praegune kellaaeg 20.11.2026 07:16:39
jaanjaapan
01.11.2022 20:38:59
| rmc kirjutas: |
Märkasin, jah, eks mu algne postitus oli kuulutusest endast, siis see polnud uudis, nüüdseks juba uudiseks vorbitud  |
Hoiad täiturite müükidel silma peal? Leidub neil tihti midagi huvitavat või kasulikku? Samas nende oksjonid ei paista eriti mugavad olevat. Algeline keskkond, tuleb oodata + varaga tutvumiseks vaja maksta juba ning asjade kvaliteet võib võrdlemisi vilets olla...
c4v6
01.11.2022 21:36:14
| Need on mingid 2017 aasta asicud vms. Midagi on uuemat. Kui selle krempli saaks mingi 50k eest kätte ja elektrit kas tasuta või pooltasuta saaks oleks ehk mingi jume. See konteiner on ise-enesest korralik ja väärtuslik.
jaanjaapan
04.11.2022 11:06:39
Kahju, et ERGO ei tõuse, õnneks difficulty ka langeb. Ma küsisin google-lt: is "coin" good investment? Erinevate kaevandatavate coinide kohta. Tegin juba segaduses Conflux-i (segadus tõlkes) wallet-i Mozilla add-in-i ära (umbes nagu metamask). Korraga lugesin, et Token ja... siis vaatasin üle kasutaja liiv screenshoti, et mis see AI-d arendav münt oligi, ja selgus, et Cortex (ajukoor) hoopis. Ajasin Cortex-i ja Confluxi sassi
Pärast chekkasin, et erg-i raskus suht maas ja oli jälle hashrate.no-s efektiivsuse järgi esimene 3070-nele ning jäin ikka erg-i peale veel esialgu... kahju, et ergi Binances pole, kõik tegijad mündid on seal olemas.
Äkki peaks veidi Meowcoin kiisu-münti ka kühveldama, pärast läheb nagu Dogecoin koera-münt üles veel äkki
yerba
04.11.2022 11:33:04
jaanjaapan, aga miks igasugust sodi kaevandada? Kaevanda kõige tulusamat ning siis vaheta seda sodi vastu. ERGO on näiteks viisakalt hoitav tradeogres börsil. Seal saad teda teistsuguse sodi vastu vahetada.
Üldiselt see eri krüptode vahel tõmblemine toodab ainult miinust. Nii rahaliselt kui mentaalselt ( kas ma olen ikka kõige kasumlikum, kas seekordne vahetus sai tehtud kõige kõrgema tõusuga mündi vastu ja nii edasi ). See siblimine ei anna mitte midagi.
Osta ja arhiveeri aastatakse mingid mündid ära ja ole kannatlik. Aga kui finantstulu ei köida, siis on tõesti vaja kõik eri mündid oma nahal järgi proovida. Lihtsalt - see on üsna kulukas hobi ja seda on mõistlik teha siis, kui kaevandusmaailm omadega tublisti plussis on.
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
ja lisaks ERYONE filamendid ( küsige HVs ): www.eryone.ee
ottenson
04.11.2022 13:35:48
| Praegu pole vist ühtegi münti, mida universaalteenusel või börsihinnaga saaks kasumlikult kaevata? (Jätame selle soojus-kütteks variandi kõrvale). Toetustega koos oli oktoobris elektri hind 23,62 senti/kWh. Panna see whattomine.com ja vastu vaatavad ainult väga suured miinused.
jaanjaapan
04.11.2022 14:51:28
yerba, tõsi ta on, et kaevandada on kasulik millega plussi saab või muidu osta. Ainult osasi (shit)coine ei saa ostagi eriti kuskil. Lihtsalt Meowcoin tundub naljakas, vaevalt teda eriti müüaksegi veel.
Mul toodab hetkel kaevur vähe kahjumit. Sooja pärast hoian sees veel vb kuni uue aastani, siis 3a. el. pakett läbi ja läheb lõdistamiseks. Suvel tahaks paneele akuga, uus unistus!
yerba
04.11.2022 15:06:36
| jaanjaapan kirjutas: |
Mul toodab hetkel kaevur vähe kahjumit. Sooja pärast hoian sees veel vb kuni uue aastani, siis 3a. el. pakett läbi ja läheb lõdistamiseks. Suvel tahaks paneele akuga, uus unistus! |
Kui paneelid akuga on kaevandamise jaoks, siis jaksu selle projekti läbi viimiseks. Anna pärast teada, kuidas tundus.
Üldiselt on nii, et kehvadel kaevandusaegadel müüvad paneelimehed elektri võrku maha kaevandamise asemel ja headel aegadel, kui elektrihind on kaevandustulu juures kaduvväike, ostetakse elekter võrgust.
Ilma, et Sa peaks investeerima 10k eur ( 10kwh akupank ca 10k eur ) selleks, et väksemat sorti kaevandust tund aega töös hoida..
elukaz
04.11.2022 15:24:50
Ära riku rõõmu, inimesel on hobi. Vastu tahtmist ei tegeleks ju sellise jamaga.
DVDRW
04.11.2022 15:43:44
Kui võrku müümise võimalus puudub, siis võib asjal jumet olla küll. Eriti kui kütad elamist elektriga anyway.
Kui ETH ära kadus läksin siiski õhksoojuspumba peale üle kuna kaevamisega ei kütaks paneelid sügisel maja ära ja tuleks sealt ainult sente. Õhksoojuspump annab praeguste ilmadega 3-4x rohkem sooja kui otse elekter.
Dets jaan peab lisaks ahju puid visakama. Kui tuuliku püsti saab, siis pääseb sellest tööst ka.
Offgrid süsteem. (~130€/kWh isetehtud aku)
Võrku müümine tundub sama ebakindel kui kaevamisega teenimine.
jaanjaapan
05.11.2022 12:02:25
DVDRW, natukegi optimistlikum vastus Kui guuglelt küsida: are solar panels good investment? - siis, kindel yes. Kindlam kui Meowcoin või erg ikka. Kui just ei üllata need... Paneelid tuleb panna, ja selle võrku müümisega ühendamine võtab nagunii aega (vähemalt Elektrilevi vaba võimsust mu tänavat mööda polnud veel praegu)
Akudest 100€/Kw oli varem ka juttu, kui ise kokku panna
15 KW/h päikese-pargi ehitamiseks vaja avaldus esitada, soovitati kõigepealt.
NB! Keegi teab head paneeli-paigalduse firmat soovitada? Võib ka häid haltuurakaid - seda vist soovitati uurida ehitusfoorumist
filx
06.11.2022 00:10:13
| Offtpoic aga ma lasin ühel objektil maajaama paigaldada https://ikigaisolar.ee/ Mujal ise teinud (liitumise vormistamiseks vaja "sertifitseeritud" eleketriku kes ütleb,et inverter ok.
jaanjaapan
06.11.2022 19:30:56
| filx kirjutas: |
| Offtpoic aga ma lasin ühel objektil maajaama paigaldada https://ikigaisolar.ee/ Mujal ise teinud (liitumise vormistamiseks vaja "sertifitseeritud" eleketriku kes ütleb,et inverter ok. |
| ot: |
Off-topic sry, mul pole vaba mic-i päikese-paneeli teema postitusõigust, Swed-bank-i ka endal pole Mäletan, et Sunenergia OÜ pakkumine 24 paneelisele 7.7KW jaamale ca 10K + paberivärk ja aku 15K läheks. Tahaks 15K eest rohkem paneele. Ühesõnaga soovitad Ikigaisolar-lt pakkumise võtta? Vanamees võtab Kliimaseadelt ka pakkumise, nad kuulusid Soojuspumba Liitu ehk teab neid tüüpe... põhiline, et ei satuks selliste lorude otsa nagu ma ise olen  |
Või tahad ise ehitama tulla Filx?
