uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD AM5 platvormi arutelu märgi kõik teemad loetuks
mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 03.10.2022 12:15:25 vasta tsitaadiga
Ma just tahan, et kõik tuleks wifiga. Ei pea hakkama mingit pci-e või usb slotti selle jaoks raiskama. Bluetooth ka oluline lisa.
viimati muutis Viilutaja 03.10.2022 16:43:19, muudetud 2 korda
Optimist
Optimist
sõnum 03.10.2022 16:00:12 vasta tsitaadiga
Ise ka wifit ei kasuta aga sellega kaasa tulev bluetooth kulub küll ära.
Kommentaarid: 10 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 8
sõnum 03.10.2022 16:14:08 vasta tsitaadiga
value-add, mis tootjale maksab vast mingi max 20 raha aga nii urunduse osas kui enamasti ka kasutaja jaoks on seda või rohkemat väärt. kui plate niikuinii paarsada raha maksab, siis on ka kasutaja eeldus kõrgendatud.
seda enam, et nagu Optimist juba märkis - kui wifit ei kasuta, siis erinevaid bluetoothiga ühenduvaid vidinaid on inimestel omajagu.
- londiste
marxveix
marxveix
sõnum 03.10.2022 17:38:36 vasta tsitaadiga
kellelgi on ja kellelgi pole Wifi ja bt lauaarvuti jaoks vaja, ise näen põhjust neid lisasid omada vaid sülearvutitel. Hiired ja klaverid ikka kaabli otsas ja kui telefoni vaja vahel harva desktop masinaga ühendada siis see ka kaabliga. Neid Usb pesasid omajagu ja saab vajadusel juurde tekitada, ka osadel klaviatuuridel on lisa usb pesad ja näiteks sisemistel kaardilugejatel need olemas.
See nagu uue auto ost, et kui ostad isegi minimaalsete lisadega, kõige odavama, tulevad sellega ikka kaasa ebavajalikud lisad, sos helistamine, näo tuvastus, traadita laadimine, piduri ja teab mis muud teised andurid, kaamerad, vilkuvad tulukesed peeglites, uut autot ei saa suure tõenäousega enam ilma Wifi ja bluetoothita, sama harv nähtus on varsti manuaalne käigukast aga neid veel veidi on.
Kommentaarid: 310 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 2 :: 270
sõnum 03.10.2022 20:13:54 vasta tsitaadiga
Mobod võiksid modulaarsena pigem tulla ja saad osta kahes specis, a'la "Premium Edition" vmt.
marxveix
marxveix
sõnum 04.10.2022 12:38:05 vasta tsitaadiga
B650 valik juba avalik ja õnneks ikka leidub Wifi-ta variante ka, enamus küll realtek alc897 heliga siis, mõned saab alc1200 omadega ja alc4082 variandid ainult koos Wifi-ga.
Samas, kui need käivad M.2 Key Wifi mooduliga siis pole vahet, need saab kergelt välja.
denis28
denis28
sõnum 04.10.2022 13:01:25 vasta tsitaadiga
alc1200 on säästu variant 1220-nest , viimane siis veidi parem. Asuse strix plaatidel on 4082 koos võimendiga , selle poole vaataks ise.
Kommentaarid: 67 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 64
freestyler
sõnum 04.10.2022 13:14:03 vasta tsitaadiga
Kui täpne olla, siis Strix plaatidel on Realtek ALC 4080 ja Savitech SV3H712 AMP.
Hero ja Extreme peal on ALC4082 ja ESS® ES9218 Quad-DAC.
marxveix
marxveix
sõnum 04.10.2022 13:40:04 vasta tsitaadiga
denis28 kirjutas:
Asrock B650E Taichi on ALC4082 + SABRE9218 DAC aga seal Killer 802.11ax Wi-Fi 6E + Bluetooth ka olemas, nagu paljudel teistel.
https://www.asrock.com/mb/AMD/B650E%20Taichi/index.asp
Killhoven
OC`er
Killhoven
sõnum 04.10.2022 13:40:47 vasta tsitaadiga
Enda kogemusest võin öelda, et ALC1220-VB on muljetavaldav edsaiminek vanema seeria pealt. Ise väga (lõpuks) rahul integreeritud heliga.
