Zonerman
26.10.2022 12:10:10
| Inspiro kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Kas keegi targem viitsiks kommenteerida, kas Technicolor DGA4330 (Telia X2) või Genexis Pure ED500 omab mingit eelist DG400 ees optika otsas 500/500 kiirusel.
Oleks mõtet välja vahetada kui rendi kasuks otsustada?
Hetkel DG400 töötab ideaalselt ja olen sama dilemma ees, et kas ikka on mõtet töötavat asja näppida? |
Ei oma eelist, kui DG400 töötab ootuspäraselt siis pole mõtet vahetada. X2-ga saad kasutada Telia Smart Wifi teenust, Pure ED500 on pisem kui DG400, X2 on neist kõigist kõige jämmum. |
Tänud vastuse eest. Mul oli sama küss, mingit linki kuskilt kodukal pole tehnilise speki osas, et saaks aru mis olulist vahet neil üldse on. Aga kui DG400 toimib, siis pole mõtet vahetada, millesti ilma ei jää ja smart wifi mind ei kõneta.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
26.10.2022 12:13:35
| Zonerman kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
| Six kirjutas: |
Tänud vastuse eest. Mul oli sama küss, mingit linki kuskilt kodukal pole tehnilise speki osas, et saaks aru mis olulist vahet neil üldse on. Aga kui DG400 toimib, siis pole mõtet vahetada, millesti ilma ei jää ja smart wifi mind ei kõneta. |
Jep nende karpide sisu kohta on suht null infot seega küsimus on igati õigustatud. Küsisin hiljuti sama küsimuse ja otsustasin samuti DG400P peale edasi jääda.
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
KillFrenzy
26.10.2022 12:21:50
| Kui ei saa aru mis on sees ja mis vahet, siis järelikult ei ole tarvis.
133 |
KillFrenzy
26.10.2022 12:28:46
| Nagu rediseuurija kaari
133 |
BA79
26.10.2022 15:41:21
Raud rauaks, aga ma saan aru viimaste postituste põhjal, et suur osa, kes on dilemma ees, on seda seetõttu, et elavad kortermajas või kuskil, kus on lähestikku 2,4Ghz eeter täis ja loodavad seetõttu, et 5Ghz kasutamisega asi paraneb.
Siin aga on kaks põhilist nüanssi, minu kui tavatarbija vaates:
1. 5Ghz levib kehvemini ja olukorra paranemiseks peaks paigaldama ka 5Ghz toega AP või ostma teise ruuteri 5Ghz toega ja see konfida repeater modes toimetama. Halvemal juhul isegi korteris.
2. 5Ghz pole kasu,kui majapidamises pole vähemalt Wfi5 (802.11ac) või Wifi6 (802.11ax) toega võrgukaarti omavat elektroonikat. Tähendab osta võib, aga dual band ruuter ja vanem 2,4Ghz võrgukaarti omavad seadmed jäävad ikkagi sel juhul 2.4 GHz sagedusele (kasutades 2,4Ghz sagedusala kanaleid). Vastupidi ka muidugi, kui on 2,4Ghz ruuter. Endal on Wifi5 ja Wifi6 toega seadmed, aga kõik on fallback põhimõttel kohvõrgus 2,4Ghz sagedusel.
KrikU
26.10.2022 16:40:20
| Kuidas ja millise hinnaga saab soovi korral juba kasutusel olevat ruuterit välja osta? Hetkel on kiire interneti soodustus kus ruuteri üür oli 0 eurot mis enam detsembrist ei kehti.
119 |
Six
26.10.2022 16:42:53
Helista Telia infotelefonile ja lõpetavad üürilepingu ära.
Hinna saaad ka sealt teada.
DG400 oli 42.25€
| KrikU kirjutas: |
| Kuidas ja millise hinnaga saab soovi korral juba kasutusel olevat ruuterit välja osta? Hetkel on kiire interneti soodustus kus ruuteri üür oli 0 eurot mis enam detsembrist ei kehti. |
| Kommentaarid: 40 loe/lisa |
39 |
26.10.2022 16:47:22
Et miks nagu helistada?, võta telia.ee lahti, ava iseteenindus, logid sisse, seal üüriseadmed, valid ruuteri või digiboksi juures lõpeta, näidatakse jääkhind kui seadet ei tagasta. kinnitad, 30 päeva pärast saad "trahvi" seade sinu oma.
