725 |
suur13
29.09.2022 21:50:16
Mul ütles seda paigaldanud tehnik ka et "ära seda krdi wifi't sisse lülitagi, läheb lolliks"... ning olen seda nõuannet ka jäginud ning 3 aastat kenasti töötanud (wifi siis eraldi AP). 1,5 aastat tagasi kodukontori ajal korra lükkasin sisse ja paari ädalaga ruuter panges oligi. Rohkem ole proovinud
| Kommentaarid: 204 loe/lisa |
189 |
softis
30.09.2022 09:05:52
Mul töötab see Nokia algusest peale muretult
| Kommentaarid: 21 loe/lisa |
21 |
725 |
tofay
01.10.2022 08:34:21
Väljavõte Elisa lepingu muudatuse teavitusest:
Koduinterneti ja/või TV põhiteenuse paketivahetus väiksema kuutasuga paketi vastu - 10€
Nalja teevad või? Selle peale peaks lahkuma, mis sest, et teenusega rahul ja hetkel end ei puuduta.
| Kommentaarid: 12 loe/lisa |
10 |
pois11
01.10.2022 09:02:10
| Telias tundub olevat tasuta, vahe kasvõi kuu jooksul mitu korda
109 |
725 |
Bunny
0 |
01.10.2022 13:20:38
Üsna humoorikas hinnakiri, sealt on veel üks rida puudu, Kui sa meie juurest ära lähed, trahv 200€.
228 |
JazZ
01.10.2022 13:24:32
| See nende kiri hinnakirja muutuste kohta tuletas mulle meelde, et pidin ka Elisa Elamus TV teenusele cancel panema. Mul oli küll Suur pakett ainult 8 euro eest kuus, aga no kui igal teisel korral äpp lahti võttes errori viskab, siis ühelt maalt ei taha seda lahti võtta enam lihtsalt. Kurb tegelt, menüü ise nägi kaasaegsem välja, aga kasutusmugavus oli kehvem kui Telial.
725 |
marxveix
04.10.2022 01:29:40
Hei, mida see uus Elisa elamus vajab, proovisin x96 mini ja raspberry 3-ga, üks oli ilmselt android 7 ja teine android 9, mõlemaga töötab see vana Elisa elamus 2018 variant aga see uus Elisa elamus ei installeeru, oli vist unsupported app error või midagi taolist, et mis specid peaks riistvaral olema või äkki tahab 64bit OS-i, ehk milles kala?
Google play marketist tagasisidet vaadates siis see uus Elamus just ei hiilga.
| Kommentaarid: 310 loe/lisa |
270 |
pois11
04.10.2022 07:09:16
| marxveix kirjutas: |
Google play marketist tagasisidet vaadates siis see uus Elamus just ei hiilga. |
Vihje on, et sa vajad AndroidTV os mitte androidi mis on mõeldud tahvelarvutitele.
109 |
marxveix
04.10.2022 09:08:51
| pois11 kirjutas: |
Vihje on, et sa vajad AndroidTV os mitte androidi mis on mõeldud tahvelarvutitele. |
Sellega pole siis muret, saan panna AndroidTV ka, kuigi kohe ei adu, mis seal väga vahet on.
270 |
Skorzeny
04.10.2022 19:04:20
[quote="marxveix"]
| pois11 kirjutas: |
Sellega pole siis muret, saan panna AndroidTV ka, kuigi kohe ei adu, mis seal väga vahet on.  |
Android TV kohandatud puldiga juhtimiseks. Puhta androidiga soovitav "gyro remote", et ilma hiireta hakkama saada.
0 |
marxveix
04.10.2022 19:23:36
| Skorzeny kirjutas: |
| Android TV kohandatud puldiga juhtimiseks. Puhta androidiga soovitav "gyro remote", et ilma hiireta hakkama saada. |
Seda nüüd küll aga see eelnev jutt, et Androidiga nagu ei tööta ja Android TV-ga töötab see uus Elisa Elamus, seda veidi keeruline mõista.
