sõnum |
Foxxx
Kommentaarid: 51 loe/lisa |
48 |
Kristoferr
Kommentaarid: 251 loe/lisa |
203 |
Foxxx
01.11.2022 22:25:43
Kristoferr, Ma olen liiga laisk, et kuskile mujale panna
48 |
Aeg maha 1p
01.11.2022 22:31:44
Foxxx, tänud viitamast. Arvasin ka, et võiks nagu CL14 peal ära teha 3600, pole ju nii kõrge takt :p
Kommentaarid: 195 loe/lisa |
181 |
Tarts5
03.11.2022 12:19:31
rmc kirjutas: |
Tegin vahepeal oma AB350M Pro4 + 5600X komboga lisaks PBO2 -30 pingelangusele ka +100 Boost limiidi tõstmist ja Cinebenchis 4058 pealt veel 4115 peale, ehk veel maast leitud 57 punkti
Stockis tegi 3811, ehk sellega vahe 304 punkti, ehk ~8% parem tulemus.
Kas niipidi on tulemus parem? Mõtlen seda, et mulle on silma jäänud, et pigem pannakse Boost max (+200) ja seejärel CO-ga per core stable UV. (CoreCycleriga stable leida näiteks). Nii tegin ka ise ja tuumad jäid -11 ja -28 vahele. CB jooksetan õhtul, siis näeb skoori põhjal erinevust (endal ka siis 5600X)
Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
Aeg maha 1p
03.11.2022 12:31:56
Ma vahepeal võtsin Boosti +100 maha, sest 1440p kõik põhjas PUBG-s crashis sellisel hetkel, kus karjakesi kiire hoo peal autos olles kõrge mäe pealt järsku selja taha vaatasin, et kiiresti oli vaja laadida suur hulk vaadet
Aga mul oli peamine mõte võtta maha voolutarvet, et seeläbi jahedamaks saada. See Boosti teema pole nii aktuaalne, pigem oleks kasu GPU OC-st, ent pole selleni veel jõudnud, et seal UV/OC asja vaadata.
181 |
marxveix
Kommentaarid: 306 loe/lisa |
267 |
04.11.2022 09:36:37
AM5 osas on niipalju kisa, et vs intel on halb ost nii et eks pigem tuleb see odavam prose ikka kiiresti välja.
Saan ka täna enda 3D kätte. Peaks vaid vaatama kas jahutus piisav
Enne vahetust peaks jooksutama ka mõned mängud, et näha kui mõttekas ost oli
Kommentaarid: 234 loe/lisa |
200 |
04.11.2022 11:06:14
Magic kirjutas: |
Enne vahetust peaks jooksutama ka mõned mängud, et näha kui mõttekas ost oli |
Mis jahutus praegu on? Jooksutan enda 3D -30 undervoldiga ja on alla 70c igas olukorras. Stock läks allcore koormuse all 90c peale mis on liiast.
Mängudes soovitan vaadata min ja 0,1% low väärtuseid ennekõike. Kuigi ise täheldasin ka max suurenemist 3800X pealt tulles mis on oluline ainult esport mängudes.
Avg suurenes kah aga mitte nii palju kui min ja max.
Benchimiseks soovitan taustal jooksutada https://github.com/CXWorld/CapFrameX
Sellega saab genereerida ilusad graafikud nagu ülevaadetes.
Näiteks endal:
Kommentaarid: 89 loe/lisa |
79 |
04.11.2022 11:37:19
üliäge asi
jahutuse osas pean tõsiselt otsima (äkki kuskil karp alles), aga stock pole jah seega peaks ok olema.
200 |
marxveix
04.11.2022 13:11:41
Magic kirjutas: |
Eilsel AMD 7900XTX ja 7900XT esitlusel jäi silma üks lause, et nad ei jäta ka AM4 platformi niipea maha, käsikäes ja rahulikult vahetab AM5 välja AM4, ma ei imestaks, kui tuleb veel mõni AM4 prose, PCIE5.0 x 16 GPU-d pole niipea vaja, samas AM5 ja X3D on AMD tulevik, seda on juba 5800X3D tõestanud, B550 ja X570 emaplaatidega saab veel mõnda aega, üsna pikalt edasi toimetada. Min framerate on oluline, 5800X3D ei jää jalgu, videokaardid maksavad suurema osa arvuti eelarvest, kui mänguri masinast räägime.