Kommentaarid: 410 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 352
marxveix
marxveix
sõnum 04.10.2022 14:41:43 vasta tsitaadiga
AMD webinar tulemas AM5 B650 plaatide kohta:
https://explore.amd.com/mte/oct-2022-component/register
Killhoven kirjutas:
ALC1200 ja pole nagu midagi viga, see hetkel vanema Asrock B550M Pro4 mobo peal, uued B650 Pro RSid tulevad aga kehvema alc897 kiviga, nagu ka paljud Asused ja teised X670 ja B650 plaadid, kui odavamat otsa vaadata, ALC1200 võiks olla miinimum, millega võtta.
Vael
sõnum 05.10.2022 14:50:01 vasta tsitaadiga
https://www.anandtech.com/show/17585/amd-zen-4-ryzen-9-7950x-and-ryzen-5-7600x-review-retaking-the-high-end/2
Pole lõpuni jõudnud aga paar tähelepanekut:
- BIOS USB Flashback peaks olema AMD kiibistiku algseade, mitte parimate emaplaatide lisavidin.
- läpakatest üle võetud vooluahela juhtimine: VRM sisse välja lülimine, rohkem jõudlusastmeid.
- rohkem liine VRMi, mis kajastub ka LGA kontaktide suurenemises. Kõik annab suurema väimaluse voolu juhtide hetkega kuhu täpselt vaja.
Optimist
Optimist
sõnum 05.10.2022 18:09:14 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
AFAIK AMD jagas revieweritele kätte DDR-6000 CL30 pulgad, Anand ei vaevu aga isegi EXPOt sisse lülitama ja kõik benchid JEDEC DDR5-5200 CL44 konfis, mis võiks eriti gamingu tulemusi päris oluliselt mõjutada.
sõnum 05.10.2022 18:42:15 vasta tsitaadiga
Optimist, AnandTech on jah täiega alla käinud kvaliteedilt pärast saidi asutaja lahkumist ja viimati lahkus ka Dr. Ian Cutress kelle ülevaated oli väga asjalikud.
Kui mingi ülevaade tuleb, siis see tuleb hilja või üldse mitte. Artiklite kommentaarid on veel suures osas asjalikud aga muu on suht hapu.
Vael
sõnum 06.10.2022 17:07:32 vasta tsitaadiga
Ian lahkus see jah kahju.
Samas benche vahib YT nagunii, ja kõiki ei jõua äragi vaadata.
Seega AT lahtiseletatud AM5 platvorm on mõnus lugemine, Tech Jesuse mulisemisest nagunii midagi aru ei saa.
Veel tähelepanekuid:
- DDR nüüd soovituslik 1 Pulk Kanali kohta, ehk siis 2 pulka max? Muidu kukub perf üle 30%?
- chipsetid on pmst mitu kiipi ahelas, Asmedia toodab. SATA ühendused koomale tõmmatud.
- arusaamatuks jäi kuidas Infinity Fabric ja IMC suhtes on? DDR4 oli IF takt x 2, nüüd IF 2000 MHz max aga parim DDR5 kiirus 3000MHz IMC takt x 2?
Seepärast ongi AMD soovituslik mälukomplelt DDR5 6000MHz ja mitte parim 6400MHz nagu Intelil. IMC takt läheb 3000MHz+ puhul nihkesse ja tekib suur reageerimiskiiruse vahe.
- IF laiust on vähendatud ja takti duubeldatud et voolutarvet vähendada, vastupidiselt arusaamale kõrgem Hz= suurem W. Aga kui IF kiirus on 2x, kuidas siis max IF kiirus ikka 2000MHz?
sõnum 06.10.2022 22:05:58 vasta tsitaadiga
Vael kirjutas:
Ei kuku. Kuigi fakt, et DDR5 puhul on 16GB pulgad norm ja enamus inimesi üle 32GB ei vaja, siis minu meellest on mõttetus toota neid nelja slotiga emaplaate. Ainult siis kui sa reaalselt teed midagi mis nõuab üle 64GB on neil mõtet.