270 |
Skorzeny
04.10.2022 21:04:17
Seda nüüd küll aga see eelnev jutt, et Androidiga nagu ei tööta ja Android TV-ga töötab see uus Elisa Elamus, seda veidi keeruline mõista. |
Sest Androit TV ja Android ei ole üks ja sama.
0 |
marxveix
04.10.2022 22:43:46
Sest Androit TV ja Android ei ole üks ja sama. |
Põhi on ju sama, mis seal siis nii erinevat on?
Toon Raspberry 3 põhjal näite, nendest toimis kõige sujuvamalt Android 9.
https://konstakang.com/devices/rpi3/
Installid LineageOS 16.0 ära ja hiljem juba valid, mida juurde soovid, recovery-s lased siis tvstock või tvmini peale ja peaks Android TV olema.
Vali conf ja lase peale, siit siis android 9.0 ja tvstock või tvmini
https://opengapps.org/?arch=arm&api=9.0&variant=tvstock
Pico: This package is designed for users who want the absolute minimum GApps installation available.
Nano: This package is designed for users who want the smallest Google footprint possible while still enjoying native “Okay Google” and Google Search support.
Micro: This package is designed for users of legacy devices with small system partitions or those who prefer a minimalistic approach.
Mini: This package is designed for those who use limited Google apps or prefer to install apps on their own.
Full: If you prefer the option to use stock/AOSP apps, this package is designed for you.
Stock: This package includes all the Google Apps that come standard on the Pixel smartphones.
Super: This package is for those who want to have all Google Applications. It includes all Google Apps that were ever shipped on a Google device.
Aroma: The Aroma package is a special version of the regular ‘Super’ package, but with a graphical front-end that will allow you to select which specific applications to install (or not) without having to manually write a gapps-config file.
TVStock: This package is for Android TV devices. It includes all the Google Apps that come standard on the Nexus Player.
TVMini: A smaller set of Google Apps for Android TV devices, similar to what Mini has compared to the Stock variant.
Seda vanemat Raspberry 3 soovitan Pico või google lisadeta kasutada, näitkes aptoide apk abiks ja mxplayer mängib videod hw+-ga rauas ära, niipalju kui praegu proovinud olen.
270 |
Skorzeny
05.10.2022 17:41:25
| Loomulikult on ka parematele Android-boxidele - Ugoos'id näiteks - peale lasta Android TV moodul ja probleeme ei ole.
0 |
somnambuul
05.10.2022 17:58:17
| WebOSile ilmus äpp.
| Kommentaarid: 60 loe/lisa |
54 |
napoleon
Unknown virus
05.10.2022 18:40:26
| somnambuul kirjutas: |
| WebOSile ilmus äpp. |
Kas keegi teab, kuidas seda tasuta proovida saaks? Käsib konto.elisa.ee sisse logida ja sinna koodi panna.
Aga mul pole parooli vist. Niisama iseteenindusse saan smart id-ga küll sisse, aga seal ka kuskil parooli määrata ei saa.
Mul on muidugi see vana elamus hetkel, aga no tahaks ainult proovida ja enter as guest mingi olemasoleva digiboxi UI-le ju annab, aga vaadata ei saa isegi ETV-d.
| Kommentaarid: 79 loe/lisa |
60 |
pois11
05.10.2022 19:58:54
| napoleon kirjutas: |
Mul on muidugi see vana elamus hetkel, aga no tahaks ainult proovida ja enter as guest mingi olemasoleva digiboxi UI-le ju annab, aga vaadata ei saa isegi ETV-d. |
Sul peab olema uus elamus tellitud. Vana elamusega ei saagi proovida. Minimaalselt saad tellida 3€ hub paketti kuuks. Saad kõike elisa oma sisu vaadata ja poe kassalinti.
109 |
napoleon
Unknown virus
05.10.2022 20:23:59
| pois11, no tean, et need on erinevad, aga lootsin et kuidagi natuke saab proovida kui sujuv kanalite vahel liikumine on jms. enne kui mingi lepingu sõlmin. ETV-d ja mõnda demo kanalit võiks ju ikka näha. See ETV pole isegi kohustuslik, paar demo kanalit kust mingit arvestatavat sisu ei tule oleks ka ok, et testida.