On-topic: Vaatan, et kaevandamisega on suts paremaks läinud, igatahes mitte hullemaks, sest oktoober osutuski up-toberiks ehk kerge üleüldine coinide hindade tõus + kaevamise konkurents väheneb ja difficulty oli viimased päevad ERGO-l uue ja paindliku süsteemiga EIP-37 ~4.5PH-d. Tundub, et täna avastati ja nüüd taas ~6PH lähedal, aga enam ta üle selle pole eriti läinud. Tegin mõned screenshotid hasrate.no + ERGO explorerist ja krüpto hindadest, siis hea hiljem võrrelda
Muide eile tuli jälle pea +2 ERG-i päevaga. Tavaliselt viskab iga ~22h-ga ühe juurde. Nüüd viimase ERGO kühveldas ainult ~15h-ga välja vb oli tänu mõnele boonus-block-le vms...
NB! Olin siin mõnda aega jännis Suprim-i vendiga, mis kippus lõpus laperdama igal kiirusel kolinaga vastu radikat. Algul hoidsin vente 37%, 42%, 60% ja lõpus 70% - see oli kiirus millega kõige vähem vänderdas... Jäin mõttesse, et äkki see madalam 37-55% FAN kiirus ei olegi vendile parem kui näiteks 70%, sest selle kiiruse ümber pöörlevad vendid ühtlasemalt kui madalatel pööretel, kus võib tekkida halb resonants. Umbes nagu jutt, et sõdurid ei tohtivat üle silla minna marsi-takt-sammul, mis paneb silla vibreerima, võdisema või isegi lagunema. Ehk õige takt on tähtis igalpool
Ühesõnaga kõik lahenes Kõigepealt, et vente vahetada tuleb Suprimil ainult kaardi eest ventikate vahelt (iga vendi vahelt 1 kruvi lahti kruvida) seejärel sai juba esi-külje plastiku lahti, mille taga oli hirmsasti sellist karvast tolmu, mis vendi pekki oli keeranudki 3-me lühikese vindiga kruviga on vendid kinni... kusjuures kaardi all on olemas ka 2 pistiku. Vasaku taga on 2 venti ja parempoolse taga kak ras 3mas vent üksi (ehk oleks piisanud ka ainult lahti-ühendamisest, et kolin peatada). Kahe vendiga Suprim on tublisti jahedam kui 3me vendiga Gigabyte.
Tellisin ka 22€ (17.50$ täna, -25% ) vent + 8€ post uue vendi siit: https://www.GPUFanReplacement.com -st ja tracking näitab, et lennujaamas. 2 nädalat neil max tarne-aeg + 2 kuud garantii - üldse polnud palju jändamist
P.S. Hetkel hashrate.no järgi KASPA mündiga oleks mul ainult -5 senti 24h x 11 GPU= -55 senti päevas + rohkesti odavat sooja. See on põhjarahva eelis , sest suvel oleks ammu RIG-i välja lülitanud, vb maha müünudki. Aga kui nüüd rahvast taas Kaspa peale ka läheb + Zelhash ka veel ERGO ees hetkel tasuvuselt, siis jälle dif. langeb ERG-il. Olukord on kindlalt pisut paranenud, viskaks hinna jõuluks üles, siis oleks eriti
Kui ventidega kõik sujub, siis ca 30€ ja vent vahetatud, kaart puhastatud (eest) ja ei olnudki Raalimeistreid tarvis.
Kui ma peaks mõne kaardi kunagi müüma, siis julgen ventidele ka nüüd garantiid omaltpoolt anda, mingi jant vendiga, tellin ise uue
filx
06.11.2022 22:41:58
Pakkumisi soovitan võtta rohkem kui ühelt, sh Ikiagi. Siis saad pildi ette mis turusituatsioon on. Ikagi puhul on endal kogemus, et tegid ära. Kõige paremini olen saanud https://paikeseenergia.ee/ poistega ise ehitamisel (saad neilt ka võtmed-kätte lahenduse tellida). Väga vastutulelikud ja asjalikud. Ja vältida soovitan kindlasti elevali.ee (kokkulepitud paigalduse kuupäeva ei täitnud, venitasid kuust-kuuse kuni lõpuks ütlesin ei).Ja paigaldama ka ei taha tulla, endalgi tegemist Mu soovitus lihtsalt, et kui endal natuke tahtimist ja insneri taipu on siis saad paigaldamisega ise hakkama. Ainuke koht kus väljast pead töö tellima nagu enne mainisin on invertri liitumine Elektrilevi vaates.
Krütpo osas juttu siis mul hetkel, 2 Rigi ruume kütmas kus muud lahendused pole mugavad. 1 RIG puhtalt hardcoded ETC Nicehash otsas BTC saamiseks, ja teine 3 kaardiga kus üks kütab fluxpoolis flux, teine TON vaalades TONi ja kolmas puhast ETC.
jaanjaapan
07.11.2022 11:15:44
filx, Eks tuleb seda päikese asja uurima hakata. Hetkel käib korraliku 2.5mm kaabli vedamine keldrisse, et panna sinna korralikud pistiku-pesad kaevurile, siis saab selle saunast jooksva pikenduse jalust koristada + el. kapis on veel mõned 89 a. kaitsmed, mis lähevad ka vahetusse + igale poole kirjad, mis nupp mõjub millele. Hea, et peakaitse on 63A
Vanas majas + aias on alati tegemist, nagu moodsa talupoja tunne veits
Näen, et Filx suhtub kühveldamisesse teistpidi yerba-st. Kellele ema, kellele tütar jah Eks võib ju kühveldamist võtta ka rohkem kui kütmist, et vastavalt ilmale valid coin-i
Üks asi, mis Hashrate.no-s võlssi om tuu, et RTX 3070 näitas ~173.5Mh/s @ERG = @1400MHz core +2600mem @120W - nii annavad kõik kaardid ca 155Mh/s-i. @1560MHz core +2600mem ~@135W saab pigem 173Mh/s-i kätte - nii, et hashrate.no-s võiks 3070-ne Power tulbas olla kas 135W ja 173Mh/s-i või ökom 120W ja 155Mh/s-i, mis teeks coinide listi ausamaks, kui Efficiency järgi nad reastada. Raven-i ja NEOXA ehk Kaw-Pow algoritm näitab küll üsna reaalset 150W kulu.
rex
07.11.2022 14:45:56
| Krt teab, Hive all annab täpselt ETH-ga sarnane -500 core, 2600 mem, 130 PL seade ka 173 MH/s ergot.
jaanjaapan
07.11.2022 21:39:11
Tahaks panna kokku arvuti, kus saaks 2070 ja 1660S kaarti benchmarkida...
