sakinaga
06.10.2022 20:24:32
| Mehis123 kirjutas: |
| Need üks tükk v? |
iPhone 14 ja 14 Plus (mitte pro'd!) on üle pika aja esimesed, millel saab tagumist klaasi ilma emaplaadita vahetada ametliku hoolduspartneri juures. Mitmeid aastaid on jah tagumine klaas, emaplaat, wireless laadimise antenn jms olnud kõik üheks tükiks kokku liimitud. Lihtsamini saab vahetada akut, kaameraid, ekraani jms eespool olevaid asju.
Üks väheseid telefone, kus on odavam vahetada katkist esiklaasi kui tagaklaasi
viimati muutis sakinaga 06.10.2022 21:44:11, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 162 loe/lisa |
153 |
Inspiro
06.10.2022 20:44:19
| Need üks tükk v? |
VisaHingGG
| 06.10.2022 17:56 Teenindus: Serial swap due to device swap: |
Apple ei paranda/vaheta detaile va. kaamera, ekraan ja aku(iPhone 14 ja 14 Plus puhul ka taguklaas, vanemate mudelite puhul ja 14 Pro/Pro Max mitte), terve seade vahetatakse välja, teeninduse infos on ka kirjas "Serial swap due to device swap"
VisaHinGG
06.10.2022 21:06:11
| Inspiro kirjutas: |
| Need üks tükk v? |
VisaHingGG
Apple ei paranda/vaheta detaile va. kaamera, ekraan ja aku(iPhone 14 ja 14 Plus puhul ka taguklaas, vanemate mudelite puhul ja 14 Pro/Pro Max mitte), terve seade vahetatakse välja, teeninduse infos on ka kirjas "Serial swap due to device swap" |
Okei. No vahva
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
15 |
Mehis123
14.10.2022 18:04:20
| Mis nende ios 16 bublic betadega on,pakub juba viiendat uuendust,õiget asja nagu ei olegi väljas v?
14.10.2022 18:12:43
| Mis nende ios 16 bublic betadega on,pakub juba viiendat uuendust,õiget asja nagu ei olegi väljas v? |
Tänapäeval tehaksegi väikseid ja kiireid väljalaskeid palju. FB, Google ja muud suuremad kohad taustal uuendavad tarkvara mitmeid kordi päevas. Mingi suvalise softi puhul on üks beta nädalas ikka üsna harv.
https://chromereleases.googleblog.com/
| Kommentaarid: 184 loe/lisa |
147 |
BA79
16.10.2022 23:21:22
Täna oli moment kus arvasin, et mu SE2020-ga on jama.
Oli vaja akut laadida, aga ei hakanud laadima. Vahetasin laadija ära, ei tutkit. Siis tegin telefonile restardi ja kuidagi siiski hakkas laadima. Hetkel 100% ja eks järgmise katsega püüan selgust saada, kas kaabel vigane või on muu jama (äkki tarkvaraline viga).
Heal juhul tuleb mõelda uue lightning kaabli peale (halvemal juhul tuleb telefon garantiisse anda?!?). Hetkel originaal laadimiskaabel, aga see pole veel 2 aastatki vana.
Igaks petteks tegin kiired googeldamised ja olen kursis et mitteoriginaalse analoogi saab umbes 15 euriga kätte. Orikad kallid aga ei plaani üle maksta kui orika kvaliteet sedasi kõigub. Kui ostan, siis analoogi.
euforia
17.10.2022 10:48:11
Odavate kaablitega see häda, et kestavad umbes poole, sellest mis originaalid.
Hullem lugu on adapteriga, mis seina läheb, seal võib lausa ohtliku asja saada - ma suutsin kaks korda korteris korgid välja lasta enne kui aru sain, et see on adapter, mis ülepinget kaablisse laseb. Peale seda seiklust kasutan adaperiteks vaid kas Apple või mõne teise teada tootja omi. Noname-adapterid võivad lõpuks kalliks maksma minna.
| Kommentaarid: 29 loe/lisa |
17.10.2022 12:20:43
| Elekter on jah selline valdkond, kus noname asju mingi piirini võib kasutada, aga piir jookseb jah korralike kolmanda osapoole toodete juures. Üldiselt Apple enda lightning kaablid on kestnud mul mitmeid telefone, noname omasid viskasin millalgi peoga minema, kuna lihtsalt enam ei tööta.
147 |
17.10.2022 12:22:18
BA79, kui originaalne laadimiskaabel ei ole veel 2 aastatki vana, siis saad ju garantiist uue? Ainus asi, mis kvaliteeti tõstab ka on need returnid.
182 |
17.10.2022 12:30:29
| Pakun, et kaabel on kulumaterjal, millele antakse märksa vähem garantiid.
147 |
Janis
17.10.2022 12:32:10
Kui telefoni enda garantii on 1a, siis miks peaks kaablil 2a olema üldse
Ilmselt see jah heal juhul 6 kuud.
Ning miks peaks üldse midagi peale originaali ostma?
175 |
17.10.2022 12:36:02
| Kui täpne olla, siis 2 aastat on pretensiooni esitamise aeg. Seega kui 2 aasta jooksul midagi juhtub, siis saab viia Valgesse Klaari (st kohta, kust on ostetud) ning nemad annavad hinnangu.