60 |
von Wu
| Kommentaarid: 907 loe/lisa |
681 |
pois11
05.10.2022 21:38:24
| pois11, no tean, et need on erinevad, aga lootsin et kuidagi natuke saab proovida kui sujuv kanalite vahel liikumine on jms. enne kui mingi lepingu sõlmin. ETV-d ja mõnda demo kanalit võiks ju ikka näha. See ETV pole isegi kohustuslik, paar demo kanalit kust mingit arvestatavat sisu ei tule oleks ka ok, et testida. |
No aga lepingu sõlmimine on ju lihtne. Telli kuuks ajaks, maksa 10€ ja kui ei meeldi lõpetad ära. Ei kaasne mingeid kohustusi. Pole ju see nii hüüber suur summa, et ennast vaevata.
109 |
elukaz
06.10.2022 17:32:29
| von Wu kirjutas: |
| Üle õhu Elamusega ei tööta? |
Ei tööta jah kui klassikut mõtled.
Tuli lõpuks telekale äpp aga tutkit
158 |
somnambuul
06.10.2022 17:52:39
| Tule taevas appi, vähe sellest et nad kaubanduskeskuses varrukast sikutavad, nüüd siis üks käis mööda kortereid ja pakkus elisa teenust.
54 |
SiMka
06.10.2022 17:57:32
| Tule taevas appi, vähe sellest et nad kaubanduskeskuses varrukast sikutavad, nüüd siis üks käis mööda kortereid ja pakkus elisa teenust. |
Äkki oli liiga agar see kaubanduskeskuse varrukastsikutaja.. tahtis lisamüüke saada?
| Kommentaarid: 15 loe/lisa |
14 |
06.10.2022 18:35:50
Nagu mustlased, poes ei ole võimalik isegi Telia jopega mööda põigata ilma et kätt ette ei pandaks. Ja ikka laul käima, 3x järjest ühe nädala jooksul. Ei ütle midagi halba, müügitöö on müügitöö ja jutt on sorav aga no tõesti, peaks olema võimalik seda vältida.
Operaatorite sms Spämmi eest karistatakse kui luba pole antud aga niimoodi blokeerida suure kaupluse esiuks ei ole kuidagi ahistamine?
Teine sama pundi teema on Luminor. Nad ise ka sellest mingit maine teemat välja loevad?
228 |
suur13
06.10.2022 19:30:49
A miks sa lased endale käe ette panna ja kuulad seda soravat juttu ?
Piisab ju yhest pilgust.
189 |
06.10.2022 21:53:44
| suur13 kirjutas: |
Piisab ju yhest pilgust. |
Sellepärast, et ma olen vähemalt viisakas, mitte ei tee hainägu ja tuld. Tänan pakkumast.
228 |
suur13
06.10.2022 22:48:40
| indrpo kirjutas: |
| Sellepärast, et ma olen vähemalt viisakas, mitte ei tee hainägu ja tuld. Tänan pakkumast. |
Ehh... Et seal oled viisakas ja tuled siia halama, et "mustlased", "3x laul käima" ja "telia jope"... Vabandust, ma ei nimetaks seda isegi mitte kahepalgelisuseks vaid lausa selgrootuseks.
Teiseks, teine inimene tungib kutsumata ja häbenemata sinu isikliku ruumi (ja seda mitte selle pärast et ta hädas oleks vaid seepärast et ta ei viitsi normaalset tööd endale otsida) ja sina tunned et sa pead viisaks olema ? MIKS kulla inime ? Kuidas sai ei saa aru et hai nägu tehes oled sa oluliselt viisakam kui "mustlasele" totakalt naeratades, oma "ei" vastust kobamisi põhjendades, üritades ennast sealt taas vabaks võidelda ning nii kõike seda valideerides ja jättes talle mulje et "kõik on OK" ?
189 |
725 |
07.10.2022 07:03:10
suur13, Meenus kohe see Kivisaare SkyPlus hommikusaade, kohe lõuga, küsimata No on ka selliseid.