Mul olemas miner rig-st soliidne HX1000 PSU + tillu micro ATX MSI MOBO (võtab kohe pildi ette kui toide taga) + G4400 CPU ja 4GB 2133MHz-i Patriot RAM + ka USB Win7 Pro installikaga.
Ainult ketast pole... On SSD Samsung 980 PRO 500GB, läpakatele sobiv. On seda kuidagi võimalik lisada ajutiselt sellele MOBO-le mingi vahe-vidinaga vms?
Pilt kõigist asjadest:
P.S. Ei tea kas see MX-4 pasta kärab ka 2070-le? Päris kiidetud Thermal Grizzly pole just, kuid ca 10% kaardi hinnast pastale panna, poleks ka mõistlik - https://www.hinnavaatlus.ee/2331833/thermal-grizzly-termopasta-kryonaut-extreme---2g/
c4v6
07.11.2022 22:11:00
See "läpakatele sobiv" on tegelikult M.2 liidesega SSD, mis sobib uuematele masinatele, ka lauakatele.
jaanjaapan
07.11.2022 23:20:22
c4v6, tänud. See jah USB pulga hind, sama nagu termopasta. Asjade hinnad on üldse aina veidramad. Arvasin, et üleminek maksab niipalju. Hiljuti ostsin Intel stock cooler-i 3€-ga. Aga burksi müüvad 7.50€
Nüüd just, kui hakkasin mõtlema kaartide hooldusele, juhtus nii, et korraga lõi kõigil GPU-del hash-i 0-i. Kuna see juhtus teist korda, pole see enam juhus. Lisaks juhtusid mõlemad korrad peale seda kui sai sandilt Suprim-lt eemaldatud kolisev vent. Vaadates screenshot-i ja teades, et kaart nr. 5 on seesamune Suprim ning temal ainukesena on kadunud kõik andmed. Peale mmpos-es tehtud restarti töötab kõik jälle kuniks... Suprim jälle midagi? Kas talle ei meeldi kui 3mas vent pole ühendatud?
Vilets lugu on see, et kuna kogu 3070-nete seltskonnal on core 1560MHz peale lock-tud tähendab see ka kõrget 500W+ idle voolukulu
Kuna RIG1 alles ootab ketast ja softi jne. enne kui ma tast saan RIG0-i kaartide testimise masina teha
Screenshot ka:
kui keegi midagi oskab aimata (huvitav veel, et mälu kiirus +2600 puhul on nüüd 8300, töö ajal näitab ainult 8100
rex
08.11.2022 07:40:44
| Testimiseks võid MMPOS-i vabalt USB pulgale ka ju ajada. Või küsi see 120 GB SSD siit foorumist 5-10€-ga. Mõistlik on vähevajalikke asju poest mitte välja tuua, et uus toodetaks.
reints
08.11.2022 09:33:54
hive jookseb kenasti usb pulgalt
Äkki teeb sinust ka  |
08.11.2022 09:35:27
Ja kui testimine läbi, anna see odavSSD laurx-ile, kes selle mõnele põgenike masinale sisse paneb.
jaanjaapan
08.11.2022 10:32:18
| rex kirjutas: |
| Testimiseks võid MMPOS-i vabalt USB pulgale ka ju ajada. Või küsi see 120 GB SSD siit foorumist 5-10€-ga. Mõistlik on vähevajalikke asju poest mitte välja tuua, et uus toodetaks. |
Jaa mate, ma pole vastutustundetu shoppaja vms. Nüüd öösel oli sama case + just jälle juhtus, olen shokis. Kui veel tuleb, siis ühendan selle ventikanässaka lahtiselt rippuma - äkki aitab. Uus vent veel poolel teel mu juurde
Mul juba junn jahe, et äkki sama case, mis aasta alguses MSI GTX 1060-ga juhtus - brickistus kapitaalselt ning samamoodi haaras ülejäänud RIG-i kaardid kaasa oma crashiga.
Siin mmpOS-e all kaovad kõik kaardi stats-id (v.a. voolu kulu jäi tardunult näitama - 132W, aga hash on 0 ja kaart jahe nagu vasika nõna, pole siin mingit @132W - kõik on võlssi.
Eelmise õnnetuse aegu olin veel RaveOS-i peal, mis teatas ausalt, et gpu respons time out ja olidki matused Vähemalt sain vendid sealt pealt kaubaks teha, sellel õnnetul needki tuksis.
Mõtlen ikka Win7 installida (lihtsalt on üle üks kunagi ammu osta.ee-st ostetud Win7 key, seepärast 7, mitte 10) Installi aegu lükkan selle Suprim-i slotti ja vaatan kas pilt tuleb ette ja kui kauaks. Seejärel installin GPU-Z-i ja teen screenshotid ning üritan nuputada kuhu karpi see kaart kuulub (mitu Suprim-i karpi)... Installin ning seejärel jooksutan 3D Mark-i + Unigine Superposition benchmark-i.
Kõik soovitused oodatud, et mida teha, et mõhku saada, et mis jant on! Kaevur-kaardile omaselt vaja välja puurida mis kühvel on
Esialgne eesmärk test-rig luua oli (kui nüüd Suprim-i häda poleks vahele visanud):
Ventus 2070 sinna arvutisse testima panna ja vaadata kas temp-d on ok + kaart puhastada ning siis pakkuda koos 1660S-ga vahetuseks mõne kobedama Thinkpad Tiny vastu (hädasi mul jagub ehk mu põhi-süler Lenovo X1Y2 on hapuks läinud ja üli-aeglane)
Suve lõpu-poole kasutaja: Vitman ostis mu Micron GDDR6-ga 1660S-i ning hiljem teatas, et tempid sel 90+ kraadi. Ise olin kaarti pidevalt core lock-ga 1100MHz peal hoidnud @ETH-i kühveldades ega mõelnudki sellele, et pasta vahepeal aegunud oli, kuna kasutasin madalat core OC-d Aga Vitman vahetas ise pasta ja pani veel isegi pos. tagasiside
Nüüd varsti stardin koos taara-lastiga... nagu selgus, siis tänapäeval saab juba paari taarakoti eest juba tutika SSD osta. Arvutitark on ka lähedal.
Siis saan oma SSD kohe kätte ja tulla koju installima, higistama, Suprim-i testima.
