praegune kellaaeg 12.11.2026 18:56:53
Terror
28.10.2022 18:02:31
Arduino'ga temp/niiskuse andur RS485 suhtlus |
Plaanis kasvuhoonet automatiseerida ning soetasin Sellise RS485'ga töötava anduri mis mõõdab niiskust ja tempi: https://www.aliexpress.com/item/1005001524845572.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef1802ta3pnb
Füüsiliselt on asi ühendatud, kuid koodiga olen veits hädas.
Manualist väljavõte:
Mingi netist leitud kellegi sarnase asja kood, kus paar korrektuuri tegin
#include <SoftwareSerial.h>
const byte nitro [] = {0x01,0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0xCB};
byte values[11];
SoftwareSerial mod(26, 27); // RX=26 , TX =27
void setup() {
Serial.begin(115200);
mod.begin(4800);// modbus configuration
void loop() {
byte val1;
val1 = nitrogen();
delay(4000);
Serial.print("Nitrogen: ");
Serial.print(val1, DEC);
Serial.println();
byte nitrogen() {
delay(10);
if (mod.write(nitro, sizeof(nitro)) == 8) {
for (byte i = 0; i < 7; i++) {
values[i] = mod.read();
return values[4];
Tahaks esijalgu temperatuuri väärtust andurist lugeda. Serial ühendusest andmeid tuleb (suht lambi nr'd), kuid ma ei saa koodist aru.
byte values[11]; - Miks just 11?
sizeof(nitro)) == 8) - miks just 8?
return values[4] - mis see 4 on?
Ehk keegi viitsib paari sõnaga seletada juhendada?
91 |
andre85
28.10.2022 19:18:24
Re: Arduino'ga temp/niiskuse andur RS485 suhtlus |
| Terror kirjutas: |
byte values[11];
void setup() {
void loop() {
byte val1;
val1 = nitrogen();
delay(4000);
Serial.println();
byte nitrogen() {
delay(10);
return values[4];
Ehk keegi viitsib paari sõnaga seletada juhendada? |
1) 11 - puhvri suurus 11 baiti, see on sensori vastuse pikkus
2) 8 - kontrollib, et saadetud oleks kogu päringu puhverpikkusega 8 baiti
3) values[4] on arusaamatu, sest see tagastab 5nda vastuse baidi, mis on osa niiskuse väärtusest; ma ütleks, et see on vigane koht
_________________ andres |
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
Terror
28.10.2022 22:32:58
Ei suutnud oma mõistusega seda eelnevat koodi tööle saada nii, et sealt tulev tulemus vastaks reaalsusele.
Leidsin netist ühe teise koodi kust üritasin kõik mittevajaliku välja visata millest mõistus üle käis. Jäi järgi selline kood:
HardwareSerial mySerial1(1); // Soft serial port, used to communicate with the sensor
unsigned char item[8] = {0x01, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0xCB};
// The following defines a function to communicate with the sensor and send temperature and humidity to the database.
void setup()
mySerial1.begin(4800,SERIAL_8N1,26,27);
void loop()
String Niiskus="";
String Temperatuur ="";
char tem1[5];
char hem[4];
String data = "";
char buff[128];// Define an array of storage sensor data
String info[11];
for (int i = 0 ; i < 8; i++) { // Send a temperature measurement command
mySerial1.write(item[i]); // WRITE output
delay(100); // Waiting for the temperature measurement data to return
data = "";
while (mySerial1.available()) {// Read data from the serial port
unsigned char in = (unsigned char)mySerial1.read(); // read
Serial.print(in, HEX);
Serial.print(',');
data += in;
data += ',';
if (data.length() > 0) { // Output the received data
Serial.print(data.length());
Serial.println();
Serial.println(data);
int commaPosition = -1;
// Store with a string array
for (int i = 0; i < 11; i++) {
commaPosition = data.indexOf(',');
if (commaPosition != -1){
info[i] = data.substring(0, commaPosition);
data = data.substring(commaPosition + 1, data.length());
else {
Niiskus = dtostrf((info[3].toInt() * 256 + info[4].toInt())/10.0,2,1,tem1);
Serial.print("Niiskus:");
Serial.println(Niiskus);
Temperatuur = dtostrf((info[5].toInt() * 256 + info[6].toInt())/10.0,2,1,hem);
Serial.print("Temperatuur:");
Serial.println(Temperatuur);
Serial.println(buff);
delay(4000);
Niiskus ja temperatuur väärtused paistavad siit korrektsed tulevat. Ausaltöeldes ei oska ma seda asja ise enam lühemaks teha (ei saa aru, kuidas väärtus üldse tuleb, näiteks dtostrf((info[5].toInt() * 256 + info[6].toInt())/10.0,2,1,hem); Boldiga on eriti segane.
Oskab keegi aidata?
91 |
29.10.2022 00:28:46
dtostrf(
2,
1,
hem
Esimene argument loob selle temperatuuri väärtuse. Kümnega jagatakse, sest väärtus on komakohtadeta ja kümme korda suurem täisarv (eelnevalt antud teisel pildil vastuse osa -101 -> -10,1).
Ülejäänud argumentide väärtused leiad dtostrf funktsiooni dokumentatsioonist.
| Kommentaarid: 85 loe/lisa |
jh_
29.10.2022 07:35:22
Andmete liigutamine "data" stringi, pärast sealt otsimine komade järgi ja lõpuks "info"-sse tundub täiesti mõttetu. Info sisaldab lõpuks sama infot mis esialgne massiiv, kui andmed oleks kohe sinna loetud?
