendusi vastavalt kliendi vajadustele. |
| Kommentaarid: 345 loe/lisa |
282 |
05.12.2022 11:29:30
Edu , mis see neljas tase on? Mille baasil?
201 |
Wusses
mehine eesti muffin
05.12.2022 11:50:37
| Magic kirjutas: |
Edu , mis see neljas tase on? Mille baasil? |
https://www.kutseregister.ee/ctrl/et/Standardid/vaata/10422365
Otseselt mina elektriga tegelema ei hakka aga tulevane töökoht vajab seda tunnistust
Edu on vaja, mõtlesin et elekter on lihtne Tegelt on raskem kui keskkooli matemaatika
282 |
630
05.12.2022 11:52:46
| Wusses kirjutas: |
https://www.petz.planet.ee/elekter/
Siit peaks kõik vajamineva leidma.
Edu! (eksamil)
| Kommentaarid: 13 loe/lisa |
05.12.2022 11:53:56
| Läbisaamine on ju mingi % pealt ikka. IT kutseka omas oli vist 60% ja see oli selline, et loe läbi ja saad 85-89% üsna lihtsalt.
201 |
Wusses
mehine eesti muffin
05.12.2022 12:00:19
| 630 kirjutas: |
| Wusses kirjutas: |
Edu! (eksamil) |
Aitäh. Muidugi on palju ingliskeelseid väljendeid mida ma ei oska (efektiivsus võimsus, peak pinge, faaside vahelised pinged jne.)
Aga kindlasti lappan läbi sellest on kasu
| Magic kirjutas: |
| Läbisaamine on ju mingi % pealt ikka. IT kutseka omas oli vist 60% ja see oli selline, et loe läbi ja saad 85-89% üsna lihtsalt. |
Õigust räägid, aga kui ma arva et tean ja oskan siis tulebki mingi 80% ilmselt. Eksamil neid tillikaid on päris palju.
282 |
villu70
11.12.2022 18:23:44
Saarlastel suht hambad! Olukord on päris hapu.... neid mehi kes sellise ilmaga on nõus metsas rikkeid otsima ja nendega tegelema jääb järjest vähemaks.
Niipeagi pole kaugemakandi meestel lootustki.
122 |
ref
11.12.2022 18:43:33
| villu70 kirjutas: |
Ja homme tuleb uus litakas peale... Kohati siin antud lausa 5 päeva hinnanguliselt.
Eks need Elektrilevi ja üldiselt EE lepingupartnerite nöökimised mängi ka siin oma rolli + jah, järelkasvu pole, meetrises lumes metsas mütata pole enamikele noortele mokkamööda.
| Kommentaarid: 17 loe/lisa |
15 |
KillFrenzy
11.12.2022 19:03:45
Töötegijaid oleks küll, aga siiani pole abi palutud.
Veeretavad senti.
133 |
Jerry
4K külmavana
11.12.2022 19:30:44
oli suvel plaanilised tööd ja katkestus. Peale seda L1 puudu. Riketesse helistades uuriti, et ikka mis faas puudu on . Keda kotib, mitmes. Tehke korda
Kui liinimees kohal käis, siis tuli peale alajaamas ukerdamist uurima, et kas kõik ok. Tuli välja, et hooldusmehed olid unustanud ühe kaitsme posti alla jätnud.
siis see liinimees kurtis, et ta läheb 2'e aasta pärast pensionile ja noored kes tulevad, neil on ainult kätel kaks pöialt, et nutit niblida
_________________ Kes meie maale tulnud on ja kellel siin ei meeldi –
me rajad lahkelt lahti on, las minna, kui ei meeldi /Hando Runnel
Ellu jääb see, kes oskab oma kätega midagi valmis teha |
| Kommentaarid: 135 loe/lisa |
109 |
KillFrenzy
12.12.2022 12:49:00
Siis on elektriäpp olemas, installid selle ja elekter tuleb nutifonist
---EDIT---
| KillFrenzy kirjutas: |
Veeretavad senti. |
Täna siis ikka avastati, et on piisavalt PUPU ja TÄPE, paluti appi.
133 |
pppd
12.12.2022 15:51:54
| Täna siis ikka avastati, et on piisavalt PUPU ja TÄPE, paluti appi. |
Just natuke aega tagasi läks kõik Käina alajaamast allpool asuv (uuesti) pimedaks, SMS-iga lubati et ehk homme lõunaks tuleb tagasi. Ära siis alt vea...
