napoleon
Unknown virus
26.10.2022 16:36:31
| Oleneb nüüd kuidas selle vaba ruumi defineerid. Mingi cache puhastamine võib võitu anda. Vaba ruumi nullidega üle kirjutamine mitte. SSD ja trim on natuke teine teema.
Mnator
26.10.2022 16:46:49
| BA79 kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| BA79 kirjutas: |
| Betamax kirjutas: |
| Vanakooli kõvaketastelt mahalugemisele see küll kaasa ei aita. Seal aitab kaasa "defragmenting". |
Eks see ole tõlgendamise küsimus. Minu hinnang on, et vaba ruumi ülekirjutamine muutis nii mõnegi vana arvuti kettalt lugemise veidi kiiremaks. Mitte poole kiiremaks aga nii umbes 20 protsendi ümber. |
Ei ole tõlgendamise küsimus. Tee endale selgeks, kuidas HDD ja SSD töötavad. Ma ei hakka isegi küsima, kuidas sa selle "umbes 20%" veel kalkuleerisid.
Ainsad kaks varianti Windowsi all HDD lugemis-kirjutamiskiirust kiiremaks saada on defragment või siis kiirema HDD ostmine. Ülejäänu on täiesti mõttetu.
SSD puhul on nii, et mida vähem sa seda "optimeerid", seda parem on see SSD üleüldisele tervisele. |
Minu hinnang ei baseeru SSD vs HDD optimeerimisel vaid sellel, et kui puhastada "vaba ruum" HDD-l (SATA või IDE) siis läks olukord paremaks.
Opsüsteemide rakendusprogrammid nt Windows Explorer kettalt mahalugemisel ju indekseerivad sisu mis asub kettal. Mida rohkem kirjeid seda kauem seda teeb. Vaba ruumi puhastamisega märgitakse see osa kettast ju "uueks". Pole mingeid viiteid ega midagi indekseerida ja seetõttu loeb sisse ketta ka kiiremini. See on siis minu teoreetiline arusaam.
OK, ei hakka rohkem vaidlema, aga kui oled nõus siis lähen kompromissile sellega, et efekt on "psühholoogilise iseloomuga". Ma usun, et läheb selle operatsiooni läbiviimisega kiiremaks ja kõik. |
oma indeksiteooriat saad vist katseliselt järgi proovida
nimelt saab kettal indekseerimist välja lülitada ja ootad veidi ja lülitad uuesti sisse ja minu arusaamist mööda luuakse täiesti uus indeks, kuhu kustutatud asju pole küll mingit põhjust sisse võtta - viide neile on kustutatud
kui see katse teeb kah su arvuti kiiremaks, siis äkki ongi migi tõetera olemas su teoorias
pinTero
09.11.2022 16:43:21
On kellelgi aimu, kust pagana kohaks saaks selle nõmeda Tab'ide majanduse Exploreris välja lülitada ja Exploreri normaalseks tagasi?
Otsin ja otsin ning ei leia ja tööviljakus kannatab päris tugevalt
See "open in new tab" paremklikk menüüs on kah äärmiselt häiriv, vanasti oli esmaseks valikuks "open in new window"
09.11.2022 16:58:26
Etz, Varem kui tabid olid testimises, siis sai neid sisse lülitada ViVe Tool abil. Ma pole kindel kas see toimib ka väljalülitamiseks või mis hetke tabide "kood" võiks olla: https://github.com/thebookisclosed/ViVe
Need peaks salvestatama
| HKLM\System\ControlSet001\Control\FeatureManagement\Overrides |
alla.
Bilderberg
napoleon
Unknown virus
09.11.2022 20:40:34
| Aga taskbar on piix. Ei saa kuidagi nii, et iga task eraldi ja small icons. Või noh, mingi kolmanda osapoole utiliidiga ilmselt saab häkkida, aga win ise siiski seda enam out of the box ei võimalda
09.11.2022 21:12:30
See, et tabbed exploreri tabideta exploreriks muutmiseks peab jälle mingeid kapotialuseid käske kasutama, on muidugi taas tase
napoleon, enam ei saa teha "hide when full" ja "use small icons", oh god. Win11 peale küll ei taha
09.11.2022 21:28:45
Tomorrow, oota, mis selleks selleks mingit kolmanda osapoole rakendust kasutama või?
Täiesti pekkis kuhu me jõudnud oleme.
Alustuseks keeratakse kasutatavus sajaga pekki ja siis ei lasta kasutajal seda tagasi kah muuta…
pinTero
09.11.2022 23:50:27
Mul on 22H2 vist juba paar nädalat kodusel raalil peal ja alles nüüd peale Etz'i nurinat vaatasin ja avastasin isegi, et mingid tabid on sinna tekkinud
Nii huvi pärast küsin, et mis seal siis segab?
-edit-
Mind ennast näiteks häiris hirmsasti jällegi see uus ja moodsat tüüpi paremkliki-menüü, kus copy ja paste asendatud mingite nupukestega. Proovisin harjuda aga no ei suutnud ja keerasin registrist vana tagasi..
10.11.2022 07:20:51
Kahjurõõm on teatavasti see suurim rõõm
Mina nüüd muigan kuidas osad inimesed nurisevad, et peavad kolmanda osapoole tööriistu kasutama, et tabid kinni keerata.