Lisaks, kui mõni bait on sama koodiga mis koma, ei tööta see õigesti.
Esimene näide tegi seda lugemist mõistlikult. Küll aga peaks ka seal kogu seriali puhvri tühjaks lugema, mitte ainult esimesed 8 baiti. Võib-olla oli too näide mõne teise sedame jaoks?
Ma pole mälu järgi päris kindel, aga negatiivsete arvude teisendamisel byte->int ei pruugi 256-ga korrutamine õigesti töötada. Kuigi antud juhul vist negatiivsete temperatuuridega tegemist ei tule. Kindlam oleks kasutada märgiga arvude nihutamist.
Terror
29.10.2022 10:05:23
Tegin esimese näite veits ümber:
const byte sensor [] = {0x01,0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0xCB};
byte values[11];
void setup() {
void loop() {
float val1;
val1 = temperatuur();
delay(4000);
Serial.println();
Serial.print("temperatuur: ");
Serial.print(val1);
Serial.println();
byte temperatuur() {
delay(10);
if (mySerial1.write(sensor, sizeof(sensor)) == 8) {
for (byte i = 0; i < 11; i++) {
values[i] = mySerial1.read();
Serial.print(values[0], HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(values[1], HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(values[2], HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(values[3], HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(values[4], HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(values[5], HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(values[6], HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(values[7], HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(values[8], HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(values[9], HEX);
Serial.print(":");
Serial.print(values[10], HEX);
Serial.println();
Serial.print(values[0], DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(values[1], DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(values[2], DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(values[3], DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(values[4], DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(values[5], DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(values[6], DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(values[7], DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(values[8], DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(values[9], DEC);
Serial.print(":");
Serial.print(values[10], DEC);
return (values[5]*256+values[6])/10;
Serial output on selline:
Küsimused:
1) Miks kuvatakse temperatuuri 21.00, kuigi peaks olema 20,9?
2) Kas temperatuuri väärtuse saab alati nii korrektse: (values[5]*256+values[6])/10 ? Tahaks, et ka neg temperatuurid õieti kuvataks jne (ei ole võimalik hetkel praktikas kontrollida). Miks üldse value 5*256 ning mitte value 6 puhul ? Mis situatsioonis see value 5 ei ole null? Kui seriali vaatan, siis value 6 on nagu see kus on temp väärtus...
3) KAs eal seriali sensori vastuses on mingi veakontrolli võimalus ka olemas? St mingi osa vastusest on alati üks ja sama, näiteks algus 1:3:6:3? Et saaks vajadusel mingi veakontrolli teha.
91 |
jh_
29.10.2022 10:25:04
1) praegu tehaks väärtus täisarvuks koodis. Kui tahta reaalarve, peaks teisendamisel ja väljanäitamisel float andmetüüpi kasutama. Aga see ei ole väga oluline, kuna tegelikult läheb ju seda väätust tarvis edaspidi kusagil programmis. Väljanäitamine on praegu ainult siulimiseks, ma arvan.
2) [5] ei ole null, kui temp on suurem kui 25.5 kraadi või siis negatiivne. Näiteks 30 kraadi oleks [5]=1 ja [6]=44 (kümnendsüsteemis)
3) esimesed 3 baiti peaks olema konstantsed, kui kasutatakse sama seadme numbrit.
Põhimõtteliselt on veakontrolliks mõeldud kahes viimases baidis olevat kontrollsumma, aga see kisub antud juhul juba kõrgemaks matemaatikaks sinu jaoks
edit:
1) ma soovitaksin funktsiooni väärtusena jätta temperatuuri läbi jagamata 10-ga ning kasutada int andmetüüpi selle jaoks siis. Las ta olla väljanäitamisel 10x suurem, aa nii on kõige lihtsam seda pärast kasutada.
Negatiivsete väärtuste testimiseks (kui see on vajalik) võid ju programmis käsitsi kirjutada [5]=0xff ja [6]=0x9B, nagu ülal seadme kirjelduses näiteks toodud. Vastus peaks siis olema -10.1 (või -101 läbi jagamata)
Terror
30.10.2022 08:44:06
Anduriga on vähemalt esmapilgul OK.
Nüüd on vaja releedele juhtloogika teha mis vee voolu sisse välja lülitavad.
Idee on järgmine: kastmine saab toimuda ainult 7-8 vahel hommikul. Mulla niiskus peab olema alla 30%, et relee saaks rakenduda. Korraga saab relee sees olla 300sek. Seejärel on 300sek paus (niiskus maas ühtlustub veidi) ning seejärel vaadatakse uuesti niiskust ning kellaega.
