Ega ilma Päikese-paneelideta kaevandada tuleb kallis. Plaan ka paneelid panna see kevad, kui saab nii kiirelt, et ikka jätlata.
Vähemalt kui 1500-2000W tarbiv kaevur olemas, siis ei ole elektri ülejäägi müügiga võrku muret vast esialgu.
Siiani vist eraldi teemat foorumis pole paneelidega kaevandamisest...
Viimases videos tuubis paneelide teemal soovitati USA-s juba kasutusel olevat süsteemi, kus on ühe suure inventeri asemel pisike microinventer igal paneelil (töökindluse pärast).
Kas oskab keegi paneelidega kaevandamiseks midagi soovitada? Kasvõi mõnd asjalikku firmat kust alustada?
Mingi humorist oled? Ega see päikesepaneelide teema pole päris nii, et nüüd panen paneelid katusele, hakkan elektrit müüma ja krüptot kaevandama ning elu lill _________________ M: Intel i5 4590 protsessorid M: HP Elitedesk 800 G3 SFF M: HP Elitedesk 800 G2 Mini 35W
Mõtles ehk eraldi lokaalse vooluvõrguna, kus kaevurid on otse inverteri taga ja lülituvad vastavalt tootlikkusele järjest sisse ja välja. Müügiobjektiks jääb ikkagi kaevandatud münt.
Sel juhul on tegelikult tobe üldse ~230V peale invertida/konvertida, kuna kaevuris ei tarbi miski üle 12V. Kaevurite toide oleks otstarbekam ümber teha.
Lisaks päikesepaneelide puhul ei väsita kordamast, kuidas kõige tasuvam olla variant kus toodetust maksimaalselt suudetakse ise ära kasutada ja võrku müüa tõepoolest see mis üle jääb.
Samuti on levinud variant, kus päikesepark ehitatakse natuke võimsam ning võrku müües on oht üle toota (lepingut rikkuda) ja trahvi saada - krüptokaevandusmasinad võtaks selle ohu enda kanda _________________ ---
Paneeliga ei kaeva midagi. Kilovatt paneeli toodab aastas 1000kWh aga aastas on 8760 tundi. Kas ostad põhikoguse võrgust või valdav enamus ajast masin seisab. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Betamax, nalja meeldib teha küll, humorist päris pole.
Kuskilt tuleb ju alustada, nagu ca 8+ kuud tagasi sai täieliku võhikuna kaevamisega alustatud. Tänu abivalmitele kaasfoorumlastele sai kaevuri käima võrdlemisi hästi.
Selle aastaga lõpeb ka soodne elektripakett. Paras aeg mõelda paneelidele, kuna maja kasutab aastas 15-20 MWh (ilma kaevurita).
Ise olen asjadest aru saanud nii, et päris kõigest kohe ei peagi ise aru saama. Tuleb lihtsalt leida keegi kes jagab matsu ja aitab, ega ise ei plaanigi paneele paigaldada, ikka firmal.
Tean, et on ka selliseid inimesi, kes üldse tehnikast midagi ei jaga, kuid omavad kodus päikeseparki. Nagu mu rikas sugulane, kes ütleb, et money talks ja bullshit walks ja ongi kõik - Tal on eriti lebo, sest see aeg kui paneelid ei tooda, veedab ta nagunii talviti perega Floridas.
Tänud vastuste eest!
Üks päiksepaneelide paigaldaja vaatas Google Earthist maja katust ja ütles, et ca 24 paneeli mahuks ära selliseid mida tema paigaldab ja aastas kokku ca 7700 KWh tootvat need paneelid. Arvata on, et 4 kuud ei tooda eriti midagi, siis tuleb elektriarve ikka suur.
Ega ülejäänud 8 kuud ka eriti ei tooda kui sa 24h tarbida tahad. Mingid päevased tunnid katab ära ja see on kõik. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Jääb mulje nagu poleks paneelidel mõtet, või pole lihtsalt nendega kaevandada mõtet? Eriti südasuvel, kui lisasoojust maja ei vaja?
Sugulane küll hõiskab, et on väga rahul Soovitas kõigepealt Elektrilevi kaarti: "vabad võimsused" vaadata. Kas seal kaardil peab vaba võimsuse värviline joon otse maja eest läbi minema? Mul läheb see vaba võimsuse värviline joon kõrvaltänavat mööda, kus asub ka alajaam.
Teinekord tuleb alustada vist ühele õigele eestlasele kombekohaselt juttu, et soovin muretseda paneele, et mitte narrimise alla jääda
Leidsin ühe jan. 2022 SUNERGIA OÜ poolt tehtud kiirpakkumise (kohal käimata), seal ka üht-teist kirjas mida vaja:
Tere,
Saadan pakkumise päikesepargi ehitusele vastavalt Teilt saadud lähteinfole.