267 |
Viilutaja
04.11.2022 14:46:21
marxveix kirjutas: |
Magic kirjutas: |
Eilsel AMD 7900XTX ja 7900XT esitlusel jäi silma üks lause, et nad ei jäta ka AM4 platformi niipea maha, käsikäes ja rahulikult vahetab AM5 välja AM4, ma ei imestaks, kui tuleb veel mõni AM4 prose, PCIE5.0 x 16 GPU-d pole niipea vaja, samas AM5 ja X3D on AMD tulevik, seda on juba 5800X3D tõestanud, B550 ja X570 emaplaatidega saab veel mõnda aega, üsna pikalt edasi toimetada. Min framerate on oluline, 5800X3D ei jää jalgu, videokaardid maksavad suurema osa arvuti eelarvest, kui mänguri masinast räägime. |
Panin seda ise ka tähele. Vähemalt siis produtseerivad neid 5800X3D kivisi juurde kui neil ei ole plaani mingit 5600X3D'd välja lasta.
Kommentaarid: 222 loe/lisa |
192 |
anubis
04.11.2022 16:02:01
5600X3D oleks väga huvitav toode.
Kommentaarid: 317 loe/lisa |
271 |
Vael
04.11.2022 20:52:37
5800x3D, can it run Crysis?
Kommentaarid: 17 loe/lisa |
16 |
marxveix
05.11.2022 03:34:06
Vael kirjutas: |
5800x3D, can it run Crysis? |
Yes it can, why it should not? Videocard is also important, are we talking about upcoming Crysis 4?
267 |
05.11.2022 12:48:30
On seal midagi nii hullu, et ei jookse?
Lasin cyberpunkiga 2500X+3080 kokku. Huvitav mis valesti tegin
4K ray ja dlss kõik ultra jooksis 25-50fps...
200 |
05.11.2022 13:46:51
võtsin ka 5600x asemel 5800x3d ligi
_________________ - londiste
Kommentaarid: 238 loe/lisa |
213 |
Aeg maha 1p
05.11.2022 13:58:22
Anna infot ka, kuidas edasiminekud on - mul praegu üks 5800X3D küll käepärast, ent ei viitsi vist Dark Rock Pro 4 maha kakkuda, pastaga mässata, et aru saada, kas oleks mõttekas mu stsenaariumis üldse vahetada proset
181 |
05.11.2022 14:01:09
loodetavasti on õhtul aega loomkatseid teha. praegu sain sisse kruvitud, biose seaded üle käidud ja kindlaks tehtud, et masin tööle jääb.
ma ei ole kindel, kas see päris nii käib aga esimeste koormuskatsetega tundub, et on üsna jäik 90c piir, kust üle ei lasta, ja selle tõttu power limitisse mul ei lähe - 120w kanti jõuab tarbida enne kui 90c käes.
pean hakkama nende undervolt lugudega ja power limiti piiramisega tegelema.
5600x on max 76w, see vahe on väga suur.
213 |
Aeg maha 1p
181 |
05.11.2022 14:46:32
mul pole bioses pbo-d ega curve optimizerit.
ja google ütleb, et see ei peagi 5800x3d jaoks olema, kuna pole unlocked cpu.
softis workaroundid ei tundu ägedad asjad.
213 |
Zonerman
05.11.2022 14:59:07
See nagu suht kohustus AMD puhul teha UV koos PBO'ga
Tempid lähevad alla ja lisaks veel curve optimizer'ga ka fine tunida ning tulemus on kindlasti parem kui stock igas mõttes. Minu 5800X3D jäi DPD lattu seisma ja enne esmaspäeva ei saa kätte (kirun seda Leedu püha mis oli 1-2 nov).
londiste kirjutas: |
softis workaroundid ei tundu ägedad asjad. |
Mingite tootjatega oli see häda jah, et teatud uuendusega kadusid ära. Mul endal Gigabyte x570 ja sellele viimaste bios uuendustega tuli see tagasi valikusse. Eks esmaspäeval olen targem.
https://www.cosfone.com/ryzen-7-5800x3d-unlock-the-bios-and-frequency-is-rushed-to-4-9ghz/
MSI recently launched a BIOS based on AGESA 1.2.0.7 microcode, allowing users to increase the BLCK FSB of the Ryzen 7 5800X3D, because some high-end motherboards of MSI are integrated If you have an external frequency generator, you can adjust it yourself.
Ja minu plate puhul
Checksum : 6585
Update AMD AGESA V2 1.2.0.6 B for Ryzen 7 5800X3D support
Reappear the option of Max CPU Boost Clock Override for Vermeer
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
Kommentaarid: 63 loe/lisa |
62 |
05.11.2022 15:12:25
google arvas, et ppt control võiks ka 5800x3d jaoks töötada aga niipea kui seda puutun, ei tule enam masin üles. niiet, kehvasti.
asus b550-i strix on plateks. lasin enne vahetust viimase biose igaks juhuks platele peale (agesa combov2pi 1207).
213 |
Arx07
Kommentaarid: 2 loe/lisa |
Optimist
Kommentaarid: 10 loe/lisa |