Ei tahaks hakata siin müügifoorumis selle 5-10€-ga jändama. Ja mulle ausalt väga meeldib uue tehnika lõhn + puhtus, mitte kellegi rasvaste näpujälgedega kuskilt kaevuri vahel 24/7 hooratud ketas
NB! Kõik muu kallima travaari olen kasutatuna ikka ostnud siit HV-st meie usaldusväärsetelt müügimeestelt
Kuna olukord on hetkel SOS, siis on vaja tegutseda operatiivselt, annan ka tagasi-sidet, mis sai ja saab... Hoidke pöialt
rmc, kade ma pole, aga see pole nagu ajutise testimise arvuti. See saabki olema central hub, kust ostetud GPU-d enne RIG-i läbi käivad ning vanad enne müüki minekut testimisse lähevad jne. Mul pole muidu mitte ühtegi Win masinat kuhu saaks kaarti ühendada. Igast kola mul üle on küll, aga vaevalt, et põgenikud vanu risereid, ventikaid, juhtmehunnikut või muud kaevuri-kola vajaks. 2070 tahaks ikkagi maha müüa... aga mu isal on palju venekeelseid raamatuid, kuid vaevalt Puškinit keegi lugeda tahab, sest sai juba pakutud raamatukogule ja siis öeldi, et ainult mingi muu raamatukogu on nõus neid võtma tasuta. Mulle veel õpetatil, et raamat on püha...
ifeeldeadp
09.11.2022 11:18:14
Ergo kohta küsimus, kuna googel ei andud palju infot.
Masin töötas kenasti kuid ilma probleemideta, hashrate konstantne. Eile lampi mitte kusagilt, midagi muutmata ja uuendamata, läks kaduma masina peale 30mhs.
Kukerpallitasin õhtu otsa, aga nii ta jäi. Masina detaile ei hakka täpsustama, aga küsiks, et mis muutused võisid põhjustada hashrate droppi ?
jaanjaapan
09.11.2022 11:45:33
ifeeldeadp, minul küll koguaeg käib hash üles-alla.
ifeeldeadp
09.11.2022 12:50:47
| Hm, see laveerimine on ok, seda esineb nii ehk naa. Aga mul langes keskmine hashrate 30mhs, koos laveerimisega.
jaanjaapan
18.11.2022 12:47:16
Mul mmpOS-e järgi 11x3070 RIG laveerib 1.73 - 1.97GH/s vahel pidevalt, aga kui vaadata sharide ajaloo graafikut, siis üsna stabiilselt 1600+ shari/tunnis harutab lahti. Paar nädalat tagasi sai selle eest ~1.2ERG-i päevas, praegu näitab: Estimated Earnings: 1.654 ERG/Daily Kogu coin-i hash viimasel ajal vaikselt väheneb ning on hetkel Ergo Explorer-i järgi: 39.23 TH/s + Difficulty & Epoch monitor (https://cds.oette.info/ergo_diff.htm) näitab aina väiksemaid PH-si (üle 6-e enam ei kipu üldse ronima, kuid vahest alla 4PH on juba küll - kuid alati siis jälle ilmub kuskilt mingi hulk hashi, mis püsib seniks kuni difficulty on taas üles aetud ning kaob sama kiirelt... küllap on vist see NiceHash-i automaatne autolykos süsteem, mis käib vahest lihtsamaid blockke krabamas, kaabakad, sest nii kui PH jälle tõuseb, on pisut raskemate blockkide ajaks lisa hash aurunud. Muarust mõttetu tõmblemine komakohtadega, eriti kui mõni seda manuaalselt peaks tegema
Kui huvitab puhtalt fiat, siis hashrate.no järgi ruulib Kaspa juba nädalaid. Ka siis, kui kogu krüpto, eriti 9.11, kui FTX-i narrid pankroti sisse andsid ja tugevalt kogu krüpto uppi keerasid ( see FTX-i CEO, Sam-i inetu & rumal pruut, kes fenni (antsu) tarbimist kiitvalt tsäutsus ning stoploss on nõrkadele juttu ajas jne. - uskumatu lugu ), ei mõjunud ka see Kaspale tuhkagi. Hoopis viskas viimati viimane ~20%+ hinda juurde, kui kaemas käisin ) Mulle see coin hetkel ei sobi, kui väljas juba külmetab. DDR-i ta üldse ei kasutavat ning nii võib juba külma kätte jääda. Ei ole hetkel ümberlülitamise tuju ka, parem kogun ERG-i kuniks hästi tuleb, ja loodan, et hash-i aina enam ergo-st lahkub Kaspa-le sappa lohisema!
Vendi-saaga:
Sai tellitud + nüüdseks ka ühendatud Suprim-le uus FAN (pöörleb küll! Nagu peab, siiani) + valgele Strix-le üks vent igaks juhuks, sest ühel FAN-il on väga kerge võdin sees, seega kui tellimiseks juba läks sai tagavaraks!
YunExpress tõi 9 päevaga GPU Fan Replacement-st vendid mulle lähimasse SmartPost pakimaati 8€-ga... kuigi gpu-fan.com lubab isegi lausa viiekaga Hiinast vendid kohale saata (esialgu tahtsingi sealt tellida), aga kui seal ostuga check-out-i jõudsin viskas lambist paar kümpi TAX-i otsa ja diil jäi katki... kuna 2 venti koos saatmisega osutusid ikkagi paar €-i kallimaks kui GpuFanReplacement.com analoogse lehe sama tellimuse lõpphind (mis nüüdseks oleks nagu jällegi odavam... )
Tracking:
Saabus nii, kergelt lömmis karbiga:
Uued vendid (nagu kasutatud oleksid, logod kulund, ammugi polnud kilest selkat, mis muidu vendi kesk-osa logol olla võiks:
Mai tea, isegi juhtme pikkusega koonerdatud (vasakul uus vana vent):
Noja lõpuks eriti tirides ulatuski täpselt mm pealt, ju hiinlased miinimumi välja mõõtnud... (muidugi ei ulatunud juhe kõigi nagade ümbert minema, ainult täiesti otse sai nii, et pistikus püsiks:
Strix-i pole veel lahti võtnud, aga tolle vendi juhe on veel jupp-jagu lühem - loodan, et hiinlased siiski teavad, mida müüvad... pealegi olla ka 2 kuud garantiidki!
Olen nüüd 4 kaarti ära puhastanud, kui vendi vahetuseks juba läks. 8 kaarti veel ees (üks on 2070, mis peale puhastust ja pasta vahetust läheb koos 1660S-ga juba kaunikestena karpides koos garantiiga müügi/vahetuse foorumisse diili otsima korraliku ThinkCenter Tiny vastu.