Pakkumine on koostatud "võtmed kätte" põhimõttel sisaldades nii vajalikku materjali, kui ka
päikesepargi projekteerimist ja paigaldust, auditit ja kogu vajalikku dokumentatsiooni.
Hinnapakkumine ei sisalda:
*Elektrilevi liitumislepingu tasu
*Ehitusloa ja Kasutusloa riigilõivu
*Katuse kandevõime arvutusi
*Geodeetilisi mõõdistusi.
EUR/kWp: 790,99
Pakkumine:
Veits offtopic küll, aga siiski vb kasulik info ka teistele, kel sarnased plaanid!
Võta ühe suvalise päiksejaama tootmisgraafik ette ja võrdle tüüpilise kaevuri tarbimisga. Need lihtsalt ei sobi kokku, mitte kuidagi. Kui on suur park ja müügist saadud rahaga katad ostetud energia siis odavam on sama summa eest osta hoopis münti, iga tund kui kaevur toodab vähem kui seinast raha tarbib on kahjumlik, ükskõik mille arvel seda kinni maksta. Ja seda isegi päiksepaiste ajal kui börsihind on kõrgem kui kaevuri tasuvuspunkt, tasub müüa mitte kaevata.
Oletades et tegu on kasumit taotleva tegevusega, kui see on hobi millele peale maksta siis on teine asi. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Tere,
EUR/kWp: 790,99
Päris krõbe. Üldiselt nimekiri mis selles pakkumises ei sisaldu tehakse ikkagi ka ära. V.a. Elektrilevi liitumine. Sellega on nii, et lase taotlus soov kohe teele - ei maksa midagi. Üldjuhul kuni 15kw tuleb 30 päevaga vastus. Ja normaaltingimustes on liitumine +/- 1500.- Siin vahet pole kas vahetavad toas oleva arvesti uue vastu või viivad eksisteeriva toast välja posti külge. Teine asi mida soovitan mine kohe 15kw taotlusega teele (15kw on lihtsa bürokraatia lagi, sealt edasi keerulisem). Paneele võid algul oma soovitu 9kw eest panna lihtsalt kui kohe ära bronnid omale 15kw siis hiljem pole higistamist.
Jälle targem, tänud!
Muidu mul on arvesti väljas, aias olnud algusest peale, post ka olemas
Ei tea kuidas elektri salvestamisega lood on. Ruumi keldris jagub, lihtsalt akud maksaks omajagu juurde oletan... oleks ca 30KWh aku ka, mille saaks ööseks täis laadida, oleks eriti
Inverteriga koos pakuti akusid 1000 euri kWh. Kui palju või millal energiat tagasi annab ei hakand süvenema. _________________ Ma ei saa sellest aru, järelikult on see vale.
Siin on ta üle, aga seal puudu, kui keegi reaalset kogemust taga otsima hakkab. Tõstaks postid üle ja jätaks siia lingi?
Sinna Vaba mic alafoorumisse näiteks mul postitusõigust pole ja maksta küll ei sooviks kirjutamise eest... aga üldpilt sai selgemaks
Ainult see aku isetegemine on vist juba pro teema. Pärast plahvatab veel
Ma ise mõtlesin selle omal ajal enda jaoks hoopis selliseks, et tegelikult pole ju kahju natuke toetada endale olulist keskkonda. Kui rahalist motivatsiooni poleks, oleks see foorum siin vast ammu kinni ja peaksid tegutsema kuskil FB perseaugus, kus huvipakkuv post on täna olemas, homme aga juba krt teab kuhu kadunud.
Mul eesti arvet pole, seega pole sa siin keskkonnas keegi, mitte et ma peakski olema
Tegelikult on see suht ajuvaba, et sõnaõigus siinses kontekstis on vaid neil, kes maksavad, suht peegelpilt, mis ka poliitikas toimub täna ... v noh see kovidiootide maksustatud teema ... lõhnab ju, nagu MAKSTUD propaganda ....
See on jah uus kuum uudis, isegi mu ema teadis Need masinad võisid ikka lodevalt voolu tarbida. Samas oli setup ehitatud kuhugi inetusse konteinerisse ja üldse piltidelt paistab võrdlemisi ilmetu... ju ei võetud asja ikka südamega ning siis lähebki kõik lörri
Kui keegi selle kraami 150K'ga ära ostab, siis palju, palju, palju õnne. Südamest!
Ei usu, et keegi ostab, täitur panebki algul eriti kirve hinna, et võimalikult suur osa võlga + viiviseid + oma tasusi tagasi saada... Asjad niikuinii halvasti hoitud, hooldamata. Eriti kui juba teada, et täiturile läheb.
