project
05.09.2022 18:16:58
Jep, nõus. Samas kui gpult enda korpus eemaldada ja teised fanid külge tõmmata, peaks ka tulemuse andma sellise oma kuumuse keeruamise vastu imo. Ilmselt testin varsti.
| caramis kirjutas: |
| project kirjutas: |
| Wise words Caramis. Sellele gpule vedelmetalli lisama ei hakka ja AIO jahutust tollele mudelile ka minu teada pole. Kuidagi kõrge tundub see 80 kraadi sellise õhuvoolu juures. Tea kas selle gpu korpust modida või eemaldada kannaks vijla. |
no mul vist peaks kuskil maakodus NZXT AIO adapter olema videokaardi jaoks. paraku ma ei mäleta peast mõõte mis aukude vahel on. muus osas sulle paremat lahendust ei oska pakkuda.
selline korpus nagu pildil on, see on sobilik pigem vana turbiinika jaoks paras, aga selline avatud jahutuseg GPU tahab ikka rohkem alt seda õhuvoolu. mina olin sama asjaga kimpus, tuli välja, et videokaart pmst keerutas omaenda kuuma õhku seal ringi. inwin 101c ja RX570 oli. panin alt kinni ja oli pekkis, asi paranes kui alt kolm venti vaikselt jooksma panin. |
| Kommentaarid: 92 loe/lisa |
84 |
Launger
109 |
project
13.10.2022 15:41:58
Kui eestist ei leia, siis ilmselt Amazon.de kaudu saad eestisse tellida mõnelt tootjalt. Toda samust vist ei saadeta, aga teiste tootjate omi tundub et on.
link
84 |
Foxxx
13.10.2022 15:54:16
project, Mitte, et Gigabyte enda jahutus ka mingi ülim oleks, juba Gaming OC oma oli minu hinnangul totaalne käkk, aga ma arvan, et põhiline häda on see, et radikas ei too Sul just korpusesse meeletus koguses külma või siis üldse selles seisukohas meeletus koguses õhku.
Mul oli eelmises analoogses korpuses 280ne radikas, panin ette, siis hakkas GPU temp tõusma(3070), panin ülesse siis hakkasid radika enda vurrid prose jahutamiseks minu maitse jaoks liialt kõvasti tööd tegema, kusjuures kasutusel oli Noctua A14-d. Lõpuks vahetasin prose jahuti Dark Rock 4 Pro vastu ja hakkasid mõlemad normaalselt toimima ja esipaneelist tuli normaalselt jahedat õhku sisse.
Minu kogemus näitab, et kui all ei ole shroudivaba, siis sinna propelleri panemine ei aita, seega klassikalise korpuse puhul parim koht kust saada normaalselt jahedat õhku on ikkagi eest ja seda ei peaks väga piirama kui just prose ei nõua meeletult jahutamist.
| Kommentaarid: 64 loe/lisa |
61 |
Launger
109 |
Arx07
03.01.2023 21:58:48
Kui kellelgi on kogemusi siis palju võiks VRAM temperatuuri parandada kui metallist backplate ja VRAM vahele panna kõrgekvaliteediga(Gelid Solutions) termopadjad?
Kaardi ventilaatorite poolt ei julge igaksjuhuks torkima hakata, kui saaks mingi 4-5C jahedamaks ainult tagumise osa tuunimisega siis oleks mu silmis asja väärt... aga kas on see realistlik?
7900 XT siis kaardiks ja muud temperatuurid normaalsed, kuid VRAM läheb ülekeskmise agressiivse fan curvega 90-92 kraadi mängides, seega suvel läheks ilmselt 94-95 äkki isegi.
angel
13.01.2023 21:34:45
| Arx07 kirjutas: |
7900 XT siis kaardiks ja muud temperatuurid normaalsed, kuid VRAM läheb ülekeskmise agressiivse fan curvega 90-92 kraadi mängides, seega suvel läheks ilmselt 94-95 äkki isegi. |
Võin ainult oma kogemust jagada RTX 2080 Ti Gigabyte kaardiga. Kaart 4+ aastat vana ja eelmisel aastal hakkas ülekuumenema. Tundub, et ei ole just kõige kvaliteetsem tootja see Gigabyte (MSI kaardid pole kunagi patjade vahetust vajanud).
Vahetasin termopadjad ära ja temperatuur kukkus kolinal. Kasutasin Thermal grizzly termopatju. Ehk siis kui temperatuurid liiga kõrged tasuks proovida. Arvestada aga tuleks suht hea väljaminekuga. Vähemalt endal RTX 2080 Ti oli neid patju seal kõvasti pandud.
Lisaks pead teadma kui paksud padjad kasutusele lähevad. Ise pidin ühe korra katsetama kuna esimest korda ei olnud kõik kohad õigete patjadega kaetud. Võimalik, et netis on mingi õpetus. Ise kasutasin ühte aga ikka läks natuke nihu, küllap kaardid ja padjad on erinevad.
