OPollo
16.09.2022 14:00:12
@jaanjaapan
Miks ei kasuta nicehash quickminerit ? Vahetab ise kuhu vaja, hoiab kaardid meeldivalt jahedad ja efektiivsed, pluss tasu saad BTC-s, mis peaks ka unerahuga päädima
jaanjaapan
16.09.2022 15:35:45
OPollo, pole jõudnud seda veel proovida, samuti olen kuulnud, et seal pidid suured feed olema. ERG on üks vähestest müntidest, mis vähe voolu tarbib. Kuidas NiceHash siis näiteks RVN-i või FLUX-i peale vahetades saab samamoodi, nii et vähe voolu tarbiks ja kaardid jahedad oleks
Hashrate.no-s hoian silma peal, mida kaevata (kuigi kõiki münte seal pole). Vaatan krüpto-tuubereid ka, kes on samas seisus ning kuulan nende soovitusi ja plaane
OPollo
16.09.2022 16:36:58
jaanjaapan kirjutas: |
Hashrate.no-s hoian silma peal, mida kaevata (kuigi kõiki münte seal pole). Vaatan krüpto-tuubereid ka, kes on samas seisus ning kuulan nende soovitusi ja plaane  |
Nicehash kaevab automaatselt koini, mis on kõige kasumlikum ja maksab iga nelja tunni tagant välja hashpoweri eest tasu BTC-s
Kaartide seadistamisega ei pea ise vaeva nägema, Afterburner käima, webist setting "High" igale kaardile ja GO!
RAMi pead upgradema, kui Windoosa kaudu majandad, 4gb pulk veab ehk kaks kaarti välja.
Teenustasud
https://www.nicehash.com/support/general-help/nicehash-service/fees
Quickminer
https://www.nicehash.com/quick-miner
viimati muutis OPollo 16.09.2022 16:40:50, muudetud 1 kord |
rex
elukaz
rex
16.09.2022 18:09:33
Pidasin pigem hoiukohta silmas.
jaanjaapan
indu
jaanjaapan
18.09.2022 12:31:16
Imelikul kombel on muutunud mu IP aadress ergo.flypool.org-s Varem oli kogu aeg üks ja sama ip, isegi ETH-ga, nüüd järsku teine. Kui valida poolis settings alt, et soovin muuta: Payment threshold in ERG suurust, siis selleks tuleb alumisse lahtrisse IP sisestada. Näitab: Hint for the required IP is *:*:*:5680:... - sellist pole näinudki, varem seal oli teine IP + samuti mmpos näitab miner-i IP-d ikka vanaviisi + whatsmyip.org näitab ka sama vana IP-d nagu mmpos. Kõik seadmed on ühe ruuteri taga.
Oskab keegi midagi arvata kuidas sinna järsku uus IP sai Kasutan Telia-t, sisestasin oma õige ip browser-i adre reale ning logisin ruuterisse sisse ning vaatasin, et kõigil seadmetel, mis mul võrgus, on sarnased ip-d, ainult lõpud erinevad. Kuid see mida flypool soovib, on hint-i järgi hoopis erinev ip... Endal küll mõistus otsas ja jännis
rex
18.09.2022 12:40:41
Näeb IPv6 moodi välja. Mujal näed IPv4?
Ethermine'i viimastel päevadel ma mõtlesin ka, et suht sitt lugu, kui tahta viimane väljakanne venitada nii pikaks, kuni veel kaevandada saab (lükata väljamakse limiit üles) ja siis lõpus, kui kaevur enam neile IP-d presenteerima ei pääse, dünaamiline IP muutub... Huvitav, palju neil erinevatel põhjustel välja kandmata jääb?
Kui suurem summa, siis võiks tegelikult teoorias ISP käest oma viimased IP-d kätte saada (ISP-i summa suurus muidugi ei huvita, pigem enda asjaajamiskulu).
yerba
18.09.2022 12:48:47
jaanjaapan, ipv6 aadress on.
Logi minerisse sisse ja saad käsurealt panna: ifconfig
Sealt saad oma ipv6 aadressi kätte inet6 realt.
jaanjaapan
20.09.2022 11:34:16
yerba, ma natuke jäin jänni selle Remote Console-ga _> (pole sinna siiani kordagi sisse-logimine õnnestunud veel)
Algul tuleb üldse oodata mitu minutit ja siis on endal 60 sec aega Mõnda aega oodates tuleb ette mmp-default login: ja kui sinna on sisestatud, siis password... uurisin niipalju välja uue RIG-i loomise Download lehe alt, et kui RIG-le pass-i ei pane, siis jääb default password: mmpOS - ehk see siis password?
