Masochist
08.11.2022 22:37:47
Arvuti ei käivitu (DRAM led põleb) |
Tere!
Mure selline, et panin tutikatest juppidest arvuti kokku. Mure aga selles, et kogu see krempel ei käivitu.
Mobo:
Mälud:
Kui nüüd arvuti käima panna siis pilt ette ei tule. DRAM LED emaplaadi küljes läheb põlema ning arvuti piisub. 50 korda piiksub ning teeb restardi. Kõik ventikad lähevad tööle.
Kui ma nüüd eemaldan ühe mäluliistu (kokku on neid 2) siis LED põleb aga arvuti ei piiksu. Pole vahet kumb liist kummas pesas asub. Pilti ikka ees ei ole
Ei saa aru mis millele täpsemalt ei meeldi. Emaplaadi tootja koduleht on selline:
Proovisin ka emaplaadi patarei välja sikutada. Lasin pool tundi seista, aga ei midagi.
Kas need komponendid ei sobi omavahel või mis kuradi jama on?
_________________ Use your fist and not your mouth - MM |
Kommentaarid: 6 loe/lisa |
MarioG
08.11.2022 22:58:14
Mis cpu-ga tegu on?
_________________ GonZa |
Kommentaarid: 3 loe/lisa |
Masochist
08.11.2022 23:02:33
Intel Core i5-13600KF (13th gen)
Ära ütle, et asi on hoopis protsessoris?
Nii palju kui ise netist infot ammutada suutsin siis 660 plaadid pidid 13gen cpusi täiesti toetama kui BIOSi update ära teha?
MarioG
08.11.2022 23:04:15
jah,toetab aga just seepärast küsingi,et kas biosupdate tehtud?
Masochist
08.11.2022 23:08:44
Ma ei saa ju BIOSI uuendada kui arvuti ei võta pilti ette
Ehk su jutu mõte on hetkel see, et ma peaksin kuskilt sebima vanema protsessori, BIOSI ära uuendama ja siis uuesti proovima?
MarioG
08.11.2022 23:13:41
jah kui mobo flashbacki ei toeta,siis vaja 12gen cpu,et update biosele teha. Kui mobo toetab bios flashback-i siis saab ka pulgalt ilma cpu ja mälutetagi.
Masochist
08.11.2022 23:18:39
Okei, jutt on väga loogiline.
Arusaamatust tekitab lihtsalt see, et miks mälude LED põleb kui probleem on hoopis CPUs (muuhulgas emaplaadil on ka CPU errori LED olemas) ja see on vait kui sukk kui arvuti käima panna.
Kommentaarid: 1141 loe/lisa |
721 |
Masochist
09.11.2022 07:45:45
Biostar. Kuskil bulletini pealkirjas on mainitud 13 gen. Cpu support list on ainult 12gen klausliga, et enne grademist uuenda bios. Allalaadimiste all ei avanenud mul midagi. Manualist ei hakka hetkel tuulama, kas selleke saab ilma proseta upgrae teha kui leidub juba värskema microcodega biosi. Lihtsam on ilmselt biose olemasolu korral kellelegi kes kivi joodab, programmeerib anda kui prose leida. Fluksi ja õhuga tehes võiks garantii ka plaadile alles jääda. B on plaat mõnele maha müüa, kellel plaan 12 gen peale kolida on ja omale veidi vähem säästuplaat osta või kodutöö paremini ära teha.
721 |
Masochist
09.11.2022 07:55:07
Okei, võttes arvesse kogu seda saagat siis sain selgeks loo õppetunni: Tee enne juppide ostmist natuke rohkem kodutööd.
Aitäh, et abiks olite ja aega leidsite!
721 |
MarioG
09.11.2022 09:17:01
Soovitus. Mobo kas tagastada või kellelegi ärida ja vaadata z690 mobosid neil üldjuhul flashback võimalused ja ka overclockida saab kui soov (minuteada b660 mobod seda ei võimalda)
Endal mul täna sama tee msi z690a-pro+i5-13600k tööle saada 🙂
freestyler
09.11.2022 12:51:37
Võimalik, et saad siiski oma plaadi 13gen toetama:
https://www.biostar.com.tw/app/en/mb/introduction.php?S_ID=1051#download
B66CO912.BSS ... 2. Support Intel next generation CPU 32768 KB 2022-09-12
NB! Sellest emmest ka veel 2 versiooni - 6.0 ja 6.1 - vaata, et õige alla laed.
Aga äkki sul veel 14p tagastusõigus, siis vii see saast tagasi.
Sorry, aga kuidas sa sellise valikuni üldse jõudsid? Biostar ema ja Lexar mälud? Enam madalamale vist ei annagi minna ...
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
09.11.2022 19:00:12
Veel heietusi teemadel: 12 gen 1 uuendus oli ddr5. See plaat peaks 13gen i ddr4 peal jooksutama. See plaat on samasugune värdjake, nagu olid am2+ plaadid millel olid ddr2 ja ddr3 pesad. Kõigi prosedega ddr3 ei töötanud.. manualid olid ilusad, kuidas asjad tööle saada, tuli endal nuputada..
721 |
Masochist
09.11.2022 19:16:13
Viimati sai arvuti otsast lõpuni kokku pandud aastal 2006, peale seda ainult läpakatega majandanud. 16. aastaga on palju muutunud...
Kogu see porr pole seda vaeva väärt. Vabanen antud vidinast ja katsun antud keissist midagi õppida! Hea kogemus nüüd olemas.
Aitäh teile abi eest!
