weasel
29.07.2004 19:02:52
Küsimus mälu kohta |
Aida annab mulle mälupulga kirjelduseks sellised read:
Memory Module Properties
Module Name M2G9IAIAMK9F081AAD
Serial Number None
Manufacture Date Week 47 / 2003
Module Size 256 MB (1 rows, 4 banks)
Module Type Unbuffered
Memory Type DDR SDRAM
Memory Speed PC3200 (200 MHz)
Module Width 64 bit
Module Voltage SSTL 2.5
Error Detection Method None
Refresh Rate Reduced (7.8 us), Self-Refresh
Highest CAS Latency 2.5 (5.0 ns @ 200 MHz)
Kuid PC3200 peaks olema 400MHz? Kuna dual mode on enabled, siis arvutit käivitades näitab kiiruseks 400MHz just selle pärast, et dual mode on enabled. Millest selline vastuolu?
_________________ PSN: weaselEST |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
ajuNolk
29.07.2004 19:08:15
kõik on korras minuarust
2*200 peaks olema ehk 400
121 |
weasel
29.07.2004 20:01:35
Aga kui mul oleks üks mälupulk, siis oleks ju 200 MHz'i kiirus?
Plin500
HV piljardihai
29.07.2004 20:35:59
natuke liiga leierdatud jutt juba
DDR - double data rate
ehk siis liigutatakse datat kahe takti ajal, nii langeva kui ka tõusva, seega korruta siin *2 ja ongi olemas, ükskõik, mitu pulka sul arvutis peesitab
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
77 |
wertexe
29.07.2004 20:42:15
| Mälu kiirus on 200mhz, kuna aga tegemist on DDR mäluga, siis sellel on efektiivne kiirus 2x200=400MHZ. Vahet pole kas single või dual, mälu kiirus on ikka 400. Kui sul aga on kaks pulka sees, siis sul on kaks kanalit, mõlema kiirus on 400. Veidi raske seletada, aga loodan et said aru.
| Kommentaarid: 73 loe/lisa |
weasel
29.07.2004 22:16:33
| wertexe kirjutas: |
| Mälu kiirus on 200mhz, kuna aga tegemist on DDR mäluga, siis sellel on efektiivne kiirus 2x200=400MHZ. Vahet pole kas single või dual, mälu kiirus on ikka 400. Kui sul aga on kaks pulka sees, siis sul on kaks kanalit, mõlema kiirus on 400. Veidi raske seletada, aga loodan et said aru. |
Sain. Tänud.