228 |
Skorzeny
09.10.2022 15:36:45
Avastasin, et Elisa Elamus on ka WebOSi all välja ilmunud ...
... ainult et pildil paistab olevat SD kvaliteet...
0 |
von Wu
09.10.2022 17:18:26
| elukaz kirjutas: |
| von Wu kirjutas: |
Tuli lõpuks telekale äpp aga tutkit  |
Ei mõtle Klassikut (antenniga), vaid Elamus Üle õhu (4G).
Eks peab äpi üles otsima ja proovima.
681 |
19Mart94
11.10.2022 12:53:46
Kolleegil on Elisa digiboks (väidetavalt kaardiga ja pilt tuleb antenniga - Eurosport jms. kanalid), millel on ainult analoogväljundid ja soovib nüüd enda uuele telerile pildi ette saada. Teleri poolel HDMI. Variant oleks SCART -> HDMI konverter osta, kuid tundub natukene tobeda lahenduse moodi. Saatsin ta Elisasse asja uurima ja sealt tuli norgus peaga tagasi, et HDMI väljundiga digiboxi pakkuda ei ole (mis üle õhu töötaks) ning kaardi võiks otse telekasse panna - telekal seda kaardi pesa ei ole (tehniliselt on tegu suure ekraaniga, millel teleri funktsioone ei ole).
Nüüd tekkiski küsimus, mis varianddi veel laual oleks, lisaks SCART -> HDMI üleminekule? Tarvis digiboxi, mis annaks välja HDMI ning mis suudaks kasutada Elisa kaarti. On kellelgi kogemusi/ideid või isegi mõni selline isend tolmu kogumas?
| Kommentaarid: 36 loe/lisa |
34 |
eShelobik
| Kommentaarid: 296 loe/lisa |
263 |
725 |
simo5555
11.10.2022 18:11:08
Kellelgi veel telekas ei tööta? Viskab veakood P001-te. Samas äpid-saatekavad jms kõik töötavad. Elisa klienditeeninduse telefon ei vasta ning nende see vestlusrobot on suht loll
_________________ |
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
57 |
masmre
11.10.2022 18:14:04
| Kas kellelgi praegu elisa elamus ka jamab, ainult kassalint töötab. Seda siis ümmarguse elisa boxiga. Teises telekas, kus äpp on, tahab sisselogimist, aga skännida pole midagi, ainult valge ruut on ees. 'Külalist' vajutad ei juhtu ka midagi. Tundub nagu oleks nende poolne jama ikkagi.
| Kommentaarid: 83 loe/lisa |
77 |
presta
Margus
HV pensionär
11.10.2022 18:45:52
| Ei tööta jah. Litter hoiab pilti ainukesena.
| Kommentaarid: 91 loe/lisa |
88 |
DjFreeze
11.10.2022 21:12:43
Nad üldse ei testi enne live saatmist?
Margus
HV pensionär
11.10.2022 22:16:18
krt on jah 720p peal. Seda ma vaatasin et pilt kehva. Nende enda kanal on ainult 1080. Huvitav kas jääbki nii või Striim on 0,7-0,8 Mbps
88 |
pois11
12.10.2022 07:46:48
Uus kvaliteedi lagi on ikka tase küll Pilt on nii kohutav, et ei kannata mingit kriitikat, eriti kui on vähegi kiirem liikumine.
Lasin selle uue versiooni kohe maha ja paigaldasin vana tagasi. Aga kui see poleks võimalik olnud, siis oleks elisa teenuse kinni pannud.
Vana versioon on leitav siit: https://apkaio.com/download-apk/ee.elisa.smarttvclient
109 |
Margus
HV pensionär
12.10.2022 08:35:40
Nende enda litter jäi 1080 peale. Teised kohitseti ära vist
88 |
12.10.2022 09:44:18
Oleks see H.265, siis oleks ju ok.....aga eriti ei usu seda
pois11
12.10.2022 10:43:08
Ei tea milline see elisa kommentaar endal oleks, et kvaliteet langes 3x... Nemad probleemi ei näe ?
109 |