Stay tuned
jaanjaapan
22.11.2022 15:02:19
| Betamax kirjutas: |
| Need pole nagu kasutatud, vaid ongi kasutatud ventikad. |
Tõsi, nii nad paistavad küll... vb. mõnelt garantiisse tulnud pekkis kaardilt maha võetud. Samas positiivne järeldus: vahest siis pole vähemalt vufflid
edit: Suprim X vendi vahetus + puhastus oli mega lihtne ja mugav! Iga vendi vahel on 3 kruvi, millega vent kinni + 2 kruvi iga vendi ava äärtes, et saada lahti esi-kaas. Kõik kruvid on ristpead + ligi pääseb ka hästi - tuleb vent keerata õigesse asendisse ja kruvida! 5+ lahendus! Vendi vahetus + kaartide tolmust puhastamine läks kiirelt ja sujuvalt. Uus vent on ka väga ok - kui RIG välja lülitada, siis MSI ja EVGA kaartide vendid jäävad pöörlema kõige pikemalt ja uus vent pöörleb kõikide kaartide kõikidest ventidest (kokku 11x3=33)-st vendist kõige pikemalt
Seejärel puhastasin 3070 EVGA XC3 ULTRA - iga vent kinni 4-ja ristpeaga + esikaas käib lahti hästi pisikeste 6x kuusnurksete otstega kruvidega. Ligi pääseb hästi, mugavus: 5- (kuna vaja ka pisi-pisi kuusnurka).
TUF-dega oli suts ebamugavam kruvimine, kuna sel kaardil nii hästi kruvidele ligi ei pääse kui Suprimidel näiteks, ventide labad rohkem ees. Kuid kui käsi on kindel, siis õnnestub ka nende ventide 4x pisikesed ristpead lahti-kinni keerata + esikaanel on 3+3 pisikest ristpead. Ainult LED valgustuse juhe tuleb kaardi alt üles (EVGEA-l on LED juhe palju mugavamalt lühem) ja tuleb see hoolikalt õigesti nagade vahele sättida üsna pikalt... hindaks 4- kaardi lahti-kinni tegemise ja puhastamise mugavuse.
MSI Gaming-tel paistab olevat samasugune väga hea esikaane avamine nagu Suprim-del - jätsin need hilisemaks.
NB! Nüüd on mul laual ees 3070 Rog Strix. Vaatasin, et ventide vahel kruve pole, kaardi esiküljel on vaid pisikesed tähtpead - millede lahti kruvimine ventideni jõudmisel ei abista... Kaardi tagakülg see-eest kruvidest lausa uputab. Alustuseks avasin 2 kõige suuremat (spiraalidega) ristpead Tunda on, et kaart juba suts liigub. Avasin nüüd ülevalt RTX logo juurest ka 2 ristpead - tuli lahti plastik RTX kirjaga... paistab, et need ventidele ligemale ei vii... - Igas mõõdus kruvimist on sel kaardil küll kõige rohkem!
Vaatasin ka paar videot torust ROG STRIX-i avamisest. Sattusin praeguse seisuga peale videotele, kus kõik kaardi kõhust lahti kistakse.. - SAMUTI KA SEE TÄHTIS KRUVI, MILLEL ASUB GARANTII KLEEBIS! - Kas Strix-i vente on ikka võimalik kaa vahetada/puhastada nii nagu teistel 3070-netel, ehk ilma garantii-kruvi lahti kruvimata?
Ehk oskab mõni asjaga kursis olev lahke kaas-foorumlane näiteks. mõnd head õpetust jagada kuidas Strix-i ventidele ligi saada ilma, et peaks radika termo-pastast eraldama, garantii-kruvi näppima ning üldse võimalikult vähe ebavajalikku kruvima
edit2: Kaevurlus on taas 4-ndat korda talve-uinunud ja vastavalt ka teema unine...
Lõbusad uudised kõigile kiusupunnidele: Mu valge Strix on puhas kui prillikivi ning kui selle lõpuks suurele emakaevurile taas tõstsin, lähevad disko-tuled küll kenasti põlema, kuid vendid seisavad ja RIG kaarti enam ei leia Võimalik, et väsinuna seda võrdlemisi ebamugavat kaarti puhastades BRIKKISIN ta vist mingil lollil kombel ära
Mul pole keldris ka veel eraldi lauda kaartide mudimiseks, ning siis kaevuri laua ääre nuka pääl Suprim X-i hiirematil jändasin nagu oskasin... Nüüd mõtlen, et isegi seal võis olla staatikat. Terve päev sai jännatud kaartide ja kaevuri nühkimisega - hoole ja armastusega, salfakatega kõik kohad üle, kuid mingit särtsu ei märganud
Strix-i lammutamisega oleks pidanud alustama, kuna teistmoodi ehitus kui MSI-d, EVGA või isegi TUF-d. näiteks Suprim X-i ventide-vahelised kruvid on nii et jäävad isegi kergelt kruvika otsa külge kinni ning esi-külje avamine on puhas rõõm, siis Strix on siiani kehveim. Kahte musta Strix-i ei julge avadagi, sest esi-katte kruve ma valgel enam ühest otsast kinni ei saa ilma kogu kaarti laiali võtmata ning garantii-kleebiseid purustamata
Gigabyte ei hakka parem üldse näppima, sest ka seal käib kõik kruvimine tagant kaudu ...
Käisin ostsin veel eraldi elektroonika kruvimise kruvikeeraja komplekti, et saaks Strix-i esiküljel tähed lahti, kuid selgus, et need täht-kruvid on seal rohkem lihtsalt Self-Satisfaction ilu jaoks! Midagi lahti nendega kruvida küll ei saanud
Ühesõnaga, Strixi ventikaid ilma tagaplaati küljest võtmata kätte ei saa. Esi-osa plaat on 4 kruviga seestpoolt kinni (kruvi igas nurgas). Sain need 4 tk lahti, aga kinni saan ainult 2 kruvi Samas see ei tohiks kaardi tööd küll mõjutada, küll aga garantiisse nii saata, et vahetasin võdinaga venti... chek on Põdras olevale Jimmis firmale Esialgu ehitasin täna valmis kaartide testimise arvuti, kui seal ka ära ei tuvasta vb viin Raalimeistritele vaadata. Hetkel vaja kaart uuesti kinni kruvida enne, samas teoorias peaks ju ilma tagaplaadita ka kaart väiksema loadiga töötama, nagu vanasti kõik kaardid paljad olid.
Strix-i tagumine plaat seestpoolt vaadatuna tundub palju rohkem plastikuline + MSI-d puhuvad õhku ka radika vahelt paremini üles, Strixil jääks nagu kuum rohkem sisse ning näiteks Suprimid jahutavad FAN ~45% peal sama hästi kui Strix ~65% peal - olen katsetanud, kaartide kohti kaevuris omavahel vahetanud jne. Strix pigem järjestub napilt MSI Gaming TRIO järele.
Strixi kõiki labasi ühendav rõngas on pigem Sageli üldse annavad need vendid alla ka krüpto-tuuberite ja näiteks ka HärraF jutu järgi. MSI 2 laba kaupa ühendatud süsteem on vist suts ja EVGA üldse üle prahi parim ventide poolest, kahjuks enam ta ei tooda GeForce.
