| Kas kavatsed peale järelvaatamise lõppemist tellida salvestusteenust 5€ kuus? |
| Jah |
9% |
[ 51 ] |
| Ei |
43% |
[ 228 ] |
| Mul juba olemas |
38% |
[ 202 ] |
| Kolin mujale |
9% |
[ 49 ] |
| hääli kokku : 530 |
04.10.2022 19:20:59
peps71, hetkel Home ja Mute korraga alla, resetib puldi, keera droid heli põhja, seo hiljem pult uuesti teleriga ruwido ir äpis.
yanek, Kui wifit kasutada, on vana tõde, videovoo jaoks peab see olema maksimaalselt hea, pigem 5Ghz.
Osa seadetest on boksis endas, mitte Telia äpi kaudu. Küll aga värv on üks ja püsiv, tulevikus ka arristes täpselt sama menüü. 4302 boksis on see juba pikemat aega.
228 |
pppd
04.10.2022 19:36:37
| indrpo kirjutas: |
| Küll aga värv on üks ja püsiv, tulevikus ka arristes täpselt sama menüü. |
"Kõik on lilla" tuleb tagasi?
yanek
04.10.2022 19:54:39
| indrpo kirjutas: |
Osa seadetest on boksis endas, mitte Telia äpi kaudu. Küll aga värv on üks ja püsiv, tulevikus ka arristes täpselt sama menüü. 4302 boksis on see juba pikemat aega. |
ma just oma tarkusetusest panin 2,4 arvasin, et parem, kuna levib paremini, proovib siis 5 ka järgi
mul muidugi praegu ka kivisein vahel ruuteril ja boksil ja mõlemad on oma kohas ka suht ära peidetud veel
katsetame edasi
boksi enda seadetele ka kuidagi ligi pääseb ilma it kõrgahriduseta?
peps71
04.10.2022 19:56:03
| indrpo kirjutas: |
Sellega sain jah boksi hääle tagasi aga selline võimalus vist puudub, et pult juhiks ainult teleka sisse/välja lülitamist, hääle juhtimine jääks boksi oma
zlidah
04.10.2022 20:12:20
indrpo, tänud, täpselt see mis ma teada soovisin.
| Kommentaarid: 23 loe/lisa |
22 |
juh66
04.10.2022 20:15:14
Kas keegi on proovinud uue boxiga ka Viaplay äppi?
Mul ei tööta sellega spordi live ülekanded, ütleb "Midagi läks valesti. Viaplay ei saa sisu laadida. Proovige hiljem uuesti". Kui nüüd vajutada "proovi uuesti" siis pilt on must aga hääl tuleb. Sama asi on seal kanalitega. Filmid ja sarjad aga töötavad ilusti.
04.10.2022 20:26:32
pppd, Lilla on koguaeg olnud, lihtsalt muid vikerkaare värve ei pruugi olla Hetkel vanas 1113 arrises ja 5305 arrises veel on.
yanek, Boksi enda seaded, maja nupp ja paremal üleval mutrike. Kõik videoseaded, heliseaded, igasugused lisatarvikud nagu BT klaviatuurid, mängupuldid, universaalpuldid ja kõrvaklapid lisatavad. Android taustal on nagu AndroidTV ikka, seal ei muuda Telia midagi.
peps71, Kombo nagu TV juhtimine üksinda ja heli Android boksi oma ilmselt siiski võib võimalikuls saada. Kui TeliaTV menüüs hakkab TV nupu õpetamine Only võimekaks, siis ehk jääb heli digiboksi juhtima. Pead ei anna. AndroidTV ja bluetooth pult on veidi erinev asi kui Arris millel õpetamine käis sarnaselt, aga taust teine. Mul on BT pult ka ise android boksi järel ise teleri ära õppinud, ilma õpetamata. Näis. Ma samas sellist kombot ei ootaks.
1. pult ainult digiboksi heli juhtimas ja digiboksi nupp CEC kaudu kogu süsteemi välja/sisse lülitamas
2. pult TV'd juhtimas nii heli kui TV nuppu. (õpetamine ruwido ir äpist)
3. Kui ressiiver vahel näiteks teleril või projektoril, siis õpetamine võib ebaõnnestuda, boks ei saa aru kas õppida projektorit//telerit ja ruwido äpis näiteks ressiiverite list puudub. Siis pigem boksi heli juhtimine, cec aga toimetab seadmete on/off lahendusega.