Eile tegin niipalju, kuid see 300+300sek timer ajab kuidagi juhtme kokku :S Ei oska seda implementeerida.
if (Soilhumidity1 <= 30 && currentHour == 7) {
// turn RELEE on
digitalWrite(relee_1, HIGH);
relee_1_state = 1;
} else {
// turn RELEE off
digitalWrite(relee_1, LOW);
relee_1_state = 0;
91 |
kalvis
30.10.2022 09:16:59
Käivitaks kellaaeg 7.00.00 (minutid, sekundid) mis lülitab kastmise sisse
if (timer==7.00.00 && niikusandur<30%) pump=ON; //pumba sisselülimine kell 7 hommikul
ja kui soovid enneaegset väljaklülitumist niiskusandurist siis
if (pump==ON && niiskusandur>niiskusäte) pump OFF; //niiskusandurist väljalülimine tegelikult pump==ON ei peagi olema tingimuses. Siin võib kasutada mistahes muud erisätet väljalülimiseks
if (timer==7.05.00) pump=OFF;//timeri järgi väljalülimine) (ei pea pabistama kui eelnev on juba OFF lükanud.
jh_
30.10.2022 16:27:32
Kui midagi muud selle protsessoriga samal ajal tarvis teha ei ole, siis oli Arduinol miski delay vist ka, millega 300 sek oodata.
See on üsna jõuga lahendus. Kui tarvis protsessorit samal ajal ka muu jaoks kasutada, siis ei sobi kindlasti.
Momendil tuleb pähe näiteks protsessori timeri interrupti kasutamine, mis oleks muidugi ilus lahendus.
Või siis pumba käivitamisel välja arvutada ja kuhugi kirja panna vajalik lõpuaeg ning kontrollida, kas ollakse sinnani jõutud.
Miski olekumasin loogika tuleks enda jaoks ehitada: mis olekus aparaat momendil on ning siis vastavalt käituda.
Terror
30.10.2022 20:11:16
Lahendasin nii (loop's):
currentHour = timeClient.getHours();
currentMinute = timeClient.getMinutes();
if (currentHour != previuosHour){
previuosHour = currentHour;
Timer_OFF_Time_1 = 10;
Timer_ON_Time_1 = 5;
if (Soilhumidity1 <= 30 && currentHour == 20 && currentMinute <= Timer_ON_Time_1) {
// turn RELEE on
relee_1_state = 1;
else if (currentMinute > Timer_ON_Time_1 && currentMinute > Timer_OFF_Time_1){
Timer_OFF_Time_1 = currentMinute + 10;
Timer_ON_Time_1 = currentMinute + 5;
else {
// turn RELEE off
relee_1_state = 0;
Tundub lollikindel ning suht kompaktne koodi mõistes. 5min ON, 5min OFF ning kordub pidevalt.
91 |
kalvis
31.10.2022 10:17:43
| timer interrupt on vaid siis mõistlik kui prose peab ka muud tööd tegema. Kui muuks tööks on samuti temperatuuri mõõtmine siis pannakse need käsud ikkagi igavesse loopi. Pole mõtet koodi ilmaasjata keerulisemaks teha kui lihtsamini saab.
Terror
19.11.2022 14:27:41
Väike tõrge millega oleks abi vaja.
Esmasel käivitusel kood takerdub kuskile (ESP32 ennast wifi võrku ei ühenda). Kui ma korraks serial1 juhtmed tagant ära tõmban ning tagasi panen ESP32'l, siis ärkab asi ellu.
ESP32 software serial Serial1 (pin26, 27) ühendub serial - RS485 konverterisse ning sealt edasituleb RS485 andur. https://www.aliexpress.com/item/32889414931.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.21ef1802DQ9YDb
Ma ei tea ise kuidas RS485 ning kasvõi seriali puhul suhtlus protokollid on.
Näiteks minu kood saadab üle seriali (ühe korra?) oma baidijada ning jääb vastust ootama? Mingit timeouti siin vist ei ole ning nüüd ongi eetris lõputult vaikus ning oodatakse?
Või eelneva näite puhul võiks ikkagi asi ennast Wifisse ära ühendada? St, kui saadab päringu ning ootab oma vastust ei tekista ju miski wifi'sse ühendamist. Kuid asi ärkab ellu just siis, kui selle seriali korra lahti võtan ning tagasi panen.
Hetkel on üks RS485 andur taga kuna teist ei ole veel tulnud. Ühele aadressile tehakse hetkel 2 järjestikst päringut koodis. Sensor1 ja Sensor2.
Kuna asi on nüüd kasvuhones paigas, siis ei saa üle seriali arvutist täpsemat debugi teha :/ Maha võtta ning tuppa tuua oleks suht tülikas - loodaks vea kuidagi muud mood iavastada.
-EDIT-
Probleem tundub olevat tegelikult palju müstilisem. Esmakäivitusel on lihtsalt wifi levi ülimalt kehva. -88-90dB. St lihtsalt ei suuda ühendada. Kui seriali juhtme välja võtan ja tagasi panen on kõik järsku OK -58dB.
