| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
Kyami
26.10.2022 06:46:33
Kui te siin jaurate mingist webOSist, siis ma hakkan selle apple tv-ga pihta - taaskord Mida ei tule mitte kunagi mitte ühegi teenusepakkuja poolt v.a. ERR.
triu
26.10.2022 08:28:07
Tuleb ilmselt päris ruttu, kui kõik need kolm apple tv kasutajat toovad firmale sisse sama palju, kui ülejäänud 100 000 muude süsteemide kasutajat.
| Hitaku kirjutas: |
Kui te siin jaurate mingist webOSist, siis ma hakkan selle apple tv-ga pihta - taaskord Mida ei tule mitte kunagi mitte ühegi teenusepakkuja poolt v.a. ERR. |
26.10.2022 09:10:45
| Magic kirjutas: |
| Androidi boxi puhul on see 3€ naljakas, omahind ju sellel neile 30-35€ |
OK, ostad selle karbi 30-35 euroga ära ja edasi? Äpp ja selle arendus koos toega tulevad iseenesest järgmiseks viieks või enamaks aastaks?
Koomiline on lugeda neid vendi, kes kilkavad, et AliExpressis samad karbid mingi kommiraha eest müügil, milleks osta-rentida Telia/Elisa karpe. Natukese aja pärast tuleb nutt, et mingi lääg, miski error, pole toetatud, uuendusi ei saa, vana versioon, kuidas saada sinna app, sest Play Store'i pole jne...
Sama nagu ruuteritega. Tahad, siis kasuta ükskõik, millist 5-eurost ruuterit, aga kui miski ei toimi, siis "s*tt lugu, valge mees, see oli sinu valik"
Ja hindadest rääkides, siis kõik maksab. Arendajate töötunni hind on päris krõbe (tihtipeale ikka absurdselt krõbe). Mitte ainult Telias ega Elisas.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
26.10.2022 09:56:42
Ei tasu päris luulu ka panna... Telia tellib alist ? Telia ostab ilmselt samast hiina tehasest kust ostis apollo
Alles oli ju väide, et Telia võidab rahaliselt, sest saavad vana boxi toest lahti.
201 |
26.10.2022 10:23:39
| Magic kirjutas: |
Alles oli ju väide, et Telia võidab rahaliselt, sest saavad vana boxi toest lahti. |
Loe täpsemalt. Mitte Telia ei telli Alist, vaid kõiksugu entusiastid tellivad Alist, sest seal on "sama boks" mitu korda odavama hinna eest.
Ja võidavadki rahaliselt. Legacy on IT-s üks suuremaid rahaõgardeid... Ükski firma ei taha mingit legacy kraami aegade lõpuni elus hoida. Kõigele lisaks seisab see arengul ees.
viimati muutis Betamax 26.10.2022 10:25:00, muudetud 1 kord |
563 |
Taavi_R
166 |
26.10.2022 10:39:25
Mina ei ostaks kumbagi
Tasub osta normaalne box mitte mingi pulk
| Betamax kirjutas: |
Ja võidavadki rahaliselt. Legacy on IT-s üks suuremaid rahaõgardeid... Ükski firma ei taha mingit legacy kraami aegade lõpuni elus hoida. Kõigele lisaks seisab see arengul ees. |
Mina ei tulnud ali jutuga. Ütlesin kohe, et see hulgiostja hind on telial ju nagunii väga hea. Ei tea miks eeldatakse, et kõike sitta peab alist tellima
201 |
26.10.2022 10:49:04
| Magic kirjutas: |
Tasub osta normaalne box mitte mingi pulk |
Mul on see boks olemas maal ja täiesti rahul. Töötab siiani probleemideta üle WiFi. Asi on ka mugavuses. Ma ei viitsi enam ammu mingite häkkimiste ja peenhäälestamistega tegeleda. Digiboks on selline asi, mille puhul aastal 2022 ma eeldan vaid üht - ühendan ära ja see raisk lihtsalt töötab. Ma ei viitsi tegeleda mingite apk installide tagaajamise, Androidi versioonide, ühildumiste või muu pudruga. Mu aeg on liiga väärtuslik selleks.
563 |
26.10.2022 10:57:44
Selle foorumist ühe arrise veel juurde ostsin
201 |
563 |
Taavi_R
26.10.2022 11:07:47
"Box"i all mõtlete nüüd Telia enda karpi? Või Android boxi (Xiaomi Mi Box vms)?
