| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
42% |
[ 227 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 529 |
06.11.2022 22:39:14
Järelvaatamine toimib normaalselt ja päris sujuv.
Apollo ja go3 võrreldes kiirem ka see app.
200 |
jh_
07.11.2022 18:03:39
| indrpo kirjutas: |
PS, vead mida on siin kirjeldatud, on varem laual kui need siin leitakse, fix võtab alati veidi aega. |
Parajasti käimasoleva saate salvestuse vaatamine on Androidis üsna ebamugav.
Arrises on see mitmeti parem.
Aga küllap see on samasse kategooriasse, et "fix võtab aega"
Natuke testija tunne tuleb küll tasapisi..
07.11.2022 19:12:05
tänasest avalik android boksi uus fw.
Süsteemivärskendus toimub automaatselt mingil hetkel, käsitsi saab kasutaja selle algatada Android menüüst, loodan, et leiate.
changelogi pakkuda pole, parandatud mitmeid pisibugisid.
samuti võite veenduda play poes kas peale uuendust on ka telia äpi värskendus peal.
228 |
taavi
08.11.2022 16:41:59
| kuidas ma digiboxi poolt aru saan, et ta multicasti kasutab? mingi hd logo oli, mida pidi kuskilt otsima?
| Kommentaarid: 69 loe/lisa |
60 |
KillFrenzy
08.11.2022 16:51:47
| võta juhe küljest, kui kohe seisma jääb on multicast.
133 |
08.11.2022 17:34:09
Ruuteri LAN tuli vilgub stabiilselt Android boxi ja multicasti korral. HLS puhul käib aegajalt vilkumine, siis seisab ja uuesti vilkumine.
Eesti põhikanalitel multicast korral kanalit vahetades, uus kanal käivitub väikese hakkenõksuga.
Muidu on meeldiv kuulda, et enam pole head ega halba pilti, et ehk silm ei erista, kumb striim käib
228 |
08.11.2022 18:46:35
| JazZ kirjutas: |
| Ma ei kujuta hästi ette kuidas Telia TV äpp saaks kiirem olla, selleks peaks see ennustama mis nuppu ma vajutada tahan enne kui ma seda teen. Kasutage normaalset riistvara, siis on vingu vähem. |
androidi äpp on igasuguse telekavas ja osades menüüdes liikumise koha pealt oluliselt aeglasem kui digiboks. ilmselgelt sikutatakse kuskilt lihtsalt andmeid juurde aga aeglasem on küll. kanalivahetustega on nii ja naa.
pildikvaliteedi vahe äpi ja digiboksi (arrise hokilitter) vahel on üsna tuntav. õnneks ülejäänud pereliikmed ei tee vahet
_________________ - londiste
216 |
aise
08.11.2022 19:26:46
| Ma ütleks, et äpp on kordades kiirem kui 5305 box (2022 Sony). Tänase uuendusega läks pilt ka paremaks.
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Smati
08.11.2022 19:30:21
Hetkel ei tööta android boxil otsingu funktsioon kui puldil nuppu vajutada naine juba küsis et miks oli vaja töötav asi välja vahetada. Samas menüüd on ikka kiiremad kui hokilitril.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
taavi
08.11.2022 20:15:06
| indrpo kirjutas: |
Muidu on meeldiv kuulda, et enam pole head ega halba pilti, et ehk silm ei erista, kumb striim käib  |
täpselt vastupidine olukord kahjuks
60 |
09.11.2022 08:51:13
| Keegi numbritega pulti ka kasutab? Numbrid töötavad nagu arrise puhul?
200 |
JazZ
09.11.2022 09:04:34
| londiste kirjutas: |
| JazZ kirjutas: |
pildikvaliteedi vahe äpi ja digiboksi (arrise hokilitter) vahel on üsna tuntav. õnneks ülejäänud pereliikmed ei tee vahet  |
Sõltub siis ilmselt siiski riistvarast. Ma kasutasin ka enne seda ümmargust arrist ja Nvidia Shield TV peal on menüüdes liikumine vähemalt sama kiire ja tundub sujuvam kui arrises oli. Kogu asi tundub more responsive, kanali vahetused ja salvestuste käima panemine kaasa arvatud.
humanoid
09.11.2022 09:08:13
Küsimus Indrop'le.
Jääb ikka segaseks see multicast vs. HLS. Kas 4G netiga on eesti põhikanalid multicast või HLS nagu kõik muu. Kui küsida telia tehnilisest toest siis seal ei räägi keegi 1080i edastusest läbi õhu (4G).