Hiid
12.12.2022 16:10:59
kuna ise me ilma tõttu ei tarbi, siis lähen ülejääk venemaale
| Kommentaarid: 663 loe/lisa |
512 |
KillFrenzy
12.12.2022 16:24:41
| pppd kirjutas: |
Just natuke aega tagasi läks kõik Käina alajaamast allpool asuv (uuesti) pimedaks, SMS-iga lubati et ehk homme lõunaks tuleb tagasi. Ära siis alt vea...  |
Ma ise ei selle elektriga ei tegele.
Paluti appi partnerid, kes muidu riketega ei tegele.
viimati muutis KillFrenzy 12.12.2022 16:27:47, muudetud 1 kord |
133 |
Leinö
12.12.2022 16:27:31
| Hiid kirjutas: |
Venemaa kaudu Lätti, Leetu.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
33 |
elukaz
158 |
KillFrenzy
17.12.2022 21:09:48
Leket otsid voltmeetriga kaitsme pealt.
Ampertangidega pole mõtet küll lolli mängida.
Kui see just amprites pole, sel juhul laena termokaamera
133 |
ranel
17.12.2022 21:27:30
Kui see just amprites pole, sel juhul laena termokaamera  |
Kunagi oli isegi kasu ampertangidest, kui üks genekas läbi oli läinud. Tarbis 3A voolu
165 |
KillFrenzy
17.12.2022 22:21:45
See säraks ka hästi termokaamera peal.
133 |
elukaz
17.12.2022 22:53:59
No mingi 0.2-0.3A jookseb kuskile maha, kuidas ma seda voltmeetri või kaameraga näen
Praegused tangid on 0.1A resoga, ei hakka ennast petma.
Ohwait, mikrovoldis pingelangu saaks ju kaitsme pealt mõõta, hea idee, aitäh
Sellegipoolest võtan need tangid ligi kui keegi midagi paremat välja ei paku.
158 |
KillFrenzy
17.12.2022 23:18:52
Kuidas seda 0.2A tangidega näed, auto pole ju tavaline elektrikilp kus saaks panna tange ümber üksiku juhtme.
Kaameraga nii väikest tõesti ei näe, nagu kirjutasin, et kui amprites siis juba kaamerast näha.
133 |
elukaz
158 |
ykshuntka
17.12.2022 23:23:45
Tagaluugi elektriline lüliti vett täis pakuks puusalt
| Kommentaarid: 54 loe/lisa |
48 |
elukaz
17.12.2022 23:28:43
See on eelmine aasta vahetatud
Aga minetea, vast üritab jälle. See nii pisike et vast kaamera näitab ka.
158 |
ykshuntka
17.12.2022 23:30:16
Uus talv ja uued soolad
Lahti võtmine selge vähemalt.
48 |
KillFrenzy
133 |
The_Boss
17.12.2022 23:37:23
Muidu kui toote kohta nüüd vastata, siis omale sai kunagi ostetud kui ta veel odavam oli. Vägagi hea toode. Just see, et mõõdab nii AC kui DC.
Ainuke häda, et probede otsad on mulle maru paksud. Aga eks see häda enamus multimeetritega.
Aga selleks eesmärgiks pole tangid eriti tähtsad.
284 |
elukaz
17.12.2022 23:50:41
Juhtmeid ma ei kasutakski, selle jaoks edevam meeter.
Selle tangi juures mul meeldib see nupuga nullimine, praegusel on potekas ja ei saa nullile üldse pihta.
158 |
new1
18.12.2022 01:29:53
| Väikeste pingelangude jaoks enamik multimeetreid kuvavad ainult 0,1mV täpsusega, mis liialt vähe. Midagi taolist võiks olemas olla selle jaoks link 0,001mV skaalaga peaks juba päris hea pildi ette saama, ei tea ainult ütelda, kui hästi see odav multimeeter toimetaks seal alumise otsa juures.
Ricki
avrn
18.12.2022 09:11:44
| Kui kannatab kaitset välja võtta ja asendada nt. takisti või väikese lambiga, saaks selle pingelangu paremini mõõdetavaks, väikese võimsusega lambi puhul isegi visuaalselt vaadeldavaks.
The_Boss
18.12.2022 10:22:34
Aga miks mitte kaitse asendada voolu mõõtmise režiimil oleva multimeetriga (juhtmete abil).
Või kui ikka soov tange kasutada, siis teed n.ö testkaitsme, mis juhtmete abil natuke välja toodud ja selle ühe juhtme ümber siis tangid.
Valikuid mitmeid, pole vaja millivoltmeetri või termokaamerat selleks osta.
284 |