Strixi plastik on ka nagu veits krobelisem, MSI siledam. Nüüd kui olen kaardid ka seest poolt ära näinud, kaarte lahti võttes, siis puhastuse suhtes vahetaks Strix-d Suprim-i vastu.. Üks + ikkagi veel Strixil-e: Ventika keskkoha all on õhukesed pehmendused (vist vibra leevenduseks). Muidugi LED mäng on Strixidel eest ilusaim (mis õnneks töötab ka sandil kaardil siiani), samas tagumine draakon Suprimil on jällegi kõige ilusama tagumiku tiitlit väärt
edit3: Esimesest suurest shokist kainenuna sai nüüd valge strix-i karp keldrisse viidud, kruvid karpi visatud ning ühendasin kaardi pool-paljalt - tagaplaat paari kruviga kinni, esimene osa lahti otse MOBO külge (mitte läbi riseri). Sama lugu, LED töötab, vendid seisavad, ei stardi (vb ei taha startida kui vendid seisavad, et mitte üle kuumatada).
Ei usu, et GPU nii nipsti läbi läks, mul siin varem palju hullematki juhtunud ja kõik edasi toiminud pärast.
Ei tea kaardi ehitusest, testimisest tuhkagi, kuid asi peab ventides olema. Ma varem kuulnud, et surnud GPU-ga lähevad tihti FAN-d hoopis MAX-i peale
Proovisin algul uue, pärast vana FAN-ga. Need FAN-de omavahelised connectorid ka sel kaardil raskesti käivad, vb seal kuuma radika peal redutamisest Murdsin algul küünegi ära, kui proovisin vasakut FAN-i lahti ühendada, siis utsitasin pisikese kruvikaga. Äkki sattus sealt Hiinamaalt mõni praak vent, mis ajas käivitamisel lühisesse FAN SPEED CONTROLLERY ja nüüd vendid seisavadki
Ega siin kodus ma mõhku saa, mis osa kaardist pekkis on, selleks vaja testimis-tehnikat...
Uues kaevuri kaartide testimise arvutis: Kõigepealt sai win 10 installitud, palju jama uninstallitud + siis downloaditud test softi, mida näinud teisi kasutamas viimasel ajal. Ise olin GPU gamingus fanaatiliselt sees viimati ~15 a. tagasi... Pole päris kursis, mis peale kaevamise GPU maailmas head test-proged on. Viimati läägis mul Radeon 7500 3D Mark 2001-te, peaks proovima palju uued GPU-d scoorivad:
Install list:
1.GPU Z
2. Unigine Superposition benchmark
3. furmark
4. 3D mark (erinevad)
Proovisin seejärel 1660S-i (molu reso oli automaatselt recommended 1920x1080), pilt ja 2070 (rec. reso viskas 2560x1440), pilt hea, aga kui panin x1080 resole, siis nii terav nagu 1660S-il, sel resol pilt enam polnudki - Ka varem on olnud teiste GPU-dega nii, et kui ei kasuta seda kribu recomended UHD-d vaid HD-d... siis pilt kehvem...
edit4: Nii arvavad Raalimeistrid kaevur-kaartidest:
Tere,
Alati tore kuulda kui kusagilt soovitatakse
Kaevurite kaartidega oleme näinud sarnaseid olukordi küll, kus on korralikult kuumutatud ja peale avamist lakkavad töötamast, enamus sellistel juhtudel on teoreetiliseks mureks olnud üks mäludest, mille vahetamise pädevust meie ei oma, viimasel ajal märgatavalt elektroonika kvaliteet üldiselt langenud ka.. Tolmuimeja kasutamist väga probleemi tekitajaks uskuda siiski ei taha
Aga üle vaataks igal juhul, ehk veab ja on midagi toite poolt ikkagi, kuid ajaliselt hetkel peaks selleks arvestama vähemalt 2 nädalat
Pagan! Nüüd nagu ei julgegi musti Strix-e lahti kruvida. Narr oleks vist ka kuulutus, et vahetan oma Strix-d teiste 3070-nete vastu, milledele saab ligi ka eest-poolt
NB! Mäletan, et kasutaja Harmoonia ostis ja pani kokku vigaseid kaarte, kui kellelgi mõni põdur uuem Strix-i rimakas vedelema peaks, siis saab äkki kahest kokku ühe terve
Kusjuures olen fantaseerinud, et kui Samsung-i asemel näiteks Hynix GDDR6 oleks teoorias võimalik vahele panna, küll siis alles see kaart kühveldaks ETH-i näiteks oma 69Mhs-i vist ära küll
Launger
30.11.2022 15:16:06
Olen Nicehashis jätnud aktiivseks vaid KHeavyHash (Kaspa) ja Autolykos (ERGO).
RTX 3080'ga näiteks tarbivad vastavalt 176W ja 177W parimal efektiivsuse settingul, samal ajal kui ETC/ETHash võtavad 230W ja KAWPOW/Octopus 280W kanti.
Kaspa peal saab väidetavalt ka eraldi tuunimisega ka kuni 89W peale minna ja ikka sama hashrate hoida.
https://youtu.be/r1obIHMGGfg?t=746
Kusjuures algo pole üldse memory intensive, niiet sobib hästi juustude termopatjadega kaartidele
Väidetavalt küll kauaks pole seda pidu seoses specific ASICute ja general tokenomicsitega
Igatahes päris mahe tunne on suht idle fanspeedidega kaevandada ja peaaegu kasumis olla ka praeguste hindadega
_________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent |
jaanjaapan
30.11.2022 17:47:19
Launger, Sebs FinTech Channel-i viimane video räägib ka Kaspa-st. Seb on üldse üks suurimaid efektiivsuse otsijaid, Exel-i mees, tal 15 senti KW/h (vb ainult Kiwi Crypto mining on veel rohkem, sest tema videod ainult kaartide OC-st räägivadki).
Mul see värk, et siis ei tule ainult sooja tühjagi, kui 3070 nii ~70W-ga toimetab ning ilm aina jahtub
How to mine Kaspa PROFITABLY & get paid in Bitcoin! 12 GPUs tested! (GPU mining profits 2022 update) - https://www.youtube.com/watch?v=ts5zyirw1mM
danny
02.12.2022 13:21:14
Tere.
Mida panna garaazis kaevama, 15x p-106 sooja eesmärgil kui valida on kas 3,5 kw puhur, või kaevata midagi.
Minerstat.
yerba
02.12.2022 13:26:29
| danny kirjutas: |
Tere.
Minerstat. |
Mul on mingi posu vegasid ja need materdavad ERGOt keldris. On hea ja soe küll.
Aga 106 puhul - tundub, et KASPA oleks õige vastus asjale: https://www.hashrate.no/p106
jaanjaapan
11.12.2022 14:57:46
Kaspa on eriti efektiivne ainult, 15x32W jagu saab sooja...
edit: Kuna ilm on kapitaalselt külmastunud ja SoojusPumba COP on ka madal, eriti lumesajuga - SP vendid tõmbavad SP välis-osa lumest umbe, külmub kinni, ja muudkui vaja tal aina sulatada - ehk toast soe välja ja väljast külm sisse radikatesse ning siis tilgub väljas sula-vesi lahti... ainult sulatuse lõppu on ilus aknast vaadata - kui vendid max pööretel sulanud veeauru välja puhavad ning seega pahvakas sooja auru kerkib + külmub...
