Plaanis uuendada oma PC. Küsimus oleks, siis et mis vesijahutus 360mm oleks oma hinna ja kvaliteedi eest hea? Articu omast on siin mainitud. Jäi silma ka 360mm Fractal RGB tuledega versioon. 100€ ringis oli too.
Proseks tuleb ilmselt uus i7.
Kui AIO-t tahad, siis Arctic Freezer II 280/360 on ikka kõige parema hinna ja perf-i suhtega. Kui tahad säravat RGB-d siis Corsair omad suht hea kvaliteediga ja "EK Nucleus Vision" on kena oma temp displayga (aga hind on kallis).
Oskad nats rääkida miks Articu oma kõige parem? Suudab kõige paremat tempi hoida?
Hinna osas on üks odavamaid ja tempide osas on paremate seas.
2 aastat vana review, aga sealt saab väga hea ülevaate AF II kohta:
Arctic on väga vinge jahh ja sisuliselt omab teatud tingimustes aint kahte miinust ehk siis kes tahab, et oleks selline veeplokk CPU peal kus kellad viled ja näitab tempe ja värki ja teiseks siis väikestes kastides on neid pikkasid ja suht jäikasid voolikuid natuke kehva painutada kuna tulevad otse veeploki pealt küljekaane suunas samas kui enamusel on need ploki küljepeal ja mitmetel veel liigenditega ka.
Samas jahutuse mõttes on samuti tipus ja no me räägime pmst pea poole odavamast hinnast võrreldes nende ägedamatega, rääkimata siis päris ülbetest asjadess nagu a'la ASUS'e Ryujin.
Kõige parem Arcticu puhul on tegelikult kaablimajandus. Kuigi voolikud on jäigad, siis vähemalt ei pea tegelema sellise ussipesaga nagu enamus teistel on. Ja kui emaplaadil on korralik VRM ja kastis on hea õhuvool, siis ei pea sisseehitatud VRM venti isegi ühendama.
Samas kehva õhuvoolu/VRM-ga on see pluss Arcticu kasuks, et ploki peal on VRM vent. Lisaks on vendid väga vaiksed. Madal hind on veel boonus aga see madal hind ei tule kvaliteedi arvelt.
Suurimad miinused on kohmakas mounting kit ja tavalisest paksem radiaator (vs teised AIO'd) seega kontrollige kindlasti ühilduvust, sest ülevaadetes seda enamasti ei mainita. Minul vedas, et minu korpusel saab emaplaadi tray kogu täiega allapoole liigutada. Kui ei saaks, siis poleks ülesse ära mahtunudki, sest oleks emaplaadile selga sõitnud ja oleks pidanud ette mahutama. Asi mida ma teha ei tahtnud, kuna minu kastis sõltub suur osa sissetulevast õhust just front intake ventidest.
Kuidas tollel originaal vendid on? Näitab, et kiirust saab reguleerida niipalju, kui tahad. Aga sobivad need sinna või peaks miskit muud vaatama peale?
Arcticu saaga algaski ventidest minu teada, need olid odavad ja väga head. Minu kogemuse põhjal näiteks ML120 ventidest arcticu omad omajagu efektiivsemad, vaiksemad ja samal ajal mitu korda odavamad. Ma ei oska küll nuriseda midagi,
Sobivad küll. Nagu Tomorrow juba ütles siis Arcticul ka üks hea nüanss ja nimelt see, et voolupistikusse läheb ainult üks juhe pumba juurest millest saab voolu nii pump kui radikal olevad vendid. Kaabel mis ventideni läheb on peidetud vooliku katte alla ja ka radika juures peidetud nö. ventide enda tühimike vahele. Vendid mis radikal omavad hästi lühikesi ühendusi, et juhtmed ei ripuks silmeall. Nüüd ühe soovitusena julgeks öelda, et kui vente korra maha võtta a'la push/pull vahetuse vms. jaoks siis tasuks tähele panna kuidas on kaablite peitmine tehtud tehase poolt - muidu klassikaline keiss kus hiljem tundub, et no kuidagi ei sobi samahästi enam.