_________________ raamatupidamine | laadakalender |
166 |
563 |
26.10.2022 11:12:49
Telia enda oma ikka jah. Nemad selle valinud ja see peab töötama
apollo töötab väga hästi, vaevalt siis Telia soovis veel 5€ säästa ja võttis lahjema pea 2 aastat hiljem
201 |
26.10.2022 12:30:43
| Magic kirjutas: |
apollo töötab väga hästi, vaevalt siis Telia soovis veel 5€ säästa ja võttis lahjema pea 2 aastat hiljem |
Apollo ja Telia boks ei ole üks ja sama. välimus ainult sarnane.
228 |
Prillpapa
Kremli troll
26.10.2022 12:59:19
Natuke vanasti jooksis nagu digibokside mõõdujoon mööda eth pordi olemasolu, need millele kaabel külge käis loeti nagu õigemaks ja wifi omad mänguasjadeks millega peabki probleeme olema. Kas need ajad nüüdseks möödas ja need ainult wifi-ga pulgad ei jää milleski alla?
Sai Hiina Ugoos X3 boxile, millele alternatiivne Android TV ver 9 tarkvara peal Telia äppi proovitud - tundub äkilisem kui Arrisel, ainult salvestuse edasikerimisel 16x kiirusega läheb midagi lappama, kus kerimise peatamisel näitab nagu ikka edasi kerimist, samas pilt ise seisab ja hakkab paari sekundi pärast edasi mängma, aga mõnel juhul keribki veel edasi ja peab pärast tagasi kerima - umbes nagu puldinupu vajutused ei reageeriks reaalajas vaid toimivad viitega. Võimalik, et internetist (4G 20/10) ei jõuta piisavalt infot boksile/äpile ette kanda.
_________________ --- |
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
20 |
pppd
26.10.2022 13:15:28
| Prillpapa kirjutas: |
| Natuke vanasti jooksis nagu digibokside mõõdujoon mööda eth pordi olemasolu, need millele kaabel külge käis loeti nagu õigemaks ja wifi omad mänguasjadeks millega peabki probleeme olema. Kas need ajad nüüdseks möödas ja need ainult wifi-ga pulgad ei jää milleski alla? |
Igaks juhuks mainin, et kõik "pulgad" ei ole ainult wifiga, osadele (nt Chromecast) on võimalik juurde tellida toiteadapter, millel eetripesa külje peal.
| Sai Hiina Ugoos X3 boxile, millele alternatiivne Android TV ver 9 tarkvara peal Telia äppi proovitud - tundub äkilisem kui Arrisel... |
Enda esmamulje oli sama, siis sain aru et Androidi äppil on lihtsalt menüüde animeerimine maha keeratud ja kohe tundub asi 10x väledam. Siin lubati ka Arrise softile põhimõttelisi uuendusi (kõige olulisemana jäi meelde et menüüdel ei sa enam värvi valida), nii ehk jõuab see "uuendus" ühel päeval ka sinna ja ei lähe nagu motorola boksidega...
viimati muutis pppd 26.10.2022 13:16:06, muudetud 1 kord |
Inspiro
26.10.2022 13:18:21
| indrpo kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Apollo ja Telia boks ei ole üks ja sama. välimus ainult sarnane. |
Apollo: https://www.androidtv-guide.com/pay-tv-provider/apollo-tv-4k/
Manufacturer
SDMC
Code name
DV8919
SoC
Amlogic S905X4
CPU
Quad-core 2.0 GHz (ARM Cortex-A55)
GPU
ARM Mali-G31 MP2
RAM
2GB
Storage
8GB
Dimensions
120 x 120 x 28 mm (W x D x H)
Telia: https://www.androidtv-guide.com/pay-tv-provider/telia-tv-box/
Manufacturer
SDMC
Code name
DV8919 / DV8919X / SDMC2100
SoC
Amlogic S905X4
CPU
GPU
ARM Mali-G31 MP2
RAM
3GB / 4GB (Estonia)
Storage
16GB
Dimensions
Sama mudel, erinev konf 8GB (Apollo) vs 16GB (Telia), 2GB RAM (Apollo) vs 4GB RAM (Telia) ehk Telia poolt pakutava seadme konf on võimekam.
Skorzeny
26.10.2022 17:00:14
| Betamax kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Mul on see boks olemas maal ja täiesti rahul. Töötab siiani probleemideta üle WiFi. Asi on ka mugavuses. Ma ei viitsi enam ammu mingite häkkimiste ja peenhäälestamistega tegeleda. Digiboks on selline asi, mille puhul aastal 2022 ma eeldan vaid üht - ühendan ära ja see raisk lihtsalt töötab. Ma ei viitsi tegeleda mingite apk installide tagaajamise, Androidi versioonide, ühildumiste või muu pudruga. Mu aeg on liiga väärtuslik selleks. |
Mitte keegi ei käsi Alist osta noname saasta rokktsippidel ja oolvinneritel. Samuti peab aru andma, mida tahad - sertifitseeritud, näeks netflixe etc või ei ole see oluline.