Muus osas on tegu raiskamisega mis lihtsalt piirab mälu kiirusi ja kulutab ruumi emaplaadil.
Vael kirjutas:
Auto:1:1 tuleb nüüd jooksutada. IF on ikka kuni 2000 aga see ei pea enam sünkroonis olema.
Noctua Presents NA-TPG1 Thermal Paste Guard for AMD AM5
https://www.techpowerup.com/299607/noctua-presents-na-tpg1-thermal-paste-guard-for-amd-am5
Vajalik asi arvestades seda, et pasta pudeneb sinna kondede peale ja pärast on väga raske sealt puhastada kartes kogu aeg, et vigastad midagi.
Elektrit juhtivatest vedelmetallidest ma ei räägigi mis võivad sinna valguda ja midagi lühisesse ajada.
Kogu selle iHS teema osas ma arvan, et parem oleks olnud minna täiesti uue disaini peale. Niikuinii on vajalik uus emaplaat, mälud ja prose. Jahutuse maksumus selle juures on väike.
Lisaks jahutusi erinevalt plaatidest, mäludest ja prosedest saab uue kitiga ühilduvaks muuta.
Lisaks pole ma LGA fänn kunagi olnud ja see AM5 disain + LGA on jubedus kuubis. Mina olen veel vähemalt Zen 5-ni AM4 peal edasi.
keegi-Hannes
sõnum 07.10.2022 22:58:08 vasta tsitaadiga
.. Vajalik asi arvestades seda, et pasta pudeneb sinna kondede peale ja pärast on väga raske ...
Milleks korraldada neid "pasta uputusi"? Ja kui tõesti käed värisevad, siis võiks ju ise suva papist traffarett-rõnga välja lõigata, mille enne jahuti paigaldamist vahelt ära võtad.
Kommentaarid: 42 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 1 :: 38
Optimist
Optimist
sõnum 10.10.2022 17:02:42 vasta tsitaadiga
https://www.techpowerup.com/review/gigabyte-b650e-aorus-master/15.html
US$ 350
sõnum 10.10.2022 19:18:59 vasta tsitaadiga
Jõle mõte testida Gen5 plaati kasutades Gen4 SSD. Enne kui me ei näe Gen5 M.2 ei tea ka palju suudab välja pigistada.
Viilutaja
Viilutaja
sõnum 10.10.2022 20:30:35 vasta tsitaadiga
Guru3D ülevaade
MSI MPG B650 Carbon WIFI review
https://www.guru3d.com/articles-pages/msi-mpg-b650-carbon-wifi-review,20.html
marxveix
marxveix
sõnum 11.10.2022 14:06:18 vasta tsitaadiga
Viilutaja kirjutas:
Guru3D ülevaade
B650 ja B650E ametlik release on jah täna:
https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_AMD_chipsets#AM5_Chipsets
MSI-l pole aga ühtegi AM5 plaati ilma WiFita, olgu selleks x6 või b6. Asus, Gigabyte ja Asrock valikust aga leiab midagi. Asusel ainukesena enamvähem normaalse integeeritud heliga ja ilma WiFita variandid.
Ise kaalun nende kahe vahel:
TUF-GAMING-B650-PLUS - alc1200 heli, odavam variant.