Mina pidin AASTAID kasutama kolmanda osapoole tööriistu, et tabid explorerisse saada ja ka siis oli tegu võrdlemisi ebastabiilse lahendusega mis alati ei toiminud.
Nüüd on teie kord tunda seda mida mina tundsin aastaid, kuna minu produktiivsus kannatas ilma tabideta.
Pealegi see kinnikeeramine on kiire ja isegi ilma selleta on eraldi aknad ikka alles ju.
Kummaline minu jaoks kuidas brauserit ei kujuta inimesed ilma tabideta enam ettegi aga explorer peab miskipärast olema mingi vanaaegne akende meri.
10.11.2022 11:27:33
Kas siis siiani mingit paremat failihaldurit polnud, kus tabid oleks?
_________________ "We're doing the studies to make the proof" - RFK Jr. |
10.11.2022 12:37:14
| Tomorrow kirjutas: |
| Pealegi see kinnikeeramine on kiire ja isegi ilma selleta on eraldi aknad ikka alles ju. |
Tööandja arvutis ei taha nagu igasugu suvalist, netist leitud sodi, jooksutada.
| Kummaline minu jaoks kuidas brauserit ei kujuta inimesed ilma tabideta enam ettegi aga explorer peab miskipärast olema mingi vanaaegne akende meri. |
Kõigile ei sobi selline "dumbed down" lahendus, kus kõike püütakse samas aknas teha.
Mul on ka tavaliselt 4 eri brauseri akent lahti, tabide vahel sa pead switchima, akna puhul saad ühe kiire pilguga haarata informatsiooni mitmest aknast korraga.
10.11.2022 13:09:03
Pole midagi tabide ilmumise vastu, ent kohati tahaks vb. eraldi hoida aknaid ka ning üldiselt võiks austada inimeste soovi teha asju teisiti, st. peaks olema ikka valik. Brauserilgi ju on.
NATAS999
10.11.2022 13:14:52
mul vist windows katki, ei ole seda tabi probleemi ette tulnud siiani. teeb eraldi akna lahti ikka, kui mitu explorerit vaja avada.
_________________ "Kuidas on see hea?"
-Auto kirurgia kliinik |
LKits
freestyler
10.11.2022 13:45:08
| rmc kirjutas: |
| Pole midagi tabide ilmumise vastu, ent kohati tahaks vb. eraldi hoida aknaid ka ning üldiselt võiks austada inimeste soovi teha asju teisiti, st. peaks olema ikka valik. Brauserilgi ju on. |
Hoia Shift all kui file explorerit avad, siis teeb eraldi akna.
10.11.2022 14:26:39
LKits, mul on erinevates akendes, erinevad tääbid ja grupid.
Aga tihtipeale on vaja mitut asja samaaegselt jälgida, jpm.
10.11.2022 14:38:50
| Mõni asi võiks ikka On/Off võimalusega jääda...
10.11.2022 15:40:17
| SKG kirjutas: |
| Kas siis siiani mingit paremat failihaldurit polnud, kus tabid oleks? |
Sellist väga ei olnud jah mis oleks välimuselt exploreri sarnane. Files sai kõige lähemale: https://github.com/files-community/Files
| Etz kirjutas: |
Tööandja arvutis ei taha nagu igasugu suvalist, netist leitud sodi, jooksutada. |
Tööandja keelab Win10 jooksutada?
| Etz kirjutas: |
Mul on ka tavaliselt 4 eri brauseri akent lahti, tabide vahel sa pead switchima, akna puhul saad ühe kiire pilguga haarata informatsiooni mitmest aknast korraga. |
See eeldab ka piisavalt suurt monitori (või monitore) mis neid nelja akent kuvaks. Vähemalt nii, et need lukuaugud poleks. Ja mitme monitori või suure monitoriga on tüütum pea keeramine.
Kõigil ei ole nende jaoks ruumi. Virtuaalsed desktopid eksisteerivad samuti kui on vaja asju lahus hoida.
| rmc kirjutas: |
Nõus kuigi valik on ju olemas. Aknaid saab edasi kasutada. Brauseril tabe naljalt välja ei lülita ikka.
10.11.2022 18:10:31
| Tööandja keelab Win10 jooksutada? |
Võib ka sedasi öelda, me saame esimesel võimalusel upgrade alati kaela.
| See eeldab ka piisavalt suurt monitori (või monitore) mis neid nelja akent kuvaks. Vähemalt nii, et need lukuaugud poleks. Ja mitme monitori või suure monitoriga on tüütum pea keeramine. |
Jah mul on 2 UW’d laual, midagi ei pea jubedalt keerama
Minu poolest olgu või 4, kuniks produktiivsusele hästi mõjub, ei huvita see kedagi.
pinTero
11.11.2022 22:25:05
Etz- huvitav, et kas sul käitub Win11 kuidagi teistmoodi või millise toiminguga sul õnnestub avada midagi teises Exploreri tabis, nii et varasemaga võrreldes häirib?
Proovisin üht ja teist moodi - no ei teki teist tabi mitte kuidagi (ma ei mõtle, kui ise uue tabi nuppu vajutada või parema klikiga ise öelda, et ava teises tabis)
Sellepärast mul jäigi see uuendus täiesti märkamata, sest kõik töötab ju täpselt vanaviisi edasi
Bilderberg