Rääkides korpuseventidest ja eelkõige siis P12 isenditest (positiivne kehtib ka P14 kohta) saab samuti kiita paari asja - esiteks PST omadus ehk iga vent omab nii emast kui isast otsa ehk kui paned näiteks mitu venti sisse/välja puhuma saad need mitu venti aheldada järjest üksteise külge ehk lõpuks paned plate või mingi hub küljes aint ühe pistiku - mõnusam kontrollida ja konkeetsem. Teiseks on tegu väga vaiksete ventidega kui nö. õhuvuhinast rääkida - kuni seal 1300rpm ei ole veel otsest undamist kuulda mis paljudel lambiventidel on päris kuuldav sellise pöörde juures. Samuti pole mingit totakat mootori krõbinat nagu osadel. AGA...ise olen täheldanud antud ventide puhul ka üht endajaoks häirivat asja ja selleks on see, et täielikus vaikuses kui vendi kiirus jõuab pööreteni 700/800/900rpm siis teeb hetkeks mingit nõmedat ulguvat häält ja kui vent nüüd end ise regullib siis see kõikumine võib täitsa närvidele hakata käima - eriti kui vente 3 või rohkem. Näidisvideo näiteks siin, kohalikud omanikud võivad siinkohal kaasa rääkida oma kogemusest. Lisaks ütleks veel ära, et toda probleemi ei tähelda ise neil mis AIO peal.
Kas sellist ventilaatorit on ka olemas mis teatud cpu tempratuurini seisaks üldse? nagu PSU ja GPU omad on. Või on asi ikkagi emaplaadis kinni ja sellist seisvat CPU ventilaatorit ei toeta, kuigi BIOS on pandud 0% kuni 50c näiteks.
Oleneb üldse prosest ja klokist mida tarbida. Kuni keskpärase asjani ajab ju mingi 280mm (140mm ventikad) AIO jne asjad ära. 140mm ventikatega masin on praktiliselt hääletu kui neid mitte pöördesse ajada. 120mm ventikas peab palju rohkem sügama sama koguse õhu liigutamiseks.
Mõni kast on veel selline ka kus sisse puhuvad ülsde 2x 20cm ventikat. Mul oli 12700k sellises kastis ja stock seades oli masin isegi koormuse all üli vaikne. sellega 280MM AIO kombineerida või mingi vaiksem 360mm, siis peab ikka väga skiso inimene olema, et rääkida mingist helist või lärmist. (Mul üks selline kamraad on kelle arvuti on 100% hääletu, kõik on passiiv).
/---/teiseks siis väikestes kastides on neid pikkasid ja suht jäikasid voolikuid natuke kehva painutada kuna tulevad otse veeploki pealt küljekaane suunas samas kui enamusel on need ploki küljepeal ja mitmetel veel liigenditega ka.
Kogesin ka seda just, Freezer II 240 mATX kastis üles paigaldatud radikaga ja voolikud jäävad natuke videokaardi toitejuhtmele ette
Kas Freezer II 240 ventilaatoreid on mõtet millegi vastu vahetada?
Kas korpuse ventideks võiks ka panna Arcticu omad? Hetkel Fractal Silent Series R2.
Kas Arcticu RGB-d on ka head, kui peaks tekkima vajadus noort sugulast rõõmustada _________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
M: 16GB DDR4, 1TB SSD
Arctic Liquid Freezer II 120mm, teeb ära teistele 120mm AIO'ke. Sealhulgas parimate ja kallimate õhkjahutustega võrdne, stock vendiga. Kui vent ka ära vahetada, mingi parema vastu, siis tulemus parim
Enivei kuigi 1x120 või 1x140mm AIO ei ole paha siis mina saan täiesti aru miks seda ei osteta ja väga ei kiputa ka enam tootma.
Esiteks: Enamustesse kastidesse mahub üks 240/280/360 igal juhul ära. Seega on jahutuspinda rohkem ja mitu venti võib käia aeglasemalt ja seega vaiksemalt.