Kogu kood järgnev:
// ESPmDNS for esp32 - Version: Latest
#include <ESPmDNS.h>
#include <WiFi.h>
#include <WiFiUdp.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <WebServer.h>
#include <Update.h>
#include <DallasTemperature.h>
#include <OneWire.h>
#include "ThingSpeak.h"
#include <NTPClient.h>
const char* hostname = "esp32_Kasvuhoone";
const char* ssid = "000";
const char* password = "000";
WebServer server(80);
WiFiClient client;
WiFiUDP ntpUDP;
NTPClient timeClient(ntpUDP, "europe.pool.ntp.org", 7200, 600000);
const char* loginIndex =
"<script src='https://ajax.googleapis.com/ajax/libs/jquery/3.2.1/jquery.min.js'></script>"
"<form method='POST' action='#' enctype='multipart/form-data' id='upload_form'>"
"<input type='file' name='update'>"
"<input type='submit' value='Update'>"
"</form>"
"<div id='prg'>progress: 0%</div>"
"<script>"
"$('form').submit(function(e){"
"e.preventDefault();"
"var form = $('#upload_form')[0];"
"var data = new FormData(form);"
" $.ajax({"
"url: '/update',"
"type: 'POST',"
"data: data,"
"contentType: false,"
"processData:false,"
"xhr: function() {"
"var xhr = new window.XMLHttpRequest();"
"xhr.upload.addEventListener('progress', function(evt) {"
"if (evt.lengthComputable) {"
"var per = evt.loaded / evt.total;"
"$('#prg').html('progress: ' + Math.round(per*100) + '%');"
"}, false);"
"return xhr;"
"success:function(d, s) {"
"console.log('success!')"
"error: function (a, b, c) {"
"</script>";
unsigned long myChannelNumber = 000;
const char * myWriteAPIKey = "000";
const byte sensor1 [] = {0x01,0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0xCB};
byte values[11];
int Soiltemp1;
int Soilhumidity1;
const byte sensor2 [] = {0x01,0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0xCB}; //0x02 esimene bait, kui aadress muuta?
byte values2[11];
int Soiltemp2;
int Soilhumidity2;
const int relee_1 = 16;
const int relee_2 = 17;
int relee_1_state = 0;
int relee_2_state = 0;
int Niiskus_1_Treshold = 30;
int Niiskus_2_Treshold = 30;
unsigned long Timer_ON_Time_1;
unsigned long Timer_ON_Time_2;
unsigned long Timer_OFF_Time_1;
unsigned long Timer_OFF_Time_2;
int currentHour;
int currentMinute;
int previuosHour;
int previuosMinute;
float temperatureC; //onewire andurist tulev temp
const int oneWireBus = 4; //temp anduri pin
// Setup a oneWire instance to communicate with any OneWire devices
OneWire oneWire(oneWireBus);
// Pass our oneWire reference to Dallas Temperature sensor
DallasTemperature sensors(&oneWire);
void setup() {
WiFi.mode(WIFI_STA);
WiFi.hostname(hostname);
WiFi.begin(ssid, password);
while (WiFi.waitForConnectResult() != WL_CONNECTED) {
delay(5000);
ESP.restart();
Serial.println("");
Serial.print("Connected to ");
Serial.println(ssid);
Serial.print("IP address: ");
Serial.println(WiFi.localIP());
if (!MDNS.begin(hostname)) { //http://esp32.local
Serial.println("Error setting up MDNS responder!");
while (1) {
delay(1000);
Serial.println("mDNS responder started");
/*return index page which is stored in serverIndex */
server.on("/", HTTP_GET, []() {
server.sendHeader("Connection", "close");
server.send(200, "text/html", loginIndex);
/*handling uploading firmware file */
server.on("/update", HTTP_POST, []() {
server.send(200, "text/plain", (Update.hasError()) ? "FAIL" : "OK");
ESP.restart();
HTTPUpload& upload = server.upload();
if (upload.status == UPLOAD_FILE_START) {
Serial.printf("Update: %s\n", upload.filename.c_str());
if (!Update.begin(UPDATE_SIZE_UNKNOWN)) { //start with max available size
Update.printError(Serial);
} else if (upload.status == UPLOAD_FILE_WRITE) {
/* flashing firmware to ESP*/
if (Update.write(upload.buf, upload.currentSize) != upload.currentSize) {
} else if (upload.status == UPLOAD_FILE_END) {
if (Update.end(true)) { //true to set the size to the current progress
Serial.printf("Update Success: %u\nRebooting...\n", upload.totalSize);
} else {
server.begin();
sensors.begin();
ThingSpeak.begin(client); // Initialize ThingSpeak
timeClient.begin();
pinMode(relee_1, OUTPUT);
pinMode(relee_2, OUTPUT);
void loop() {
server.handleClient();
timeClient.update();
Timer_OFF_Time_2 = 5;
Timer_ON_Time_2 = 0;
if (currentMinute != previuosMinute){
sensors.requestTemperatures();
temperatureC = sensors.getTempCByIndex(0);
RS485sensor();
relee1();
relee2();
relee1();
relee2();
thingspeak();
previuosMinute=currentMinute;
void RS485sensor() {
if (mySerial1.write(sensor1, sizeof(sensor1)) == 8) {
if (values[0]==1 && values[1]==3 && values[2]==6){ // 3 esimese baidi kontroll sensori vastusest, need on alati samad
Soilhumidity1 = (values[3]*256+values[4])/10;
Soiltemp1 = (values[5]*256+values[6])/10;
delay(10);
if (mySerial1.write(sensor2, sizeof(sensor2)) == 8) {
if (values[0]==2 && values[1]==3 && values[2]==6){ // 3 esimese baidi kontroll sensori vastusest, need on alati samad
Soilhumidity2 = (values[3]*256+values[4])/10;
Soiltemp2 = (values[5]*256+values[6])/10;
void relee1(){
if (currentHour == 7 && Soilhumidity1 <= Niiskus_1_Treshold && currentMinute <= Timer_ON_Time_1 && relee_2_state == 0) {
// turn RELEE on
relee_1_state = 1;
Serial.println();
Serial.print("IF");
Serial.println();
Serial.print("else IF");
else {
// turn RELEE off
relee_1_state = 0;
Serial.println();
Serial.print("else");
void relee2(){
if (currentHour == 7 && Soilhumidity2 <= Niiskus_2_Treshold && currentMinute <= Timer_ON_Time_2 && relee_1_state == 0) {
// turn RELEE on
digitalWrite(relee_2, HIGH);
relee_2_state = 1;
Serial.println();
Serial.print("IF");
else if (currentMinute > Timer_ON_Time_2 && currentMinute > Timer_OFF_Time_2){
Timer_OFF_Time_2 = currentMinute + 10;
Timer_ON_Time_2 = currentMinute + 5;
Serial.println();
else {
// turn RELEE off
digitalWrite(relee_2, LOW);
relee_2_state = 0;
Serial.println();
void thingspeak(){
// Connect or reconnect to WiFi
if(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
Serial.print("Attempting to connect");
while(WiFi.status() != WL_CONNECTED){
delay(5000);
Serial.println("\nConnected.");
ThingSpeak.setField(1,temperatureC);
ThingSpeak.setField(2,Soiltemp1);
ThingSpeak.setField(3,Soilhumidity1);
ThingSpeak.setField(4,Soilhumidity2);
ThingSpeak.setField(5,relee_1_state);
ThingSpeak.setField(6,relee_2_state);
// Write to ThingSpeak. There are up to 8 fields in a channel, allowing you to store up to 8 different
// pieces of information in a channel. Here, we write to field 1.