Kuid mis sinna esimesena ilmuva mmp-default login: - järele kirjutada? RIG CODE?
See süsteem on nii hull, et peale kui Log-in timed out ja uuesti remote console avada, siis jääbki ühendama. Peab peale vale log-in-i ootama...
Nüüd hakkasin üldse mõtlema, et äkki mõtlesid minerisse sisse-logimisega, et ma kaevur-arvuti mmpos-st vaataks?
Prillpapa
20.09.2022 11:43:50
vaikimisi peaks olema:
login: miner
password: mmpOS
passwordi vahetamiseks käsk: passwd
_________________ --- |
yerba
20.09.2022 13:00:37
Nüüd hakkasin üldse mõtlema, et äkki mõtlesid minerisse sisse-logimisega, et ma kaevur-arvuti mmpos-st vaataks? |
Vahet pole, kuidas minerisse sisse logid. Kas siis mmpos terminal, oma terminal ( ise kasutan sellisteks asjadeks MobaXterm nimelist lahendust ) või siis suskad minerile klaviatuuri ja kuvari külge.
Kohtvõrgus on kõige lihtsam Mobaxterm vms ssh ühendust toetava terminaliga minerisse ühenduda.
https://mobaxterm.mobatek.net/
user: miner
passwd: mmpOS
Ja kogu lugu.
jaanjaapan
20.09.2022 15:18:04
Tänud! Jahah, Mõistan, Remote console on nagu remote desktop umbes, millega saab command prompt-i moel eemalt minerile käske kirjutada. Siis kui RIG-e palju, on hea Mobaxterm - ei pea kordamööda (molu, klaver, hiir) ühendama eri RIG-de vahel
Ainult, et ifconfig käsuga tulnutest ükski ip ei sobinud pooli poolt nõutuga
Üldiselt ERGO kaevandamine on ebatulus edasi... üldine coin-i hash on ca 2x langenud tipust, aga raskusaste ei lange
Kaspa ja Neoxa on hetkel ainukesed, millega saaks voolu tasa ehk tasuta kütte
Kaspa coin-i kaevamine video memory-t ei kasutavat ja samad kaardid näitavad eri kiirusi
Neoxa võtab Watte rohkem, umbes nagu Raven...
yerba
20.09.2022 15:26:53
jaanjaapan, mis ifconfig väljund on?
_________________ www.lapik.ee - parima hinnaga patareid!
jaanjaapan
20.09.2022 15:40:01
yerba kirjutas: |
jaanjaapan, mis ifconfig väljund on? |
yerba
20.09.2022 15:54:03
Kenasti kirjas ju inet6 teine rida.
Või on mitu minerit?
jaanjaapan
20.09.2022 16:09:02
yerba, ongi jah, ma algul ei leidnud 5680-t üles sellest pikast reast. Katsetasin ja sain väljamakse parajalt 0.3 ERG-le sättida
Suur tänu!
yerba
ifeeldeadp
21.09.2022 23:58:25
Keegi tehke lollile selgeks, miks ERGO raskus läägab?
jaanjaapan
rex
22.09.2022 10:15:20
Mis mündiga siis see talv kütate?
jaanjaapan
22.09.2022 10:57:07
rex kirjutas: |
Mis mündiga siis see talv kütate? |
Praegu piisab Ergo-st 12x ~120W, varsti Neoxa või Raven ~150W (mõlemad sama), ja no kui päris pakaseks kisub, siis dual-mining-sse ära ~200W x 12 kaarti + 2x 1200W PSU - kak ras paras.
Põhiküte on õhk-vesi SP (soojuspump) ja selle COP (kasutegur) on seda väiksem, mida külmem nagunii... ja vanu õliradikaid polegi enam vaja
elukaz
22.09.2022 11:24:10
Pildi järgi paistab nagu esimeste müntide lastehaigus kus diffi muutmine käis suure arvu plokkide pealt ja asjad olid korras kuniks hakati tasuvamate müntide vahel hüplema ja kui selline münt sai korraga palju hashi peale siis diff ei muutund enne kui need plokid on läbi arvutatud. Mis oli ju kaevurile kasulik, mündi enda vaates aga püksi kusemine sest kui diff ükskord üles viskab siis pole ta enam atraktiivne ja hash jookseb järgmise ohvri juurde ja entusiastide poolt uue diffiga sama kogus plokke läbi arvutada võis viia mündi suremiseni. Plokke ei tule, ülekanded ei toimu.
Kuidas ergoga, münt liigub üldse?
BTC on vist tänaseni selline.
