mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2199, 2200, 2201 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
Jah
9%
 9%  [ 51 ]
Ei
42%
 42%  [ 225 ]
Mul juba olemas
38%
 38%  [ 201 ]
Kolin mujale
9%
 9%  [ 48 ]
hääli kokku : 525
Inspiro
sõnum 13.10.2022 21:13:27 vasta tsitaadiga
linni kirjutas:
Hetkel näitab Speedtest 40 mbps, mis damn kiirusi see uus boks siis nõuab?
10Mbit/s Telia kaabliühendusega, muu ühendusega 4Mbit/s https://www.telia.ee/images/documents/lepingud/lepingud-ja-tingimused/nouded_ja_eeltingimused_teliatv_kasutamiseks_01062019.pdf
viimati muutis Inspiro 13.10.2022 21:14:46, muudetud 1 kord
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.10.2022 21:15:09 vasta tsitaadiga
Soovitatav ühenduse kiirus.
Üle 5mega ei tohiks boks tarbida.
OTT reziimis siis, mitte multicast ja telia kaabli otsas.
Kommentaarid: 152 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 1 :: 133
Inspiro
sõnum 13.10.2022 21:15:23 vasta tsitaadiga
KillFrenzy kirjutas:
Optika otsas tarbib 8-10Mbit/s Androidi boks üle Wifi.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.10.2022 21:18:18 vasta tsitaadiga
Inspiro, kas see on telia android boksi eripära ja telia ühenduse otsas?
Või teised androidi pulgad, telekad jne. kasutavad ka nii palju, telia ühenduse või võõra ühenduse otsas?
Inspiro
sõnum 13.10.2022 21:25:22 vasta tsitaadiga
Mina ei näe kaabliühenduse taga Wifis ja LAN-is erinevusi Telia Android boksi ja muude android tv seadmetega, kasutan 3 erinevat seadet ja kōikidel tarbimine sama, kvaliteet ka.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.10.2022 21:26:40 vasta tsitaadiga
Inspiro, ok, varem oli 720p lagi, kas nüüd telia boksi välja tulekuga keerati siis kvaliteeti/ribalaiust juurde?
M: Ubiquiti Fiber Instant GPON SFP
Inspiro
sõnum 13.10.2022 21:43:17 vasta tsitaadiga
Tundub küll, aasta alguses oli lahjem ja udusem pilt.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 13.10.2022 21:45:41 vasta tsitaadiga
linni
sõnum 13.10.2022 21:55:09 vasta tsitaadiga
Nojah.
Kui üle 5 mbps ei tohiks boks tarbida, miks siis ikkagi 40 mbps juures pilt formaati muudab?
Ju mingi kala seal tarkvaras ujub.
Renq
Renq
sõnum 14.10.2022 01:15:42 vasta tsitaadiga
Inspiro kirjutas:
Aga kaadrisagedust ikka ju normaalseks ei pandud?
sõnum 14.10.2022 06:23:49 vasta tsitaadiga
Renq kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Kaadrisagedus täpselt sama mis kaablis. Multicast ja HLS lihtsalt erinevus.
Kommentaarid: 261 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 2 :: 0 :: 227
Scott
Scott
sõnum 14.10.2022 07:12:31 vasta tsitaadiga
lightbluefox kirjutas:
Mis nüüd nende Motorola karpidega peale hakata? Telia pakub lahkelt utiliseerimist, ehk reaalselt ongi nende väärtus vaid vanaraud, st mingit muud rakendust leida neile ei saa?
bladerunner kirjutas:
korpust saaks taaskasutada mõne projekti jaoks
Mis Motorola sees on? Ainult kiibid või mingeid peenemaid pudinaid ka?
Aminotele on mingi alternatiivtarkvara, sai nendest üle võrgu kettalt meediamängija teha, kui video MPEG2 vormingus oli. Kas Motorolale ka miski selline tehtud, peab uurima.
Inspiro
sõnum 14.10.2022 07:39:03 vasta tsitaadiga
linni kirjutas:
Nojah.
Aga pöördu selle teemaga Telia poole, osad saated on ju 4:3 jms formaadis ja neid edastataksegi nii. Kui sul on mingi muu kala (terve boksi pilt ujub jne) siis kontrolli HDMI kaablit ja veel parem, las tehniline tugi vaatab selle kala üle.
Renq kirjutas:
Inspiro kirjutas:
Täiesti normaalne, ei näe hakkimist. Hakkimise suutsin tekitada kui valisin boksil 60Hz videoväljundi, sain info, et telepilt on 50Hz ja 50Hz valiku tegemisel on kõik ok. Ehk sul sama teema?