int x = ThingSpeak.writeFields(myChannelNumber, myWriteAPIKey);
if(x == 200){
Serial.println("Channel update successful.");
else{
Serial.println("Problem updating channel. HTTP error code " + String(x));
91 |
Supiplex
19.11.2022 21:29:38
Julgen ennustada, et ilma terminali väljundit nägemata sa jäädki seda probleemi uurima. Vii läpakas kasvuhoonesse või ESP32 tuppa või mõtle mingi kolmas lahendus et näeks mis juttu logitakse.
Muide: selline kood teeb vea otsimise keeruliseks sest ta teeb lihtsalt restarti kui WiFi ühenduse loomine esimesel katsel ebaõnnestub. Veakood aga läheb sealjuures kaotsi (WiFi draiver küll logib ise üsna asjalikult, kui sa tal suud kinni pole pannud, aga hea oleks lõpliku veakoodi oma silmaga näha).
delay(5000);
ESP.restart();
Kasulikum oleks logida, mis õieti juhtus:
int rc = WiFi.waitForConnectResult();
if (rc != WL_CONNECTED) {
Serial.println("WiFi conn failed: %d", rc);
delay(5000);
ESP.restart();
Puhtalt kõhutunde pealt pakun, et võib-olla on kohe restardi tegemine pisut karm. Ehk tasub näiteks kolm korda "viisakalt" katsuda ühendust taasluua.
#define MAX_WIFI_RETRIES 3
int rc, retries = 0;
do {
Serial.println("WiFi conn failed: %d (retry %d/%d)", rc, retries, MAX_WIFI_RETRIES);
delay(1000);
} while (rc != WL_CONNECTED && retries++ < MAX_WIFI_RETRIES);
Serial.println("Failed all WiFi conn retries, rebooting");
delay(5000);
ESP.restart();
_________________ The young lady had an unusual list,
Linked in part to a structural weakness.
She set no preconditions. |
| Kommentaarid: 38 loe/lisa |
34 |
Terror
20.11.2022 13:54:27
Seda wifi osa võiks muuta küll, see reboot peale 5 sek on kuksilt netist copytud koodi osa.
Sellele probleemile sain aga jälile. Oli teine riistvaraline. See TTL-RS485 adapter töötab 5V pealt ning kuigi ESP32 manualis on kirjas, et pinid on 5V tolerant, siis algul initsialiseerides ei tohi seal 5V peal olla. Vastasel juhul tekib mingi anomaalia, kus wifi levi on äärmiselt nõrk.
Tegin takistitega pingejaguri signaali osale ning nüüd toimetab ilusti.
Kuna temp andureid tuleb 2tk, ning plaanis nad mõlemad paralleelselt sama RS485-TTL külge toppida, siis peab ühel aadressi ära muutma.
Muutsin, siis aadressi USB-RS485 klotsi ning vastava tarkvaraga ära, kuid ESP32 nüd anduriga enam suhelda ei suutnud. Adaperi lede vaadates päringu teeb, kuid vastust ei tule.
Vist isegi tean milles probleem on...
Muutsin aadressi 0x02 peale ning päring andurisse järgmine: const byte sensor2 [] = {0x02,0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0xCB};
Aga 2 viimast byte on error check lo ja hi (mida iganes see tähendab täpselt). Ning kui ma muutsin aadressi ära, siis muutub ka see error checki koodi osa ju?
Kuidas seda üldse arvutada mis need viimsed 2 baiti peaksid olema nüüd?
-EDIT-
Leidsin programmi "Simply Modbus Master" millega saab selle CRC osa koodist kui eelnev kood sama panna mis mu pärin on. Päring tuleks {0x02,0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x05, 0xF8};
Proovin hiljem ära, kui hetkel leidsin vist ühe teise probleemi veel.