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-B650-PLUS/
TUF-GAMING-X670E-PLUS - alc1220 heli, kallim variant.
https://www.asus.com/Motherboards-Components/Motherboards/TUF-Gaming/TUF-GAMING-X670E-PLUS/
Kõik B650 mida meil hetkel pakutakse on WiFi-ga ja soodsaim on natuke üle 250 euro, X670E eest maksad alates 350.- ja enam.
https://www.hinnavaatlus.ee/products/pricelist/?query=amd%20b650
miga
miga
sõnum 16.10.2022 10:55:43 vasta tsitaadiga
On keegi omale AM5 mini-ITX kokku juba pannud võib plaanis seda teha ? Olles ise aastaid ASRock DeskMini H110 peal istunud (masin profiilis), siis kogun mõtteid, et arvutit uuendama minna. Kaalun mini-ITX, aga kuidagi suured tunduvad need kastid või ei suuda ma sobivat leida ? Plaan siis AMD AM5 peale minna ja Ryzen 5/7 koos integreeritud graafikaga ehk eraldi GPU-d ei vaja. Sellest lähtuvalt võiks korpus pisike olla.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 33
sõnum 16.10.2022 11:11:24 vasta tsitaadiga
rohkem custom väikse form factori pealt itx peale minnes ei saa sama väikest kasti saada. itx plaadi mõõtmed on 17x17 ja sinna tuleb isegi minimaalsel juhul 1-2cm juurde.
paksuse osas alla 50mm prosejahutuse mahtumise pole mõtet minna. 50mm on see kohta, kust alates on jahuti jaoks mingitki valikut.
nii väikseid pole ise palju ehitanud.
mul on siiani üks kart anteci isk110, mis on... mingi 10+ aastat vana. mõned sarnased chiefteci ja mingite odavate tootjate omad on ka läbi käinud. kui pidevalt asju liigutada pole vaja, siis ega neil kastidel suurt vahet pole kuna sinna peale plate ja paremal juhul paari sata ketta (millest täna võiks pigem hoiduda eriti selle form factori juures) ei mahugi.
psu osas tuleks vaadata, kas vaja/soovida sisemist psu-d, on väline adapter koos sismise dc-dc plaadikesega okei ja eks picopsu-d pole ka jätkuvalt kuhugi kadunud. emaplaadile integreeritud lahendusi oli ka vahepeal aga need on enamasti juba pita.
inwin chopin peaks väikse itx jaoks jätkuvalt võrdlemisi popp lahendus olema.
https://geizhals.eu/?cat=gehatx&xf=9691_bis+Mini-ITX
- londiste
miga
miga
sõnum 16.10.2022 13:43:54 vasta tsitaadiga
londiste kirjutas:
Huvitav, kas see tuleks ka toime ? Mõnus 4L karbike: https://www.velkase.com/products/velka-3
sõnum 16.10.2022 15:44:10 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
alusta sellest, et mida sa sinna sisse tahad toppida.
lingil korpusel on lühike sandwich layout, 2-slot <17cm gpu saab sisse ajada ja see ongi antud korpuse põhiidee. kui gpu-d vaja, pead hästi läbi mõtlema, millist - ka täispikkuses 2-slot on viimaste põlvkondade midrange ja üles juures piirav juba, rääkimata lühikestest. kui sobiv gpu mõttes on, go for it.
järgmine aste on täispikkuses gpu tugi, sama velka 5 ja 7 mudelid näiteks. läheb pikemaks aga on võimalik päris gpu sisse ajada.
kui gpu ei ole oluline, siis on kindlasti leida väiksemaid korpuseid icon_smile.gif
edit:
velka juures - flexatx psu seab mõned piirangud. valik veel väiksem kui sfx ja eelkõige need 40mm vendid ei kipu just kõrvasõbralikud olema icon_biggrin.gif
- londiste
sõnum 16.10.2022 16:48:10 vasta tsitaadiga
londiste,
miga kirjutas:
asjameez
asjameez
sõnum 16.10.2022 17:57:09 vasta tsitaadiga
miga kirjutas:
Mul samuti AM5 mini-ITX plaan aga koos GPU-ga. Ootan, et kohalikule turule või vähemasti saksa Amazoni tuleks valik B650 mini-ITX emaplaate. Korpus Meshlicious Full Mesh on juba ostetud.
Kommentaarid: 63 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 61
miga
miga
sõnum 17.10.2022 13:16:17 vasta tsitaadiga
Otsisin, mis ma otsisin, aga tunne on nagu aeleks heinakuhjas nõela taga aajdes.
