von Wu
10.10.2022 18:45:29
| KrikU kirjutas: |
| Üle 11w ehk 100w hõõglambi ekvivalent (Osrami näide) hakkavad pirni suurused E27 puhul korralikult suuremaks muutuma tuttavast A60 suurusest. |
100W hõõglamp on ka suurem kui need laialt levinud 60W, mida igale poole pandi. Meil olid 75W ka (samad mõõtmed, mis 60W).
300W hõõglamp oli ka kunagi - jube jurakas
Valgustugevuse võrdlus oleneb ka valguse toonist. Külmem valgus paistab inimese silmale eredam.
Leidsin mingi tabeli ka:
Kui on vanast ajast valgusti, millesse võib panna max. 60W lambi, kas siis võib panna ka 60W LED-lambi?
Millegipärast arvan, et mitte.
| Kommentaarid: 896 loe/lisa |
673 |
10.10.2022 18:54:51
Ainult et LED müüjad kiitlevad hoopis teiste numbritega - nt. Philips Master Value LEDspot GU10 - 6,2W 575 lm - 80W!
10W G4 halogeen annab 140lm. Ise olen selle omale aluseks võtnud kui hakkan LED-i valima.
158 |
rex
10.10.2022 18:56:51
| Kui samas mõõdus ja sama liidesega vaste leiad, siis miks mitte. Pigem vist ei leia, kuna jahutusradikas ei veaks välja. Ja vaevalt sa 60W hõõglambi jaoks arvestatud valgustisse 60W LED-i valgusviljakust väga sooviksid.
| Kommentaarid: 248 loe/lisa |
227 |
marcor1
10.10.2022 19:16:55
| bladerunner kirjutas: |
| Ainult et LED müüjad kiitlevad hoopis teiste numbritega - nt. Philips Master Value LEDspot GU10 - 6,2W 575 lm - 80W!. |
"põnev"...
Samas esimene Philipsi googeldus andis "tavalise" Master E27 "pirni ja seal on küll ausalt =60W ekvivalent ehk 806lm.
( https://ksd-images.lt/display/aikido/store/50fd5002dfc272c20d367577f75e319a.jpg?h=2000&w=2000 )
... aga kui edasi mõelda siis halogeenil läks spoti puhul "pool valgust korstnasse" (reflektori ja soklisuunas aga)
spot ledil näitavad ledid alla ning seega võib antud juhul, see "80W" number isegi õige olla
edit: võimsus valgustil tähendas lihtsalt valgusti kupli ja sokli kuumataluvust. 60W on 60W.
Sama nagu lasteülesanne, et mis on raskem, kas kilogramm vatti või kilogramm rauda?
Nüanss on aga selles, et lamp võib LEDi 60W üle elada aga kas LED valgusallikas ise,
selle üle elab - jahutustingimused - on juba kolmas teema.
edit2: valgustooniga oli vist nii, et "külmadel" ledidel on ehituslikult lihtsalt suurem kasutegur.
Kunagi olid madalrõhu-naatriumlambid jõhkra kasuteguriga (kuni ~200lm/W),
"väike viga" oli ka asja juures - valgus oli monokromaatiline
_________________ War. War never changes.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop!
viimati muutis marcor1 10.10.2022 19:21:44, muudetud 1 kord |
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
A.S.
10.10.2022 19:19:33
| marcor1 kirjutas: |
| võimsus valgustil tähendas lihtsalt valgusti kupli ja sokli kuumataluvust. 60W on 60W. |
Seda küll, ülemäära kuumaks võib minna. Paraku kuumaks ei lähe mitte vaid valgusti, vaid ka lamp ise. Hõõglambil pole probleemi, LED lambil võib juba olla.
| Kommentaarid: 34 loe/lisa |
34 |
marcor1
10.10.2022 19:22:50
jõudsin juba vastava märkuse teha.
Malkavian: [to a stop sign] No, you stop! |
napoleon
Unknown virus
10.10.2022 19:24:18
| A.S. kirjutas: |
| marcor1 kirjutas: |
LED vs hõõglamp võrreldes on veel see nüanss, et LED puhul läheb kuumaks sokkel. Hõõglambi puhul pigem see ülemine osa.
Ei pruugi absoluutne tõde olla, aga minu vaatlusandmete põhjal vähemalt nii tundub.
| Kommentaarid: 78 loe/lisa |
60 |
10.10.2022 19:25:36
Osram GY 6.35 halogeen - 12V 35W 3000K 540 lm
Ehk kuidagi ei saa GU10 - 6,2W 575 lm LED-i 80W halogeeni asenduseks lugeda.
158 |
marcor1
new1
11.10.2022 00:35:12
| Hõõglambil sõltub see luumenite ja vattide suhe tugevalt võimsusest, mõnevatine hõõglamp" annab juppmaad vähem luumeneid vati kohta kui miski 100+W hõõglamp. Samas see 210lm/W mille linkisin, sellisel asjandusel peaks see kuumenemise probleem ka vähenema, kuna kasutegur juba nii hea, et sealt ei tekigi enam eriti soojust ja seega saaks idee poolest veelgi rohkem võimsust/luumeneid ühest E27 mõõdus valgustist välja pressida, muidugi kui just LED elemendid ise seal kõrgema temperatuuri suhtes juhtumisi nõudlikumad pole ja elementide max töötemp ei tohiks 40 kraadi ületada näiteks.
| Kommentaarid: 8 loe/lisa |
marcor1
11.10.2022 07:53:59
Hõõgniidi temperatuurist sõltub - mida kõrgem temp. seda suurem kasutegur.