Temperatuur on paar kraadi miinuses, kuid andur ütleb, et temp on nullis.
Ei saa ise aru ka koodis sellest miks temperatuuri komakohaga ei edastata vaid täisarvuna?
91 |
20.11.2022 17:27:01
| Terror, floating point väärtused ei ole täpsed ja vajavad ka rohkem ruumi edastamisel, lihtsam on edastada kümnekordne väärtus ja siis ise jagad kümnega uuesti tulemuse.
Supiplex
20.11.2022 21:02:11
Hiinlaste dokumentatsioon pole algajatele . Vihjetest saab aru, et sensor kasutab standardset Modbus RTU protokolli. Seal kasutatakse CRC arvutamiseks Wikipedia andmetel polünoomi CRC-16-ANSI algväärtusega 0xFFFF. Pannes õige algväärtuse suvalisse internetist leitud näidisesse on sinu CRC arvutamise kood selline:
#define TBLSIZE 256
#define CRC16_INIT 0xFFFF
uint16_t CRC16Table[TBLSIZE] = {
0x0000, 0xc0c1, 0xc181, 0x0140, 0xc301, 0x03c0, 0x0280, 0xc241,
0xc601, 0x06c0, 0x0780, 0xc741, 0x0500, 0xc5c1, 0xc481, 0x0440,
0xcc01, 0x0cc0, 0x0d80, 0xcd41, 0x0f00, 0xcfc1, 0xce81, 0x0e40,
0x0a00, 0xcac1, 0xcb81, 0x0b40, 0xc901, 0x09c0, 0x0880, 0xc841,
0xd801, 0x18c0, 0x1980, 0xd941, 0x1b00, 0xdbc1, 0xda81, 0x1a40,
0x1e00, 0xdec1, 0xdf81, 0x1f40, 0xdd01, 0x1dc0, 0x1c80, 0xdc41,
0x1400, 0xd4c1, 0xd581, 0x1540, 0xd701, 0x17c0, 0x1680, 0xd641,
0xd201, 0x12c0, 0x1380, 0xd341, 0x1100, 0xd1c1, 0xd081, 0x1040,
0xf001, 0x30c0, 0x3180, 0xf141, 0x3300, 0xf3c1, 0xf281, 0x3240,
0x3600, 0xf6c1, 0xf781, 0x3740, 0xf501, 0x35c0, 0x3480, 0xf441,
0x3c00, 0xfcc1, 0xfd81, 0x3d40, 0xff01, 0x3fc0, 0x3e80, 0xfe41,
0xfa01, 0x3ac0, 0x3b80, 0xfb41, 0x3900, 0xf9c1, 0xf881, 0x3840,
0x2800, 0xe8c1, 0xe981, 0x2940, 0xeb01, 0x2bc0, 0x2a80, 0xea41,
0xee01, 0x2ec0, 0x2f80, 0xef41, 0x2d00, 0xedc1, 0xec81, 0x2c40,
0xe401, 0x24c0, 0x2580, 0xe541, 0x2700, 0xe7c1, 0xe681, 0x2640,
0x2200, 0xe2c1, 0xe381, 0x2340, 0xe101, 0x21c0, 0x2080, 0xe041,
0xa001, 0x60c0, 0x6180, 0xa141, 0x6300, 0xa3c1, 0xa281, 0x6240,
0x6600, 0xa6c1, 0xa781, 0x6740, 0xa501, 0x65c0, 0x6480, 0xa441,
0x6c00, 0xacc1, 0xad81, 0x6d40, 0xaf01, 0x6fc0, 0x6e80, 0xae41,
0xaa01, 0x6ac0, 0x6b80, 0xab41, 0x6900, 0xa9c1, 0xa881, 0x6840,
0x7800, 0xb8c1, 0xb981, 0x7940, 0xbb01, 0x7bc0, 0x7a80, 0xba41,
0xbe01, 0x7ec0, 0x7f80, 0xbf41, 0x7d00, 0xbdc1, 0xbc81, 0x7c40,
0xb401, 0x74c0, 0x7580, 0xb541, 0x7700, 0xb7c1, 0xb681, 0x7640,
0x7200, 0xb2c1, 0xb381, 0x7340, 0xb101, 0x71c0, 0x7080, 0xb041,
0x5000, 0x90c1, 0x9181, 0x5140, 0x9301, 0x53c0, 0x5280, 0x9241,
0x9601, 0x56c0, 0x5780, 0x9741, 0x5500, 0x95c1, 0x9481, 0x5440,
0x9c01, 0x5cc0, 0x5d80, 0x9d41, 0x5f00, 0x9fc1, 0x9e81, 0x5e40,
0x5a00, 0x9ac1, 0x9b81, 0x5b40, 0x9901, 0x59c0, 0x5880, 0x9841,
0x8801, 0x48c0, 0x4980, 0x8941, 0x4b00, 0x8bc1, 0x8a81, 0x4a40,
0x4e00, 0x8ec1, 0x8f81, 0x4f40, 0x8d01, 0x4dc0, 0x4c80, 0x8c41,
0x4400, 0x84c1, 0x8581, 0x4540, 0x8701, 0x47c0, 0x4680, 0x8641,
0x8201, 0x42c0, 0x4380, 0x8341, 0x4100, 0x81c1, 0x8081, 0x4040
uint16_t BlockCRC16(uint8_t *block, int16_t len) {
uint16_t crc = CRC16_INIT;
for (unsigned i = 0; i < len; i++) {
crc=(int16_t) ((crc>>8)^(uint16_t)CRC16Table[(crc^(uint16_t)block[i])&0x00ff]);
return (crc);
Kontrollisin üle, tulevad õiged CRC-d välja küll.