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.10.2022 10:30:16 vasta tsitaadiga
Scott kirjutas:
Miks peaks seda kellelgi vaja olema üldse?
A.S.
sõnum 14.10.2022 12:57:39 vasta tsitaadiga
Et toimivat asja mitte metsa alla visata? Prügi tekib ilma selletagi juba piisavalt palju.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.10.2022 13:08:28 vasta tsitaadiga
No mis õilishingedest maailmapäästjad nüüd välja on ilmunud.
Ja ei toimi asi enam.
Telekaid, mobiile, autosid, kodutehnikat jne. vahetatakse kinnisilmi ja nüüd mingi 10+ aastat vana pisikese kasutu karbi pärast, tuleb HV klassikaline täielik äärmus mängu tuua thumbs_up.gif
elukaz
elukaz
sõnum 14.10.2022 13:28:02 vasta tsitaadiga
Kõik ei peagi mõistma.
Kommentaarid: 189 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 3 :: 0 :: 152
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.10.2022 14:29:17 vasta tsitaadiga
Venelased on sinna mingi softi mudinud, ilmselt olen varem siin ka seda linkinud.
Hobikorras keegi tahab pusida, lasku käia, aga mingi maailmapäästmise jutuga ei tasu hulluks minna.
Tegu on ikkagi 10+ a vana suhteliselt suletud süsteemiga rämpsuga.
Kellel tõesti on telekas mis ei oska võrgust pira maha mängida, võtku kasvõi esimene RaspberryPi, töötav asi, infot, õpetusi ja valmisasju lademetes.
Pole vaja juukseid peast välja kiskuda mingi vana elektroonikarämpsu pärast, mille kohta sisuliselt null infot.
elukaz
elukaz
sõnum 14.10.2022 14:44:13 vasta tsitaadiga
A.S.
sõnum 14.10.2022 14:48:43 vasta tsitaadiga
Eks igaüks sisustab enda vaba aega nii, nagu talle sobib. Ega mina ka ei viitsi vanaraua kallal urgitsega, mõnele aga meeldib, sest milleks toimivat asja minema visata, pole säherduses hobis ju hullu midagi. Mõni läheb veel kaugemale, lausa remondib katkisi asju. Kes aga soovib, võib julgelt kasvatada prügihunnikut, keegi ei sega.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.10.2022 14:50:29 vasta tsitaadiga
Ei ole ju toimiv asi.
Olete te mõnes utiliseerimiskohas käinud?
Need on toimivaid asju täis, nüüd fantaseeritakse äärmustes ühe mitte toimiva karbi pärast.
viimati muutis KillFrenzy 14.10.2022 15:05:47, muudetud 1 kord
A.S.
sõnum 14.10.2022 14:53:48 vasta tsitaadiga
On toimiv, lihtsalt kunstlikult kasutuskõlbmatuks muudetud, seda vaid selleks, et prügi toota.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.10.2022 15:06:15 vasta tsitaadiga
A.S. kirjutas:
Vandenõude teema on eraldi olemas.
sõnum 14.10.2022 15:08:22 vasta tsitaadiga
See Motorola kasutamine on sama nagu keegi üritaks maantemuhuga ümbermaailmareisile minna ja ise kiidaks kui hea ja mugav see muhk ikka selleks on.
Ma jätsin ise omale paar Motorolat alles, vast kannatab korpust millekski kasutada. Kena pisike kandiline karp, pistab mõne koduautomaatika kontrolleri sinna vms.
KillFrenzy
KillFrenzy
sõnum 14.10.2022 15:14:00 vasta tsitaadiga
Ma ei usu, et maailmapäästjatel igast vanast telefonist on tehtud webcam või hotspot ja iga vana arvuti peal meediaserver vms. jookseb.
Hobikorras tehku mis tahavad aga jääge normaalseks ja ärge ajage mingit metsa alla loopimise jura.
Ma olen ka hobikorras päästnud utiilist hunnikutes heli ja retro arvutustehnikat.
Siin vaesel ääremaal on utiilijaamas lausa töökorras fullhd monitore ja lauakaste core i prosedega ja mitte esimene gen omasid.
uus teema   vasta Hinnavaatlus »  Andmeside ja kõnelevi »  Telia TV mine lehele eelmine  1, 2, 3 ... 2199, 2200, 2201 ... 2343, 2344, 2345  järgmine
