Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
Jah |
9% |
[ 51 ] |
Ei |
42% |
[ 222 ] |
Mul juba olemas |
38% |
[ 200 ] |
Kolin mujale |
9% |
[ 48 ] |
hääli kokku : 521 |
elukaz
17.10.2022 14:51:44
Etv edastab 50fps pilti, isegi kui interlaced siis poolkaadrid on erinevad. Paistab et telia boks pakib selle 25fps peale kokku sõltumata kas väljundiks on 25 või 50 valitud
Ehk võtke kõrvuti antennipilt ja boksi oma, stuudiopildiga on ühes seebika efekt, teises filmi oma. Ehk siis sporti tuleb antennist vaadata
Kommentaarid: 187 loe/lisa |
151 |
KillFrenzy
17.10.2022 14:58:12
i50 puhul tuleb kahest triibuliselt pildist teha üks ilma triipudeta pilt.
Telia puhul teeb seda boks, antenni puhul telekas.
Tulemus on mõlemal juhul 25 fps.
Tänapäeval on enamus telekatel mingi täielik okse pildiparandused vaikimisi peal, teevad libakaadreid vahele.
Kommentaarid: 151 loe/lisa |
133 |
Renq
17.10.2022 15:40:26
Inspiro kirjutas: |
Renq kirjutas: |
KillFrenzy kirjutas: |
Renq, ETV puhul küll mitte.
Maha maganud mille? 2009a alates on ETV 1080i50.
Kui i ja p tekitab segadust siis youtubes on sadu videosid selgitusega. |
boksi puhul oli valik, 25 või 50, ma ei tea kas praegu on, kuna ühtegi boksi käepärast ei ole. Äpis kevadest saadik pilt ei ole nii sujuv kui võiks/peaks. |
kui on boks/dongel siis on oluline, et kaadrisagedus oleks selle seadetes p50 mitte p60, viimane tekitab ka probleeme.
Mina sain sügise alguses klienditeenindusest info, et järk järgult ühtlustatakse kvaliteeti samaväärseks (1080p50) mis oli kaabelühenduse küljes boksiga, äpis ei ole kvaliteeti langetatud vaid äpp kasutab sama edastusviisi mis Arris OTT reziimis kus on alati varasemalt kehvem kvaliteet olnud. |
Kui see järkjärgult jalka MM'i ajaks kohale jõuab, oleks isegi okei. Sellegipoolest ei saa ma aru miks äpiga sellist pakasuuhat tehakse.
vigurvänt kirjutas: |
Lemmikute list on kadunud kanalinimekirjade alt mõlemas digiboksis. Ei tea, kellele see ette jäi. |
Jah ülevalpool mainisin ka, et viimase uuendusega on natuke kehvasti.
edit: ses mõttes, et ärge saage valesti aru, mulle see äpp väga meeldib aga nõkkav pilt ei ole kuidagi hää. Varem olen vist ka siin maininud, et õnnestus üht 60fps streami vaadata vormelist ja see pani küll silma puhkama...
edit2: Chromecastile Android 10--->12 uuendus väljas.
Kommentaarid: 5 loe/lisa |
seeru
17.10.2022 16:50:06
Eurosport edastab väidetavalt ka 1080p50 pilti, kas ka telia seda kunagi on näidanud, ma ei tea. |
Kunagi vist isegi oli.
Mingil ajal kvaliteet langes ja praegu on vist Eurosport üldse 720p, mida siis Telia kas skaleerib või ei skaleeri ülessepoole.
ailai
17.10.2022 17:51:19
Renq kirjutas: |
Inspiro kirjutas: |
Renq kirjutas: |
edit2: Chromecastile Android 10--->12 uuendus väljas. |
Minul Mi-TV-Stick aitas hüpemise vastu - Seaded - Seadme eelistused - Ekraanikuva ja heli - Screen resulution - Auto switch to best resolution VÄLJA, käsitsi Display Mode 1080p-50hz
seeru
17.10.2022 20:11:53
Telia võiks oma kanalivalikusse lisada Ukraina välismaailmale suunatud pidevalt sõda kajastava TV-kanali FREEDOM.
See on venekeelne ja saab vähemalt aru, mida räägitakse.
Praegu on Telias ainult Ukrainast ukrainakeelne kanal RADA.
Süga mune palju tahad, aga ukraina keelest ikka hästi aru ei saa.
Nt. Elisa on Freedom kanali omale listi suutnud panna. Miks Telia ei saa?
Scott
18.10.2022 04:08:38
Freedom on vabalt mitme populaarse sati peal. Aga see pole muidugi õigustus, miks Telia (ega Levira) seda ei näita. RADA ja muud ukrainakeelsed kanalid on samamoodi sattidel olemas. Praegu ollakse vist lausa rõõmsad, et keegi tahab neid retransleerida.
Kõik telekanalid, mida Telia või ükskõik kes kaablis/IP-võrgus retransleerib ja mis satilt võetakse, on 1080i või harval juhul 720p. SD on 576i. Mitte kusagil pole 1080p kanaleid. Kui algne signaal on 1080p, siis saab see tulla vaid internetivõrgu kaudu otse kanalitootjalt.