Seda muidugi siis kui pole Logitech Harmony laadset asja mis samuti oskab antud boksi bluetoothiga siduda, valisin seal seadmeks kasvõi Xiaomi Mi Boxi ja BT kaudu universaalpult seotud. Käib nobedalt.
juh66, Viaplay kohta just ennist kirjutasin, must pilt on teada, tegeletakse. Vea põhjust ei oska kirjeldada.
228 |
ailai
04.10.2022 21:05:36
| juh66 kirjutas: |
Mul ei tööta sellega spordi live ülekanded, ütleb "Midagi läks valesti. Viaplay ei saa sisu laadida. Proovige hiljem uuesti". Kui nüüd vajutada "proovi uuesti" siis pilt on must aga hääl tuleb. Sama asi on seal kanalitega. Filmid ja sarjad aga töötavad ilusti. |
See viga tekkis Viaplayl viimaste uuendustega. Mi pulgal (Android TV 11) sama probleem. Panin sinna tagasi vanema versiooni 4.24 - see töötab. Samas uued versioonid töötavad vanematel Android TV 9 seadmetel. Viaplay on enne ka töötava asja uuendusega ära käkkinud.
hendrik32
04.10.2022 22:39:46
| indrpo kirjutas: |
| hetkel Home ja Mute korraga alla, resetib puldi, keera droid heli põhja, seo hiljem pult uuesti teleriga ruwido ir äpis. |
Sai reset tehtud ning droid'i heli paika sätitud, kuid nüüd enam ei saa box'i välja lülitada ning Ruwido IR rakendusega ei suuda ka pulti ära õpetada (jääb ikka droidi heli muutma jms).
EDIT: Vajas veel paar korda reset'i, siis hakkas normaalselt taaskord tööle, TV suutis ka ära õppida.
| Kommentaarid: 16 loe/lisa |
12 |
-parun-
04.10.2022 22:51:25
| hendrik32 kirjutas: |
| indrpo kirjutas: |
EDIT: Vajas veel paar korda reset'i, siis hakkas normaalselt taaskord tööle, TV suutis ka ära õppida. |
Kas niimoodi ei saa, et vajutad värviliste täpikestega nuppu ja siis ütled: "Turn volume to maximum" ?
_________________ There are 10 types of people, those who understand binary and those who don't. |
04.10.2022 22:56:03
Sain ka omal boksi tööle.
Kerge paanika oli juba eile õhtul ja täna hommikul et pilti ei tule ette aga samas boks telekat juhib.
Krt mingi 10x korda sai juhtmeid ringi tõstetud ja vahetatud ja 8x korda õnnestus HDMI juhe nii ühendada, et ca 1mm jäi seda lõpuni lükkamata või siis tuli see boksi TV alla paigaldades selle jagu välja.
Sellest piisas et HDMI CEC läbi läks aga pilti ei tulnud.
IR tahab ka suht täpset "sihtimist", vähemalt sisselülitamise jaoks.
Muidu boks on mõnusalt kiire. Vähemalt esmapilgul.
_________________ Experience is what you get when you don't get what you want.
viimati muutis bladerunner 05.10.2022 14:11:45, muudetud 1 kord |
158 |
05.10.2022 07:25:18
| Proovi voolukat...
228 |
05.10.2022 17:21:24
Sisendite vahel liikudes (mida Netflixi puudumisel ikka ette tuleb), kui digiboksis oli viimati Telia TV äpp lahti, siis tuleb ette värviline tühi ekraan, samas heli taustal jookseb.
Sisse-väljalülitamine ravib.
Ahjaa, ja kui algseadistusi teha, siis äpp küsib seal kasutajat ning pakub ka võimalust uut lisada. Tol hetkel uue kasutajaprofiili lisamine annab alati "Tehniline tõrge" vms, tuleb olemasolev kasutaja valida.