Paraku hõõglambi eluiga on vastupidises sõltuvuses.
Ehk kui teed sujuva sisselülituse(dimmer) ja kasutad näiteks poole võimsuse juures siis võib ta kesta "igavesti".
KrikU
07.01.2023 18:58:46
Mul kolmest GU10 sokliga 50W halogeenist on kaks veel täiesti töökorras aastast 2009 mis dimmeri taga - mitte just sageli ei kasuta neid, aga siiski suht 'igavesed' on nad küll. Saab needki millalgi LED vastu vahetada
Igatahes sai veel võetud soodsalt Ehituse ABC selliseid - https://v-tac.eu/products-view/house-garden/led-bulb-11w-e27-a60-thermoplastic-2700k-3pcs-pack-detail.html
3tk pakis ja 2 pakki ehk 6tk kokku läks alla 10€ maksma, poe siltide järgi on nad hetkel 30% soodukaga. https://www.ehituseabc.ee/ee/pirn-v-tac-11w-e27-led-21
Läksid kohta kus vähem kasutust. Valgustemperatuur peaks olema 2700K nagu kõik soojad valged, kuid see on tiba külmem silma järgi võrreldest teiste analoogidega ning esmamulje on igati hea
Nüüd on suur varu vanu 60W hõõgpirne mis siis jäävad käiku WC ja sahvris kus lühiajalist valgust kuid sagedasti lülitamist vaja.
EDIT 07.01
Niisiis ei ole pea pool aastat ka läbi ja juba mul on mõned LED pirnid maha põlenud.
Esiteks 7W G9 pesaga pirn, saab siis asendust otsida - 5 eur tükk umbes.
Aga siiski - tsiteeritud 200W ekvivalent sai ka detsembris alguseks kätte ja see kestis ca. 3 nädalat (vilgub sisse lülitades) ja ma pole veel jõudnud garantii case algatada. Maksin 18 raha selle eest. Valgust andis tõesti vingelt aga mitte kordades rohkem nagu võiks ette kujtutada.
Nõme, sest tegelt ma teadsin, et see tuleb - interneti Amazoni kommentaaride järgi tavaline värk, et pekki lähevad kiirelt. Made in China on nad nagunii, aga Philipsi kõige võimsam LED pirn on nii kehva on ikka tõsine fail
119 |
rex
20.01.2023 02:56:07
link
Kas sellele ka mingit mõistlikku LED asendust leiduks? Käib tüüpilise liigendjalaga kontori laualambi sisse. Võimaluse korral paneks uue 11W luminofoori asemel juba LED-i, kuna ilmselt natuke efektiivsem - võiks olla eredam. 4000K oleks ok.
227 |
PitBull
22.01.2023 16:33:55
| Jah leidub küll. Selle pesa nimi on 2G7
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
16 |
Skyrim
28.01.2023 15:01:23
FITOP Smart Bulb |
palun abi.
Sai ostetud Fitop Alexa Bulbs GU10 pirnid Amazonist. https://www.amazon.de/dp/B09PBT6QJ4?ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details&th=1
Põlevad ilusti aga kahjuks ei suuda ma neid kodusesse wifisse ühendada.
Ruuteriks on PURE-ED500 Telialt.
Sättisin ilusti 2.4GHz võrgu koos parooliga.
Lamp vilgub aga rakendus ei näe neid.
Kellgi kogemusi, mõtteid?
| Kommentaarid: 7 loe/lisa |
28.01.2023 15:11:56
Lülita paaritamise ajaks 5GHz WiFi täiesti välja. Ma jukerdasin ühe WiFi-printeriga päris pikalt. Nendel kah 2,4GHz kaardid sees. Telia uued ruuterid on mingid targad nüüd ja valivad ise, kumba võrku su seadme ühendavad. Millegipärast ei suuda nad 2,4GHz mitte-kompuutreid/rüperaale 2,4 peale suunata, kui mõlemad võrgud aktiivsed. Pärast esimest ühendamist saab 5GHz võrgu tagasi sisse lülitada ja enam mingeid probleeme pole.
M: HP Elitedesk 800 G3 SFF
563 |
Skyrim
28.01.2023 20:49:54
| Betamax kirjutas: |
| Lülita paaritamise ajaks 5GHz WiFi täiesti välja. Ma jukerdasin ühe WiFi-printeriga päris pikalt. Nendel kah 2,4GHz kaardid sees. Telia uued ruuterid on mingid targad nüüd ja valivad ise, kumba võrku su seadme ühendavad. Millegipärast ei suuda nad 2,4GHz mitte-kompuutreid/rüperaale 2,4 peale suunata, kui mõlemad võrgud aktiivsed. Pärast esimest ühendamist saab 5GHz võrgu tagasi sisse lülitada ja enam mingeid probleeme pole. |
Sai tegelikult seda ka proovitud.
Sain hea vihje kui sikutasin Smart Life äppi. Seal oli õpetus, et pirne saab ühendada ka siis, kui pirnid vilguvad aeglaselt. Selleks aga tuli korra veel läbi tallata off-on-off-on-off-on, peale seda kui need kiiresti vilkusid. Voilaa.. ja ühendab ära. Veel ei suutnud leida moodust, kuidas seadistada kõiki pirne korraga kui need juba äpis olemas on. Päris tüütu, kui on 8 valgustit.