Sõelale jäi 2 korpust:
1. SGPC K39 - Ütleks nii, et mõõtudelt ideaalne, just see, mida taga ajan + on olemas esipaneelil USB 3 ja Type-C - Miinuseks asjaolu, et Amazonist meile seda korpust tellida ei saa. Müügil ka Aliexpress-s, aga kuna tuleb Aasiast, siis maksab mõnusalt peale, et see siia jõuaks.
2. Velka 3 - samuti ideaalsete mõõtudega, aga kuna esipaneelil pole vajalike porte, siis kahjuks ei sobi.
Ühesõnaga väga kehva valik...
Lyth
Lyth
sõnum 17.10.2022 13:23:56 vasta tsitaadiga
Võta mingi freight forwarder. Eshopwedrop vms.
Kommentaarid: 58 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 51
sõnum 17.10.2022 22:01:27 vasta tsitaadiga
rmc, nojah mainitud oli , et gpud ei vaja aga kõik valitud korpused on gpu ruumiga icon_biggrin.gif
kasvõi sellel sgpc asjal on samas kõrval poole väiksem k29 korpus olemas kui gpu jaoks ruumi ei hoia - https://www.amazon.de/-/en/SGPC-Itx-Mini-Housing-Ventilated-White/dp/B09H3ZZ1KH/?th=1
miga kirjutas:
pigem vastupidi, valikut on metsikult. ole aga mees ja leia see sobiv üles.
millest on puudus, on universaalsed valikud ja suured tootjad. mitte, et kumbki neist oleks ka väga tõenäoline sest tegemist on nišikaubaga.
- londiste
UKoort
sõnum 10.03.2023 14:59:42 vasta tsitaadiga
On keegi IHS-i juba maha kiskunud?
https://www.caseking.de/thermal-grizzly-ryzen-7000-delid-die-mate-fsd8-042.html
Kui kellelgi juba olemas nii asjapulk kui ka kogemus siis telliks ainult raami
https://www.caseking.de/Thermal-Grizzly-Ryzen-7000-Direct-Die-Frame-FSD8-043.html?tplview=mobile
Ilma deliddimata tundub kuidagi nukker see süsteem muidu.
Kommentaarid: 35 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 1 :: 0 :: 32
1dumbpcuser
sõnum 18.04.2023 19:00:58 vasta tsitaadiga
Mõni AM5 omanik seda thermalrighti secure frame'i kasutab? 12 gen Intelil oli see asja eest, AM5 vist küll pigem iluasi + natuke "kaitseb" imepisikesi kondekaid termopasta eest...
Kas ja kust eestist seda üldse saaks?
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 18.04.2023 19:47:12 vasta tsitaadiga
1dumbpcuser kirjutas:
https://www.amazon.de/dp/B0BML2FNXB
13 eur
HV-s ID-kaardiga autentimine
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 18.04.2023 20:29:24 vasta tsitaadiga
UKoort, mul tiksub 7700x paljalt tillukese jahutuse all.
Liitu Z.ai coding plaaniga ja saa 10% soodust!
Liitu Wise'ga!
Kommentaarid: 269 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 4 :: 0 :: 220
1dumbpcuser
sõnum 18.04.2023 21:54:02 vasta tsitaadiga
Kristoferr kirjutas:
Mis jahutus, mis tempid?
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 18.04.2023 23:51:43 vasta tsitaadiga
Thermalright axp120-x67.
Pbo all core negative 39. Vist suht hea isend.
Cinebench tõmbab 10min run jooksul soojas toas ikka 92c ära.