228 |
KrikU
26.10.2022 17:15:23
| indrpo kirjutas: |
Et miks nagu helistada?, võta telia.ee lahti, ava iseteenindus, logid sisse, seal üüriseadmed, valid ruuteri või digiboksi juures lõpeta, näidatakse jääkhind kui seadet ei tagasta. kinnitad, 30 päeva pärast saad "trahvi" seade sinu oma. |
Tänud, asi selge Ongi just see teema, et nii vana ruuter nagu DG400P enam pole kodukal ka enam aktiivne.
119 |
Six
26.10.2022 17:18:21
Helistades saad veel ümber mõelda.
Küsiti ikka paar korda, kas ma olen kindel oma soovis.
Peale seda kui kinnitasin, et olen täie mõistuse juures, lõpetati üürileping lõpuks ära.
| indrpo kirjutas: |
39 |
26.10.2022 17:46:23
| BA79 kirjutas: |
2. 5Ghz pole kasu,kui majapidamises pole vähemalt Wfi5 (802.11ac) või Wifi6 (802.11ax) toega võrgukaarti omavat elektroonikat. Tähendab osta võib, aga dual band ruuter ja vanem 2,4Ghz võrgukaarti omavad seadmed jäävad ikkagi sel juhul 2.4 GHz sagedusele (kasutades 2,4Ghz sagedusala kanaleid). Vastupidi ka muidugi, kui on 2,4Ghz ruuter. Endal on Wifi5 ja Wifi6 toega seadmed, aga kõik on fallback põhimõttel kohvõrgus 2,4Ghz sagedusel. |
Mul on juba 5Ghz tugi ja tegelikult minul levib täiesti rahuldavalt. Pole vaja isegi AP lisada.
Pigem DG400P puhul käib jutt sellest, et uuemad ED500 ja X2 ei paku ka raua poolest midagi paremat mis meelitaks uuendama.
ax toega nutitelefon ja ac toega arvuti on olemas kuigi mõlemad on kolm aastat vanad tooted. 5Ghz ei ole enam ammu mingi bleeding edge.
RCC
26.10.2022 17:51:24
| KillFrenzy kirjutas: |
| Nagu rediseuurija kaari |
Kaari ei uurind rediseid, temast oli kasu
kaarit võiks tegelikult telias vaja minna küll.
9 :: |
147 |
kaabakas
26.10.2022 19:14:25
Ruuterid ja levialad, iga paari kuu tagant kirjuta uuesti:)
99% inimesi, kes arvavad, et parandavad levi ruuteri vahetusega, raiskavad lihtsalt oma raha ära ja paremaks midagi ei saa.
Esimene asi mida teha, kui levi on nõrk, on tõsta ruuter ümber sinna, kust tal on lootust igasse vajalikku kohta levida. Edu valem on hoopis panna oma näpu vahel sügelev raha sellesse, et ruuteri kaabel korteri keskele vedada ja ära viimistleda. Sest.
Levi sõltub kõigepealt lainepikkusest ja kaugusest. Mida suurem Hz, seda väiksem leviala. Kirvereeglina levib 5GHz nii 1/3 vähem kui 2,5GHz. Aga sõltumata lainepikkusest on leviala ruuteri ümber ringikujuline ja mida kaugemal temast oled, seda nõrgem levi on. Lähed liiga kaugele ja oledki levist väljas ja kogu moos.
Siis sõltub levi takistustest ja peegeldustest. Puitkarkassiga kipssein on hopis teine asi kui klaaspakett, raudbetoon või meetrine kivisein.
Sõltub veel asendiplaanist. Läbi kahe seina sa reeglina enam korralikku levi ei saa. Lisaks, mida väiksema nurgaga signaal seina tabab, seda kehvemini ta sellest läbi saab. Läbi lagede/põrandate ka tavaliselt ei levi, sest ruuteri levi on tasapinnaliseks tehtud. Keera ruuter/antenn külili, kui vaja, aga siis ta muidugi ta ei kata enam käesolevat korrust.
Siis sõltub levi klientseadmest. Side on kahesuunaline. Sa võid omale poest tuua maailma kõige naeruväärsema läikivmusta sarvikruuteri, aga kui telefon on junn ja ise häält teha ei jõua, siis ruuteriga seda asja ei paranda. Ainus lahendus on klientseadmega ruuterile piisavalt lähedal olla.