Segane värk. Mul android uus boks ja pilt eesti põhikanalitel tundub parem kui enne ( arris 53..). Kas androidil siis on osad 1080i või ei - aru ma ei saa ?
09.11.2022 09:09:01
| JazZ kirjutas: |
Sõltub siis ilmselt siiski riistvarast. Ma kasutasin ka enne seda ümmargust arrist ja Nvidia Shield TV peal on menüüdes liikumine vähemalt sama kiire ja tundub sujuvam kui arrises oli. Kogu asi tundub more responsive, kanali vahetused ja salvestuste käima panemine kaasa arvatud. |
asi on kindlasti paremaks läinud võrreldes selle hetkega kui neil oli ainult äpp ja huvilised said proovida.
200 |
KillFrenzy
09.11.2022 11:01:50
| humanoid kirjutas: |
| Kas 4G netiga on eesti põhikanalid multicast |
Kindlasti mitte.
Üle HLS ei edastada sulle i50 pilti, on eelnevalt telia poolt juba deinterlace tehtud ja sulle jõuab p25 pilt.
133 |
09.11.2022 12:00:22
KillFrenzy, khm, hls peal on ka muud sisu kui telekanalid... lugege need pikslid ja kaadrid kokku siis juba.
228 |
KillFrenzy
09.11.2022 12:15:41
| wat?
133 |
santiim
09.11.2022 12:47:38
Võibolla ei räägi ma päris samast asjast, aga mobiili äpis üle 4G vaadates on tv max 720p ja videolaenutusel 1080p.
Kodus, üle wifi on nii tv-l kui videol max 1080.
Vähemalt nii on võimalik seadetest valida.
Aga tõsi, mitte kõikidel tv kanalitel.
09.11.2022 12:49:12
| miks peaks seal kvaliteedis vahet olema kui saadav link piisav?
200 |
09.11.2022 13:47:53
seda mõtlesingi mida just kommenteeriti, jah, kaader kaadriks aga 1080p on siiski olemas.
228 |
santiim
09.11.2022 14:01:29
| Kui on võimekus üle 4G filmid 1080p lasta, siis millal TV pilt 1080p tulema hakkab?
09.11.2022 14:05:32
kui filmid ja seriaalid on 1080p ja telestriimid on 1080i siis mis mõtet on nn "tühje ridu" transportida üle võrgu. tehakse 720p ja on sisuliselt sama pilt ekraanil..
aga kunagi ei tea, pole minu spetsiifiline ala..
228 |
KillFrenzy
09.11.2022 14:25:37
No ei ole ju sama pilt, kui tehakse 1080->720->1080
Ehk boks teeb upscalingut.
133 |
09.11.2022 15:18:44
Nagu mainisin, pole minu ampluaa.
Kunagi olen uurinud misasi on interlaced striim ja mis on progressive striim.
Küsimus on kas teler teeb kaasa pandud 1080 interlaced "triibulisest" pildist täisread või progressive 720 reast tekitab 1080 rida, pigem sarnane asi. mõlemal juhul midagi tehakse.
küsimus on kas on vaja transportida suuremat riba või mitte.
ma ei tahakski sellekohapealt targutada, väike erinevus võib kindlasti olla.
ma arvan, et võibolla ka sellepärast, et minu jaoks see detail pildis pole enam oluline, 4K striimingukeskkonda see TV striimi ülekanne kindlasti ei asenda, olgu ta 720p või 1080i
Oluline oleks siis juba 1080p otse aga ma ei ole ka niikaugele süübinud, mis TV ülekanded ei võiks sellised olla.
228 |
KillFrenzy
09.11.2022 15:44:23
Näide ETV puhul.
Pilt võetakse üles 1080i50 ehk 50 poolkaadrit, mis edastatakse teliasse.
1. klassikaline teliatv ehk multicast ja arrise boks. Boksi jõuab 1080i50 millest boks "õmbleb kokku" 1080p25, ehk 50 poolkaadrist saab deinterlace tulemusel 25 täiskaadrit. Jätame pakkimiskaod välja, siis väga kaduma ei lähe algsest ülesvõetust.
2. 4g otsas 720p puhul teeb telia serveris 1080i50 deinterlace, saab 1080p25, sellele omakorda downscale 720p peale, ehk esimene kord kui osa pildiinfot läheb kaduma, see saadetakse didiboksi, boks teeb 720p->1080p ehk teistkorda läheb originaalsest pildist info kaduma, sest boks peab juurde genereerima pikselid mis downscalingu ajal kaduma läksid.
133 |