Selle asemel, et vaest 11+ a. vana Toshiba pumpa veel rohkem koormata küttevett kuumemaks keerates (tarbevee teeb juba -7°C juures boiler niikuinii otse elektriga, et mitte pumpa piinata tarbevee/küttevee soojendamise ümber-lülitustega) lülitasin oma 10x RTX 3070 RIG-i ERGO pealt MeowCoin-le ehk 1400W asemel nüüd 1600W RIG. On tunda küll, et puhub soojemat õhku (kui tahta hoida kaartide GPU-si sama 45-46°C juures, tuleb ventidele ~10% hoogu juurde anda.) Varem kui 12x3070 KawPow peal Neoxa-t pusisid ~@2000W, siis oli eriti hea küte.
Nii Neoxa, MeowCoin + Raven on kõik sama algoritmiga (KawPow) ehk samad OC-d ja täpselt sama energiakulu.
Valisin MeowCoin-i, kuna Neoxa-t ma juba pea kuu kogusin walletisse (kui ERG-i raskusaste oli üle 5x kõrgem kui praegu). Raven-t proovisin otse Binance kühveldada, mis on ka meeldiv vaadata kui sinna midagi automaatselt juurde tilgub... Kuid siis uurisin, et MeowCoin ei ole mitte ainult niisama nunnukas vaid nad toetavad ka kasside variupaiku https://www.mewccrypto.com/ - väike jõulueelne heategevuski + osta on teda mulle ebamugavam kui näiteks aasta lõpuni walletisse koguda natuke (nagu Neoxatki) ja jätta haruldase mündina kollektsiooni... äkki saab kunagi nii populaarseks nagu koeramünt DogeCoin ning siis saaks küll juba kõik maailma kassid päästetud
Mõtlesin, et KawPow on suht max, mida heaperemehelik kaevur lubada võiks, ehk RTX 3070 TDP 220W @150-160W, näiteks ETH-i aegadel oli 3070 @120W ümber. Vahepeal oli TON+ETH dual-mining @170W (kuid siis oli kaarte veel vähe ja kelder külm). Vaatasin, et näiteks Bitcoin Gold kaevamisel on üks 3070 ca @190W ehk pea 90% võimsuse juures 24/7 - siis peavad vist vendid ka vastavalt ~90% lähedal olema, kui kaarte kütteks kasutada (toa temp kus kaevur on, on soe) või muidu hakkavad termopadjad sulama (näiteks Strix-i puhul võib kaardi LED kaunistuse juhe kuumast kannatada saada )
Milleks üldse sellist algoritmi teha, mis nii maksimaalselt kaarte piinab?
ozbot
13.12.2022 17:57:12
Ega algoritm kaarte piina, ikka inimene kes oma RIG-i konfib
jaanjaapan
16.12.2022 10:26:09
Sai ka esimest korda TradeOgre kasutatud, et veits Ergi müüa, võrdlemisi vanakooli exchange paistab, vähemalt tülikat KYC-d polnud Ise alles see aasta hakkasin krüptoga asjatama, siis kui hinnad GPU-del mõistlikumaks muutusid...
90 ERG-i ja ca 5000 NEOXA-t on veel walletites. ehk nii ~120€ + 15€... buumi ajal paari päeva saak ei teagi kas Ergot tasub jätta... oli vist ADA ökosystemis see coin.
Pagan tahavad uuest aastast elektri hinna üles lükata universaalteenusele, ei hakka elektriga jantima ka, peilivad võrgukadude järgi välja Mõistlik kaevur välja lülitada siis ja kelder taas külma jätta.
Vaatan muidu, et uued 40 seeria kaardid polegi paremad kaevurid kui 3070-ned... ei teagi kas jätta nad paremaid aegu ootama. Kahju head kaevurit laiali lammutada, heal ajal sai kõik kvaliteet juhtmed, vendid, mälud, PSU-d ehk kõik korralik, isegi puitliistud on 2cm jäme A-klass
Ja nüüd siis niimoodi... viimased nädalad ja siis aidaa, mis seal ikka, küll kaevamine naaseb ka veel 4-ndat korda
Peace, out brothers of another mothers
dex
18.12.2022 21:34:34
Mis selle XMR kaevamisega on juhtunud? Mingit väga imelikku profitit näitab viimastel päevadel.
_________________ Süümi, juumi, makkami ja kui tüüle nakkami... |
liiv
reints
23.12.2022 08:40:02
Proovi resada
Prillpapa
Kremli troll
23.12.2022 08:59:48
Tasuks mineri kuvasse sisse logida (või monitor külge ühendada), siis näeb mida miner üritab teha ja kus tõrge tekib.
Endal on sarnast asja paar korda juhtunud, korra uuenenud mineri versioon tõrkus (aitas eelmise versiooni kasutamine) ja teisel korral lambist pool pipardas ja teise alternatiivse aadressi andmisel töötas edasi.
Restart võib ka aidata, kusjuures just hiljuti pendeldasin ühe mineriga Kaspa ja Ergo vahet, Ergolt Kaspale suundus ilusti aga vastupidi mitte, Kaspalt Ergole suundudes võttis ligi ainult kaks GPU-d, ei aidanud mineri restart, ei aidanud mmpos-ist reboot, ainult füüsiliselt rig seisata ja uuesti käima lasta võttis kõik GPU-d külge ja toimis oodatult.
_________________ --- |
jaanjaapan
10.01.2023 11:41:38
https://www.hashrate.no/3070 -näitab, et mingi uus 3x tulusam coin kui teised on ilmunud - Nexa (kõlab nagu Neoxa vuffel )
10x3070 RIG suudaks seda coini ~1.8 millionit tk. välja kühveldada 24h-ga hetkel + isegi universaalteenusega 18-5 senti (esimesed 2K KWh) suudaks enam-vähem nulli saada ehk tasuta küte (kuigi ta suht öko algoritmiga (Nexapow) 1200W võtaks 10x3070 ehk umbes nagu ETH, KawPow piinab 1600W+ välja.
Ehk kalli elektri jaoks oleks madalam W - kuigi varsti lendavad kõik nagunii kaevama või coin crashib... aga paar viimast päeva on olnud hea altcoin pump nagunii
NB! https://nexatechnology.live/ - see vist ikka õige koduleht, segane värk... june 2022 tuli välja, ju livecoinwatch lisas ta 1 det.
+163.98% Nexa Price 7D
https://www.livecoinwatch.com/price/NEX-NEXA
Kui all panna graafikul, siis algab 1. det. 2022 ehk üle kuu vana coin ainult... https://www.nexa.org/ - koduleht
P. S. Krüpto-tuuber näitab kuidas kaevata ka olemas - https://www.youtube.com/watch?v=PzW1HRfC7Bs
Peaks peale lendama
edit: mmpOS-s on NEXA olemas, samas kui ETHW pole siiani lisatud + mingi tundmatu miner ka! Nüüd vaja ainult vaadata kus seda vahetada saab, õhin on juba sees kaevuri taas pistikusse lükata ujee
◽NEXA WEBSITE: https://www.nexa.org/
◽NEXA WALLET: https://gitlab.com/nexa/nexa/-/releas...