Kui sellest kõigest hoolimata ikka oma lahmakat korterit või maja ära katta ei õnnestu, siis on vaja ruuter mitte välja vahetada, vaid tuua talle lisaks üks või mitu access pointi, mis tekitavad täiendavad levialad. Umbes täpselt üks seade iga kolme seina tagant.
Millest on tarvis uue ruuteri ihalejatel aru saada, on see, et ruuteri väljundsignaali piirab igal pool maailmas kohalik seadus - meil siis EU oma. Max 0,5W ja kogu lugu. Võite uskuda, et ükski ruuter omal algatusel sellest vähem ei väljuta, et mitte kehvem olla, ja ka mitte rohkem, et tootja tegevusloast ilma ei jääks. Ta võib ju seda beamformida ja teha mis musta maagiat ta tahab, aga see ei saa olla muud kui peenhäälestus. Sest ta ei saa muuta füüsilist reaalsust selle kohta, kuidas selle võimsusega selle lainepikkusega laine käitub ja kui kaugele levib.
Kas kõige selle kokkuvõtteks on olemas ka sisulist põhjust ruuterit vahetada? Jah, aga mitte levi pärast. Kui sul on vaja kasutada suuremaid andmesidekiirusi kui olemasolev ruuter oskab, ja klientseadmed neid juba toetavad, siis anna minna.
95 |
26.10.2022 19:31:41
Lisaks 3 AP-ga millel võimsust piiratud võib saada parema levikogemuse kui 2-ga mis röögivad täisvõimsusel.
158 |
BA79
26.10.2022 20:06:05
| Tomorrow kirjutas: |
ax toega nutitelefon ja ac toega arvuti on olemas kuigi mõlemad on kolm aastat vanad tooted. 5Ghz ei ole enam ammu mingi bleeding edge. |
Aga mis saab stock-ruuteritel olla midagi paremat? Ahjaa, ISP pakutavad ruuterid on kinnised ja timmida ei saa-Kas siia on koer maetud?
Need ju otseselt mõeldud kasutamiseks ISP teenustega nii, et klient ühendab vastavalt kasutusjuhendile seadme ära ja hakkab kasutama sellistel tingimustel nagu ISP on teenuse pakkumisel ette näinud.
Minu jaoks pole uuest rauast (kiirem andmeside ja muud eelised) hetkel kasu, kuna ei saaks seda potentsiaali ära kasutada. Ok, oleks mul koduvõrgus NAS-id värgid ja vaja suuremaid andmemahtusid LAN-is liigutada siis küll.
5Ghz levitingimused sõltuvad paljudest asjadest aga võin kohe ette ära öelda et kui ostsin omale iphone siis samas levialas samadel tingimustel kasutamise korral 2,4Ghz režiimis tegi Android seade mu uuele iphonele tuule alla Wifi pääsupunktide leidmise ja signaalitugevuse osas. Siit järeldan, et 5Ghz kasutamine läbi kahe korruse muutub probleemiks. Ma pole veel seda testida saanud aga kunagi nagunii ostan ka 5Ghz ruuteri, eks siis saab testida.
kaabakas juba ütles aga ma ise olen ka jõudnud sellisele järeldusele, et kõrgem sagedus- väiksem leviala, sest lainepikkus on teine. kas mu väide on defineeritud korrektselt või mitte, aga jah, 5G nt mobiilsides nõuab samuti palju rohkem tugijaamu, kui 2G.
triu
27.10.2022 11:23:46
| Minul on paar aastat töötanud ühe AP-ga 2,4 GHz terve mitmekorruselise maja peale. EAP225 Outdoor variant. 2 ca 50 cm pikkust varrasantenni. Tellisseinad (tubade vahel ja välisseinad), raudbetoon vahelaed. Kasutajad hunnik igasugu väikese sidevajadusega vidinaid (printerid, muruniitja, automaatika kontrollerid jne) ja mõned telefonid/tahvlid/sülekad enamasti netis surfamise eesmärgil. Olin muidugi valmis, et võib ikkagi vaja olla teha Omada Mesh ehk lihtsalt proovisin, mis saab. Maja ülemise korruse lae all, hoovipoolse seina ääres (ehk maja ühes ääres, mitte keskel) on AP. Üks antenn on ca 30 kraadi põranda suhtes ehk mitte põrandaga paralleelne ja teine on hoovi poole umbes 75 kraadise kaldega põranda suhtes. 2,4 GHz katab rahuldava sidega hoovi ca 25 m ulatuses AP-st. AP-ga samal korrusel muidugi probleemi pole ja pole ka probleemi korrus allpool läbi raudbetoon vahelae. Veel korrus allpool läbi teise raudbetoon vahelae ehk kokku läbi kahe raudbetoonist vahelae on levi väga kehv ja mõni kontroller ning mõni telefon saab läbi häda hakkama, aga üldiselt ei ole väga kasutatav, samas, kui kontroller vajab mitte väga stabiilset ning andmemahukat sidet, siis saab kasutada. Nii, et saab hea õnne korral ühe AP-ga tagasihoidlikud vajadused rahuldatud päris suure pinna peal. Tõe huvides- 5GHz võrk on ka, aga see pole hetkel oluline.