Selle algoritmi ässitad oma andmevälja kallale, v.a. kaks viimast baiti (Error Check Lo/Hi). Välja tuleb kahebaidine arv mille noorem bait läheb "Error Check (Lo)" ja vanem bait "Error Check (Hi)" väljale. Midagi sellist:
byte sensor1[] = {0x01,0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00}; // Last 2 bytes reserved for CRC
uint16_t crc = BlockCRC16(sensor1, sizeof(sensor1 - 2));
sensor1[sizeof(sensor1) - 2] = (byte) (crc | 0x00FF); // "Error Check (Lo)"
sensor1[sizeof(sensor1) - 1] = (byte) ((crc | 0xFF00) >> 8); // "Error Check (Hi)" |
34 |
Terror
21.11.2022 09:19:59
| mikk36 kirjutas: |
| Terror, floating point väärtused ei ole täpsed ja vajavad ka rohkem ruumi edastamisel, lihtsam on edastada kümnekordne väärtus ja siis ise jagad kümnega uuesti tulemuse. |
Sellest saan aru, ning koodis on:
int Soiltemp1;
Aga kui ma Soiltemp1 välja prindin on see täisarv mitte komakohaga. Ei saa sellest aru miks ta printides ei ole komakohaga.
Negatiivsete temperatuuride kohta kirjutab siin manualis justkui nii, et negatiivsete temperatuuride puhul lisatakse "H" temperatuuriväärtusele? FF9B H = -101 =>-10,1
Kas ma saan õieti aru, et saadetud vastuse pikkus muutub pikemaks? Et ei ole 10 baiti vaid muutub 11 peale?
Tahtsin üritada vastuses CRC kontrolli teha, kuid minu piiratud oskuste juures, kui vastuse pikkus muutub läheks see vist väga keeruliseks.
91 |
jh_
21.11.2022 09:36:04
Kui solitemp1 on int siis lõigataksegi täisarvuliseks. Kasuta float kui tarvis, või nagu ülalpool soovitati, kasutagi 10 korda suuremat väärtust.
Ei lähe vastus pikemaks. FF9B on ikka kogu vastus. H võib siin viidata 16-süsteemile. Negatiivsed arvud siis täiendkoodis muidugi.
Terror
21.11.2022 16:12:03
Mis siin muidu valesti on? void RS485sensor() kutsutakse loopis. Justkui jääb sinna do while loopi kinni kus crc'd kontrollitakse.
word checksum;
word crc;
do
mySerial1.write(sensor1, sizeof(sensor1));
checksum = CRC16 (values, 8); // calculate CRC-16/MODBUS checksum
crc = values[10] * 256 + values[9]; // get checksum from buffer
while (checksum != crc); // test if checksum is ok
// CRC-16/MODBUS calc function
uint16_t CRC16 (const byte *nData, uint16_t wLength)
static const uint16_t wCRCTable[] = {
0x0000, 0xC0C1, 0xC181, 0x0140, 0xC301, 0x03C0, 0x0280, 0xC241,
0xC601, 0x06C0, 0x0780, 0xC741, 0x0500, 0xC5C1, 0xC481, 0x0440,
0xCC01, 0x0CC0, 0x0D80, 0xCD41, 0x0F00, 0xCFC1, 0xCE81, 0x0E40,
0x0A00, 0xCAC1, 0xCB81, 0x0B40, 0xC901, 0x09C0, 0x0880, 0xC841,
0xD801, 0x18C0, 0x1980, 0xD941, 0x1B00, 0xDBC1, 0xDA81, 0x1A40,
0x1E00, 0xDEC1, 0xDF81, 0x1F40, 0xDD01, 0x1DC0, 0x1C80, 0xDC41,
0x1400, 0xD4C1, 0xD581, 0x1540, 0xD701, 0x17C0, 0x1680, 0xD641,
0xD201, 0x12C0, 0x1380, 0xD341, 0x1100, 0xD1C1, 0xD081, 0x1040,
0xF001, 0x30C0, 0x3180, 0xF141, 0x3300, 0xF3C1, 0xF281, 0x3240,
0x3600, 0xF6C1, 0xF781, 0x3740, 0xF501, 0x35C0, 0x3480, 0xF441,
0x3C00, 0xFCC1, 0xFD81, 0x3D40, 0xFF01, 0x3FC0, 0x3E80, 0xFE41,
0xFA01, 0x3AC0, 0x3B80, 0xFB41, 0x3900, 0xF9C1, 0xF881, 0x3840,
0x2800, 0xE8C1, 0xE981, 0x2940, 0xEB01, 0x2BC0, 0x2A80, 0xEA41,
0xEE01, 0x2EC0, 0x2F80, 0xEF41, 0x2D00, 0xEDC1, 0xEC81, 0x2C40,
0xE401, 0x24C0, 0x2580, 0xE541, 0x2700, 0xE7C1, 0xE681, 0x2640,
0x2200, 0xE2C1, 0xE381, 0x2340, 0xE101, 0x21C0, 0x2080, 0xE041,
0xA001, 0x60C0, 0x6180, 0xA141, 0x6300, 0xA3C1, 0xA281, 0x6240,