Nood "poksid", mida pakuvad meie operaatorid, on kas täielik saast või siis hinna-kvaliteedi suhe täiesti paigast.
0 |
26.10.2022 17:19:01
| Inspiro kirjutas: |
| Sama mudel, erinev konf 8GB (Apollo) vs 16GB (Telia), 2GB RAM (Apollo) vs 4GB RAM (Telia) ehk Telia poolt pakutava seadme konf on võimekam. |
Sarnasem kui ma isegi eeldasin
Kuni sa selle seadme mälu täis ajada ei suuda pole mingit vahet.
201 |
26.10.2022 17:44:03
| Inspiro kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Manufacturer
SDMC
Code name
DV8919
SoC
Amlogic S905X4
CPU
GPU
ARM Mali-G31 MP2
RAM
2GB
Storage
8GB
Dimensions
Manufacturer
SDMC
Code name
SoC
Amlogic S905X4
CPU
GPU
ARM Mali-G31 MP2
RAM
3GB / 4GB (Estonia)
Storage
16GB
Dimensions
Valeinfo ka seal, Telia boksil on mälu 32GB See muidugi annab rakenduste mahtu aga jah, RAM oli põhiline, see annab kiirust kenasti juurde. Eriti kui boksis on muid äppe mille vahel laveerida.
228 |
pppd
26.10.2022 17:59:21
| indrpo kirjutas: |
| Inspiro kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
| Magic kirjutas: |
Manufacturer
SDMC
Code name
DV8919
SoC
Amlogic S905X4
CPU
GPU
ARM Mali-G31 MP2
RAM
2GB
Storage
8GB
Dimensions
Manufacturer
SDMC
Code name
SoC
Amlogic S905X4
CPU
GPU
ARM Mali-G31 MP2
RAM
3GB / 4GB (Estonia)
Storage
16GB
Dimensions
Valeinfo ka seal, Telia boksil on mälu 32GB See muidugi annab rakenduste mahtu aga jah, RAM oli põhiline, see annab kiirust kenasti juurde. Eriti kui boksis on muid äppe mille vahel laveerida. |
Ja lisame kõige lõpuks hinnad ka - 84€ (Apollo) vs 139€ (Telia).
Zonerman
26.10.2022 20:39:41
Esimesed muljed siis peale täna saabunud Telia Android boxist. Panin külge ära koos kaasas olnud HDMI kaabliga ja kohe probleemid.
Esimese asjana pildil pidevalt pisikesed väiksed valged täpid tekivad ja kaovad ja lisaks pilti ei suuda süngis hoida. Viskab ette kaob ära jne kogu aeg. Asendasin siis oma vana arrise HDMI kaabliga ja vähemalt kadus see säbrutamine ära, kuid pilt stabiilseks ei saanud.
peale google accounti kuidagimoodi niimoodi seadistades sain siis settingute alla peale seda ning tekkis mõte, et see Dolby vision teema ja nii oligi Sundisin kasutama HDR'i ja pilt jäi stabiilseks. Telekas LG C1 ja Nvidia shieldiga mingeid probleeme pole. Mis kasu sellest DV üldse on kui see ei toimigi normaaselt.
Mõtlen kas saadan tagasi üldse, koos vigase HDMI kaabliga.
_________________ Sõim ja räuskamine läheb SIIA |
| Kommentaarid: 68 loe/lisa |
67 |
RassK
26.10.2022 21:38:40
| Zonerman, kui juba shield olemas, milleks veel eraldi Telia box?
102 |
Zonerman
26.10.2022 23:07:17
| RassK kirjutas: |
| Zonerman, kui juba shield olemas, milleks veel eraldi Telia box? |
Telia kuumaksu soodustus lõpeb ära varsti just tuli teade Telialt, ehk siis tuleb veidi rohkem maksta. Mul nagunii oli vana arrise eest kuutasu. Milleks mingi vana boxi eest hakata rohkem maksma, mõtlesin proovida uut kuna android peal ja toetab HDR native alati.
67 |
RassK
26.10.2022 23:34:48
| Zonerman, ma mõtlen, et oleks Arrise ka tagasi andnud ja ainult Shieldi peal elanud? poleks üldse mingit rendimaksu.
102 |