kaabakas
27.10.2022 12:33:11
Ütleks, et suht õpikunäide sul.
Ilmselt saaksid üleüldist levi paremaks, kui wifi kolmandalt korruselt teisele tooksid. Aga eks on ka küsimus selles kuhu sul levi kõige rohkem vaja on. Kui kunagi peaksid hakkama täiendavaid seadmeid paigaldama, siis soovitan kaabeldatud ap'sid, mitte meshi.
95 |
triu
27.10.2022 12:47:58
Levi oli tegelikult vaja hoovi ja plaan oli panna lisa AP õue (praegusest asukohast teisele poole seina), aga kuna seal, kus ta praegu on, oli olemas sobiv võrgukaabli ots, siis proovisin ja kuna tulemus oli OK, siis nii jäigi ja muud 2,4 GHz sai välja lülitatud.
| kaabakas kirjutas: |
Ilmselt saaksid üleüldist levi paremaks, kui wifi kolmandalt korruselt teisele tooksid. Aga eks on ka küsimus selles kuhu sul levi kõige rohkem vaja on. Kui kunagi peaksid hakkama täiendavaid seadmeid paigaldama, siis soovitan kaabeldatud ap'sid, mitte meshi. |
BA79
27.10.2022 16:14:13
Mul on pearuuter teisel korrusel. Tõsi, mitte ruumi keskel vaid nurgas. Läbi maja, millel on puidust vahelaed korruste vahel ja keldrilae mis on betoonist, tuleb üsna rahuldavalt signaal läbi. Hoovi, varikatuseni suvel arusaadavalt signaal ei levi kuna peab läbi seinte majas ja silikaltsiitvoodriga püstpalkseinast läbi minema ja ulatuma "nurga taha". Suvel kasutan üht tavalist TP-Linki ruuterit juhtmevaba AP'na, et Wifi ulatuks õue.
Majas on ka Mikrotiku odavam seebikarp, mis sildab üle Wifi netti telekale mis on ühendatud Mikrotikuga ethernet kaabliga.
Miinimumvajadused saan sedasi kaetud, aga kui peaks 5Ghz ruuter mängu tulema siis pean ilmselt võrgumajanduse ümber tegema.
tont23
27.10.2022 19:48:18
vihastasin järjekorde hinnatõusu peale...on mõistlik see intenso kärakas 27euri eest välja osta? 7x4euri}28euri 7kuuga tasuks juba ära? või on seda 27euri liig palju ?
| Kommentaarid: 127 loe/lisa |
111 |
BA79
27.10.2022 20:55:54
| tont23 kirjutas: |
vihastasin järjekorde hinnatõusu peale...on mõistlik see intenso kärakas 27euri eest välja osta? 7x4euri}28euri 7kuuga tasuks juba ära? või on seda 27euri liig palju ?  |
Sõltub millisest vaatepunktist vaadata.
Kui ostad välja ja ärajääva üürikulu arvelt (4 EUR) tõstad nt internetikiirust vajadusel siis tasub küll välja osta.
Teistpidi võttes, et kui ostad välja aga pärast väljaostu üles ütleb, siis pead nagunii uue ostma või uue üürilepingu sõlmima. Siis saad lihtsalt uuema seadme.
KillFrenzy
27.10.2022 21:12:11
tont23, oleneb mudelist.
Optika või kortermaja otsas olev DG301 on väärt 10eur.
133 |
tont23
27.10.2022 23:12:31
Optika või kortermaja otsas olev DG301 on väärt 10eur. |
dg200a on
111 |
KillFrenzy
27.10.2022 23:21:00
See pmst. sama asi.
Korras dsl pordiga isendi järelturu väärtus 20-30€
Rikkis dsl pordiga mis optika või KMI otsa sobivad saab 10€ eest.
133 |