147 |
hkurujo88r
17.10.2022 12:56:25
| Telefoni ostate, arvet olete vaadanud? Lisatarvikute kohta kirjas, 6 kuud.
120 |
17.10.2022 13:06:42
Dirty Harry, ma ei arvaks, et kaabel peaks kestma vähem kui 2a, eriti kui väliselt igati korras. @ ostukoht annab hinnangu.
Janis, EU-siseselt on sisuliselt kõigel 2-aastane garantii kui ostad eraisikuna.
hkurujo88r, ei ole kindel, kas selline kitsendus on reaalselt ka pädev. TTJA-st küsiks vähemalt kui endal probleem oleks.
182 |
Janis
17.10.2022 13:09:34
Ei ole 2a garantiid, just enne öeldi ka seda. Õigus on pretensioone esitada ainult, see ei tähenda, et peaks mingi lahenduse saama alati.
A no mingi juhtmega minna end garantii pärast lolliks tegema.... palju õnne
175 |
17.10.2022 13:12:44
Janis, milist "ei ole 2a garantiid" ütlemist sa silmas pead, ma adresseerisin omaarust seda, mis siin oli - millegipärast jätad tähelepanuta.
Reaalsus on see, et tõenäoliselt võid saada lahenduse, kuna telefonikaabel ei ole jäätis, millelt ei võiks eeldada kaheaastast kestvust, kui väliselt korras. Mõistlik ka - pole vaja prügi toota.
182 |
rex
17.10.2022 13:34:11
| euforia kirjutas: |
| Hullem lugu on adapteriga, mis seina läheb, seal võib lausa ohtliku asja saada - ma suutsin kaks korda korteris korgid välja lasta enne kui aru sain, et see on adapter, mis ülepinget kaablisse laseb. Peale seda seiklust kasutan adaperiteks vaid kas Apple või mõne teise teada tootja omi. Noname-adapterid võivad lõpuks kalliks maksma minna. |
Vaevalt nüüd ülepinget, küllab kaitse arvas ta ikka lühiselähedaseks tooteks.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
17.10.2022 14:24:45
| Janis kirjutas: |
Just.
Ma uurisin Klaarist järgi enne. Nad ise ütlesid, et kui kaabel on neilt ostetud, 2 aastat pole täis, siis saab tuua nende juurde ja nad annavad hinnangu, kas läheb garantii alla või mitte.
147 |
Muhekas
17.10.2022 14:29:57
| kas mul on võimalik iphonest kontaktid saada kuidagi ka telefoni sim kaardile? Aitäh näpunäidete eest ette ära juba
| Kommentaarid: 20 loe/lisa |
17 |
rex
17.10.2022 14:42:31
| Kõige lihtsam ja mugavam see ei ole. Kui seletad ära, milleks sul seda vaja on, selgub tõenäoliselt, et sul polegi seda vaja. Või tahad tõesti ilma internetita nuputelefoni kasutama hakata?
227 |
Janis
17.10.2022 14:44:48
| Mul oli ka kevadel vaja, et kontaktid androidi kopeerida ja seal edasi kasutada. Tundus keeruline, loobusin lõpuks.
175 |
euforia
17.10.2022 14:48:08
| rex kirjutas: |
| euforia kirjutas: |
Vaevalt nüüd ülepinget, küllab kaitse arvas ta ikka lühiselähedaseks tooteks. |
Intsidendid nägid välja nii et, muidu töötas asi ilusti, laadis telefoni ja puha, esimene kord käis litakas nii, et võtsin telefoni tagant kaabli ja panin selle laua peale ja siis kuidagi kaabel libises mööda läpaka serva maha ja kui laadija ots üle arvuti ääre libises käis vali prõks ja tuba oli pime. Kaabli ots sulanud ja tuba kärsahaisu täis. Arvasin, et asi oli kaablis ja viskasin selle minema. Uue kaabliga juhtus mingi nädalake hiljem suht sama, siis lihtsalt potsatas kaabli ots vastu põrandat ja taas kaabli ots kärsanud ja korgid väljas, siis juba viskasin adapteri minema.
A.S.
17.10.2022 14:56:08
| Janis kirjutas: |
| Mul oli ka kevadel vaja, et kontaktid androidi kopeerida ja seal edasi kasutada. Tundus keeruline, loobusin lõpuks. |
Kas siis lihtlabase vCard faili kaudu ei saagi, esimeses telefonis export, teises import?
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
Janis
17.10.2022 14:57:54
| Ei tea. Teine osapool, kes mulle kontaktidega simi andma pidi oli paras saabas selle koha pealt. Polnud aega hakata täpsemalt uurima ka, natuke pusisime ja kõik.
175 |
17.10.2022 15:07:29
| Muhekas kirjutas: |
| kas mul on võimalik iphonest kontaktid saada kuidagi ka telefoni sim kaardile? Aitäh näpunäidete eest ette ära juba |
Kõige lihtsam on vist saata kuidagipidi mõnda androidi telefoni ja siis SIMile kopeerida.
147 |