Kommentaarid: 1 loe/lisa |
eruption
18.10.2022 08:27:00
Mis on Telia Android TV viimane apk versioon? Kust saaksin selle?
apkmirrorist leidsin ver 1.35, kui selle laadiisn Fire TV 4k max pulgale siis crashis juba kasutajat valides. On kellelgi kogemusi?
Ette tänades
olafsand
18.10.2022 08:44:06
eruption, miks sa play poest ei tiri viimast?
Kommentaarid: 60 loe/lisa |
57 |
eruption
18.10.2022 08:56:52
olafsand kirjutas: |
eruption, miks sa play poest ei tiri viimast? |
Mul on Amazoni Fire Tv, sel pole Play store'i peal. Olen Downloader app-iga laadinud alla apk failid erinevatelt saitidelt siiani.
Neti play store'ist ei suuda Telia TV (android TV-le) leida....
olafsand
18.10.2022 09:10:12
Arusaadav.
57 |
A.S.
Kommentaarid: 33 loe/lisa |
33 |
18.10.2022 09:29:01
Kas sul see Fire TV on ikka piisavalt uue Androidiga?
Kommentaarid: 729 loe/lisa |
550 |
Inspiro
18.10.2022 10:56:52
eruption kirjutas: |
Ette tänades |
Play stores 1.51.1
macc
18.10.2022 11:40:10
Inspiro kirjutas: |
Ette tänades |
Play stores 1.51.1
Telefonis ja teleris on erinevad äpid. Sinna play store lingile minnes valitakse automaatselt sobiv, olenevalt kas lähed telekaga või mobiiliga. Android TV versioon on puldisõbralik, mobiili oma puutundliku ekraani jaoks sobilik. Kui minna Android TV boksiga (nt. hiinakaga), laetakse mobiiliversioon/boksi. See viimane variant ei taha mul vähemalt hästi töötada, jube aeglane on. Aga hiirega kõik funktsioonid toimivad. Ei ole viitsinud hakata tv-st apk-d ümber tv-boksi istutama. Ei tea kuidas see seal töötab. Netist Android-TV äppi ei ole leidnud, need mis saadaval on mobiili-boksi variandid.
mobiili/boksi variant:
Android TV variant:
Kommentaarid: 24 loe/lisa |
23 |
werderok
18.10.2022 12:10:28
Fire TV Stick'iga kasutan Aurora Store äppi.
Uuendused seal operatiivselt saadaval.
vortex
18.10.2022 13:12:14
Kas keegi on saanud Telia TV Android TV äpi Fire Stickiga tööle.
Mul ei tunne pulti, ehk avamisel on ees keelevalik ja tekst "kinnita OK nupuga, mis aga ei toimi.
Androidi versioon Fire Sticki peal on piisavalt uus.
viimati muutis vortex 18.10.2022 13:29:37, muudetud 1 kord |
Kommentaarid: 42 loe/lisa |
37 |
Forss
18.10.2022 13:30:10
USB/Bluetooth hiirt võid proovida, äkki saad sealt edasi.
Inspiro
18.10.2022 14:08:52
vortex kirjutas: |
Androidi versioon Fire Sticki peal on piisavalt uus. |
Fire OS ei ole muidugi päris Android, see on selle baasil ja Androidi rakendused peaks üldiselt toimima, kuid mitte alati.
On sul ikka Fire OS 7 https://developer.amazon.com/docs/fire-tv/fire-os-overview.html ? See on Android 9 baasil, vanemad Fire OS-id on Android 7.1 ja 5 baasil mida ka Telia TV äpp ei toeta, vajab al. Android 8.0
vortex
18.10.2022 14:28:12
Pulk on Fire TV Stick 4K Max ja sellel on Fire OS 7 peal.
37 |
macc
18.10.2022 15:04:16
vortex kirjutas: |
Kus kohast sa Telia TV Android TV äpi said? Äkki on tegu ikka Androidi äpiga, mis ei pruugi puldiga töötada korralikult bokside ja pulkadega. To on optimeeritud telefonide-tahvlite jaoks. Boksi ja pulgaga on vaja hiirt. Siis töötab... aga toonitan, asi on väga aeglane. Ehk kellegi seadmel õnnestub paremini. Kõik muud äpid jooksevad ok, isegi Elisa (see muidugi erroreid täis mis ei sõltu boksist).
viimati muutis macc 18.10.2022 15:27:44, muudetud 1 kord |
23 |
olafsand
57 |
macc
18.10.2022 15:24:45
Mobiili peale ei lase seda installida, ilmselt siis ka mitte pulgale ja boksile.
23 |
werderok
18.10.2022 15:49:33
Minul Fire TV Max - Aurora Store'st installitud Telia TV äpp, kõik toimib.
18.10.2022 17:08:28
TV sees jookseb igatahes app versiooniga 1.51.1. Sama mis boksi seeski.
Kommentaarid: 168 loe/lisa |
157 |