◽NEXA MINER: https://github.com/andru-kun/wildrig-...
◽CHECK NEXA POOL HERE: https://pool.rplant.xyz
◽WHERE TO TRADE NEXA: https://www.exbitron.com/
◽OVERCLOCK SHEET: https://docs.google.com/spreadsheets/...
juba näitab 1.77 1.79 asemel milionit coin-i 24h-ga
edit2: Arvan, et seda münti tasuks otse Exbitron.com exchange kühveldada, ainult 5000 kinnitust vajab coin ehk 7 päeva, enne kui kätte saad coini...
ozbot
Launger
11.01.2023 18:09:28
Ei vaidle poolt ega vastu, aga lihtsalt argumendi mõttes, et aktsiaturul läheb ka 2-3 päeva aega, et raha kätte saada.
Võlakirjadel läheb aasta(id) aega, pensionisambast raha kätte saamiseks läheb kuni 65 aastat jne
jaanjaapan
11.01.2023 19:25:54
NEXA hind on püsinud, aga saab nüüd 1155341.900 NEXA-t, www.hashrate.no puhul - 10x3070 kaevuriga. Paar päeva tagasi oli ca 1.8 milli, tullakse ümber muudelt coinidelt, siis mujal raskusaste peaks vähenema jällegi
Selles suhtes, et kui kaevata ja kohe ümber konvertida USDT peale, peaks ladna olema... aga miks 5000 kinnitust püramiid-skeemile viitab? Ega, ses suhtes jah, miks nii palju on hea? Muidu on ju nii paarkümmend teistel krüptodel või paar... selle asjaga ma veel kursis pole.
A ma ei hakanud kaevurit tööle panema veel, aga jälgin millal hakkab ära tasuma kindlalt!
Andke teised ka teada kui midagi leiate! Ma ise jälgin hashrate.no ja whattomine.com - kusjuures viimases on hoopis teised krüptod...
rex
12.01.2023 12:55:20
| Ergo 7d on mingi +46% ja kaevurid kohe kallal ja tootlikkus all.
yerba
12.01.2023 13:01:43
| rex kirjutas: |
| Ergo 7d on mingi +46% ja kaevurid kohe kallal ja tootlikkus all. |
Eks neid pendeldajaid on alati olnud. Pole viga.
jaanjaapan
Prillpapa
Kremli troll
18.01.2023 16:54:16
Kühveldab keegi seda NEXA-t?, on päris asi või scam
www.hashrate.no kalkulaator näitab tõepoolest, et hetkel Ergo-t kühveldades maksan igapäev rig-ile 3.2€ peale aga NEXA-ga oleks 1.15€ positiivne rahavoog nagu maast leitud..
mida siinsed raha&krüptotargad arvavad
jaanjaapan
12.02.2023 15:25:29
Prillpapa, ma ootan ära jan. el. arve, et siis teaks palju see KWh tuleb koos kõigi seitsme naha koorimisega.
Kusjuures esimesed 2000KWh olla universaalteenus -5 senti, edasi -5 ei ole... detsembris läks ~3000KWh ja ~390€
edit: vaatasin, et https://www.hashrate.no/4070ti näitab, et uus 4070 Ti on näiteks NEXA peal üllatavalt hea võrreldes 3070-ga. Samas ETH-hashi peal eriti 4070 Ti kiirem polegi (efektiivsem samuti) - ju see sellest, et 4070 Ti kasutab ikka veel GDDR6X mälusi, mida ETHhash kasutab. NEXA pulul vb 4nm core aitab 3070 8nm vastu
Tõenäoliselt saab olema 4070 Ti järgmine kaevurite lemmik, kui just 4060 ei üllata... muidugi loeb ka see, kas järgmine kaevurite lemmik coin kasutab mälu või core enam...
edit: Ahoi kaasfoorumlased! Just nüüd lisas hashrate.no uue mündi, mida on veel hetkel tulus kaevandada: Dynex (DNX) - https://www.coingecko.com/en/coins/dynex
https://www.hashrate.no/gpus
edit 2: Saabus selle a. esimene el. arve: ~432€ - ~15€ igakuine ampri tasu, - ~1.7€ univ. teenuse kuutasu ehk ~415€ ~2052 KWh eest (Riigi hüvitis 102.65€). Kahe tariifiga jäi ainult ülekande tasu. Ehk siis 2MWh arve 1KWh hind (koos kõigi koorimistega ~20 senti, varem oli ~13 senti).
Proovisin RVN-i ja seejärel Conflux-i kühveldada, et testida parandusest tulnud puhast Strixi, -10% sai vente maha võtta, et hoiaks sama temp-i kui enne tolmusena
NB! Kas CFX-i otse Binance kühveldada ei saagi? Binances pakub deposit adre: BSC - BNB Smart Chain (BEP20) Networki adre, mille sisestamisel mmpOS-i jääb miner restartima. Sobis Fluent, Firefox extension-i adre, kuid sealt Fluent-st ei saa samuti Binance saata kuna BEP20 network puudub
Kas mmpos-ga Dynex või ETHW üldse kühveldada ei saa? Nagu ma aru saan, siis mmpos seedib ainult neid coine, mida walleti lisamisel listist valida saab?
NEXA on õnneks olemas, kuid seda on kõvasti tulusam 4xxx kaartidega kühveldada. Eks kaartide müüjad ka proovivad vast suunata, et järgmine tasuv kaevatav coin oleks selline, mida uued kaardid paremini kaevavad.
edit 3: Tegin ka siis lõpuks NEXA mining profile mmpos-sse ära. Valisin WoolyPool-i + lolminer. Red Fox Crypto soovitab OC: core offset: 360MHz ja lock 1425MHz
Hashrate.no: offset: 255MHz + lock 1475MHz
Memory lock: 5000MHz mõlemil pakutud.
Mõlema OC-ga 3070 annab välja ~50-53MH/s-i @95-105W
See, et NEXA 5000 kinnitust vajab olevat selleks, et otse exchange ei kaevandataks ja kohe maha ei lükataks... umbes nagu ma Raven-t otse Binance kühveldan ja converdin seal tunde järgi, kui sooja vaja
edit 4: Nii RVN-lt Nexa-le kui ka vastupidi mining profile vahetades vajas mu rig restarti, et toibuda nii core offset + core lock timmimisest, enne kühveldama ei hakanud sjuukse jändamise peale, jupsis - restart ja toibus
ozbot
20.02.2023 22:49:23
nexa |
https://nexatechnology.live on täiesti raudkindlalt scam, see on nii ilmne, et peab üsna sinisilme olema kui seda ei näe.
https://nexa.org tundub jah, et on mingi Bitcoin-i seltskond, kes Bitcoin Unlimited ehitas, ja nüüd ümber brändinud asja Nexa-ks. Võimalik, et täitsa legit värk, vähemalt pole raudpolt_ilmne_scam.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