157 |
Arx07
13.01.2023 22:10:46
angel, ma eest ei taha lahti kiskuda garantii ajal. Mõtlesin tagaplaadi(korralik alumiinium jurakas) ja PCB vahele termopatju panna, äkki tõmbab mingi 5 kraadi alla kui VRAM tagantpoolt jahutada.
Kuigi tellisin juba ära ka Gelid Solutionsi termopasta ja ettepoole ilmselt sobivad Gelid Extreme padjad, aga mõtlesin ümber täieliku tuuningu osas... eks kui suvel peaks palju soojemaks minema siis juba kaart veits aega olnud ka ja proovib ära.
olafsand
14.01.2023 00:02:27
| Arx07, eest ei ava kaarti garr tõttu ja tagant lahtki katkudes garr säilib?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
59 |
Arx07
14.01.2023 07:36:16
olafsand, backplate ära võtta on lihtne, 4 kruvi. Mingit märki maha ei jää, et kaarti lahti tehtud on.
Kaardi esimese poole avamiseks on kokku ca 20 kruvi ja vaja termopasta ära vahetada(stock ära kuivanud pastaga enam kokku ei lükka ju)
Teoorias lahtitehtud kaardil ka garantii säilib kui mehaaniliselt vigastusi pole tehtud, aga see oleneb ilmselt juba tehniku tujust.
caramis
04.09.2023 00:32:09
postitasin vee teemasse, postitan ka siia:
keski siit oma õhkjahutusega Vega56/64 kaardile LC vbiosi on peale küpsetanud ja siis algul imestanud, et miks kaart muidu hästi perfib, aga kuradi ruttu throttlema hakkab? kas veega on asi kontrolli all või otsib kaart ikkagi mingit pumba signaali ka?
| Kommentaarid: 172 loe/lisa |
149 |
KoldK
02.10.2023 15:54:43
RTX 3090 mis pastat tänasel päeval soovitate (vedela metalliga ei hakka jaurama)
Samuti mis termopadjad oleks pädevad ja mis paksusega, Gigabyte kaardile.
| Kommentaarid: 46 loe/lisa |
40 |
Arx07
16.10.2023 17:11:27
KoldK, pastaks GPU-le on PTM7950 jumalik kraam. Lisaks kõrgele perfile ei teki sellega pump-outi ja püsib hea väga pikalt.
Lükkasin täna oma 7900XT reference mudelile peale PTM7950 ja 15-20C jahedam kui stockis.
Patjadeks kiidetakse Gelid Extreme, isiklikult 7900XT-l nendega mingit edu ei saavutanud - sama mis stockis.
KoldK
17.10.2023 15:54:07
| Arx07, kas seda PTM7950 kodumaalt ka saada?
40 |
caramis
17.10.2023 16:43:33
| Arx07 kirjutas: |
Patjadeks kiidetakse Gelid Extreme, isiklikult 7900XT-l nendega mingit edu ei saavutanud - sama mis stockis. |
perf sarnane nagu vedelmetallil? ma siin dilemma ees, et kas tellida või mitte. maksab see asi üksjagu rohkem isegi kui Alist tellida.
väike pilt ka mis ma oma Vegaga tegin
149 |
Arx07
Auron
29.10.2023 08:20:45
Arx07, kas mitte ei käi jutud, et ali oma ei ole see "päris õige"?
133 |
Arx07
29.10.2023 08:54:45
Auron, minu oma igatahes oli õige(või väga hea fake ), mille sain sealt lingilt, mis jagasin.
Tundub veits lamp asi, mida feikkida.
See fake jutt üldse hakkas pihta sellest, et see Linus ei saanud ühe paigaldamisega head perfi, teisega sai. Ilmselt ise tegi ühe installi lohakalt.
Teiste kasutajate osas ei leidnud ühtegi inimest, kes oleks fake otsa sattunud.
Mul hetkel siis 2 nädalat asi peal olnud ja GPU hotspot läheb mängides max 80-82C, +15% PL kasutades(max perfi jaoks). Varem samade setingutega sama mänguga läks kuni 96C.
(Sealjuures ka kaart siis vaiksem, sest fan curve jätsin samaks ja keskmiselt 10-20% väiksem fan speed)
Algul kaardi sain siis tegelikult oli ka hotspot päris hea(5C siiski soojem kui praegu PTM7950-ga), aga miskipärast vajus see hotspot ära, tekkis võibolla originaalpasta pump-out. Või siis backplate alla paigaldatud termopadjad tekitas ebaühtlase surve pikapeale, need võtsin lõpuks ära üldse.
aerozolic
| Kommentaarid: 44 loe/lisa |
43 |