Probleem selle cpu kivi ja heatpipe (toru) jahutiga on see, et see tilluke tuumadega kivi istub sisuliselt ühe toru all ja see toru läheb loadis käega katsudes tuntavalt kuumemaks kui kõrvalseisvad torud, mis on omakorda tuntavalt kuumemad kui kaugemad torud. See 8 tuuma mahutav väike kivi eraldab loadis nii intensiivselt soojust, et ka kvaliteetse jahutiga on paras katsumus seda ära hajutada isegi kui kontakt kivi ja jahuti vahel on ideaalilähedane. Temperatuuride vahe IO kivi ja cpu kivi vahel koormuse all on pea 40C (90C vs 50C). Osad 7700(X) prosed on kahe cpu kiviga, millel mõlemal osad tuumad välja lülitatud. Neid on kindlasti lihtsam jahutada kui ühe kiviga isendeid.
R23 skoor oli 20356p, sealjuures keskmine all core klokk 5300mhz kandis. ddr5-5600.
Võib vast rahul olla.
Liitu Wise'ga!
1dumbpcuser
sõnum 21.04.2023 12:50:37 vasta tsitaadiga
Kust selline info? Ma tean, et Derbauer de-liddis 7600X ja avastas ühe, mis oli kahe CCD-ga, kuid teine CCD oli termokaamera all täiesti kutu - ei läinud soojaks, seega füüsiliselt polnud enam ühendatud esimese CCD ega io-diega
________
Järgmine apsakas, tõmbame sae käima? Redditis hulgaliselt poste, kus ASUS tapab V-cache-ga AM5 protsessoreid... icon_neutral.gif
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/12tlk7s/7800x3d_just_killed_itself_and_my_mobo/
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 21.04.2023 13:01:59 vasta tsitaadiga
Ärge ostke ASUS-t!
Vael
sõnum 21.04.2023 15:58:29 vasta tsitaadiga
Hetke seisuga küll jah. Aga Asuse QA oli juba ammu teemaks, hoiavqd .50$ QA pealt kokku
ja kaotavad kogu usalduse mitmeks generatsiooniks. Mõistlik investeering.
Aga eks paistab mis GN asjast arvab, juba tahtsid ära osta juppe testimiseks.
Samas sellist asja kus CPU poole pealt võlusuitsu näeb pole Pentiumi aegadest saati näinud, igasugu kaitsed peaks enne rakenduma ju...
One
sõnum 21.04.2023 16:55:33 vasta tsitaadiga
Ohjah.. Asus.. Olles aastaid nende garantiiga tegelenud.. mobod ja videod veel aga läpaka ostuga tuleb küll palju õnne soovida(kui just garantiis sõbrad tööl pole icon_lol.gif )
1dumbpcuser
sõnum 21.04.2023 17:23:29 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Ärge ostke ASUS-t!
Nüüd on siis teada, miks ma hea hinnaga asuse b650 emaplaadi sain icon_lol.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
sõnum 21.04.2023 18:34:41 vasta tsitaadiga
ASUS-el on mitmeid generatsioone juba probleeme olnud, jah. AMD-ga vist isegi rohkem.
Kristoferr
Kristoferr
sõnum 21.04.2023 19:42:03 vasta tsitaadiga
Mul siis jopanud vist. Pole ainsatki muret olnud Asuse toodetega ja kasutanud igasugust Asuse kraami.
Liitu Wise'ga!
1dumbpcuser
sõnum 22.04.2023 13:00:30 vasta tsitaadiga
ASUS on eile väljastanud uusi bios-eid, kus üks muudatus on:
Recommended for optimum performance with AMD Ryzen™ 7000X3D series processors
keerasid ilmselt mõned oc-nupud -X3D prosedel 11 pealt 10 peale tagasi icon_lol.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
Zonerman
Zonerman
sõnum 23.04.2023 15:55:57 vasta tsitaadiga
rmc kirjutas:
Nii on jah. Mul pole garantiiga palju õnneks tegemist olnud üle mitmete aastate aga peale seda kui mul Asuse videokaart suri ära ja nad ei nõustunud seda vastu võtmast, kuigi oleks pidanud, peale seda ma enam nende tooteid ei osta.
Töö läpakate puhul oli sama case kui suhtlesin IT osakonnaga. Asuse läpakate osas öeldi kindel ei, et nendega on väga halvad kogemused garantiis ja nad ei telli neid enam kunagi.