0x6600, 0xA6C1, 0xA781, 0x6740, 0xA501, 0x65C0, 0x6480, 0xA441,
0x6C00, 0xACC1, 0xAD81, 0x6D40, 0xAF01, 0x6FC0, 0x6E80, 0xAE41,
0xAA01, 0x6AC0, 0x6B80, 0xAB41, 0x6900, 0xA9C1, 0xA881, 0x6840,
0x7800, 0xB8C1, 0xB981, 0x7940, 0xBB01, 0x7BC0, 0x7A80, 0xBA41,
0xBE01, 0x7EC0, 0x7F80, 0xBF41, 0x7D00, 0xBDC1, 0xBC81, 0x7C40,
0xB401, 0x74C0, 0x7580, 0xB541, 0x7700, 0xB7C1, 0xB681, 0x7640,
0x7200, 0xB2C1, 0xB381, 0x7340, 0xB101, 0x71C0, 0x7080, 0xB041,
0x5000, 0x90C1, 0x9181, 0x5140, 0x9301, 0x53C0, 0x5280, 0x9241,
0x9601, 0x56C0, 0x5780, 0x9741, 0x5500, 0x95C1, 0x9481, 0x5440,
0x9C01, 0x5CC0, 0x5D80, 0x9D41, 0x5F00, 0x9FC1, 0x9E81, 0x5E40,
0x5A00, 0x9AC1, 0x9B81, 0x5B40, 0x9901, 0x59C0, 0x5880, 0x9841,
0x8801, 0x48C0, 0x4980, 0x8941, 0x4B00, 0x8BC1, 0x8A81, 0x4A40,
0x4E00, 0x8EC1, 0x8F81, 0x4F40, 0x8D01, 0x4DC0, 0x4C80, 0x8C41,
0x4400, 0x84C1, 0x8581, 0x4540, 0x8701, 0x47C0, 0x4680, 0x8641,
0x8201, 0x42C0, 0x4380, 0x8341, 0x4100, 0x81C1, 0x8081, 0x4040 };
byte nTemp;
uint16_t wCRCWord = 0xFFFF;
while (wLength--)
nTemp = *nData++ ^ wCRCWord;
wCRCWord >>= 8;
wCRCWord ^= wCRCTable[(nTemp & 0xFF)];
return wCRCWord;
} // End: CRC16
91 |
jh_
21.11.2022 17:33:41
| Kas crc ei peaks arvutama 9 baidi järgi? Ja seda ei maksaks teha sisemises tsüklis.
Terror
21.11.2022 19:42:57
Sul on õigus. Tegin korrektuuri:
word checksum;
word crc;
do
x=x++;
Serial.println();
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.print(":");
Serial.println();
checksum = CRC16 (values, 9); // calculate CRC-16/MODBUS checksum
Serial.print("checksum: ");
Serial.print(checksum);
Serial.println();
Serial.print("CRC: ");
Serial.print(crc);
Serial.println();
Serial.print("retries: ");
Serial.print(x);
Serial.println();
delay(200);
while (checksum != crc || x<10); // test if checksum is ok. Tahaks, et max 10 korda oleks, et kood kinni ei jookseks, kui mingi jama on.
x=0;
CRC töötab, kuid tahaks teha nii, et kui seal mingi kala on, siis ei jookseks asi omadega umbe (ala igavene do while loop ning ei saa OTA tarkvara uuendust ega midagi teha). Panin sinna omaarust 10 korra proovimise piirangu, kuid asi ei toimi.
Serial out selline:
1:3:6:0:0:0:160:0:0:33:87
checksum: 22305
CRC: 22305
retries: 0
checksum: 22305
CRC: 22305
retries: 0
checksum: 22305
CRC: 22305
retries: 0
checksum: 22305
CRC: 22305
retries: 0
Soiltemp1 võin float'ks muuta, kuid see ei mõjuta tulemust. Endiselt on täisarv...
Näiteks 1:3:6:0:0:0:159:0:0:33:87 puhul anna 16 kraadi, kuigi peaks olema 15,9.
91 |
jh_
21.11.2022 19:57:07
x = x++;
see on natuke kahtlane kirjapilt. Postfix operaatori korral on avaldise väärtuseks x väärtus *enne* suurendamist
Kasuta lihtsalt x++ või siis x = x + 1 Aga ma praegu ei testinud, mälu järgi võib see probleem olla.
Kui Soiltemp on float ja see sobib, siis pane seal jagamise avaldises 10 asemele 10.0. Muidu on mõlemal pool täisarvud ja tulemsu samuti.
Terror
21.11.2022 20:54:41
Selle sai kõik toimima
Nüüd on negatiivse temp kuvamine vaja korda saada. Decimal from signed 2's complement - midagi sellist...
Leidsin mingi koodijupi googlist aga ma ei tea kas toimib, toas vähemalt pos tempi näitab õieti.
| Soiltemp1 =((int)((word)values[5] << 8 | (word)values[6])/ 10.0); |
91 |
jh_
21.11.2022 21:00:35
| Eeldusel, et int on 2 baidine, võiks silma järgi töötad. Kirjuta testimiseks vastavatess baitidesse teadaolevad väärtused.