Teiseks: Sellise prose puhul mida jahutaks 120/140mm edukalt a'la miski 12400 või mingi lahjem AMD ei ole mõtet üldjuhul ka seda väikest AIO't võtta kuna edukalt saab hakkama ka hassle free 35-40 eurane õhkjahuti. Samuti pole taolises prostas kastis üldjuhul probleemiks ka ägedad kõrged RGB l33t mälud kuna need on kalli(d)mad.
Ehk kokkuvõtvalt lahjadesse kastidesse seda ei panda ja teadjamate ehitajate kastidesse seda ei taheta.
No ma mõtlesin, mitte ainult selle 120mm AIO näitel, vaid üldse, mille vastu oleks mõtet Arctic AIO-de vente vahetada, mis oleks mõistliku hinnaga? Ja nagu ikka, müra suureneda ei tohi _________________ M: Magic Mouse + Keyboard, MX Master 3S
Videos 11:45 peal. Mingi Gentle Typhoon fan oli.
Auron kirjutas:
xtr kirjutas:
Mis see parem vent on?
Parem ehk mis 3000rpm käib
Ei ole selle väitega päris nõus! On mitmed ITX kastid kus 240mm ei mahu ja ka suuremad tornid ei mahu, kuid sooviks kasutada mingit kangemat AMD või Inteli prose. Seega seal just 120mm ja 140mm AIO'd ongi vajalikud.
Võid panna alati mingi väiksema õhkjahutuse, kuid siis tempid üleval ja fan ka max pööretel, mis tekitab rohkem müra.
Kellelgi Thermalright Peerless Assassin o 5800(x3d)?
Pühkisin kõik alkoholiga puhtaks, timmisin kruve veel tugevamini, aga ikka ei saa review tempe kätte.
OCCT Small Test, kast lahti viskab hetkega 90C piirimaile. Testides 76C max?
Mängus DS Remake 90C 55% kasutusega, ja kisub klokki 4.3ghz pealt 3ghz peale...
Eile enne uuesti pealepanekut oli üldse FPS -20 ja 90C+.
Sel erinevad variandid - on sul sama, mis reviews kindlalt?
Kastivendid ka loevad.
Mu teada ainult üks ongi, PA120, teised on kõik värvivalikud ja rgb.
Karp ka tglt sama mis ühel ülevaates, 120se ja gen3. Ehk AM5 tugi ka olemas.
Mind väga ei häirikski 20min pärast 90c peale ronimine, aga teeb seda ka lahtise kastiga hetkega peale stresstesti käivitamist.
Ja eile oli veel eriti hull kui FPS oli 50% 5600x ja Wraith Prismi omast...
Vael, Mis teste sa vaatad? Testides sama prose OCCT kasutades?
5800X3D ongi kuum aga ainult siis kui kõik tuumad on koormatud a'la OCCT.
Probleemsem on see, et mängus 55% kasutusega 90c läheb. See küll normaalne pole.
Mis pastat sa kasutad ja kuidas sa seda peale kannad?
Mis jahuti enne oli?
Curve Optimizeriga peaksid niikuinii voldid alla tooma aga see on rohkem nagu plaaster kui sul on seal muu probleem. _________________ Win11 25H2 upgrade skriptid neile kelle masin ise ei taha 23H2 või 24H2 pealt ennast uuendada:
Kaasatulnud TF7(Thermalrighti enda oma, mis peaks suht hea 12W\mK olema).
Vahetasin prosa ja jahutuse korraga, aga kõik ülevaated räägivad 76C mängudes ja isegi stresstestides.
Support Team ka mõttetu, jajah vaheta veel pastat jne...
Otsin ryzen5 5600-le mingit Stealthist vaiksemat jahutust mõistliku hinnaga. Arvutitargas on kohapeal juba pikemalt olemas selline suur Gembirdi Huracan x500 jahuti: https://arvutitark.ee/arvutikomponendid/jahutid/protsessori-jahutid/huracan-x500-cpu-fan-rgb-light-1039203
On kellelgi sellega kogemusi, et kas mainstream masinas oleks viisakas ja vaikne. gabariidid on küll sellised, et nagu võiks - samas Gembird pole mingi kvaliteetne tootja. Internetis inglisekeelseid reviewsid ka vähe.