Ise mäletan üht kaabakat, kes auto pidi ära andma ning siis enne põletas kummi ja kihutas nii, et pärast sidur kärssas, kummid kärssasid ja lõpus enam auto ei pidurdanud kuna kettad olid punaseks pidurdatud ning kässari tross puruks. Vihaga lasi...
jaanjaapan, see kraam ei ole enam vanaraua hindagi väärt. Enamus ASICuid, mis seal nimekirjas ei tõmba ennast plussi ka siis kui kwh pooltasuta oleks.
Red Panda Mining YouTuuber sai kergelt plussi oma 3500W Bitcoin-i masinaga hiljuti + kütab terve maja ka ära. Ainult, et lärmi teeb nii kõva, et tuleb hoida keldris ja külmakastis (see penost)
28 milli pandi pihta paistab sellised summad on kommiraha tagasi makseteks. Läbi aegade panakse kuskilt midagi tuuri. Nendel exchangidel peab raha ikka olema ,et kliendile summad tagasi maksta. Teenivad tegelikult miljardeid. Suht tuimalt mingi trade koht teenib rohkem kui eesti aastane eelarve. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Crypto Exchange Deribit Halts Withdrawals After $28 Million Hack.
The largest cryptocurrency options exchange by market share has lost $28 million after its hot wallet was hacked. The company has halted withdrawals and is set to cover the losses with its reserves.
Aastatega võib reserv tuimalt jäme olla. Ilmselt nad ei köhi ka sellepeale. _________________ Punktkeevitus patareidele/akudele. Akutrelli/laptopi/e-bike. PM
Usa baasintressid tõusid jälle ja ilmselt EU teeb kohe sama. Ka krüptoturud leinavad, aga seda oli ka oodata.
Portfellis küll see lein ei kajastu, kõik puhta tumeroheline.
MATIC hoidmine #1 varana annab hopiumi - kõikidele muudele koostöödele lisaks löödi nüüd META'ga kah käed.
Samuti ETH tõusule panustamine läbi liquid stake protokollide tokenite - LDO, RPL, SWISE jne _________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Launger, on mingeid häid saite soovitada, mida jälgid, et next 100x maha ei magaks? - võiks mingi kaevandatav münt jälle tõusta kasvõi 10x oleks elu jälle super!
Väga vahet pole kas on mõni profesionaali salakanal, suvaline clickbait "don't miss these coins" artikkel või HinnaVaatluse krüptoarutelu, lõpuks ei tea keegi mis ja millal üles või alla läheb. Natukene erinevate asjade vahel hajutada ja siis on hea tõenäosus, et miski ikka täppi läheb. Peaasi, et markotsükkli põhjas ikkagi mingi raha sisse on pandud ja siis et igapäevase hindade vaatamisega hulluks ei lähe, vahepeal õues ka käia jne. Lõpuks tõusevad kõik koos ikkagi. _________________ https://store.simracing.ee/eval-lounge-simulaatori-rent
Ega siis tiblade ja põhjakoera raha ka ära põlata.
See 4 nov. artikkel, seega vast enam BNB Coin-i langust see täna ei tekitagi mõtlen, et ega enam pole vist mõtet BNB-d mõneks teiseks coiniks convertima hakatagi... paistab, et koerad hauguvad, aga Binance sammub edasi hetkel.
Siiski on parem karta uusi kaabaklusi ja vahetan coini välja porfolios
Tere,
EUR/kWp: 790,99
Pakkumine:
Ma muuhulgas mainin ära, et päikesepaneelide paigaldamisele on võimalik saada ka Kredexi toetust.
Tüüp soovitab seda Coffeezilla videot - just vaatasin seda, sest mulle viidati otse toda & see on suht meh video.
Räägib, et CZ oleks võinud müüa @ $22 neile FTX tüüpidele - no FTX tüübid võinuks ju vabalt turult odavamalt üles osta. Pigem oli see $22 nende liquidation hind, mistõttu seda pakkusid (tõenäoliselt bluffides). Jne.
Kristoferr, that's more like it! Korralik rabbithole!
Bankman-Fried was a major donor to President Joe Biden in the 2020 election and is the primary donor to the Protect Our Future PAC, the political action committee which endorsed Democratic candidates such as Peter Welch, who this week won his bid to become Vermont’s next senator, and Robert J. Menendez of New Jersey, who secured a House seat.
Nüüd nad tulid (peale pankroti väljakuulutamist) välja teatega, et neid häkiti ja ~400 miljonit liigub kuhugi "lampi". Right
Jah, päeva lõpuks selgub ikka, et krüptokunnid olid üks kamp teineteisele seljalepatsutajaid ja paari tegelase rivist väljakukkumisega kipub kogu kaartimaja kokku varisema. _________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
sa ei või postitada uusi teemasid siia foorumisse sa ei või vastata selle foorumi teemadele sa ei või muuta oma postitusi selles foorumis sa ei või kustutada oma postitusi selles foorumis sa ei või vastata küsitlustele selles foorumis sa ei saa lisada manuseid selles foorumis sa ei või manuseid alla laadida selles foorumis