Saaga jätkub https://www.reddit.com/r/Amd/comments/12uvcsm/asus_are_hiding_something_big_re_burning_7000x3d/ eat.gif
Sõim ja räuskamine läheb SIIA
1dumbpcuser
sõnum 23.04.2023 20:12:06 vasta tsitaadiga
Tundub kahtlane, et massiliselt vanu bios-eid kaob supporti lehelt, aga... Mis mõtet on neid üleval hoida, kui need probleeme põhjustavad? (Think)
Eks ASUS saab oma vitsad kätte, sest Gamersnexus sai varakult jaole, nüüd on küsimus vaid selles, kui puhtalt ASUS sellest välja tuleb - kas tunnistatakse ausalt üles, et jah, sorry, "oma klientidele suurima jõudluse pakkumise katsel" ei olnud kõik biosi seaded "kõige paremini optimeeritud" x3d protsessoritele, mis põhjustas "üksikuid" juhtumeid kus riistvara "vastu ei pidanud" ning palume kõikidel kasutajatel, kel "vastavaid muresid esines", pöörduda lahenduse leidmiseks asuse klienditoe poole... (Jutumärkides siis eelduslik juriidiline pläma, mida niikuinii tuleb...) icon_mad.gif
M: MSI B660M MORTAR
O: AM5 ITX emaplaat
suur13
suur13
sõnum 23.04.2023 21:12:44 vasta tsitaadiga
Juba on üleval BIOS changelog:
1. Update AGESA version to ComboAM5PI 1.0.0.6
2. TPM 2.0 security update
3. Recommended for optimum performance with AMD Ryzen™ 7000X3D series processors
EDIT: oli juba üleval märgitud
viimati muutis suur13 23.04.2023 21:14:17, muudetud 1 kord
Kommentaarid: 204 loe/lisa Kasutajad arvavad:  :: 0 :: 0 :: 189
terric
terric
sõnum 23.04.2023 21:13:27 vasta tsitaadiga
See ongi vana häda, mis neid emaplaaditootjaid vaevandu (ASUS hetkel valguses).
Ehk emaplaadid peaksid "karbist välja" olema kiibistiku (loe siis protsessori tootja) sätetega.
ASUS on nende AM5-el miskeid eri sätteid jõudluse tõstmiseks (endal need väljas vähemalt loodan).
Peale AM5 väljatulekut ja "ülevaateid" hakkas tulema BIOS uuendusi nagu seeni aga kuidas nüüd asjad nii hapuks läksid on müstika.
Samas ei tasuks ka seda arvestamata jätta, et ASUS kohati ka populaarne ja eks koorub
ka rohkem hädasi välja (peaasi et seda ka tunistataks ja kasutajat informeeritaks kui miski säte seda põhjustab).
Aga teades, kuidas BIOS uuenduste muudatusi kirjeldatakse siis jääb see varjatusk ("stabiilust parandatud või jõudlust parandatud ja muud midagi on kirje").
Aga müstika ikka, kellelgi sulas HIS ja kivikese vahelt joode välja jne.
Murelik tulihingeline ASUS ümardaja.
ot:
B650e-e omanik ja ka vaatasin, et vanemad BIOS läinud, mul vana BIOS kasutuses
aga need "X jõudluse parandused" väljas ning PPT ka piiratud aga uni on rikutud ....
Uuendab millalgi hetkel kogub tolmu
One
sõnum 23.04.2023 22:15:57 vasta tsitaadiga
Asus-ele meeldib oma "full auto" tootmine.. ei imestaks kui chatgpt vms neile juba biose kirjutab icon_lol.gif
Auron
Auron
sõnum 24.04.2023 07:48:50 vasta tsitaadiga
Asus hakkas seda trikki tegema juba ammu kuna juhmide ülevaadete tegijate testides kes platesid võrdlesid jäi siis mulje, et Asuse platega saab parima perfi.
uus teema   vasta Raud »  Protsessorid »  AMD AM5 platvormi arutelu mine lehele eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  järgmine
