uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  intel celeron või amd athlon xp märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
intel celeron või amd athlon xp ?
AMD AthlonXP 2600+ (2083MHz) 256KB L2 cache 333MHz Bus
83%
 83%  [ 96 ]
Intel Celeron 2533MHz/256kB, FSB 533MHz, Soc. 478, in box
16%
 16%  [ 19 ]
hääli kokku : 115
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 27.07.2004 22:13:42 vasta tsitaadiga
reciver kirjutas:
AMD
miks?
ja ainus mõttekas AXP mida osta on 2500+ või thorton 2400+, eeldusel et emaplaat ikka üle keskmise (alates kt333), muud isendid ei korva ära.
nii, http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2139, siin on ka veel uuembaid võrdlusteste AXP vs. cellu D ja näha on, et täitsa võrdsed tükid. AXP on lowest end ja s754@sempron lööb mõlemaid pika puuga. newcsatle ja semproni vahe on samuti minimaalne 32bit rakendustes.
ragface
ragface
sõnum 28.07.2004 09:24:21 vasta tsitaadiga
selle threadi peaks renamema ... intel celeron d 330, sest suurem osa siia kribajatest ei tundu vahet tegevat celeronil ja celeronil.
\R
Kommentaarid: 18 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 16
alec
alec
sõnum 29.07.2004 00:36:38 vasta tsitaadiga
http://www.anandtech.com/cpuchipsets/showdoc.aspx?i=2139&p=6
annab ilusa ülevaate, athlonxp, sempron, celeron ja celeron d omavahelistest suhetest
jah, Celeron D ON parem kui vana celeron. Aga samas on ta kuumem ja pidurdab a la Prescott oma pika konveieriga. Omad plussid ja miinused jne.
Thoroughbred/Sempron ja Barton samas ei muuda midagi suurt arhitektuuris. Muudavad cache suurust, fsb-d ja klokki. Ja hea seegi.
Muide kellele tundub, et Sempron 2800+ on üle prahi, pidagu meeles, et klokkimispotentsiaal tal palju suurem kui vanadel headel 1700+ ei ole... Sinna samma 2200+ MHz kanti jääb. Barton 2500+ ja 2600+ jäävad parimateks Socket A prosedeks ever.
You win again, gravity!
C-4 can make a dull day fun
there are very few problems that can't be remedied with the proper application of explosives
DarknezZ
sõnum 29.07.2004 11:07:23 vasta tsitaadiga
Arvo Cobrietti kirjutas:
DarknezZ kirjutas:
mul oli cellu 466|4mb integr. video - wolf ET fps 3-7
ostsin cellu 1.7|32mb integr. video - wolf ET fps 5-10
amd4eva
korraliku video oleksid pidanud ostma ullike. siin ei avita ei amd ega intel.
kusjuures, ma olen suht kindel, et amd oleks vähemalt 10 fpsi juurde andnud.
Kommentaarid: 32 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 29
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 29.07.2004 11:46:58 vasta tsitaadiga
HDD
HDD
sõnum 29.07.2004 11:53:50 vasta tsitaadiga
Auron kirjutas:
AMD kindlasti,see 2500+ Barton on võrdne miski 2.6,2.8'se P4'ga thumbs_up.gif rääkimata siis cellust thumbs_down.gif
Pcmark 2002'hes tegime toa kaaslasega testi
minu p4 2,4 GHz Northwood ja tema 2500+..
Kui aus olla siis punkte enam ei mäleta .. Aga asi oli nii ,et tava clokidel oli p4 mingi 500 ees ...
Asi muutus alles siis 1 k minu kahjuks kui sõber bartoni 3200+ peale clokas .. Nii ,et ei suuda see 2500+ midagi nii 2,6 GHz ja 2,8 GHz p,4 ära teha ..
Seda küll ,et celeronist saab ta ilusti jagu ...
