Superglue
28.07.2004 21:02:38
| Imelik. Panin mälu kiiruseks 400 aga ikka paneb prosega 1:1. Kuidas seda muuta?
| Kommentaarid: 62 loe/lisa |
58 |
Arvo Cobrietti
28.07.2004 21:11:52
Kuidas seda muuta?
ratio't muuda
| Kommentaarid: 39 loe/lisa |
37 |
123
28.07.2004 21:16:52
| 320 pead m2lu panema,mitte 400
| Kommentaarid: 59 loe/lisa |
56 |
Superglue
28.07.2004 21:31:20
Hmm. 240 juures boodib. 245 juures teeb win reboodi. vahet pole kas 1.4 või 1.55V. 1.6V juures enam ei boodi.
viimati muutis Superglue 28.07.2004 21:41:01, muudetud 1 kord |
58 |
123
28.07.2004 21:38:47
| Superglue kirjutas: |
| Hmm. 140 juures boodib. 145 juures teeb win reboodi. vahet pole kas 1.4 või 1.55V. 1.6V juures enam ei boodi. |
Oot,mis 140 ja 145?Mis numbrid need on? Ja 1.6v pealt peaks juba Asusel prosele kaitse peale tulema.
viimati muutis 123 28.07.2004 21:39:54, muudetud 1 kord |
56 |
Superglue
28.07.2004 21:39:26
| siin. mis siis veel.
58 |
aise
28.07.2004 21:40:09
peaks nagu siinikiirus olema aga siis peaks algama ikka 2´ga
| Kommentaarid: 189 loe/lisa |
172 |
Superglue
28.07.2004 21:40:47
| doup. 2 muidugi
58 |
123
28.07.2004 21:40:54
sellise siinikiirusega las j22b default vcore veel.Inbox ei pruugi 1.55v enam 2ra jahutada.
Ouch,sul 300W toitekas ka,vaada testriga mis su 12v teeb?
viimati muutis 123 28.07.2004 21:48:36, muudetud 1 kord |
56 |
aise
28.07.2004 21:44:40
Superglue, sul mälu ei kannata vist 240 välja, lase ratio 5:4 või 3:2 peale, ma ei tea kuidas sel asusel täpselt need ratiod on.
def vcore´ga peaks minema 250 ära
172 |
Superglue
28.07.2004 21:51:45
| Ma ei saa sellest ASUSe ratio süsteemist absoluutselt aru.
58 |
aise
28.07.2004 21:52:28
| Ma ei saa sellest ASUSe ratio süsteemist absoluutselt aru. |
võta manual abiks seal peaks olema kirjeldataud
172 |
Superglue
28.07.2004 21:53:44
| Seal pole sellest küll midagi kirjas.
58 |
marko
28.07.2004 22:34:57
| aise kirjutas: |
def vcore´ga peaks minema 250 ära |
kas seal asusel pole mitte manuaalselt selle panemine... mingeid ratiosid nagu valida ei olegi.
mälu settingud on vist: advanced---->chipset configuration(vms) ja seal tuleb vist nagu eriti kavalalt ise kõik ratiod välja kalkuleerida.
| Kommentaarid: 178 loe/lisa |
161 |
Superglue
58 |
aise
28.07.2004 22:53:21
| Superglue, mis mälu sul arvutis on?
172 |
Superglue
29.07.2004 09:00:16
| PC3500 corsair. hetkel tundib et emme ei seedi neid mälusid eriti.
58 |
aise
29.07.2004 11:26:32
sama koodiga SL7KA prosesid on tallinnast juba vabalt saada
172 |
Superglue
29.07.2004 11:27:52
| Keda huvitab siis küsige mujal. Seda teemat ostuinfoga ei risusta.
58 |
Superglue
29.07.2004 14:14:05
| Ajasin juttu vähe kogenumatega (mitte et te ei oleks) ja tellisin ära anteci 550W toite. Asi on toite taga.
58 |
aise
29.07.2004 14:18:35
mõõtsid? neopowerit pole 550W´st
ma ei usu, et toide, mul oli q-tec 350W umbes võrdne sinu aopen 300W´sega ja kannatas päris korralikult klokkida, siini sain 275 stable
172 |
Superglue
29.07.2004 14:40:01
| TruePower 550w. oleneb ju mis seal taga ka on. q-tech njah. ju siis oli parem kui minu aopen.
58 |
wend
29.07.2004 16:53:48
| Ajasin juttu vähe kogenumatega (mitte et te ei oleks) ja tellisin ära anteci 550W toite. Asi on toite taga. |
Vot ei usu, löö või maha. Mul 600W toitega ei saanud Corsairi junne käima ja teised mälud jooksid ludinal.
_________________ küll on kerge olla ebanormaalne |
111 |
marko
29.07.2004 17:03:51
tjah, mina mängiks nende kordajatega veel... igasugu huvitavaid tulemusi võib saada.
161 |
Superglue
29.07.2004 17:46:23
| wend, vcore oli 240 juures 1.433 (0% load) 50% juures kukkus vcore 1.344 peale. Nagu itaallane ütles mulle. You have big power problems.
58 |