Kui äpp on avanenud, siis saab uue kasutaja koheselt probleemideta lisada. Kui ma ei eksi, siis oli sama probleem ka ChromeTV paigaldamisel.
Pisiasi, aga keegi arendajatest võiks sellele siiski pilgu peale visata.
158 |
timok
06.10.2022 00:21:16
| Kuidas neid A ja B nuppe uuel pildil saab seadistada? Ruwido seda ei paku, Teliatv menüü ja boksi enda oma ka mitte...
120 |
06.10.2022 07:08:48
| timok kirjutas: |
| Kuidas neid A ja B nuppe uuel pildil saab seadistada? Ruwido seda ei paku, Teliatv menüü ja boksi enda oma ka mitte... |
Hetkel kanal üles alla, õpetamine tuleb alles, valmidus lihtsalt.
228 |
Inspiro
06.10.2022 07:19:57
| timok kirjutas: |
Button Remapper Play Storest
noon
06.10.2022 08:56:07
Mul on nüüd kahe boksiga sedasi olnud (3 vaatajakohta), et heli kaob ära. Võimle ja tee mis tahad (sisse välja, kanalite vahetus) aga heli ei ole.
Helitugevus üles ja alla toob ekraanile helitugevuse indikaatori ja puha. Mute indikaator tekib ka ekraanile, kui nuppu vajutada. Lasin puldil teleka seaded ära unustada. Digiboksil endal ka volüümi indikaator reageerib nupuvajutusele, lihtsalt heli ei ole.
Digiboksil voolujuhe tagant tegi asja korda.
| Kommentaarid: 6 loe/lisa |
Volumeest
06.10.2022 16:36:33
Kas Samsungi teleka saab uut boksi iseseisvalt juhtima?
Arrist juhib kenasti.
06.10.2022 17:11:38
| Volumeest kirjutas: |
Arrist juhib kenasti. |
Teoreetiliselt leiad sealt mõne "Android" boksi mis SDMC mudel oleks. Käsud on universaalsed.
Mul on Logitech Harmony Companion seotud bluetoothiga ja seadetes valisin Xiaomi Mi Box 4S vms.
bluetooth sidumine oleks igal juhul asisem kui IR universaal. Ma pole kindel kas tarvikuteks ka telerit siduda saab või kas tv universaalpuldi sidumine bluetoothiga on võimalik paaritada.
228 |
Renq
07.10.2022 13:56:53
Ma ei saa aru, mis on takistuseks ülejäänud tv sport kanalite lisamiseks? Eesti oma poisid Euroliigas a meile näidatakse keskmist sõrme...
07.10.2022 15:18:25
| Renq kirjutas: |
| Ma ei saa aru, mis on takistuseks ülejäänud tv sport kanalite lisamiseks? Eesti oma poisid Euroliigas a meile näidatakse keskmist sõrme... |
Raha. Pigem on küsimus, kus neid teisi hetkel üldse näeb?
228 |
Renq
07.10.2022 17:52:17
| indrpo kirjutas: |
| Renq kirjutas: |
Raha. Pigem on küsimus, kus neid teisi hetkel üldse näeb? |
Go3 näitab neid kõiki nelja. Teiste kohta ei oska öelda. Muidugi kivi ka tv sportsi kapsaaeda, et sellise mängu nende niššikanalisse surusid.
taavi
07.10.2022 17:59:21
| taavi kirjutas: |
motorola vip1003 + panasonicu cx700 50" ja tulemuseks on ainult pilt ilma igasuguse helita. proovisin teleka kõik sisendid, kaks erinevat motorolat ja mõne erineva hdmi kaabliga.
paar päeva tagasi oli sama digibox mingi iidse sony küljes, millega hääl ka olemas oli. sama hdmi kaabliga.
panasonicu samas sisendis sama hdmi kaabliga teised seadmed pole ka häälega probleemi.
mis siin häda võib olla? |
VIP5305ga olukorda korrata. pilt on, heli pole. sama digibox ühe samsungi digiboxi küljes töötab.
sama panasonic + VIP4302 töötab ka.
| Kommentaarid: 70 loe/lisa |
61 |
07.10.2022 18:11:23
Pane digiboksi seadetest heli Stereo peale?
158 |
Kyami