The funniest thing about this particular signature is that by the time you realise it doesn't say anything it's to late to stop reading it icon_smile.gif
Kommentaarid: 62 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 57
Auron
Auron
sõnum 29.07.2004 12:08:49 vasta tsitaadiga
HDD kirjutas:
Auron kirjutas:
Erinev oli ainult prose ja mobo,kõik muu oli sama ve?Pealegi 500 punni kolmdeemark 02'es on ju väga väike vahe.Ise ka sõbraga testi teind (3Dmark03'me) ja tema 2500+@3200+ jäi mu omale alla miski 300+- punniga,ehk siis miski 5800+ vs 55xx.Ei usu,et default kelladel jõudlus nüüd nii sitaks kukub icon_rolleyes.gif
HDD
HDD
sõnum 29.07.2004 12:19:25 vasta tsitaadiga
Kle kulla mees ,et CPU testis loeb ikka prose mitte mis mälu jne sul sees on ............ Olgu see 500 p kui väike vahe tahes .. TÕestab see seda ,et 2,6 ja 2,8 P4'lju ei sa võrrelda mingi 2500+ Bartoniga
DarknezZ
sõnum 29.07.2004 14:07:01 vasta tsitaadiga
kustkohast ta need oleks võtnud :o
ei mina tea, las mõni targem seletab miks celeron on aeglasem kui athlon xp ;<
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 29.07.2004 14:10:17 vasta tsitaadiga
DarknezZ kirjutas:
naljamees
gpu-limited on sul see asi täiega
viimati muutis Arvo Cobrietti 29.07.2004 14:12:20, muudetud 1 kord
rlf
sõnum 29.07.2004 14:11:59 vasta tsitaadiga
DarknezZ kirjutas:
DarknezZ kirjutas:
amd4eva
kindlasti mitte....prose ei tõsta framerate´t elusees kaks korda icon_rolleyes.gif
Kommentaarid: 169 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 156
rlf
sõnum 29.07.2004 14:15:55 vasta tsitaadiga
HDD kirjutas:
miks ei saa siis....väidad et intel siis nii palju parem ve?....kui MA prosesid võrdlen siis ma võrdlen hindasid kah icon_razz1.gif
DarknezZ
rlf kirjutas:
DarknezZ kirjutas:
DarknezZ kirjutas:
amd4eva
kindlasti mitte....prose ei tõsta framerate´t elusees kaks korda :roll:
k, võtan teadmiseks.
viimati muutis DarknezZ 29.07.2004 14:16:04, muudetud 1 kord
DarknezZ
sõnum 29.07.2004 14:16:54 vasta tsitaadiga
DarknezZ kirjutas:
naljamees
jajah, rahu nüüd. Ega ma kaklema siia tulnud.
rlf
sõnum 29.07.2004 14:17:02 vasta tsitaadiga
DarknezZ kirjutas:
rlf kirjutas:
DarknezZ kirjutas:
DarknezZ kirjutas:
amd4eva
prarem video oleks seda frameratet aga mitmeid kordi tõstnud:)
razor
sõnum 29.07.2004 16:42:16 vasta tsitaadiga
intelit ja AMD'd seal benchides võrrelda ei saa
Kommentaarid: 132 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 120
predator
predator
sõnum 29.07.2004 18:44:23 vasta tsitaadiga
See uus Celeron pole sugugi nii juust, nagu mõned paadunud AMD fännid siis mõtlemata ja põhjendamata välja hõikavad. Need vahepealsed Celeronid, mis Tualatin seeriale järgnesid, olid küll suht mõttetud prosed (kontorimasinatesse kärasid nad muidugi küll) arvestades hinna/perfomance suhet.
Kommentaarid: 177 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 3 :: 154
HDD
HDD
sõnum 30.07.2004 02:03:42 vasta tsitaadiga
rlf kirjutas:
HDD kirjutas:
Kle kas sullon ikka kõik korras ???
kes on rääkinud ,et Intel on palju parem ...
Mind ajas lihtsalt see närvi kui vanad jahuvad ,et OHOHO barton 2500+ võib 2,6 ja 2,8 GHz p4 võrrelda ..
Kui nad ise jõudlusest midagi ei tea siis ärgu jahugu...
AMD seeria nubrid põhinevad ikkagi inteli sama clokiga prosedel .. Ehk siis 2500+ on võrdne ~2,5 GHz P4 'ga ...
Ja hinna suhtes ei ole ma midagi öelnud nii ,et loe teemat ja siis alles hakka siin midagi halama icon_evil.gif icon_evil.gif
razor
sõnum 30.07.2004 04:30:01 vasta tsitaadiga
minu hääl kellule... suurel klokil on mõlema prose performance mängudes võrdne, kuid kellul raw megahertsi rohkem mis aitab kaasa professionaalsetes appides.
sõnum 30.07.2004 07:25:44 vasta tsitaadiga
mnjaa...muidu uus cellu norm, aga mängudes ikka juhtroll tugevalt AMD käes thumbs_up.gif
ZAndlamb
sõnum 30.07.2004 07:48:17 vasta tsitaadiga
HDD kirjutas:
rlf kirjutas:
HDD kirjutas:
AMD markeerimis süsteem pole üldse seotud ei P4 ega Inteliga, vaid 2500+ Athlon XP on võrdne 2500 MHz Athloniga
razor
sõnum 30.07.2004 15:20:25 vasta tsitaadiga
kuid tegelikkuses oli Thunderbird tugevam protsessor
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 30.07.2004 15:41:39 vasta tsitaadiga
razor kirjutas:
jep,samal taktil ja FSB'l ei old mingit erilist vahet palominoga, uuemaid instruktsioonid juures ja disain ka vbolla vähe kohendatud muud eriti midagi icon_smile.gif
razor
sõnum 30.07.2004 15:47:07 vasta tsitaadiga
2500mhz Thunderbird oleks imho väga püss protsessor. hint: 512 cachet jne
Arvo Cobrietti
Arvo Cobrietti
sõnum 30.07.2004 16:03:57 vasta tsitaadiga
thunderbirdil ikka 256 cachet, sa ajad vana slotA athloniga sassi icon_razz.gif
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  intel celeron või amd athlon xp mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4  järgmine
